1 q2 ~; P) _% }" W0 Z- h2 r . u$ j" C0 Z4 _
最近我们讲解了声音的相关知识,其中有一个知识点是关于回声的,这个知识可以用来在计算题,因此本文我们以回声计算为主题,讲解一下可以考哪些类型的计算题。 ( j1 A+ a9 }( b$ v* {/ C) Q6 k8 w
) O& T8 |/ O" [! @4 T 8 \4 q' w3 O; c, t) |: o5 y B. `
回声知识
) N! n+ A2 Y. a( v9 _* v+ O
! o% F4 l" }' K; U& q# ?8 |" y8 U " o! u! s, m0 O9 L% v4 B0 b! n
回声:声音在传播的过程中,如遇到障碍物就会被反射回来,反射回来的声音叫做回声。 7 r; l* W4 }' }
$ h# B1 x/ n5 F+ h4 n
. x Z# t3 G. x: x* z6 h5 v+ R : W2 ~. j) R+ y
4 |: q2 }" A$ g' q' a% S6 G+ ] $ s# e7 q# [: E+ ^4 N1 x& p$ J: Q
发声体无论离障碍物多远,都能产生回声。只不过在回声与原声的时间间隔小于0.1s时,我们的耳朵区分不开罢了。 9 @5 W( ] y( K% D, h- g r
2 s3 r9 k* u6 R( { r ' Y9 Y# W' H8 d! D
7 d" S5 W8 ]; D- d) l
; z& l$ l7 Q4 L
; u: F/ ^ u0 [4 ~' ]
经实验测定,当两个声音传到耳朵里的时间间隔小于0.1s时,我们耳朵就不能把这两个声音区分开,回声与原声混合在一起,加强了原声;当两个声音的时间间隔大于0.1s时,我们就能够听到回声。 5 G, K9 w1 p+ o( d( G3 e
- z7 _4 g7 P$ ~( L2 o( @* e
Q( ^ t. X( m
2 [2 S4 A( E7 o
4 w/ V% s3 h7 u# J- O
8 S1 g+ o% V) `3 B 也就是说我们至少要距离障碍物17m才能够区分回声与原声,从而听见回声。 & o6 E0 Q' e* a& F, \ y
: E/ U8 y/ Q6 n a# F
! b2 G9 g7 n: f* @) ?
回声测距 ( D: ]( r$ H# D: Q+ f
9 n& @5 m: c- l7 }+ y: A 8 y: `- i; z+ A" {+ S# y h, S5 |2 S, ]
回声测距是指用回声可以测出发声体到障碍物的距离,声源发出的声波和反射回来的声波在均匀介质中匀速直线传播,因此可以利用匀速直线运动公式s=vt测量距离。如利用回声探测海底深度、测船与冰山的距离、捕鱼等。如下图所示,是利用回声测海底深度和探测鱼群。 " b: v. I( T% f% L. N3 u. u
K0 g2 d E- g- t
& F: d9 Z0 _: e* ^0 c9 \5 D/ u2 t
1 f/ i& e2 K3 X7 x8 W; K 4 n/ y! K. k9 A
* y: j! \$ t( \9 y$ C" p
混响和混响时间
. ` j/ z. J4 K- V9 T * [, q3 c) ]3 r& f
: _& Y$ \* a. A: ]$ y) X
在建筑方面,设计、建造大的厅堂时,必须把回声现象作为重要因素加以考虑。在封闭的空间里产生声音后,声波在室内传播时,就在四壁上不断反射,即使在声源停止发声后,声音还要持续一段时间,这种现象叫做混响。
" e; [) ~. _$ ]) u& e. t; _ + w/ w- ?$ r1 l+ c H5 d6 k i
+ ?9 D. u: K" K
混响时间太长,会干扰有用的声音。但混响时间太短也不好,给人以单调、不丰满的感觉。所以设计师们必须采取必要的所示,例如,厅堂的内部形状、结构、吸声、隔声等,以获得适量的混响,提高室内的音质。 9 _/ r; Q0 |/ f1 f( N
' B/ v6 A5 ~7 e, ]9 }' H
. g" k. w7 i' m+ a9 q: U% d4 u$ H 回声计算
- n$ _3 j2 j7 }. \) K
4 K* F/ j6 l+ H2 J% Q # T% P% Z4 |) x, h' X, h
在初中物理中,回声的计算一般有以下三种类型,我们分别来分析一下。 ! p9 ^. P1 Y5 Q$ d
) W3 E9 D# v5 i7 |
4 p% }, o) Z* ]% \! o" h* P7 K( e1 @' W
一、声源固定不动 : M7 m% c; {+ V0 G0 _( s- C* o9 n! R
8 |# g- t0 [1 l7 S7 a+ v
; { N# v4 V+ G 第一种类型就是发声体位置不动,对着障碍物发声,经过时间t听见回声,一般要求计算声源距离障碍物的距离s。 ; X) f: H, U% f/ I& t: w9 q$ P$ T
+ P- Q) n" E& g( m5 z. m
J2 x" G; `# h n/ E; A; B1 C) c 9 r) [& P+ i7 u# H
! ^$ B% Z7 k& i, B2 S. g / s8 d* ^8 p0 K
这种题型非常简单,其中声音在空气中传播的速度默认为v=340m/s。则通过上图对声音运动过程的分析,可以知道,经过时间t,声音实际上走了两个“人和障碍物”之间的距离。则计算过程如下:
) N/ i, }% o' x5 l7 U& t1 Z( `# Y
, U& B2 O- n; _% i. `. z2 S
3 m8 f: j8 X, K% M2 _! L. t
% t$ F4 B9 b# R: k/ D" F0 t * E$ ?' I7 c% G' r4 x
8 }; i: V/ }/ k 这个题目还可以已知人和障碍物之间的距离,让我们求解声音运动的时间。我们只需要对公式略加变形即可。
- [+ h6 ^- p; R: r# J% E2 d/ e( V0 Q1 Y ]! T# w/ O3 H! O
9 T; K) z, y0 P p d# H' J5 K 二、声音向着障碍物匀速运动 , Z3 C/ |' r7 x& u
, j5 ], o" s* ~: ^' f8 D q
* l B& \/ e/ S2 F* ]$ {$ n 这一类题目是回声计算里最经典的题目,也是最常考的题目。因为这样的题目有一定的难度,比第一种类型略微复杂一些,我们一起来分析一下。 " @7 q7 p+ W( m3 W7 T# W
1 D3 d: B; U# S8 Q6 Y
5 Q* w( T( o& m4 f! d0 m
+ m6 e0 v- q- |9 [, x/ { % z" g# E% V4 \
6 R# D8 j0 v( ]3 v# B B: Q* C9 p 如上图人对大山喊了一声的同时,向着大山匀速走去,人运动的速度为v,经过时间t,人向前运动了一段距离后,听见了回声。问人发出声音的位置距离大山有多远。
# L: i/ D/ m; j- ~% B9 O W: @, S/ J7 B: o* c
5 b! E2 {: y# d 这里面考察的还是对运动过程的分析,只要能把上图画出来,基本上解答这类题目就没有什么难度了。
) V& } Y# \5 h9 _+ h1 T( ?: m : t# |# C# l% ]5 K. `$ W$ c
4 u) R. m; P; V( A , J( [( ^" y, I) W
8 y9 L( G1 h0 n# K4 ^ % m" ^6 k) s) `
这里面需要大家注意一点,就是人运动的时间和声音运动的时间一样的。 * f& |5 y/ d% r1 _, |' B) t: I/ ~
9 J2 d7 K9 q, G$ q, J
) S- n1 [) ]1 ^/ F. a' N6 w
" N1 U* b# m. {2 I, Q/ D & N$ Q1 o2 K' ], e+ k
' Z2 B7 m/ j$ e/ ~! ^
三、声源在两个障碍物中间
1 K/ o1 { p' [+ t7 `+ ?
5 v! Y. f& Q! C7 D# U
/ |* L# N0 w$ c u: ~% w: j- l 这种题型一般是人在两山之间,告诉我们时间,去求解两山之间的距离。
5 K8 b; a2 Q* E2 ~, I / t' r l5 j7 s# a
) d$ B4 o3 J. @4 K3 y# `8 {) ^ 例:有一山谷,两旁都是峭壁,有位猎人在山谷内放了一枪,经时间t后听到第一声回声,听到第一声回声后又经过时间t听到第二声回声.求这个山谷的宽度?
) l' k G4 ~! } 4 b0 J2 I4 m- Q2 O+ R! Q
$ r. s) {1 o" E1 [& R6 I
* a* K( ^' a F8 ~3 I
3 I: ]) Q \+ N0 [
" m- q! L0 M4 y9 w$ w 这类题型的运动过程分析如上图所示,这里面需要注意的是题中所给的时间问题。题目中是说第一次听到回声的时间、第二次听到的回声时间,还是第一次听到回声的时间、第一次听到回声后又经过多长时间听到第二次回声。 4 E- B5 o5 j; ^) q. i
M% |8 Y. j/ U: q8 Q/ f1 o
$ @# }" p0 V+ l 上述例题中明显是第二种情况,那么听到第二次回声的时间就应该是(t+t),弄清楚时间的问题,计算就不是什么难事了。 5 l; N& R1 V5 z) S0 V# X. ~$ p
& Q7 G# Q7 U1 c2 D- L; {- M7 | 7 G' z0 }& r4 T" i; |1 V. \0 W A+ L
: d3 S G4 y* [+ |
) ]1 H; Y h/ u4 ` A
! k3 @% f7 u5 G. {" o' c 声呐 , u5 p* O7 G i' ?
( \; w2 z4 D6 a/ ~' E
7 \" d% J9 S. m 关于回声的应用,声呐装置可谓典型。课本中介绍的用回声测海深、测冰山的距离和敌方潜艇的方位,都是由不同功能的声呐装置完成的。
+ b4 F/ o7 x& H/ i( d - A* o! z, m! s: j
9 t- S$ W5 [7 r2 |, m1 `3 Y 1912年,英国大商船“泰坦尼克”号在赴美途中发生了与冰山相撞沉没的悲剧。这次大的海难事件引起了全世界的关注,为了寻找沉船,美国科学家设计并制造出第一台测量水下目标的回声探测仪,用它在船上发出声波,然后用仪器接收障碍物反射回来的声波信号。测量发出信号和接收信号之间的时间,根据水中的声速就可以计算出障碍物的距离和海的深浅。第一台回声探测仪于1914年成功地发现了3km以外的冰山。实际上这就是现在被广泛应用于国防、海洋开发事业的声呐装置的雏形。 / k' i& s# B6 u: Z: v
/ A5 ~! |0 e8 v. {6 j
f$ x. D: S9 t 第一次世界大战时,德国潜水艇击沉了协约国大量战舰、船只,几乎中断了横跨大西洋的海上运输线。当时潜水艇在水下,看不见,摸不着,一时横行无敌。于是利用水声设备搜寻潜水艇和水雷就成了关键的问题。
' _3 V" z$ ~! [% Q/ H
) W v4 C& {, k$ ^ w* W 9 m1 t8 p, n) \$ a
1 ]8 Q) Q- m2 j! K 3 ]- A8 |" Z0 u6 ^. [
! a; v/ e1 e9 a6 }( y8 T 第二次世界大战期间,由于战争需要,声呐装置更趋完善。战后,人们开始实验使用军舰上的声呐探测鱼群。不但测到了鱼群,而且还能分辨出鱼的种类和大小。人们在此基础上研制出各种鱼探机,极大地促进了渔业的发展。 - N' M9 A; M/ Q r
$ C9 ~7 }/ e) f1 r0 l" Y9 S3 v# C
6 G- t) e2 E% [- C. e$ ~ 总结 & i9 _" @$ \& o, }
, s2 L6 C) k, z
G- ?" }# E* @0 N% |+ Y2 W( } 以上就是关于回声的介绍,当然对于初中学习阶段来说,最重要的还是关于回声的计算问题。下片文章我们给大家总结一些初中常考的回声计算题目。
7 g; W* ]! X$ n/ l 0 V" U& I7 h9 w: \7 X
# V/ r9 i$ m p; ^7 I
举报/反馈
- B$ P' c% j7 W$ q0 ~8 L. H4 E 9 p' d& a: i" g# b" S
0 f+ j) Z* e7 \/ D. E
7 U& o& v+ e1 j/ [2 B. ?+ p
1 x3 f+ ~( K' G. m! I# J
5 Q, _ X% N! I6 v: c5 r$ ?" k |
