DCX-22 CTD三参数(水深、温度、电导率)自动记录仪
DCX-22 CTD是一款以不锈钢316L材质为外壳的三参数自动记录仪,可以记录水位、温度、电导率,因而又称温盐深记录仪。
如果你面临监测海水入侵,追踪注入地下的废水去向、观测地下水污染等问题,那么DCX-22 CTD就是你需要的一款仪器!
DCX-22 CTD内部装有一个六电极的电导率传感器,可以测量 0~200 mS/cm之间的电导率。你可以用它来测量实际电导率,也可以测量25 ℃比温度补偿电导率。当然,DCX-22 CTD在测量同时,也会帮你记录下水位和温度。
DCX-22 CTD可记录基于≤15 s存储间隔的114000个测量值,或者56000个(始终指定时间),可选浸入式探头压力,大气压力,相关温度,压差,电导率,温度补偿电导率( @ 25°C),电导率传感器的温度。
每次测量时,KELLER都会记录下日期时间、水位、温度。
DCX-22 CTD的外壳采用316L不锈钢制成,直径仅22mm,长度327mm。
DCX-22 CTD可以使用事件激发法、平均值法、抽水试验法等多种方法测量压力和温度,并将数据保存在内置的存储介质中。
瑞士KELLER DCX-22 CTD三参数水位计
特点
一个探头内置三种传感器
小巧型尺寸:φ22*327mm
存储能力:“压力”点位逐一校准,仪器更精确
优势
任何井孔中都能轻松放入
对于高频率长期监测来说,具有很高的性价比
长度:327mm,直径:22mm
重量:250g
外壳材料:316L不锈钢
114000组数据
电池寿命:8年(每小时1次测量)(外部影响可能会缩短使用寿命)
最短的测量速率:1s
典型应用
咸水入侵监测
污染场地修复监测
潮汐监测
垃圾填埋场渗滤液监测
地下水监测网的自动化
矿山开采(尾料监测、环境监测、边坡稳定性监测)
卤水储存监测、废水回用监测
卓米物联-瑞士KELLER授权代理商
弱水三千
