" n2 Z1 O& h6 u* h" ^+ ?
前言0 m' i- G! F1 x8 T% X% d9 f' F# l
随着视频直播应用被越来越广泛地接受,视频直播应用的相关技术和玩法也在不断翻新,以便持续地吸引和留住用户。这半年来,一些典型的创新玩法,包括K歌直播和合唱直播等都是非常受用户欢迎的。这些创新玩法都用到了实时音频混音技术。 . x' @, ?& f+ [' g, {2 X# t
今天,我们就来聊一聊混音技术在视频直播应用中的实现原理、方案等,及其在创新玩法中的实践应用。 3 ?- h6 L! w8 G
音视频开发免费学习地址:https://ke.qq.com/course/3202131?flowToken=1042316 ! X& F S8 `- f
(先关注,不迷路) 3 K) o: @3 P" W/ q. j/ ^
混音的应用场景1 A1 N7 s8 A' b ~
混音,顾名思义,就是把两路或者多路音频流混合在一起,形成一路音频流。笔者曾经写过两篇关于混流的文章,混流也被称为合流,指的是把视频画面和音频对齐,然后混合成一路音视频流。我们今天要聊的实时音频混音,指的只是音频流的混合。
2 {" A" D2 x/ p! ?, T+ x 混音的逻辑可以在终端设备上实现,也可以在服务器上实现,因此可以分为终端混音和云端混音。终端混音一般应用于背景配音,音乐伴奏等场景。云端混音可以是云端混流的一部分,主要目的是利用云端的计算能力去做多路音视频流的音画对齐,还有降低下行带宽成本;也可以做纯粹的云端混音,来实现合唱直播等场景的需求。 % g; J* I' z" P& f6 f
混音技术在视频直播应用场景中并不新鲜。视频直播间里比较机械化的掌声、笑声、口哨声甚至背景音乐,都是混音技术的应用。在主播端,采集主播的声音形成音频流A1,从音频文件中读取音频流A2,把A1和A2两路音频流混合,形成一路音频流,这就是混音。 / G& W: n+ A- P# s8 i0 _
然而,视频直播的玩法创新日新月异。2017年12月酷狗直播上线了KTV直播的玩法,主播可以在线跟随伴奏K歌,直播间的观众能听到主播和伴奏的歌声,还能看到歌词字幕。2018年5月全民K歌上线了合唱直播的玩法,主播和嘉宾一起在线同唱同一首歌,直播间的观众能听到主播和嘉宾的合唱以及伴奏。
) f; s3 J1 o" n {9 o 这些新的玩法都是对混音技术的深度应用。本文后面将对这两种玩法的逻辑展开讨论。 4 P7 d6 x& i4 \) M
混音之前的处理% d! n. h1 ~: Z* n4 r# k6 w- ~& {
并非任何两路音频流都可以直接混合。
; c% D3 B/ }/ z/ D; b, K 两路音视频流,必须符合以下条件才能混合: 1 c0 `3 s) m; x0 N; q, X' ]
1)格式相同,要解压成PCM格式;2)采样率相同,要转换成相同的采样率。主流采样率包括:16k Hz、32k Hz、44.1k Hz和48k Hz;3)帧长相同,帧长由编码格式决定,PCM没有帧长的概念,开发者自行决定帧长。为了和主流音频编码格式的帧长保持一致,推荐采用20ms为帧长;4)位深(Bit-Depth)或采样格式(Sample Format)相同,承载每个采样点数据的bit数目要相同;5)声道数相同,必须同样是单声道或者双声道(立体声)。这样,把格式、采样率、帧长、位深和声道数对齐了以后,两个音频流就可以混合了。
8 x) n! d, |- w) G: s 在混音之前,还需要做回声消除、噪音抑制和静音检测等处理。回声消除和噪音抑制属于语音前处理范畴的工作。在编码之前,采集、语音前处理、混音之前的处理、混音和混音之后的处理应该按顺序进行。静音抑制(VAD,Voice Activity Detect)可做可不做。对于终端混音,是要把采集到的主播声音和从音频文件中读到的伴奏声音混合。如果主播停顿一段时间不发出声音,通过VAD检测到了,那么这段时间不混音,直接采用伴奏音乐的数据就好了。然而,为了简单起见,也可以不做VAD。主播不发声音的期间,继续做混音也可以(主播的声音为零振幅)。 : W% d# D2 ~; |' E
0 _# [ _7 f. c `! [% O ! n) x4 L/ r' m9 \0 H/ X
【文章福利】小编整理了一些学习资料、教学视频和学习路线图,资料包括《Andoird音视频开发必备手册+音视频学习视频+学习文档资料包+大厂面试真题+2022最新学习路线图》等等(C/C++,Linux,FFmpeg ,webRTC, rtmp, hls, rtsp, ffplay, srs),免费分享,有需要的可以点击788280672加群自取~希望对大家有帮助!
) J% _$ I& e- f" ~8 X
0 G% W, A: F& l6 V7 p h 6 E) X# W F' S
( x. ^+ k# y+ [3 K% K) B- ^
基础混音算法
! w4 `$ v, w& n/ \ 我们的周遭环境就是个天然的混音场,各种声波在空气中传播,相互叠加,传入到我们的耳朵里。不同声波在空气中的振幅叠加是线性的,因此,在混音算法中,音频采样数据表征声音的振幅,音频数据的叠加也是线性的。 . u: S' S7 g$ R2 Y( V
然而,我们需要考虑两方面的因素。
* |, ~4 s- ?7 X7 T 混合权重: 5 Z3 b3 h) K3 q
两个音频流的振幅表示声音的能量水平,然而两个声音可能一个很大,一个很小,对比悬殊。在混音的时候,从用户听音的主观感受来说,是希望两个声音混合后听起来比较均衡。因此,混音算法要考虑两个声音振幅的权重,或者说调节音量。 ) q. t% S& [5 j; p0 T
实践经验表明,采集到的主播声音相对比较小,而文件读取的音频声音比较大,推荐保持主播的声音音量不变,而调节伴奏音乐的音量到一个比较合适的水平,然后再混合。 ' U& i, x+ z& Z' r$ a! P
溢出处理:
9 V; z4 P s4 q0 t8 } 两个音频流的两个对应的采样点的数据线性相加可能会造成溢出。每一个音频采样点的数据由16bit,也就是2个字节来表示,能够表示的有符号整型数的范围是-32768~32767。
, B3 @/ H: K. Q: q ` 两个音频流的两个对应的采样点由两个16bit的整数表示,这两个整数相加可能会溢出,向上溢出或者向下溢出。因此,混音算法要能够处理溢出的情况。
; w- }+ D: D! f7 _" R 溢出处理的方法有很多,这里只提一种:直接加和并且钳位,加和后往上溢出的话,就采用最大正值(32767),如果往下溢出,就采用最大负值(-32768)。 . F# `" ^! |* E4 p# S9 S
混音之后的处理
/ t9 t& Y3 {$ d+ L; I 混音处理以后,要做溢出检测,针对溢出的采样点做溢出处理。也可以做一些平滑处理的操作,不过这不是必要的。混音的效果好不好,最终还是要以用户的主观听感来做判断标准。
/ A/ ]6 `$ J3 P5 ^" \ X9 w. m9 V 混音技术一般不会单独使用。在视频直播场景中,往往是和其它一些技术混合使用。比如说,K歌直播场景中,用到的技术包括混音技术,歌词与媒体同步传输技术。合唱直播场景中,用到的技术包括混音技术,连麦直播技术等。多种技术的灵活组合使用,就能创造出让主播和用户喜爱的玩法,拉升直播平台的用户活跃度。
0 {. }- i. Q B' ^1 q0 g8 K 混音与KTV直播1 p/ z' }3 J; f/ T5 z
KTV直播,也就是线上K歌房的玩法,真实地还原了线下K歌房的玩法。举个例子,小明是个麦霸,周末想去K歌房K歌,可是朋友们都没空,约不到人一起K歌。于是小明就通过手机或者PC,进入线上的K歌房,房间里有和小明一样的其它用户。和其它用户一样,小明要排队轮流上麦K歌,在上麦之前要点好要唱的歌曲。K歌的时候,小明能听到伴奏和看到歌词,其它同在K歌房的用户能听到小明的歌声和伴奏,还能看到同步的歌词,完美地还原了线下K歌房的体验。这样,小明就算约不到朋友,也可以在线上KTV找到网友一起K歌。
1 [" E2 k; M$ R! i* S9 V" ~5 Y 2 p. l/ D7 u; ?, T! I# ^- U) h; i
从技术的角度来看,本质上KTV直播是在视频直播的基础上,混音技术和媒体通道传数据技术的应用。混音技术在上面已经详细介绍,媒体通道传数据技术就是在媒体通道内传输数据信息,比如说歌词等信息。下图展示了KTV直播的技术架构。 8 K' R! f1 A. w7 [. y) ?; f' L
KTV直播的技术架构图:
3 x' q. q( p# A: V; j4 L; J6 m
( B/ D2 ~# m$ g+ q' {6 { 在歌手的终端,歌手的歌声和伴奏音乐被混合,和歌手的视频一起编码成音视频流推送到实时传输网络。这是混音技术,前面已经介绍过。歌词信息和音视频信息是在同一个媒体通道传输的,这样可以保障歌词和音视频同步。这就是媒体通道传数据技术,可以被应用到KTV直播,还有直播答题和在线教育等场景。 8 I8 @9 w- a) V& `' }: G
大概的业务流程如下:
5 n" Y% F& n `) Z 1)歌手端从伴奏音乐库下载伴奏音乐和歌词信息,并实时播放;2)歌手演唱,歌手端采集歌手的歌声和视频画面;3)歌声和伴奏被混音,形成单一的音频流;4)歌词信息和音视频数据一起被编码;5)音视频流和歌词信息同步被推送到实时传输网络;6)音视频流经过实时传输网络加速,转发到内容分发网络;7)轮麦的用户从实时传输网络拉流播放,歌声和歌词同步;8)普通的用户从内容分发网络拉流播放,歌声和歌词同步。 2 `# o" k y$ d; V1 Y0 e
这是典型的视频直播场景,再加上混音技术和媒体通道传数据技术结合,真实地还原线下KTV的效果。 3 B" A( J% V$ k: R" e
混音与合唱直播
4 e; X' k4 h( H; x2 s% k 合唱直播,其实是KTV直播加上合唱的场景,真实地还原了在线下K歌房中合唱的玩法。合唱直播,指的是两个或者以上的用户,随着伴奏看着歌词一起K歌。合唱直播和KTV直播的关键区别在于,有两个或者以上的用户一起K歌,混音的场所(在哪个终端?是终端还是云端?)是考虑的关键,最终要让歌声、伴奏和歌词同步。KTV直播混音的场所是歌手端设备,而合唱直播的混音场所可以是歌手端设备,也可以是云端,要根据不同的方案而定。 , V5 C2 b: u* z9 e: J) ?
去年11月,马云和王菲合唱一首《风清扬》,作为《功守道》的主题曲,成了刷爆朋友圈的热点。
7 D1 I% m: @1 M$ z3 W- O 如果马云和王菲使用合唱直播技术在线上合唱的话,效果图大概如下:
! B% M2 Q3 C+ N O1 v9 {
' r0 q+ @$ h8 g; F 从技术的角度来看,本质上合唱直播是在视频直播的基础上,混音技术、媒体通道传数据技术甚至加上连麦直播技术的应用。
! d- h6 T |4 |5 l, T 一般来说,合唱直播有两种方案。 / Y0 z. |8 v7 c
【方案一】: ; u3 j' S, ? D. \
两个歌手不连麦,混音在终端完成,歌声、伴奏和歌词严格同步,但是只有一个歌手能听到另外一个歌手的歌声。 ; {( C9 @( G: C' W( \% b
方案一的架构图如下:
$ R: e% w& Q! Y9 U) Y2 i
' }$ c" Y8 U0 H4 z' b$ X, c 这里以马云和王菲线上合唱为例,来说明方案一的业务逻辑:
! }5 @# ^, |7 F9 A 1)王菲的手机从音乐库下载MV播放,包含伴奏音乐、MV视频和歌词;2)王菲伴随着伴奏音乐演唱,歌声和伴奏音乐混音,形成音视频流X推送到实时传输网络;3)马云的手机从实时网络拉取音视频流X播放,伴奏音乐包含王菲的歌声和MV伴奏;4)马云伴随着伴奏音乐演唱,歌声和伴奏被混音,形成音视频流Y推送到实时传输网络;5)音视频流Y经过实时传输网络加速后,被转推内容分发网络(CDN)进行分发;6)直播间的观众从内容分发网络拉取音视频流Y播放。 1 J# r5 q9 I# L
至此,直播间的观众能听到马云和王菲合唱的歌声,好像他们两个就是在同一个KTV里面合唱一样。
! @+ f& H- I$ F8 c0 c 方案一的优点是:两位歌手的歌声、画面和歌词严格同步,观众的体验最优;方案一的不足是:王菲听不到马云的歌声,而马云能听到王菲的歌声,两位歌手没有连麦,缺乏互动。
: \6 d7 ^! n) `3 ~7 f5 o 【方案二】: / \+ B A# N$ E9 w
两个歌手连麦,混音在云端完成,两个歌手能相互听到对方的歌声,但是歌声、伴奏和歌词难以做到严格同步。
, v! q" X. j/ P" C* z- ~ 方案二的架构图如下: + k; N4 f! c8 C/ r
# |5 E) c& _5 d( P: \5 R$ n 这里以歌手A和歌手B合唱为例,来说明方案二的业务逻辑:
# t+ V9 h6 z& i8 }, X, x! E 1)歌手A从音乐库下载伴奏音乐和歌词,歌手B同样;2)歌手A随着伴奏音乐和字幕演唱,歌手B同样;3)歌手A把采集到的歌声和视频,封装成音视频流,推送到实时网络,歌手B同样;4)歌手A从实时网络拉取歌手B的音视频流播放,歌手B同样,两个歌手实现连麦互动;5)在云端把歌手A的歌声、歌手B的歌声、伴奏音乐混音,封装成音视频流;6)在云端把歌词加入音视频流的媒体通道传输;7)在云端把音视频流转推内容分发网络;8)观众们从内容分发网络拉取音视频流播放。
8 O# @4 H0 n/ @( _$ J 这样可以实现全互动的合唱直播,好像歌手A和歌手B就在同一个K歌房里合唱一样: 9 v( u1 i, l5 i( G. K" Q$ M
1)歌手A和歌手B相互能听到对方的歌声;2)歌手A和歌手B跟随着伴奏一起演唱;3)观众们能听到歌手A和歌手B合唱,歌声和伴奏还有歌词大致同步。
+ [, @- S j G! @5 ~) w! o 方案二的优点是:互动感强,两位歌手能相互听到对方的歌声,歌手的体验最优;方案二的不足是:两位歌手的歌声、伴奏还有歌词很难做到严格同步,原因是两个歌手的歌声、还有伴奏的音乐(三者对应的时间戳)抵达云端的时间难以做到完全一致,受到网络延迟的影响较大。
4 v) n3 Q3 h# Y% @ a 网络状况好的情况下,同步效果较好,和方案一相当,网络不好的情况下,不同步的情况就比较明显。
0 u6 L( {# g% ~/ `: D 本文小结" O, B" P5 w; o/ i0 \' C3 `" h J
混音技术作为一项技术,常常被和其它技术灵活组合,来实现具体场景中的玩法创新。上面提到的KTV直播和合唱直播都是混音技术的具体应用。视频直播作为一个综合的应用场景,随着技术和业务的发展,逐渐衍生出众多的微场景,包括上面提到的两个微场景。在视频直播微场景需求的驱动下,各种音视频技术点灵活组合能衍生出各种技术方案。
( r% E: O/ v1 p" U3 |3 L, |8 R2 I& ?4 l, X$ f" o* w& O1 @; X
S6 r4 F7 \8 i2 z# a/ e) x
- r7 ?0 d6 E) A
^* C) Z/ t2 C+ K |
