. I$ K {# n" }8 Q0 W6 |
氢被认为是有前途的替代能源之一。然而,由于其与氧气混合时可能会发生爆炸,因此其作为能源的应用环境就比较复杂。而当储存氢气的储罐发生泄漏时,发生爆炸的可能就会增大,这时就需要使用氢气报警器。氢气报警器适用于各种工业环境和环境中的氢气浓度连续在线检测,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,那么氢气报警器都有哪些特点呢?
* k$ _% q' \ ]$ B+ g! l; Z
7 C. v3 `1 N$ n' {% U# y* C
7 L& r# I2 h" V2 ~5 { g0 z6 L& ?- o
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
. _! [0 {6 Y7 d: L! {1 s) y
1 o* O7 p+ k, g# J( y% S. P* y. W
4 P# O9 g* N# u! x 1、氢气报警器防爆等级为ExdⅡCT6。
% H2 X/ A R! Y% H! H# i: O+ r 2、独立气室结构,传感器更换便捷。
! W2 Z Y% i0 `
3、两个电缆进线口,方便现场安装。
7 \: I1 i- V3 ]9 _# t' T& Z
4、防高浓度气体冲击的自动保护功能。
4 B) k- n! ]% C# l7 R" v
5、进口高性能传感器,具有良好的抗干扰性能。
2 K/ w/ U% q q% j
6、全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单。
- @, _6 }6 E5 K1 z 7、全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性。
( i! a* c5 W+ S* Y% G
8、独立气室,更换传感器无须现场标定,传感器关键参数自动识别。
0 o. U* ?4 g P( o6 C+ X 9、全软件自动校准功能,本机共设标准四按键实现单人单点现场维护技术参数。
, `3 _9 {. h6 ?2 k/ F' |0 h; d 10、检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障。
! M2 K( n# p1 f7 S7 |% {! p% _
11、氢气报警器采用先进的微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。
9 Q7 W, E- n7 v @8 T7 u/ f 12、现场带背光大屏幕多参数LCD显示,直观显示气体浓度、类型、单位、工作状态等。
/ L4 x* N e8 @% @9 C/ f6 N3 X, r
