直击现场 | 无人船+侧扫声呐来进行暗管排查和定位
7 C) v# D" l. T5 g
1.应用场景需求
3 s8 w; o1 t# V4 y" v9 `$ ^% `$ { m: i3 y5 U, @2 M ' m& r/ |8 }* [+ w 9 |% N* }# q! F* B/ E 3 y2 r1 s2 M3 e6 z5 u2 v8 S* A7 ]0 s0 x 8 w/ J6 @ R" T1 t& I
水污染防治是生态环境保护的一个重要组成部分,水环境监测、污染溯源则更是防治工作的基础。以往靠人工方式,难以满足全面监测、精准治污的需求。
' f6 d- J4 ^& t9 b: u+ l# Y # n* Y2 s/ J' ]5 |* [4 x, c 0 |' i) r5 C2 w7 J8 W : V/ n8 d2 c. y& h U. t# C# }* I, g2 a( O% \ Y$ i; I5 s6 f : B+ S; x9 V: U: p; y. m
污染溯源也是行业内的痛点。当今现代科技手段越来越先进,衍生出了很多水质污染源检测的设备。比如说水下光学摄像头、侧扫声呐、水质采样(通过分析水温,ph值,溶解氧,浊度,cod)等。
8 h |1 [8 }1 Z& k. P8 p% V# k. p( R9 G2 t c- s1 g9 U4 ] S6 m ! H' Z( E2 I7 i4 m: X 2 ?5 S! s$ {* P6 M' j " G; F8 s* H' k2 D. |6 [ : f; n4 \% T9 f% j, }) ]
扫测地点:浙江某工业区段河道
; }; H* P$ M# {) u" N7 F; w : d: Z/ v4 T& P, q ?1 l2 h/ K+ e- a+ e& ]; R : r! m) Q6 `( P: Z/ ~# M8 J2 ?% D% b7 z5 X9 ] 5 r' f+ i0 o# A0 S$ w) V
现场环境:现场水质环境复杂,受当地居民反映现场水质有明显刺鼻的恶臭。当地环保部门急需制定污染源排查和治理办法,从而实现生态环境的可持续发展。环保部门经过研究决定,先调查工业区河道中是否存在暗管偷排,并进行精准定位定量后再制定其治理方案。
" [% j5 n% H. Y1 B7 o % `+ J! B# C8 ]9 k& S8 m- N* \+ |; ~: u& \' N0 Q( P7 U ) S2 _/ l$ }. y ( Y6 A7 K: @1 F/ F0 c1 H6 F" @ & C7 q# g5 L! k$ \" n& l! K
巡查方案:
) r& r6 P% [/ R8 S: L- C% O. l t+ r/ ?2 z: [ |4 P) N) t% u, d! U U0 b7 V9 M ) W; _: ]( s- ^& t, I 2 |( f9 H3 |( m" r7 {3 Q' x5 @3 n8 |- a6 Z
(1)对整个河道进行调查。河道长9公里,其中工业区域有6公里的河道。水质较为浑浊,水流较缓,岸线质地多为硬岸,少部分软岸。整个河道较窄,岸边较浅且水面藻类偏多,传统动力船在此河道使用不便,现场条件决定了无人船是最好的选择。
' Q/ x8 g3 J) J% y3 a* n0 P! A$ i3 K1 ^ 9 J. @' x% v+ a, c( u 9 p' K1 v# c9 i% a7 v ( w# H# H( I V
' m( w1 t2 c6 ~5 N ) c% H. Y. D8 I. {4 z1 X" f- Z c$ o$ b: B1 K- U8 R3 d c # R' Q! @; \* e# d" j 2 H, l+ ]" L4 J# @( [/ {8 S% z: ~2 `( f $ M# X% a! \' B9 b/ Y1 Y
3 }; K+ j* Z7 B) ~8 d; F1 ?- ]1 e3 ~, p8 J- S: J, z" F ; T9 Y% Y4 [" Y" R* y) T9 ^6 f( h : E1 X9 m- d9 j0 }' {8 j: P - x" j% D) ^5 p& g
(2)当地环保部门需要快速排查暗管并精准定位,因此在设备选择上需要兼顾与无人船安装的现实性和合理性,设备操作要求简单易用,且不能过于笨重,功耗也是一个重要的考虑范畴。再者考虑到现场水域较浑浊,能见度较差,水下光学摄像头可视范围局限性较大,因此光学设备在当前的环境里无法使用;水质采样检测只是对水质污染含量进行分析,可以根据污染量的浓度限定一定的范围,但是无法准确找到暗管的位置,不具备现实性。此环境条件下只剩下侧扫声呐具备一切满足项目需求的基础条件。
, q0 T+ L9 V; U/ q - [. N0 \& F/ h, h a : E+ b5 @. r' {& n# E) q" [- | K( H2 F4 Y) C+ s & H5 N% f* J& E5 p" p; A) ~/ ~% q1 Q" g: J. t! @& q# q2 {
2.解决方案
; b2 L3 P' o" u. s2 P 2 L' b0 B( P0 z8 r9 t4 m& v6 G e% R }' \1 z2 h3 B/ _' p9 O 8 i8 |3 K1 b$ R* ] ) A, m2 ~4 n( W; m5 G5 m6 c
根据现场环境和需求,无人船+侧扫声呐来进行暗管排查和定位为最优扫测方案。环保部门组织也最终决定采用小型无人船搭载海卓ES90系列声呐水下暗管排查仪进行扫测实施。
, J# ]5 C5 L& N+ ?9 D8 l 9 M, |" F( \) D, q/ G8 r* w / r) D; P: o ~! ]2 x7 k0 `% h& M ]% D4 h6 ] - A s1 I3 c6 [, v$ L/ X! z # n$ p8 I4 E! U5 s( }4 W( {
(1)本次选用的无人船是一款小型可充气型无人船。具有重量轻便于抬放、运输方便、载荷大、续航能力久、航行姿态稳定的特点。
, a0 b' Y- [5 V3 o8 j( E" V 0 _) C4 f# y: K 3 R# l7 m: I; j i; u: z) ^ / l5 E+ ?7 N+ j1 C; I" m 4 ]/ {4 |3 I$ ?! Z# C, n* A1 \0 d8 \+ M$ i- i6 d! |1 v6 f
(2)海卓ES90系列声呐水下暗管排查仪具有图像清晰、人工自动识别、抗干扰能力强、操作方便、结构简单全面开放等特点,能够满足各类微小型UUV、ROV、无人船和各类平台系统集成和二次开发应用。
- |6 j# L$ g) @9 v 1 H" O8 m7 |% e* M' N9 L; Y; @! Y( d! g$ I 9 z( [) W( ^% u+ D& u2 W' [$ F # ]. L3 u$ }. d9 C+ Q1 K
: Y, e4 f1 F$ W# o8 r 2 @+ X- h0 G! S9 y7 [" _ o+ b% F9 ~6 h9 t * V& d# T, U* `9 m ~( R1 G4 i, A9 I, M) M! x, e ) P- X' l P c & {( u: q' Z! q8 u& z! T
4 P# u z8 Z+ _. t& g ! v4 k! \0 Z5 t7 \& M o& i " h4 K1 @1 J1 N0 \6 | * {; z6 G6 Y& b, S0 o - W! u. R, P" s2 e9 ^
3.方案实施
% ?* [5 \) C+ M' d5 |! c # F2 A+ G1 g! Z2 p 7 K. `% g6 P" B; s3 ]+ A7 v1 R3 _4 _# S2 H- P$ ^ , A, l$ U+ a: \+ E; `4 X1 o9 _/ J. b# \: M/ ~( e; G
海卓ES90系列暗管排查仪具备安装方便,使用简单,安全性高的产品特点,通过简易的安装支架即可实现快速的现场安装,具体安装图如下:
" i$ D# T0 E3 y8 I 0 a# \1 ~2 }; g/ U7 w1 a+ ?* v3 q4 e1 V# V7 u% Z1 o K }7 ~0 d 6 L" Z' @! p5 C1 M, ~2 I& I! \3 I$ L* B, v. {3 g
$ K" A- B6 @) `; ? P 1 u+ ^! Y' j7 I5 j# N5 @! F0 x ~ - K2 h" D0 j+ O# ~0 e; a/ ^* f% i/ E+ E: a: J" U8 K# c 5 Z5 @8 ^* @1 B # ~2 M: a5 p# K- v* h- N* ]. k4 v
4 g; Z/ c( P6 f; f) `% z j0 e4 ^7 u3 I7 E 5 Z) }( w; s! U2 h+ O+ D0 J * F) Y3 U* l& i- O @6 X/ m5 \( [% k4 c5 z4 ?% B7 M
设备一切调试正常后,用无人船对两岸扫测。在距离岸边约5-10m范围始终平行于岸边匀速直线行进,并先左侧岸线进行扫测,到终点后掉头返航对右侧岸线进行扫测。并根据河道的流向调整声呐角度对特殊地形、疑似目标区域反复扫测。
' _2 L4 n7 H# Z0 X7 w# m, _ % J. X2 m A# X9 `; @' _' X: g# D8 X; T2 l' M" K& @ ( R$ s5 ^% H2 \ q4 y- L. H* N % F+ O$ G" [- d/ G7 [" ?
6 c0 O8 W# h1 Y f" S+ e6 F6 z& S! ~& F+ B3 h 3 ?! {; n1 t) W8 i d 2 X' ]4 T' Q: L 1 k5 d& y; L) }7 f0 w8 m* t2 x6 G 0 L! p: N7 [" C6 z
% p7 X+ {' n O 7 o' O3 n! f* I/ M 0 v' P) Y% N0 f7 o- E! x" Y& }1 _ 8 g1 z- x' s. V5 { 2 {3 t; t+ H5 c$ H# z" n
// 扫测路线
% f- b7 @# n+ g; ~) y$ H9 h/ V , Y9 S) O; }# v, ^3 b2 q ) v, w+ @8 e7 f3 m$ A" f! @, S: ]9 }& R2 R Z 8 ^( _; q( z4 m( g, ^! Z, G
. {# i8 A' @ T- ] 4 B+ Y9 S# H& B1 j9 m, ~3 s( z9 a8 m, q4 i0 U & Y e, M; @$ J0 t' g* i* L4 U+ Y) L& v( }" m; y1 @5 ] & A$ X/ d: K- r! N3 _% L$ p2 f4 o6 {0 P
b4 K: I6 A4 ~9 W# a! J8 P8 W , T' f) R6 Q$ _8 N4 U2 S0 O$ K1 v m2 y, I! a0 |2 z% z6 b ( t+ F. F' { Z* _. ~4 @( ~ s6 p8 t2 z( A& s$ L3 ` m
// 现场情况
, z# O3 u3 g* n4 I2 R2 C3 A& o" P1 G4 X! Q$ u& L; l 9 t' V% P- }' m0 ` p 2 I% O) ^, F' J9 d- g- s& H( G! D: ?( ? " ]7 E! O t8 x; j9 Y0 b
4.扫测结果及分析
* V. A4 V8 v6 V, x+ \$ Q+ f 2 w! H0 N2 T8 [7 V6 |# A$ K o0 h0 i( a ' |7 ]+ O& v4 ?. P/ Q, Z! [) j # `( L) J) k1 N3 R# z& \- s4 N7 Q% e+ {; ^. N5 ?: M6 l, e
经过扫测数据发现此河道水中是有很多个暗管存在的。根据扫测疑似暗管目标的坐标信息,环保部门下水准确的找出这些排污管道,进行人工确认和排查,最终确定现场河道散发出恶臭的原因与这些暗管存在很大联系,勒令工业区工厂进行整改并销毁排污管道。
- J4 M2 { X9 v5 K: P" U & _" ?1 O" q) \6 q( ] 9 D) z1 i" E' b4 \3 w / {5 F9 F6 `+ N- w6 l1 O N' A3 Z2 U) n9 g/ h1 D1 m( D6 [$ O - ]9 S( g& P" ~8 w
疑似暗管1
& O, V0 A( N$ V2 U, l6 _ & i; {3 K. Q z: j8 U# J; X4 E7 B2 X7 |% y" p) ` : n# }8 f$ g% M0 v8 H0 k" R ; g7 @, P( \6 |( m) ~$ t
7 Y3 b T% ]* z- h 7 X' @) Y, z* O) b% f& }, m * Q4 t# P% a+ |; V . k* D8 m1 }1 r W2 r ' z# u1 s, s) a- q5 w" x % d# Z- e' V+ V0 D 0 u. f1 M5 j/ o x; U$ z# x' b) \
% ~3 B( D. Y1 Y6 b5 x6 E& T) w ' \8 z" U0 z- D: W & w& l! e. A- V% G 9 d! E# N6 x0 u$ J7 ]/ V9 P" f6 Y8 R) f" p( Q9 R: Y& V% h$ g
疑似暗管2
* _/ f+ U& L, J* L5 A7 i$ p4 o% O% K, L% `5 Q! } ! M+ |- J" z0 B8 |. L! u. x, V . h* l/ {: o* D 3 Z. n- k ~8 G H6 V; V( J% a# v, H
& C/ R/ ^5 X" C& b/ \ * z) ]' X- s, c1 z3 w% K% x* J+ J$ F$ ^ ; y( o# l* a# A2 s# ~ 0 o9 ~3 w+ L, z3 h$ ^& w3 o% }$ v; L2 Q & ~+ [0 D) F2 [
3 L0 g$ W3 j5 L9 U 2 `" F' [& O% |2 T- p! Y / u7 Z5 U) j; S1 t( Q5 t ; E& a9 ?$ p% p. w- D, j- v/ m7 Y; P" D
疑似暗管3
/ K! O) p5 ]6 F9 r' ? ) C2 p( J& U; }" O! l1 r# f" i$ B( y2 D1 I - W4 U% {4 P; u9 q 0 J, q5 ?/ v! Z- x) y6 L
2 }3 T: K% D1 k' Z2 [0 h9 C$ [6 u' t3 ~" R8 t1 n : p: c1 ~$ V0 R. z6 T) v4 g- g ' V9 A* i& H- {3 I* z: ~ & i& r- ?2 K. I) @ m, q7 u1 W7 j# t! i1 k% o# Y1 y
8 k6 ^: t6 J3 n4 {* ] J& o |# j ) G" p6 h: c+ K7 D, p: E% H2 K& q$ R. i0 O : V D) s# J/ N" E# U7 K# _ - p* a% q3 {% l9 b
疑似暗管4
- V1 C4 s: ?3 l7 @7 \ % i& h. ^7 Z8 I2 @. M; _ # k: o* u9 _1 F7 a( _5 I7 C) Z7 v. h; a + i. F' P8 }8 u( Q7 c( c
; q/ v% D8 y; p$ m8 O 6 u: ?0 q: e& v! Z' n. I 0 i; b$ B: G: m5 [ ; q4 F( X! q5 t3 N% P4 A y 9 u+ ~4 ^, W q% R & G- ?2 u6 V! q4 z* f! e 4 H9 Q& E$ V3 b% U+ w3 O5 n
6 ~+ D$ b L' ^6 K$ ? / {7 z* g# P" z& e O% a" @7 r J0 E4 W# t$ d" z* y * H; m1 ^$ \! O- k. t1 {: Y" `8 [; | : q4 e/ S/ S( y7 t0 g
疑似暗管5
+ r" _5 ^; J0 g 6 e- N+ \( b, x& U5 Z. Q% { J% }. \* l' p ' r, k, n' K" w6 i- Q4 V3 I/ V7 t+ k, W& D+ t1 x
4 Z" t* J% n0 H: E! k2 J+ J+ b! c: R 9 Q5 i. d# U) z+ }( j, i" F ! J# H) d+ E6 V3 b9 g% y0 D! W5 S* _ 8 \) g$ e5 G& R- P7 b) q7 N; h' S" l8 ^' `1 G6 [* n; ^* M: X ) L. w) q( I+ `5 E( |* W, a, n ) G7 i. L% D" m2 V! h3 Y& j9 a
5 J+ ~/ {+ d2 {; G1 ]2 G- ~ " n* ~! T% c5 K7 N - p. V z' f! V% U3 N) P/ @8 _ / X* O1 P: z5 x. P4 e) V5 k0 }; k* M % ?) P6 Z6 L8 l( F
疑似暗管6
7 ?5 u- _, M1 r" \& Y \3 A) U g0 i* o$ O8 T2 ^, X1 l! k 1 O: C# {8 l0 v% l& L 5 u# {5 g) F! c: ?2 ~2 R4 U- z % A7 W0 P3 l& x
! I+ x1 o2 ^. v& \ 3 ]( L& l! ]) V$ ~4 r- ]" s5 i# P9 @4 R" F5 o- L - ^1 i2 e9 ]. t. C / r9 `# p0 y5 z, F2 f+ V; G4 _' U# v( p; k & | l% Z+ z* [3 _
+ N0 Z9 S* q) n4 c' z 3 S. f" U) q: ~/ O% W4 z8 v4 a' S 1 o: p$ }" |6 `: v2 W+ V# O0 v: |8 Q% y# Q- t N! ~8 n" R" U$ y 2 m+ ]1 T+ b; Z, r
疑似暗管7
. l; h2 I5 R4 v/ L! a% V7 ]3 s# W: P2 n* j8 D( P7 W 3 L2 t- C! l, [- C! S 3 Y1 n. {' V( i1 l' s+ S # {& S" h4 {) o+ L1 B / l/ F' g6 X; t! _# g: l c
疑似暗管8
4 @6 }' v9 `. Q2 {5 s7 q7 N0 i) |. v& H& Z5 j+ ? # j9 }. P/ x. u3 W% _( Q! t/ `0 G5 p- x4 f0 r9 i Z0 f 4 i7 V' V! G7 `% b+ b% A
$ u" X2 i5 e% Z: U; L 3 U; h0 p! p! A. w + r( N. |! U) h. V6 { " J& \: U, C2 F- t n& V- p5 }: u. j5 G- B/ c; y; f8 l & S5 Y9 S6 C# Q # ^" A3 W" Q5 ^+ E' O- ~( W
) J. _" n: X7 H2 F0 k8 `' K3 C& l3 b {% p1 o0 V 1 `3 t" R9 ~3 L- a- o0 f; ]# V( n 4 z/ M9 O( h$ ]' n6 D3 {) A( C4 v& r * Y! m$ N( X1 k/ v
海卓ES90系列暗管排查仪不仅是排查暗管的一把好手,对于水中的任何微小目标它都能准确的发现并绘制出来。本次扫测在航道现场不仅仅发现了水中的暗管,同时还在水中看到沉船、台阶、凹槽、围堤、涵洞等。
& t" o! e: K f2 s% h% }9 D& j* K( D! V1 d7 b % ]( W, k# h# E- l4 }5 z E b' n( Y. g( H2 Z# } Y7 p2 D& R8 s8 q5 z0 N * A6 ^8 N: _- E, Z6 P
水下台阶
. D9 l7 e% q# u5 @2 X3 z* z# f7 A; U6 T 7 g; m5 W" R4 S! t7 ] + v3 D) c# n9 N# |2 x5 `9 Y" [2 @0 Z) ~5 d4 H
. L: X& j1 U) v+ `% r9 p* p 1 c9 u1 K7 b/ d+ G; k- y7 E4 d! W9 {8 {% G! O' c P ] & f! A; p9 n( ]# y 3 L+ \; K4 P8 I7 O; y ! _8 e% H7 l+ r8 I) a4 @+ Q1 y5 T v1 @9 i) X% \- o8 l
! b! T9 @9 x' _3 ~/ c2 j$ s5 B' Q# ^ # a% @7 e0 q+ Y! j& z * |+ A# l- Z4 n: [. m4 ~5 D/ @1 P- M. g, L# D' m / c# s) ?3 x) \
水下沉船
; l! S, O2 N4 i/ g. {; G% O; e9 G9 w & N8 I2 |, q6 T# o1 E8 P 9 E7 o( B/ F# D# ~. n : J1 b2 o1 h; s. Z( ~4 G
* l' X, c/ j$ g: C. D. U& \# m& _, {, k0 E1 } " h0 ]; c, P# Q% ?2 b {1 Q% E/ H* S V' x; v7 K4 ] o% B4 J* J. e 8 T, J1 l, ]5 t( T6 L* B' V " a7 i$ ]5 v5 a$ x/ s. e4 _* b
7 t+ T" V* e/ w# X8 B 4 l* G$ b$ H: c$ d6 S2 o! V* }& ` 9 Y. h- P, i0 n# |# m0 {2 C& U7 N/ g( ]5 n
凹槽
3 f U2 | Z3 D6 H4 w2 O ! p4 f1 g6 X& o* R& q: N/ U" D& V* H 1 c1 U# ]$ |9 u6 X+ S$ B, a; Z U0 K0 Z3 }% H
9 V9 x9 x* Q" W, B1 h 7 i W2 ?" j+ L% J U& \4 Z* \, u+ L % n$ I; x1 f3 Q3 G% h B / v' N8 b- { [( X! a6 i & H( h' D6 E8 L2 t4 p1 H : w K' B' z8 E3 O. ]7 H5 j 4 Q4 j$ _- S0 E6 C
3 z8 E$ j9 }# [ : I" K. {9 I0 u* P 5 R5 _8 |: X/ u0 d2 K: O+ z {% z' h" K 0 S; y4 s' _" u) R8 `
围堤
9 r" W7 y5 [, ] ?1 _" }# H9 W 8 c. J( b8 L I- s5 f; w % ?# t" x7 G6 {, ^5 u , I* g9 n; R7 a, O$ Y$ H- L7 F) q+ @" r" B
$ T1 n3 c- `# j0 H ) O' d4 H( M1 r9 r5 [! d 8 @5 o( \5 o ~7 P9 q & g+ v- h9 [) _2 n; [$ j: x7 g 5 v! O7 k# C0 X : G1 f: r2 b- n6 I# Y, y1 N: Y, @: `, B* P' t4 v5 b; E6 R w" D' b {
' Y! o1 [6 I( l * a% q' x2 |' G! e2 F+ ? 3 ^: T+ Q b. [ # K" O$ y5 D5 m+ {4 b8 D 7 Z) }$ z: I- P5 L
涵洞
0 S* p0 t% A5 |; K0 x9 p 0 n9 X% |3 t% t4 k; S - }$ G) o B+ }" V, ]7 w( C- G( s1 P- _) O2 d9 i/ o. k - J1 y+ u; H7 {8 {8 c8 E
8 `% u; d! ~. h4 T& V 7 x, b) c% G' a8 a / W$ X" _/ [$ _# _) Z # x% n6 o# _" W0 K* \; @6 F " _; g+ D' `( t4 g. t q# _0 e$ d: k% j/ [ : _! n5 d0 g' S' D# F8 V
' b2 i& P0 ^9 \# m" B3 c2 B3 y& f- c3 x5 e- a4 w. ]4 S, C : S {) Q' N+ K& q ; H* L# ^- b9 L, j5 E) G9 B& @ , e! F* K3 `5 n1 V7 Z. R4 @1 a
5.总结
& |% a: |# D0 o/ B- \0 U+ A8 a $ r) U1 P; U' b7 S9 l* ~ / \) r5 Q; A! T$ |. y4 G+ s0 D2 ~& U. e! F! P 7 P2 x! Q3 V8 g4 Y3 a1 K/ M, O8 \7 X) p' m$ f- ?) i# N
海卓ES90系列声呐水下暗管排查仪完美解决了此次业主方的问题,它成像清晰、抗干扰能力强,能够与各类无人平台集成和二次开发且具有良好的稳定性,确保探测任务的顺利完成和数据采集的精确度。
6 W) D6 Z6 a) p& d s, s! ^5 Y y1 E$ g% U- Z; a0 Z6 \7 u % t% z: x+ I# {( N % S& S ]* j2 X* `9 t9 B& N. ^0 W! B0 I/ c. P4 f, \- K6 ~ 6 E; ^; m8 `2 c
工作人员通过远程通讯技术在岸端即可监控无人船工作状态,通过实时获取的声呐影像实现了对水下暗管的精准排查和定位,让暗管无处躲藏,同时也让现场工作人员的排查工作更安全,效率更高。
: j; N4 }( D' h 2 j8 p# [8 o h, z) S$ C( F3 W, R6 d% g/ Q& O3 P - I9 h% i3 J3 o/ ^9 M" v ; d- F' N. c6 E, e' C* }) W3 F) @' H7 n' ~
产品/技术问题解答
5 i2 ]$ J4 ?% n ! X+ d& Y2 T7 C9 P % Q4 A: d1 P0 a8 c- y {0 ^; W& y$ M$ y) ? 5 J6 L7 r; d/ J/ o' E% g0 M7 W) w/ w4 v1 I) y7 B: i6 n5 t8 O
邮箱:sales@hydro-tech.cn
8 H1 f) J- {4 Z: Q- [+ }) {( }1 @& T+ B : _) L. y; B6 ]7 J! P" A! }3 ?$ v * f( o0 s" a" ~4 ~2 z# y5 d& p% }1 a p) w0 u7 x- W8 g R8 }) s; d" B2 l3 i6 ^ ' j. x( B% m5 A6 A( X
地址:北京市通州区景盛南二街33号院5号楼1层
# W/ v. N' \1 ?( `3 L1 Y8 i : l" {; }9 x# z3 [5 P& l/ j- b/ y 0 Y: R. H% t! r1 _' z) a - E* ?* f) f5 _$ k! C2 W' d 6 y) L" g. h3 w2 U' ]* A' }6 F : i; K+ l: j. l! Z6 _
来源:海卓同创
4 |) @* r3 Y( T4 S9 g3 Z$ ]4 x( H- r. u! i! R0 O$ s ! l, Q% G: Z+ `3 p' R 9 |. \: D+ N% X# ~4 { 1 T: X2 A+ S5 m( M' @0 k # A6 g; y, F+ B
- END -
2 _7 W" C" A$ ?: t5 S7 J) C 8 ]6 \* M, p& }2 f: A8 H8 v& ]6 l ! x. q1 _* w1 H% ?$ {# g 3 Y0 ^" j. C8 d d 6 K/ S; a' T8 _4 l/ ?& B8 o3 J+ L7 @8 ]! X- [ # X$ |. l8 _, v 8 ~( X' m$ `) k& L: h; o+ r# M, b9 c" \ ' t/ C: N0 Q: z$ c ( \2 T: c% B, L& Z4 f5 E6 s ) J3 ]3 F c4 y* W: Q9 l- h9 _$ y) l# H$ e5 ] ; U& ?9 w m# D# s8 x% C" F8 ^: ]
亿脉
