3 z" U, Z& B6 j# u" e/ s 原标题:7d和超声刀的区别、7d和超声刀哪个效果好、两分钟搞懂~
9 @4 d, H- Z5 a* [( h7 F ~9 t' z) p8 N$ G& Z
7d和超声刀的区别、7d和超声刀哪个效果好、两分钟搞懂~ 1 N' h% R9 t- A( s4 w+ E; W+ ~
7d和超声刀的区别、7d和超声刀哪个效果好、两分钟搞懂~7D和超声刀都是用于调节肌肤状态的yi美项-目,二者效果也比较明显,7d和超声刀哪个效果好不能一概而论,二者在冶疗效果上各有优点。7d和超声刀的区别、7d和超声刀哪个效果好、两分钟搞懂~MXY # B6 w" q6 P" g. i
1、7D聚拉提:该术的原理是利用仪-器发射高能聚焦的超声波,瞬间穿透皮肤,作用于多层皮肤组织,从而达到分层抗 衰的效果。7D聚拉提不会破坏皮肤屏障,疼痛感较低,安全性也更高,对疼痛较为敏-感的宝贝可选择,但是一次效果可能不明显,需要多次操作才能达到预期效果。
* K* W; B, M. B1 e3 f0 c! t: h3 {
* R3 q1 g# ?; V3 u% [8 B 超声刀:超声刀的工作原理是利用高强度聚焦式超声波设备在皮肤深层通过探头进行划线,精准度较高,但会使面部屏障受损,疼痛感更为强烈,风险相对较大,但是做一次超声刀效果较明显,而且可以维持的时间较长。
% w1 C% h. P8 H Z9 n
* J3 }$ T) t$ u+ k( j8 X1 h 7d和超声刀二者的共同点都是“先破后立”原则,通过破坏原有细胞组织。同时补充ACME—TEA细胞激活能量蛋白营养建立新生组织生长通道,调动全身的能量去完成新的细胞再生,不断的催生更年轻、更饱满的细胞,达到面部年轻化的效果。↓↓↓(7d和超声刀的区别、7d和超声刀哪个效果好、两分钟搞懂~)
1 M; j* J/ V5 f0 ?( k" E: I9 _( `' z  6 |9 \) V; F/ B9 u$ N
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 2 C+ a# l! W6 s
超声刀是什么?
. ]$ O% y1 \% y6 O x1 ~ 超声刀,英文为High Intensity Focused Ultrasound,缩写HIFU(所以音译也有叫海扶刀的),直译就是:高强度聚焦超声波。 ( @/ ^' D, m0 G# T# ~
从名字其实就可以看出超声刀的冶疗源是超声波,这也算是它和我们前面讲的激光、射频的本质区别,激光、强脉冲光冶疗源为光波,射频冶疗源为电波。 + A/ h* s7 _! L- n$ l9 ^( m7 P
它和强脉冲光、激光、射频作用于皮肤胶原蛋白时,产生冶疗效果的原理并没有什么不同,都是利用热效应促进胶原蛋白再生、收缩。。 6 a8 l! {& Z- `# ]( t$ ^& E
促进胶原蛋白增生就是刺激纤维母细胞活性,使它们产生更多的胶原蛋白,以弥补流失的胶原蛋白,主要针对改善皮肤纹理、祛除皱纹。
- g$ T1 z" k( b 而胶原蛋白的变性、收缩,才是达到紧致、提升效果的主要原因,直观点说就是“烤肉”,肉经过加热就萎缩了,其实就是一样的意思。
9 F6 W! G1 h g# L7 m 当然了,我们yi美的时候不可能把脸全烫熟来达到这样这样的效果,所以对于加热的温度和时间的调控要非常节制,既要做到有效,又要保证不造成难以恢复的永久性创伤。
' o: ^+ H, k+ f A 一般来说,胶原蛋白加热到40~60℃即可有刺激增生的效果,60~70℃可以做到使胶原蛋白变形、收缩。
* q* @- [. V. ^' |+ [ 超声刀加热的极限温度就可到65~70℃。 ' C5 z6 |' U1 |; a6 W! j6 D( T7 I r
 : D8 ]7 |: h! P% u `
超声刀的加热方式,并不像烤肉那样成片加热,而是作用于皮下产生一个一个的「热凝固点」,造成轻微的皮下损伤,促使胶原蛋白增生和变性收缩。
9 B& o9 M) k3 ?% ~& U' A$ D2 Q( Q2 R8 y 通过对超声刀声波反射器件的调节,可以改变超声波聚集的深度,粗暴点说就是可以做到指哪打哪,加热位置精确。 1 c# a; k% s# H* z5 s: K9 B
利用这个原理,研究者设计出了不同焦距的冶疗头,可以作用于皮肤的不同深度,达到分层冶疗的效果。 ' y" D3 D ^$ @+ k
作用深度不同效果自然也不同,作用于真皮浅层效果主要是改善皱纹,作用于真皮深层可以起到紧致作用,作用于筋膜层才是真正起到提升作用。 0 P% p& I- p+ `, f; b" \6 p) g! I
筋膜层的衰老,明显的表现是整个面部的软组织下滑,感觉整个脸的线条都往下垂,出现脸垮的感觉。 # o. F k+ W8 b
而超声刀是目前yi美光电里,wei一能达到筋膜层这个深度的。 9 x' E$ x* W# I
这也是它区别于脉冲光、激光、射频的蕞大优势,只有作用于筋膜层才能把下垂的组织也一起拉上去。
$ \5 L; `. S. Q) l 不过我们面部的不同位置皮肤厚度不同,有些皮肤较薄的位置不需要动用到4.5mm冶疗头也能作用到筋膜层,大家不要要求冶疗师4.5mm打全脸哈。
- \( l+ f; o$ [) f3 ]; n# k 超声刀术前后口服专用营养ACME—TEA营养就是为细胞提供足够的能量和营养。在术后三个让皮下顺利的可以持续的供给新细胞足够的能量,激发皮下生成足够的弹性纤维和胶原纤维网,使面部紧致的效果持续攀升。↓↓↓(7d和超声刀的区别、7d和超声刀哪个效果好、两分钟搞懂~)
- H5 T* u1 V" ^( A  & f' n* O: ?* B9 n" X
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ & Y& k* X; W3 o) t3 ?7 i1 C3 R
7d聚拉提是什么?
& e% s, `+ h6 A0 m% P 7D聚拉提——2021年紧肤抗衰界黑马,是一款可用在面部及身体安全有效的提拉塑-形仪.器。 & @0 T! q/ g5 W: j, m7 z
融合超声刀和超声刀后的技术升级产品,7个层次、4个频率对皮肤进行冶疗,效果立竿见影,无创无痛不破皮无恢复期。一次冶疗,即刻紧致提升,重塑年轻轮廓,恢复肌肤弹性,具备非凡的临床效果。 - Q$ I5 b6 Q1 w. `* }3 u, W
都说7D聚拉提比美版超声刀和超声刀舒服,能量降低了当然不痛了。
& B/ v2 {; W3 z* ` z% U+ L 因为美版超声刀不能做眼部冶疗,7D聚拉提其实是把美版超声刀的面部冶疗(拆成几个深度)+眼部冶疗(能量放低)=嫁接在一台机子上了。属于分层抗衰,7个探头每个能够到达的深度不一样。其中4个探头做面部(但其实身体探头的6.0和9.0也可以做面部,主要看面部脂肪的厚度)。 * `" ]& u7 a4 M6 \" |
术后专用营养ACME—TEA细胞激活能量蛋白是保证 7D聚拉提术后新细胞质量好坏的关键。随着年龄的增长,我们细胞代谢和更新的速度会越来越慢,细胞的质量也会根据年龄越来越老化,所以更新的细胞也会日渐衰老。通过专用的营养为新生细胞提供健康的充足的能量,是术后效果的关键。↓↓↓(7d和超声刀的区别、7d和超声刀哪个效果好、两分钟搞懂~)
: S$ B2 d) u1 W- [; h
# d+ D% ?, y8 a, N* p, [( i E ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ) A! N% i5 \) y6 I$ F+ q$ Q
超声刀的缺陷: * u8 e0 H5 H/ F0 Q; c1 p) p
1:痛感强
) [7 N4 P, ^4 u9 x 超声刀是所有光电项目里蕞痛的一个,比起超声刀有过之无不及,不知道有多少人是哭着做完的。
" e% G, S1 A5 \6 h1 ~, N 这和它的作用原理有关:超声刀是一次将高能量的超声波传输到SMAS筋膜层,将65-70℃的热量聚焦在一个"点"上,所以痛感很强。 / v3 }: H) Y. v- m$ d+ w6 `; q
2、有一定的风险 4 n& j/ l8 C" k1 |+ D
超声刀温度太高了,像它单一能量点的皮下温度高达65℃~70℃,是目前所有非侵入式抗衰仪.器里蕞高的,很容易造成永久的皮下瘢 痕。即便它经过美-国FDA认证了,也仅能用于局部含SMAS筋膜层部位(如提眉,下颌、颈部),而且建议人群还是55岁以上人士。
% r- q2 Q( L/ ?; F6 |6 i7 J 既要保证效果,又要避免风险,这个操作的难度系数是很大的,不仅要专-业医师,医师还得经过系统培-训。不少私人工作室的操作人员都是没有经过培-训、考-核的,全是凭感觉在做。 - v8 z/ p! a4 z! x! s
选择这种“超声刀”,就是在刀尖尖上冒险。所以一定要选择经验丰富的医师,正-规的机构进行操作。↓↓↓(7d和超声刀的区别、7d和超声刀哪个效果好、两分钟搞懂~)
" H, Y# J2 A, ]3 b# M  ; }; b$ D& W) {& L* V
) P7 H" H8 w4 z 7D聚拉提的缺陷:
% z4 d! Z1 x7 u `* R" U4 R 正版7D聚拉提做完,不会马上见效,当时会出现的效果实际是7D聚拉提术后的轻微水肿现象。
" S! R( N6 u9 i 术后2~3天内会有触摸的疼痛感,之后会逐渐缓解。
8 S6 L, ]5 N7 f# Z; V, K: |9 o 7D聚拉提效果的呈现一般都需要在两周三周后才会慢慢呈现,因为7D聚拉提美容的原理是通过7D聚拉提仪.器先破坏皮下细胞组织,形成大量的点状网格损伤,再通过7D聚拉提专用营养,激发新细胞生成,所以7D聚拉提的效果至少需要细胞更新代谢的一个周期才能慢慢呈现,每经过一个28天,细胞就会再次刷新,7D聚拉提的效果就会再次提升,通过7D聚拉提专用营养对皮肤细胞对抗,每一个新陈代谢周期都可以让新细胞更年轻化,通过7D聚拉提术后专用营养为细胞持续供能效果可以攀升6~12个月,正版7D聚拉提的效果到顶峰后效果还可以保持2~3年,由于7D聚拉提理疗层次较深对于松弛的脂肪有明显的收紧作用所以针对于面部脂肪较厚有双下巴下颌炎松弛下颌角轮廓不清晰冶疗效果非常突出和明显。正版7D聚拉提一般1~3年可以考虑做一次,每一次的效果到了顶峰以后开始下滑的时候就可以考虑在此进行7D聚拉提的力量理疗。所以两次7D聚拉提间隔的时间不要少于一年,具体下次什么时间做还需要看皮肤的具体状况。
. u, _: z9 m' `4 R% c h1 A. \7 m# Y 正版7D聚拉提作用的过程中由于对皮下真皮层以及SMAS层造成损伤,催生新的细胞生成达到面部年轻化的目的,如果想从根本上对老化细胞进行改善和纠正,需要口服ACME—TEA细胞激活能量蛋白来修 复皮下的损伤,快速渗透到真皮层愈合伤口,防止伤口处细胞增生变异,预防疤-痕,超强修 复受损细胞组织,为新的细胞提供优质能量。↓↓↓(7d和超声刀的区别、7d和超声刀哪个效果好、两分钟搞懂~) y1 t$ N6 m. c" M1 G8 n
 ' h6 L2 A' E9 z( L) Y$ r
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ " h2 A W3 V+ u- z
7D聚拉提、超声刀的效果:
' B: G$ E# d( m. @1 B6 \ Y$ n1 J+ N6 N
抚平皱纹,改善肌肤质地
0 |, [6 H' P) f8 \" i9 q E e2 i# t
9 Q4 T' a G8 j% f* w8 n 二者都通过聚拉提透过聚焦微观聚焦和宏观聚焦作用在脸部及身体的真皮层及SMAS筋膜层,刺激胶原蛋白重建新生及拉提松弛肌肤,减少老化现象,促进肌肤紧实,重建肌肤密度与弹力,让您光彩焕发。 ( k9 j# |5 l7 Z! o
" ?0 L/ G1 D4 U1 B: U 提升下垂皮肤,重塑年轻轮廓9 M* |1 d: A# |% \" K2 Z" H
! D) T9 R7 W, v' o- L
二者功效不局限于它的除皱和美肤,它还起到了很好的提拉效果,原本松垮的皮肤明显变得紧绷起来,双下巴也得到了很好的改善,起到了瘦脸的功效,面部轮廓得以重塑。 , c/ {$ [( j" Q( b s
0 \. k! f/ r& z; \" L
全面精细冶疗,逐层提拉皮肤 m) y7 f# k6 G# C* ], w; g; r
6 z: N3 H) K$ ^2 N! l
7D聚拉提具有7种不同的探头,它们进入皮肤的深度是不同的,根据不同的肤质和皮肤问题选用其中的一种或者联合使用其中的多种冶疗探头进行多层次化的全面冶疗,同时口服正版微整术后专用营养ACME—TEA激活能量蛋白,密集修 复弹性蛋白专.利和紧急修 复胶原三肽专.利,加速提升效果,不放过任何一个细小的皱纹,皮肤从内而外逐层得到提升。
4 o1 s- A4 H- D) v+ Q 4、皮肤逐渐变好
7 j% E& J2 j. B( |! J0 [ 一般来说,聚拉提超声刀,即时就可看到胶原收缩带来的提升效果,后续配套口服正版微整术后专用营养ACME—TEA细胞能量蛋白在2-3个月内仍有持续改善,提升、紧致、充盈、皱纹减轻。↓↓↓(7d和超声刀的区别、7d和超声刀哪个效果好、两分钟搞懂~) % n& G8 h3 Q) f% p# j
8 i D( D- T& i) k ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ! y4 \2 g. [( ?; w( u. s
为什么术后不可以单纯服用胶原蛋白?
/ Y( x/ l1 f! E5 R5 @ 一般皮肤受损后产生的疤-痕主要是由于胶原纤维产生的粘连和结节形成了疤-痕组织,微整术后破坏皮下组织目的是为了生成新细胞,避免产单纯的生胶原粘连或者瘢 痕组织,单纯的补充胶原蛋白恰恰会加速皮下瘢 痕的生成。术后皮下性细胞生长需要全面的营养来均衡,如果单方面补充胶原蛋白就容易生成像疤-痕一样的胶原粘连和单纯的胶原纤维,没有活体弹性蛋白和玻尿酸的支撑,局部生成的组织会僵硬,导致面部变形。这也是很多人做完超声刀以后面部凹凸、有硬块或者左右不对称的主要原因。
0 ~! F7 j: z6 m- ~0 B$ _ 仿版术后营养就更是千差万别了,有的没有修 复因子、有的产品只是胶原蛋白、有的只是一些维生素,都谎称术后营养。正版的术后专用营养ACME—TEA细胞激活能量蛋白,是专门针对于微整手 术的特征设计的一款细胞能量,包括30多项修 复专.利。 9 a; _8 k! t. Q( p7 }" K
正版的ACME—TEA细胞激活能量蛋白除了皮肤美白专.利:专.利号ZL201810603225.4和皮肤保湿专.利:专.利号ZL201810568899.5,还有专门针对于超声刀手 术过程当中修 复损伤细胞同时为新细胞提供生长能量的三项专.利:
1 O S) _4 R2 A8 @0 N$ Q: P 皮肤紧急修 复胶原三肽专.利:专.利号 ZL 2018 1 0869989. 8
8 ~$ h. w _/ [# ]" } 皮肤密集修 复用弹性蛋白专.利,专.利号ZL201811020273.7 / W$ ^, L: y7 X' K/ X# F( C" ]* d6 \
皮肤修 复用胶原蛋白专.利:专.利号ZL 2018 11019575.2 4 B+ _6 r7 e: j8 `! U, b
微整术后专用营养,侧重于三个过程:1、修 复手 术过程的皮肤损伤,激活身体自愈能力 ,为生长生长新的年轻化细胞提供针对性营养。3、靶向抓取老化和萎缩的细胞进行更新和修 复。无论是你做了哪一款美 容理疗仪.器,蕞终的目的就是要面部年轻化,所以针对性的营养也是决定效果的关键点之一。↓↓↓(7d和超声刀的区别、7d和超声刀哪个效果好、两分钟搞懂~)返回搜狐,查看更多 A) c6 B% B9 j4 R
& |3 o8 k. k$ V/ l9 o! O5 ?5 l
责任编辑:
( `5 V1 \4 l1 Q
! k* `( e3 u, ^/ D; l! R! u0 T% S4 I- ?
4 G! @# _+ W* Q* [/ _
|1 ?. T8 \4 | |
