$ V0 W+ Y5 \$ Q6 D1 | 原标题:汇课堂: 2分钟教你用这4个要素分析图表,形成自己的交易判断逻辑 . @7 n( I" a: _: T0 j1 B# e
/ C1 c! u, n- Q* i1 v
+ s% V7 }7 V$ M- b, G7 i& s, u2 P9 Z# w
内容来源:微信公众号汇课堂, w, w8 s1 p4 [5 _4 J2 `3 a
: B* d4 _# s9 r5 ?- L
. }9 d8 p6 M3 `( c; G+ U
技术面交易者交易前看图表的时候都在看什么?是怎么做出判断的? 1 q8 P- T1 h% g& E; o) O
交易时你的图表可能比较复杂,支撑和阻力线、趋势线、指标、图表形态以及多个时间周期切换等等。如果没有一套判断的逻辑,可能被各种信号干扰。 % Y' G& q0 a: N8 x. m% f2 w
交易大佬都有自己的判断逻辑,他们是在通过市场去验证自己的想法,所以也能迅速做出交易决定。
) n3 J5 x1 U+ U 对于不知道如何分析交易的投资者,可以关注以下4个要素,形成自己的判断逻辑。
7 a w6 d: B6 B! R) m, m/ x
- r9 v" I/ k" }& ?; h# n# g$ x 第一要素:市场结构
6 t+ h' o$ H% R$ O 意思就是判断市场整体处于上升趋势还是下跌趋势,然后决定自己是做多还是做空。 1 b$ x* F/ y" C- d2 o. L. }
市场出现更高的高点和低点时,这就是一个上升结构,你要做的就是寻找做多机会。
( f; j3 u- d% k6 v5 c! @; z+ H2 e* B9 \8 Q4 n' X( e
如果市场出现更低的高点和低点时,这就是一个下降结构,你要做的就是寻找做空机会。
& g3 r |) p* r& a
' R. ]/ r8 V- R+ \ 如果从图表中不能清晰看出整体结构,可以调整为更大一级的时间周期。比如用日线图看不出明显趋势时,就可以调整到周线图,直到能看出明显趋势为止。 2 C0 m6 T& K+ W+ z- N2 T& q
$ r( Q. D! K9 ]7 m/ |8 L5 V8 k3 }
2 J6 R# Q8 P& W9 s7 }" x6 } 如上图,日线图中,有盘整趋势,上升趋势和下降趋势,看不出整体的市场结构,调整到周线图后,可以看出市场整体处于上升趋势。就可以在市场后期寻找做多机会。
0 y% x4 y+ B6 S# K 但需要特别注意的是,如果你确实看不出市场趋势,还是要谨慎交易,不懂就远离交易。
Y9 `/ i$ E6 f& w; I& z0 | 第二要素:价值区域% g& A2 Y; d' [1 z2 T9 X4 q
市场结构确定好之后,下一个目标就是确定可以交易的价值区域。
5 y+ ]' P) ~2 q5 \4 l 虽然市场处于上升趋势,但这并不意味着你要马上进场做多,因为市场价格可能随时会回调。所以我们要找出一个可交易的价值区域。可以用多种方式定义价值区域,比如支撑位和阻力位、趋势线、移动平均线、通道等等。
2 Z% Z! l* I- l 比如下图的AUD/CHF交易图表中,用50MA、支撑位和阻力位来定义价值区域。AUD/CHF日线图处于下降结构,市场价格在50MA之下发生4次回测。
; Q: X& q) ]) }
: ~3 g& |$ ~- o: ~# O 你也可以画出对应的支撑位和阻力位。这些都是潜在的交易相关位置。
/ @$ \3 U- T3 p4 M% e1 \% L
0 k/ L% K# I- T. U: @# a 第三要素:进场触发器$ Z- l+ ~- \( t9 ?6 A
确定可交易的区域,还需要找到进场交易的触发器。常见的交易触发器有K线形态如吞没形态、流星线、锤子线等,市场结构的破坏、趋势线突破、超买超卖指标等等。
& K; m& U; @: V+ ]" { D! h2 q+ } 比如下图,市场价格突破原来的支撑位低点,但呈现出启明星看涨形态,价格反上涨。触发进场做多。
7 C- `1 }6 ?# z; e9 Z7 _* x" d
! p& M$ ^7 [+ S5 | 如下图,是一个结构破坏的触发器,市场本处于下降结构,但在支撑区域,市场价格开始反转破坏了原来的下降结构。同时它也是一个K线反转形态触发器。
( W# u$ B3 H) u( q+ \1 j7 [7 g1 j6 [* O b+ ~- K
如下图是趋势线突破触发器,值得注意的是在价值区域内,趋势线突破可以进场交易,如果不在价值区域内,趋势线突破并不是进场信号。
! A; w1 U3 m$ G- t4 V% r2 G$ d9 L3 ^1 l1 q8 M; r
第四要素:出口; z- Z! @& w( d+ y" ]" g! ?+ c# |
出口也即您将在哪里平仓交易。也就是您的止损或止盈位置,止损即您的交易的条件不再成立的地方,止盈是您设立的盈利平仓目标。
5 k0 b0 c, \( h. y* g# \ 比如GBP/AUD图表中,市场结构处于上升趋势中,在下图中的支撑区域出现看涨锤子线,进场做多。
: M# x9 S4 y* K+ { T. @8 |3 e1 R7 t7 X5 b8 R& R# r5 H) q1 A# s& ~
您将在哪里设置出口呢?可以将止损设置在支撑区域下方,此时支撑区域已经失效。同时您也可以在上方高点处设置止盈,这是一个固定的盈利目标。
$ E1 L4 o6 W F3 K) @+ X5 n" A2 I 当然您也可以不设置固定的止盈位置,而是顺应市场趋势,追踪止损。对于追踪止损可以用移动平均线、吊灯止损等方式。
2 c! V) X0 o V; _ ?2 t( r 以上就是今天的分享,一条完整的交易逻辑依次是判断市场结构,画出价值区域,找到进场触发器,设置出口位置。掌握这些在分析图表的时候就不会盲目盯盘了。返回搜狐,查看更多
) w: U$ Y5 r2 w9 e- o* g6 t& G! A3 B Y! k% W
责任编辑:
3 t$ W' ~) J/ G# m5 w& h& }% L
$ |2 w0 s4 T7 c1 r$ g# ]3 }. E7 d: I- P3 o
7 f# r8 S, Q0 a( @1 u: I: g9 P$ T, \4 }! k" N
