$ A& o$ `! G/ J1 L4 z# D) RTHE SATRT 在科研中部分需要和前人的研究进行对比或者引用前人数据,而很少人提供源数据,这时候图片提取数据工具会让这个过程轻松很多。小编之前分享过使用Origin提取工具及MATLAB提取图片数据,但是这两个工具对于多线条图片数据提取都有局限性。今天分享的这款工具来自公众号小伙伴推荐(WebPlotDigitizer),可以解决多线条图片数据提取的问题,并且功能更丰富,支持导出数据一键可视化,支持多语言网页端。 提示:文末新增更新汇总,查找更方便! 1, a- `& O/ ^/ R! r
功能概述 2: g1 W2 F# K7 ^
安装要求 - Windows、MacOS、网页端
! _% C, |4 L6 g9 n( I: ~2 z
. W) j( M9 @' K$ }& J/ C% n 3
, J, S4 e. {+ `; Z" A9 Z- _: R$ u下载使用 运行及创建快捷方式此软件下载后无需安装可以双击即可开始运行,也可右键将其发送到桌面创建快捷方式。 导入图片点击file,选择load images,支持导入多图,在选择图片按下Ctrl+鼠标选择即可。导入后可在下方选择图片。 设置轴线点击axes,add callbration,然后依次选择x、y轴的起始点及终止点,分别输入最大及最小值,右侧点击complete即可完成轴线设置。 选择线条此软件根据图片的线条颜色提取,可以直接选择现有颜色也可以使用拾色器,建议使用拾色器更准确。 提取数据在提取数据之前先设置数据点间隔,此软件是依据像素的大小来进行设置,但是还是有多种方式可供选择,如x步长、斑点检测器、直方图,根据不同的需求选择,一般只需默认或者x步长即可。distance的大小可以控制数据量。 逐点提取在完成数据提取前还可以进行精细化逐点提取。 导出数据支持复制到粘贴板、CSV格式,这两种格式完全够用。在导出前还支持对数据进一步的设置。 数据可视化这个软件不仅支持多线条数据提取,还支持将提取后的数据直接可视化,还是非常方便的。 导出数据后点击graph in ploty即可进入数据可视化操作界面。 可视化设置可视化工具含有丰富的图表功能,支持二维、三维、maps等等,丰富的图例设置以及虚线拟合,需要的小伙伴可以尝试使用。 提示:此功能虽然很强大,但是部分功能需要注册并登陆账号才可使用,而账号又不太好注册,小编下次再详细聊聊ploty。 网页端此工具网页端支持中文,并且操作体验并不比客户端差,小伙伴根据自身操作习惯选择使用。
( J: J% S0 ^! ]" K |
