60个模具设计师面试题,你都遇到过吗?这里帮你汇总好了……
2 m! y' B5 D' o" L7 F
原标题:60个模具设计师面试题,你都遇到过吗?这里帮你汇总好了……
) n, H# q9 ^9 m$ K6 z( ^ 6 D' o. | m% G0 \( x# {% F; Q7 o0 F
今天给大家带来的是我们在面试过程中,面试官跟你交谈过程中可能会问到的一些问题,做了一个简单的汇总,希望对大家在面试工作过程中有帮助!
" H- _7 d0 ~1 b% y" {9 _
6 o1 g; X0 _) |% F. P
1. 模具设计的流程及模具加工流程?
. ]8 l' ^) l$ l* L/ ^# j
设计流程:1.产品分析→ 2.客户沟通→ 3.结草图→4.客户确认→ 5.出2D结构图→ 6.3D分模→ 7.拆散件图→ 8.线割图
6 A* H& E8 s" G# T
加工流程:模具设计→下料→铣床开粗→磨床加工→CNC加工→热处理→CNC加工→EDM加工/线割机→省模→装配→T1试模
8 h3 E& s e8 Y# I0 ^
2. 设计手机应注意哪些方面?(打比方,实话实说就行)
5 s+ x/ L: Q0 ]7 ^6 }, g
1. 产品外观面如:夹口线熔接线 2.装配位 3. 检讨产品有哪些人参加?
# i7 u; o D d1 I* {8 e! X
公司内部检讨:模具设计师 制模师傅 设计主管 跟模工程师 制模主管
& O! `4 B! z/ I) U* e0 z
与客户共同检讨:产品设计师 设计主管 青松设计网 制模主管 跟模工程师 模具设计师
) V" _+ V- B$ u9 `7 G5 J' O; V
4. 产品产生批锋的原因?
( W1 H- _) p8 L, Y) S& M2 P5 v" N
1.注塑压力大 2.模料变形 3.模具制作有问题 4.模具老化
$ f2 J" _/ b8 k7 O* x$ ~2 G
5. 产品注塑出来的缺隐陷有哪些?在模具方面有哪些因素,如何改正?
e: ?; |4 @6 d* B* a* G- Y& Y
1.这个太多,不一一讲解,燕秀外挂上面有
* _8 F- y) L a9 e' U
6. 产品填充不足的原因?
3 `5 z# d+ A5 _! M3 d6 A
1.注塑压力不够 2.胶口小 3.排气不良 4.模温低
. ?( `; Q6 T5 ?4 M3 M4 }3 H
7. 为什么要辞?
( L% a* T! Q) i' t
A:有事需回家处理。B:需要提升技术水平 C:求发展
0 s3 T5 ^# _+ e p
8. 对模具方面了解多少?
2 e8 D2 r- I$ W V
有三年模具设计经验,可独立设计机壳类塑胶件模具
% B9 r8 S$ @ F! r. {
9. 你做过哪些产品?
6 ~" h8 y, G b6 H$ k6 u
手机 MP3 MP4 电子词典 DVD 等等
# o9 e6 K) ~# H( i
10.一般设计过的产品精度是多少?
# p* a. h+ X' b. I* C' @$ S
0.02MM
; _0 _8 I) ]( g
6 ~( o* R9 i6 g% T
11.BOM表及模具材料清单如何编制?
; l0 b( K% w: D
由1.编号 2.名称 3.规格 4.数量 5.材质 6.备注这几项组成,在编制时先编制主要的钢料,按顺序编制
W$ U; T$ p9 x) B+ B! v8 I- N
13.画中托司的标准是什么?
1 B6 V$ a1 X$ `6 A
参考中托司标准 (模胚厂提供)
1 F5 f z5 v5 _' A/ U) E
14.见工过程中,2DD画到什么程度?
7 D$ _2 `$ K3 M& v; n: o9 a
主要看时间要求, 青松设计网 一般2D画出主要结构1.内模料2.模胚3.板厚.4.行位斜顶5.进胶其次顶出,冷却等
: m4 k9 J' v" M+ b: K
3D一般不同产品不同的处理方法: 主要做出分型面,分出前后模仁,做出主要的结构行位斜顶镶件等
N8 t: m: ~" S; N3 K( o
15.运水的作用是什么?
3 {" h5 ?0 }" N" j
冷却,保证产品外观,减少成型周期
9 y2 E/ ]+ z& C& f3 k6 p
16潜顶针潜水的优缺点?
4 a. M7 A7 y! x: V0 W8 o. y0 d/ Y
优点:可啤塑自动(水口和产品可自动分分离) 缺点:顶出后,须剪去顶杆处的胶口位
_6 j7 M! d+ @ W3 r1 J
17.机加工精度排列顺序:
* }/ G, _' D* T( U. l# y& @
A、线割—磨床—高铣。B、磨床—线割—高铣 C、高铣—磨床—线割
9 v! e- g0 z7 T) K+ b; L! _2 t8 F
答案:B
. g4 X2 N4 U0 x( S, l
18.IMD和IML的意思是什么?
1 k4 O2 A7 X9 c3 W+ j( [3 v
是指模内镶件注塑
1 E; q# T/ b5 j# C# |! {6 p
19:产品沾滑块如何解决/
" {" F& f8 V7 W; W
1.做大出模斜度2. 滑块省模,3. 滑块内做机构顶出
1 r; A7 w/ k0 F% R" z
20.画出几种(至少2种)先复位机构。
' ?* C$ R9 i1 @; W
8 g5 R% w- m( c% \9 [9 t4 C8 a
21.以前的公司有多少设计?一个月做多少模具?
9 ~- ~9 P4 H( C' F' M1 `+ t$ C
公司有设计人员10人,一个月可做70套模
+ | u. G- E5 |) G
22.比如一套手机模,2D和3D各需要多长时间完成?加工周期需多长时间?
, K% Z& \ z+ ~# b
2D结构图3-4天, 3D分模2天,散件需要1-2天时间,加工周期25天左右
. D+ T9 d% |! s @4 o8 N* B
23.一般塑料与之相对应用什么内模料以及塑料与钢材的性质(至少3种)
+ Q- \0 x" Z7 V
PP/PVC、PMMA—S136、S136H POM—8407或2344 ABS、AS—NAK80
* Q; p) t; Z7 J
24.常见的进胶方式有哪几种,各有什么优缺点?
. n9 [7 s/ W5 Z6 m: c7 |! f
大水口——优点:易加工,分离容易 缺点:移除之后加工麻烦,压力损失大
: K3 p$ j# @0 \9 r4 e
搭底进胶 ——优点:不会在侧面留痕明显 缺点:需切除
1 ?! b" |9 H; E7 H
潜水进胶——生产可自动化分离,缺点:压力损失大
) |+ o4 c) I- f6 [. F7 ~
点进胶——留在塑件表面的胶口不明显, 缺点:压力损失大,成本高
/ N7 z- Q6 }7 d( m2 d( w
25.在什么情况会用到热流道及其优缺点?
$ w; I4 C! m, H# A) x
当生产量较大,对产品质量要求较高时采用。
. l! E- O2 E2 }0 H& W& `5 K
优点:成型质量好,无水口料 缺点:成本高
4 j9 m5 X( M Q* @ H9 s
26.请说出3030模胚顶针板与面板各有多厚?
! f# k' S. Z9 K! v' n, q
20CM和25CM
* w- Q+ d' R3 E3 h) C! e r% x
27.排气槽一般有多大,一般开在哪些位置?
4 A9 {$ K7 F/ |, x3 {" z3 ]
一般开宽3-5MM,深0.15-0.25MM
$ z7 b! m2 U" L' e7 I0 p$ Q
28.汽车产品一般用什么材料?用什么样的方式进胶?
2 |. o- A5 B% I/ O6 \2 l
PA6或PA66,(尼龙加玻纤),缩水取1.0045,潜进胶,热唧咀
7 s6 d& R) N- p0 z
29.有没有做过大模,做过多大的?要注意什么?
) s1 P' R& c. v8 n8 I5 l
做过的大模有1米高。注意方面:1 模具平行 2。运水加工 3。内模料配框 4。前后模导向
0 h4 I, a, P+ K+ `
30.手机模里的斜顶只有2-3MM,你有什么方式让它变得更强更耐用?手模前模有倒钩你打算做什么样的结构?
1 \, G+ j7 q) j( P* ^& P1 t* c# e- A
1.斜顶减短 2。热处理 前模倒钩可做前模行位或前模斜顶
7 A8 \8 \9 N7 W
% J% Q7 Y2 s8 j5 j# t6 `
31.做过的照相机和手机是哪些牌子的,一般表面省光要求是多少?
X+ Q/ x1 ^# u; _
索尼 三星 TCL 康佳 一般表面可省光到1200#
8 B" k2 Z0 [* U' I% N: f J. [ i
32.手机胶厚一般是多少?
' G3 k e# |' o) t' t
0.8MM 1.0MM
4 ^/ q) a/ P: m) e! |1 y8 \
33.热流道是如何固定的?怎样定购热流道?一般用哪些厂的热流道?
" P% g3 l0 T8 M3 u- F
支撑绡固定或定位绡固定.定购热流道要知道热呶咀位置及产品的最大投影面积,产品重量及材料
" E2 x/ s) y* a4 x7 Y7 m! R0 n
一般用到DME,HASCO,或MOLDMASEER
+ C* i) @; b# m$ b
34.产品拔模一般按什么原则?
* q! g5 y7 w/ u" Q$ R
一般安减胶原则
) l, @/ ~* _; s: J
35.冷却水路对产品有什么作用?
" g, q) i8 c; S' y% \9 z
冷却作用,防止产品变形及缩短成型周期
4 _- V; g+ v; i8 R8 ~! f9 @
36.出口模一般用什么标准?
9 t& o% Q- P( t: t1 _1 i' C
DME标准,HASCO标准
/ M! m, m( p) l
37.M16的螺丝杯头多大?
( `8 z8 S2 I- N. Q0 N3 A* l
24MM
/ q- ~- I! Q* ~' {2 z. M, C: T
38.手机按键一般用什么材料?用种进胶方式? 青松设计网 怎样顶出?电镀产品有什么要注意的?
+ _5 o M0 v- {: V% J6 _7 {
1.AS 2.ABS 采用大水口进胶,护耳顶出,.电镀产品要注意辅助流道,熔接线
8 ?: h, B1 G" M- r/ J" f) I
39.钢材有哪几种热处理方式?
1 S, F! Q: j5 K9 S
1.氮化2.加火3.淬火
6 n* Q U9 K3 y4 W+ g
40.UG3.0与4.0有什么区别?UG和PROE各适合分哪些类型的模具?
2 F0 N% u* ~2 z7 X* _% T* U
操作界面有少许改变
7 `/ C2 s5 ?' S/ P0 z1 m; A
基本上都一样
) V9 a7 y5 Q7 x8 B8 ^, C: z
8 M. v9 V7 r" |; ~
41.请举出常见的模具结构,至少要5种
( P7 Y1 [% u* A" \1 A. ?
1.行位2.斜顶 3.前模行位 4.前模斜顶 5.前模抽芯 6.后模抽芯 7.二次顶出 8.内行位
0 t# y+ n5 e; Q& R$ I8 Y: K
42.铲机与行位角度有什么关系?
) p: w4 B; q8 V, K! l& T
角度相等
7 S7 |2 g6 ` q% U0 v7 ] H
43.透明产品模具设计注意哪些问题
3 K$ z+ c2 h5 \" k6 r
1.模具钢材一定要先用抛光性能比较好的钢材,如NAK80、S136等
' L. m: r) u9 \, f- H
2.进胶点设计避免进入,找开设侧胶口, 青松设计网 流道设计成弧形式有一定弯度,以减轻注塑速度,口一般先用扇形胶口
+ X2 J( H8 m- t9 e, m
3.在产品见完部位,不可设罗顶针
( W2 ]! K4 `, {1 E
4.侧要有较大的拔模角
; [) P: v+ C9 ?1 X! ]
5.有扣位之处,尽量采用外斜顶
8 j+ [4 H" w, a7 p+ d( k# b
44. 撑模力量?
3 W9 N0 f% r+ `
撑模力量=成品在开关模方向的投影面积(C㎡)X模穴数X模内压力(KG/ C㎡)
1 E: l( J# {' ~& ^: H* l: W
模内压力随原料而不同,一般原料取350~400KG/ C㎡
+ d. i; W, m$ K. I' i5 h$ @
其它方面:如给一产品,说出怎样出模;
7 X1 N& F4 ^- I+ `. C, M
拿一个产品图,笔画出结构
* `& k; h7 [7 V7 l& V' \& d
给一个产品及一把尺子,画出结构,内模料大小,模胚大小,精框深度,及每块板的厚度.
: @6 g* t9 l8 n7 d
给一个产品,请说出在设计前,设计中,与试模中要注意哪些问题,如何解决.
% l# {' o2 l- N2 w% f) J$ {
45.经常说“泡胶”是怎么回事?
" P- t; a% y* R& D5 h9 d
1.“泡胶”实际是一种二次注塑成型,产品一般包括主体(硬胶)部和外包(软胶)部分,在模具制造时,先制造硬胶主体,主体硬胶模具设计按正常设计程序,外包(软胶)模具设计要以硬胶成品作为参照, 青松设计网 不用再放缩水,后模部分,本上同硬胶主体一致,前模不同的是有包胶形状,在生产时先生产出硬胶主体,然后把硬胶主体放入外包模具内,进外包软胶注塑生产
! w8 L4 b& H" P' J( r7 @. i0 N4 s% A
2.“包胶”特点
1 {/ p; P3 \) r$ D
1)主体硬胶部分模具设计时计算缩水
$ M# V' C- t+ H: X L
2)“包胶”通常有独立的两套模具
k5 u$ {4 l2 Y& r# h. g
3)软包模具后模部分同主体硬胶一至,有少量避空位,而胶部位要用主体硬胶讨胶不可有虚位。
! W) w- s7 a) q, ^* Y
46.螺纹抽芯是怎么回事?
# t' ?! R0 |8 L2 x/ S L
1.螺纹抽芯就是对产品上有内螺纹设标注,采用螺旋旋转的查勘具结构,所出螺纹形状来
7 C5 @" D4 b5 `- h
2.以下图为说明:
5 Q# S! C7 Q. p" i3 V2 M- Y' ~ t
47.透明产品模具设计注意哪些问题
$ k' R& {( i% K/ @$ \( ^
1.模具钢材一定要先用抛光性能比较好的钢材,如NALC80、S136等
) e5 p4 H0 a) `! P/ ^! D6 h; t
2.进胶点设计避免进入,找开设侧胶口,流道设计成弧形式有一定弯度,以减轻注塑速度,口一般先用扇形胶口
{0 s1 D3 C' U
3.在产品见完部位,不可设罗顶针
- @; j/ X; ?+ a* @
4.侧要有较大的拔角
& `$ ?+ Z8 y1 B" N
5.有扣位之处,尽量采用外斜顶
3 M! n/ T* i+ p
48.热流道的特点?
' Q! [. M% c3 W4 t
热流道查勘具又称无流道模具
& w8 O: h# d' y. D6 ?% b+ u
49.唧咀孔∮A与注塑机∮B的尺寸关系是:
( f3 A# O q! j" G- `* b& H
∮A>∮B即咀孔一般大1~3mm
3 d/ k* L* ?3 z
50.侧水口和潜水口、细水口对产品的影响的优缺点各是什么?
1 L) Y' q0 u& ^4 {& i
侧水口对产品的外观影响不大,浇口较为粗大,去浇口料比细水口更困难,缺点是a产品容易出现熔接痕,同时发生阴气b。浇口料去除后,影响产品外观c。不适合各类深腔件;
! Q% X/ J! {* ~4 E" J
潜水口是利用产品的内部结构进浇,如:肋柱,顶出位等,所以对产品的外观无任何影响,潜水口附近需有流道顶出机构;
0 B* ?" r* P- y( }
细水口对产品的外观几乎没有影响, 青松设计网 同时还可以加强熔料的充模性能,防止出现缺胶、短射现象,缺点是适用于流动性好的塑料或热流道注射,浇口位易出现冲击、喷射,应力较集中、易碎。
1 N/ b9 C' W! N9 o
( `4 F& p: M# E$ A* e2 s
51.当一套模具在试模时,成型工艺的基本条件各是什么?
+ m: J( l) a% L1 G! R
温度、压力、时间。
7 O* P/ V, D6 r
a.温度:料温(塑料熔化后的温度)
; p* W/ W, Z& e
b压力:注射压力
4 m0 C8 M! l+ H0 q! V( m# M* c
c时间:充模保压时间到冷却定型时间
5 K- X9 n. |# w1 c
52.PC塑料的飞边值为多少?
& m; k' J9 j: `' U+ r0 K
<0.05mm
; Z4 N/ H# k$ h- L$ u0 P* b2 b- Y0 N
53.斜端面顶针与产品、型芯、B板、顶针板的配合关系是怎样?
6 W; {8 J( ^$ ^. C
顶针尖高出斜端面10个丝左右,与型芯间隙配合(H.>/g6),与B板应壁空20~30个丝,与顶针板的配合壁
5 e( A0 {$ F, Z
空2~3个丝,需要做防转。
7 i8 m/ Q# S- k# w- G( ]% X
54.滑块斜导柱与斜压块的度数差是多少?为什么?
3 Z7 Z! h2 Q& m1 K( m
2~3度之差,为了防止开模时,相互干涉而导至行位无法后退。
2 }, x5 R8 b/ V
55.讲讲合模时的工艺过程?
8 L6 V) d1 ]+ b" M5 W2 a! J
顶针板回位—>后模前推—>合模
; W+ g! [0 y! R0 a2 J- F+ @
56.写写你进入该公司后自己的工作心态。
A1 [0 Y' P7 _& {$ \( D! X8 h
第一为自己定好目标;
/ m, T; _: e* X' `! h
第二执行,为目标而努力工作。
, L& t! m% ]7 ?
不要把工作只当工作而工作,要把工作当作是一种生活方式而工作。
4 G/ Y' E% Z( d7 `: f
位置高度尺寸,材料重量壁厚.
; w8 S' R8 J/ c5 l1 ~+ v! D
58.形为公差符号
P! `. Q% G L
直线度、平面度、圆度、圆柱度、轮廓度、同轴度、对斜度、
& z3 s! k [9 M) T% E1 [
59.是否需拆电极放火花?
) Z2 P5 f2 z, y, p7 J
无需放火花位,只需CNC
7 i, d( R6 r- R# \
60.出口模常用的标准Z40、Z01、BP20、BP40代表意思
: s% N4 C! S R6 {/ _- R
一般为DME或HASCO,Z40代表顶针,Z01代表导柱,BP20代表堵水塞NPT1/4,BP40代表堵水塞NPT3/8。
+ g8 k- s, C. w) m- t! B, c : |+ f) ~6 i7 K! x6 r& x
61.塑胶及收缩率。
8 v" M3 O. Z \5 r) z
详见附加档。
9 r/ U, y. j$ u* ]1 @: F
62.模具设计流程
+ c* R" d' p2 @7 g: K
详见附加档。
; k0 O. u6 h* t2 Y. b
63.按键类模具用什么塑胶材料?流道有什么特点?
; o Z$ g& q$ v% {# h* o2 ], g
ABS 、PC,或TPE,辅助流道。
+ B; ~, f: |/ J2 z
64.什么是三视图?
0 {% A$ N+ f! G& v. f
俯视图、主视图、右视图。
# V) [$ z: Z: K$ d
需要UG学习资料和教程扫码加微信
+ b# F$ \ `4 D" D- Y _* a
声明:资料由本公众号从网络收集整理而成,所有资料版权归原公司、机构所有。资料仅供学习参考,切勿用于商业用途,如涉及版权问题,请第一时间告知我们删除,非常感谢!
. P* \: f5 m0 ~1 b: c5 l6 e* l' B
凡是点了“在看”者,点击“进入公众号”,然后在对话框里发送“教程”两个字 ,就可以领取视频教程
7 @7 l" v$ ]: f2 ~* X8 J5 h) K, h
没关注的朋友,可以点击下面公众号名片关注↓↓↓
4 n. |' s& `. H5 T& l
UG模具设计资料
, a* j }% ?, q; X+ O8 P3 P
UG模具设计资料,UG模具设计视频,UG产品设计视频,UG造型,UG建模,UG工程图,UG装配,UG运动仿真,UG逆向造型,UG图片造型,
3 C1 c0 j# `' d9 v. S8 A" a/ w& {
公众号
) W) {/ q4 O8 F: l! e
该公众号已被封禁
- w3 f+ p$ Q9 Z6 x5 F
UG教程UG
' t( l/ [ E [) {4 e' y
UG产品设计提供:UG软件,UG视频,UG设计,UG建模,UG高级曲面,UG造型,UG练习图,工业设计,UG工程图视频,UG模型,UG结构设计,UG模具设计,UG机械设计
, C# F" m1 s! D1 x
公众号
. \% ~/ f0 j0 c; b
该公众号已被封禁
, [: W& B0 N* @9 t* D; m- u
好啦,今天内容就到这了,对了,在此提醒铁粉三件事,会让你成为活跃粉丝,优先得到文章推送:
6 @. E' M, h0 {) G# \# e" B; W
阅读返回搜狐,查看更多
. w) D! Y# ^9 l" T 7 Y/ A- I! `1 I- u
责任编辑:
8 |5 |3 d0 }( R4 t 7 F) i4 e2 W' r d4 h* G4 ?- M- z+ o. d9 G$ [ / Y" D) P Q/ i$ J+ F 3 ~8 z9 T R6 \4 K# f* Q9 a2 l
广州老梁
活跃在8 小时前
