6 z1 Z' F4 X! ^# t8 _5 s. O4 K 不同参数对激光除锈效果影响不一样,除锈前要根据基底金属材料和锈蚀成分选择最佳参数,以达到较高的清洗效率和较高的清洁程度。影响激光除锈的主要参数有以下几种: 0 V) Y3 g$ t! E& p# i; H# g' H
1.激光波长。铁锈只对特定波长的激光吸收率高,对其他波长的激光吸收少或者不吸收,对于铁锈铜锈铝合金氧化物等,选择波长为1064nm的激光束较为合适。如果锈层不仅仅是铁锈,还包括镀层或者油漆,那么激光波长的选择就变得复杂,可能用到复合激光除锈机。 * m1 J! s; g* \, E9 C2 q
+ P6 R& @$ l% x. W: S N: q1 c1 i3 m 2.激光能量密度。激光能量密度是最重要的一个参数,激光能量密度过低,无论扫描多久、扫描多少遍都无法除锈,如果激光能量密度过高,会损伤基底金属,激光能量密度的取值范围在一个狭小的空间内,最佳取值范围是一个精确值。激光能量密度刚刚能达到清洗的值叫清洗阈值,激光能量密度刚刚能损伤基底金属的值叫损伤阈值,激光能量密度取值必须在清洗阈值和损伤阈值之间,不锈钢清洗阈值是3.96*103w/cm2 ,基底损伤阈值是5.52*103w/cm2,激光能量密度的最佳取值为损伤阈值的80%。
) B8 w) M- i* ^4 S; j 3.重复频率。重复频率是针对脉冲激光来说的,连续激光没有这个参数。顿磊激光除锈机公司曾做过一个实验,清除铜器表面的氧化层,测试不同频率对除锈效率的影响。其他参数完全一致,重复频率分为40kHz、50kHz、60kHz,实验结果表面频率为40khz时原来的氧化层已经清除干净,但有新的氧化层产生,频率为50khz时氧化层基本被清洗干净,无新氧化层产生,频率为60khz时有部分氧化层无法清除干净。这是因为重复频率过高时,峰值功率较低,达不到清洗阈值,当重复频率过低则峰值功率过高,而产生二次氧化。重复频率需要和扫描次数、搭接量结合起来才能调整到最佳除锈效果。
( h0 A0 ?- `2 O$ J) {6 M 4.扫描次数。扫描次数对除锈效果影响很大,对于较厚的锈层,需要多次扫描才能去除干净。扫描次数有一个饱和值,一旦超过饱和值,无论扫描多少次,都不会有明显变化。顿磊激光除锈公司做了一个有趣的实验,把一块碳钢按照一平米一块分成10块,其他参数都相同的情况下,利用激光多次扫描,扫描数据如下:扫描5次,除锈速度为20.7mm/s,扫描10次,除锈速度为10.4mm/s,扫描15次,除锈速度为6.9mm/s,扫描20次,除锈速度为5.2mm/s,扫描25次,除锈速度为4.1mm/s,扫描30次,除锈速度为3.5mm/s,扫描40次,除锈速度为3mm/s,扫描60次,除锈速度为2.7mm/s,扫描80次,除锈速度为1.7mm/s,扫描100次,除锈速度为1mm/s,扫描10次。数据表明,扫描次数少,清洗效果差,扫描次数多,清洗效率低。在激光除锈的整个作业过程中,50%的时间去除95%的锈层,剩下的50%去除5%的锈层。所以在实际作业中兼顾效率和清洁度。
, E' ~% z0 v7 f4 ?' N! ^ 5.扫描速度。并不是扫描速度越大,除锈效率就越高,除锈效率和激光除锈机的功率关系密切,功率越大,除锈效率越高。在激光除锈作业中,扫描速度存在一个最佳值,这是因为激光除锈中有热积累效应,合适的热量能刚刚除锈而不损伤基底金属。
( Z) _. `. E+ m5 `, y 6.扫描宽度和搭接率。扫描宽度过小,扫描路径就长,清洗效率就低,搭接量也是类似的道理。扫描宽度和搭接量都存在一个最佳值,兼顾清洗效果和清洗效率。 ! j0 ~" n9 z k* u' ?- I
7.单模激光和多模激光。单模激光是高斯分布,也就是正态分布,中间能量大,两边能量小,多模激光光斑分布更加均匀,清洗效率更高,清洗效果更好。 1 l$ x; t3 M3 P, M
7 X5 f9 }* G+ o4 f* ]; u s, [
7 a, J& `" s! J3 g* I' c
: s4 E# h! G( r2 N4 m" p5 A! l+ R
4 `) q" B% O! _7 H3 X
4 f$ _( ^/ A0 m+ s
; K* @% m) [. e( \ W$ s
% }/ c$ y$ C0 `& b% {- @0 \0 z4 a9 I+ W. f# R
J; W9 X8 k# B
], s$ {: I. U |
