空间约束 FCM 与 MRF 结合的侧扫声呐图像分割算法
0 M6 @2 J' v; O9 C' \
[1]霍冠英, 刘静, 李庆武,等. 空间约束FCM与MRF结合的侧扫声呐图像分割算法[J]. 仪器仪表学报, 2017, 38(1):10.
! M4 ]! @2 } |( J% _- s
阅读量:
, \ ]7 X& i6 V, J
152
( X, L! e7 p+ j5 c. j
作者:
霍冠英刘静李庆武周亮基# y4 {7 e$ N* g
摘要:
* l. r/ L& Y; i! Z1 n" y9 l
针对侧扫声呐图像斑点噪声强,目标分割困难的问题,提出了一种基于空间约束的快速模糊C均值聚类(SCFFCM)与马尔可夫随机场(MRF)相结合的分割算法.为克服噪声干扰,该算法首先基于贝叶斯最大后验概率理论在非下采样Contourlet变换域去除声呐图像中的强斑点噪声;然后为加快分割速度,提出SCFFCM算法,该算法用于给出一个较好的初始分割;接着由初始分割计算MRF模型的约束场,再根据图像邻域内灰度波动情况自适应更新结合权值,进而求解得到FCM模糊场与MRF约束场的联合场,并基于最大概率准则得到分割结果;最后,采用形态学去除分割结果中的孤立噪点,并完成孔洞填充.对仿真及实际的侧扫声呐图像的分割实验结果表明,所提算法较FCM和现有的一些FCM改进算法有更强的抗噪能力,更高的分割精度以及更快的运算速度.
W9 i& |, y/ b+ E# P% r. b
展开
; Y; f2 t7 E% J: ?0 R
关键词:
侧扫声呐图像分割 空间约束 快速模糊C均值聚类算法 初始分割 马尔可夫随机场 6 A. g* w+ k9 Q7 w1 i
DOI:
# ?+ \& K& Q2 e$ c2 X) f) \
10.3969/j.issn.0254-3087.2017.01.030
0 L" V) V6 q" v! J ~
被引量:
46 V* P, m, I7 `0 a" A' w* b$ t
年份:
20179 \! V% m/ z2 g
2.1 FCM 算法
1 j" z% {* G, \0 V9 \! u# h! Q
2.2 马尔科夫随机场
. z& M2 W6 C2 y: Z2 s, U6 c( Q5 I
3.1 算法流程
2 e2 F1 A+ s% J) Y( A
针对侧扫声呐图像斑点噪声强,分割困难的问题,提出了一种新的分割算法,该算法主要包含 4 个处理步骤:
5 X J z( R% Y- {! V
1) 首先基于贝叶斯最大后验概率理论在 NSCT 域对图像进行去噪; 2) 然后根据空间约束的快速 FCM 算法获取声
8 W% C5 Y7 C! E
呐图像的初始分割结果,进而计算出马尔科夫模型的空间约束场; 3) 接着根据邻域内灰度波动情况更新结合权
- f3 q2 ]0 L% B
值,求解 FCM 模糊场与 MRF 约束场的联合场; 4) 最后用形态学开闭运算对分割结果进行优化。
_6 O' g- e# p! H" q
3.2 基于贝叶斯估计的 NSCT 域去噪算法
) T1 q: }& k d" g" r8 l
3.3 SCFFCM 算法
" H B3 a$ V( |9 D& V. v
3.4 SCFFCM 与 MRF 相结合的侧扫声呐图像分割方法
& \, s6 Q$ T% g0 O: P& r2 g
3.5 基于形态学运算的分割图像后处理
/ t/ j0 X3 r& v3 Z" M2 d
4.1 模拟侧扫声呐图像分割
6 p! f b% s; h+ y3 B. B# G3 f
表 1 侧扫声呐模拟图像分割精度与运算时间对比
3 b. }5 v7 V$ L4 J! X9 u7 F! D1 P
Table 1 The comparison of the segmentation precision and operation time for simulated side-scan sonar images
$ g& e2 ?$ B* Z. I/ w
4.2 真实侧扫声呐图像分割
; t/ p' A: ^8 {0 g
在对真实侧扫声呐图像进行分割时,以手动分割 的结果作为正确分割率的参考标准,对各分割结果进行定量分析。通过选取不同大小( 图 3 为 262 × 262,图 4 为 281 × 231,图 5 为 147 × 285,图 6 为 293 × 314) 、不 同目标的侧扫声呐图像进行大量实验,对比分析各算 法的分割精度以及运行时间,以说明本文算法的优越性。
* Z. }+ N2 V# ]* `+ P
3 不同算法分割结果比较( 262 × 262) Fig.3 The comparison of the segmentation results for different methods( 262 × 262)
4 不同算法分割结果比较( 281 × 231) Fig.4 The comparison of the segmentation results for different methods( 281 × 231)
5 不同算法分割结果比较( 147 × 285) Fig.5 The comparison of the segmentation results for different methods( 147 × 285)
图 6 不同算法分割结果比较( 293 × 314) Fig.6 The comparison of the segmentation results for different methods( 293 × 314)
图 3 ~ 6 分别为大小不同的真实声呐图像,图( a) 为原始图像,图( b) 为手动分割效果图,图( c) ~ ( h) 分别为 采用 FCM、快速 FCM、SCFFCM、FCM-MRF、FLICM 及本文 算法得到的分割结果图。从图 3 ~ 6 中的图( e) 可知,SCFFCM 在各种情况下均能以较快的速度( 见表 2) 提供一个不错的初始分割结果,而 FCM、快速 FCM 以及 FCM- MRF 算法只对噪声相对较弱的部分图像具有较好的分割效果,算法的鲁棒性有待提高。FLICM 算法及本文算法鲁棒性较好,在各种情况下均能够取得较好的分割效果。较之 FLICM 算法,本文算法在显著降低运算时间的同时,分割精度也略有提升。表 2 为不同声呐图像各分割结果的定量比较,从表 2 中的定量指标可以看出,本文算法在保证较高分割精度的同时大大降低了算法的运行时间,算法快速而准确。
( T: n- w F3 ^& |5 k& U9 ~
表 2 侧扫声呐图像分割精度与运算时间对比
$ j. o. |4 a0 G8 [
Table 2 The comparison of the segmentation precisionand operation time for side-scan sonar images
& y- w$ q3 }( x2 L, j
5.结论
, E. L" h$ s8 P# x. U! ~+ T7 P
针对侧扫声呐图像分割问题,提出了一种基于空间约束的快速 FCM 与 MRF 的分割算法。该算法充分考虑了图像的灰度及空间信息,通过引入直方图对聚类数据空间进行压缩,大大降低了算法的计算复杂度。通过与MRF 模型结合进一步提高算法抗噪性,最后通过引入形态学后处理优化分割结果。实验结果表明,所提算法在对侧扫声呐图像进行分割时,不仅速度较快,而且精度也较高。
8 z( A2 O" ^0 ^3 s0 q' W 3 ]( t) p) R; w( b + ^7 ~9 p$ v1 G c4 }3 ]" ^ @, C" V6 T 7 O9 O& d' [2 p% {, g- w( s
原来可以笑
活跃在前天 00:31
