; w/ i: N M2 H
折线图是什么?
3 N0 E$ i7 J0 }3 f
折线图用于显示数据在一个连续的时间间隔或者时间跨度上的变化,它的特点是反映事物随时间或有序类别而变化的趋势。
. u$ H7 Y1 t6 c9 Y6 Y; K* R8 _& p
在折线图中,数据是递增还是递减、增减的速率、增减的规律(周期性、螺旋性等)、峰值等特征都可以清晰地反映出来。所以,折线图常用来分析数据随时间的变化趋势,也可用来分析多组数据随时间变化的相互作用和相互影响。例如可用来分析某类商品或是某几类相关的商品随时间变化的销售情况,从而进一步预测未来的销售情况。在折线图中,一般水平轴(X轴)用来表示时间的推移,并且间隔相同;而垂直轴(Y轴)代表不同时刻的数据的大小。
L+ ]) i Q) {' n$ e7 T
5 C* ~8 ?! t7 _; T, n( G W9 x/ a8 j% |# ] 折线图的构成
; |3 v, y5 W! v1 S0 \) e
图表类型折线图适合的数据两个连续字段数据,或者一个有序的分类一个连续数据字段功能观察数据的变化趋势数据与图形的映射两个连续字段分别映射到横轴和纵轴适合的数据条数单条线的数据记录数要大于2,但是同一个图上不要超过5条折线
" I8 s7 ?( u6 Y$ H* Z
一个折线图的构成包括:
8 m2 F, P/ Q) U# t9 I
横轴:表示时间
; z- c' ^, d# N( @" l4 S- i4 @
纵轴:表示数值
; F' \# Q0 S3 e! I: Z# s5 c; A" H/ A& K
点:表示各个数据的位置
( Y6 c5 H7 L. `& @" ]
线:连接各个数据点
" {" s& l( {9 Z1 {. ~ ^% X
不适合的场景
7 a2 T- ?. W# Z: ?) R& ^ 1.当水平轴的数据类型为无序的分类或者垂直轴的数据类型为连续时间时,不适合使用折线图。
) e, C: T' x' W9 v4 o- u
以一个不同游戏类型的销量对比的场景为例,对于表示分类对比的数据时,此时更应该使用柱状图,而不是折线图。
( P) ~; y0 q5 d# {3 V
8 u% a& f- t6 u$ _9 F
错误
: E* X' I6 m; i( |! t0 Q
0 P# ^( O3 _5 X1 r7 ]$ |
正确
1 N9 J# M7 a9 G0 U" z' [
2.当折线的条数过多时不建议将多条线绘制在一张图上,以多台机器(实例)的资源占用情况为例展示
; H0 Q6 a& L7 |* q. ~ - |: Y/ j( m& \) m
折线图与其他图表的对比
3 w/ H" w# A Q 折线图和柱状图
& g2 D; r) P, D; A1 u* O' \% G) r3 x
柱状图主要用于多个分类间的数据(大小、数量)的对比,折线图主要用于时间或者连续数据上的趋势。
: d# b: l+ z& [% |! e; y# M4 D 折线图和面积图
/ V- _. d! S- D# V8 \' y" V. | 折线图和面积图都可以表示一段时间(或者有序分类)的趋势,相比之下面积图的表现力更强一些
$ W$ t% H- y$ n$ ]# e
面积图还可以表示数据的上下限,例如可以表示温度的最小值、最大值。
" }) l: }. c# ^3 J6 O
介绍完了折线图的基本知识,知道折线图的优势和局限性后再来看什么叫“高端的折线图”?
8 e5 z$ h& z( s0 b7 j 在可使用折线图的基础上不在乎展示形式的新颖而在于呈现结果的简单明晰。
/ k$ {- w0 Z+ [; |
这就知道折线图的种类,且能绘制出来。一般来说知道种类后用excel都能做出来,但这对excel水平较高,我在制图过程中发现了一个神器网站可以一键生成图表
. a o D$ ^8 X2 Y& W5 s
( r# h, u+ b8 i2 X, ~ 确定图表类型,比如这里选取的折线图。选择出现折线图大类下的不同类型,在根据数据要求选择适合的模板。
D6 C1 K3 C* A- y5 l9 H) P1 f; d
Z. j1 Q3 n' a2 I2 ?
操作给出也很简单,确定模板后导入数据即可一键生成。
1 e: D4 }/ a1 Q$ b
1 M% b+ l3 X1 M7 t6 [0 f+ P- y! D 不知道这个神器网站——镝数图表的快去试试吧!
- x* L& @, s9 H/ u, B
2 b4 A$ \/ f3 {6 J# W3 x1 ^9 H
