$ c3 Y: G! h, a! D( d
BOD检测仪的操作简单、使用方便、测量范围大、检测精度高、抗干扰能力强。大屏幕LCD显示工作状态及测量结果,具备数据存储及打印功能。液体流路自动切换系统,标准样、待测水样的测定可由仪器自动完成。
8 Y' u5 C) O$ p. {. ^. x" Z
& ^- u. U: L5 |3 w- \ 采用微生物电极法,生物膜制备技术,由蠕动泵驱动恒速流通连续进样,无需外接进样器。符合国家BOD测量方法标准。将BOD检测仪置于培养箱内,并按预先选择的量程及测量范围,将定量体积的水样倒入培养瓶,放在搅拌器上连续搅拌。培养箱内温度控制在20℃±1℃,水样先进行恒温,然后进行五日培养。培养瓶中必须保证足够的溶解氧。 0 u+ s" m3 q1 f2 u) V
样品中的有机物经过生物氧化作用,转变成氮、碳和硫的氧化物,在这一过程中,从水样中释放出来的气体二氧化碳被氢氧化锂吸收。因此,瓶中空气压力减少量,相当于微生物所消耗的溶解氧量,这样,样品BOD值与瓶中空气压力减少的程度成正比,通过测量空气压力的变化可以得到BOD值。
0 e8 c p+ h+ B4 X+ `6 |9 V5 f5 u+ j4 X2 Y, O
# ~- R8 J* p, Z% `/ j* O$ @
7 Q) k+ E. F* g4 n5 |( H
) L% C0 s: \0 Y$ F E9 S/ ~7 v: n |
