[数据处理] 你一定要会的几个Endnote必备技能!
THE START
关于毕业的大论文终于写的差不多了,今天就来简单聊聊小编在写大论文过程中使用Endnote进行参考文献管理的几个常见操作。小编目前使用的仍然是Endnote X9系列版本,使用此版本主要原因还是文献预览功能,此功能在20版本被修改后需要多点击一下,像我这么懒的人还是老版本适合我。所以今天聊到的操作都是使用X9版本,需要下载各版本的小伙伴.
/ N: m( F6 P+ j- T9 @/ [
6 `/ R* D+ y8 K0 G$ d/ j
提示:文末新增更新汇总,查找更方便!
1
! C$ H- h" i4 h; e* A2 y; w; `
文献导入管理
导入文件
导入分为文件夹导入(根据提示操作即可)和文件导入,其中文件导入支持多种格式,如PDF、EndNote Library、EndNote Import、Text 、Translation、Refer/BiblX、Tab Delimited、Reference 、Manager (RIS)、ISI-CE、Multi- Filter (Special)、EndNote 、generated XML等等。
以上这么多中格式可满足单独导入文献或导入参考信息,如无法下载文献时就可以只下载参考文献,然后导入即可,例如知网、ScienceDirect。
知网,点击引用后再点击跟多格式参考
然后就可以选择endnote格式的参考下载。
ScienceDirect,点击cite,下载RIS格式,完成后双击可以直接将参考信息导入到Endnote。
2' U5 N0 y3 s4 g
参考格式
输出格式管理
参考格式对于不同的学校或者期刊有所不同,但是其基本的设置都是一样的。对于期刊一般软件中都会自带,部分需要设置。点击edit-选择output style,然后点击open style manager可以进行选择,选中后双击打开。对于毕业论文或设计需要再进行修改。
引用设置
引用分为网页、期刊、书籍引用,不同的类型其格式差别较大。
journal:Author, Title[J]. |Journal, |Volume |(Year)| Pages|
Book:Author, Title, Edition ed.|, Publisher|, Place Published|, Year|.
web:Title, |URL, |Year| Access Date|
如果你在使用时还需要进行改动,一般只需在修改内容前后加上竖线即可,可参考小编的进行修改。
3% W# {. ~9 {9 K7 T7 v9 u1 c# o( b
Word中格式
文中引用
在Word中分为上标或者标准,标准的话就无须修改,上标的话根据下图设置即可。
作者列表
一般期刊或者毕业论文会要求列出的作者数量,这时点击citations --author name list,然后根据要求列出的作者数量设置。
插入参考
这个小编就不啰嗦了,聊一下容易忽略的地方,一般的期刊会要求将文章中的引用域删除,简单说就是清除参考格式,转为纯文本。这时只需点击convert- Convert to Plain Text,然后弹窗点击yes即可完成。
45 }9 n7 y7 v  l: B
写在最后
这篇endnote的操作较为基础,都是在使用endnote进行参考文献管理引用时的基本操作,后期如果需要会再更新其内容!今天就聊到这吧,要进行文章格式修改了,还要查重、盲审,回复审稿人意见等等,小编会在毕业前后对SCI投稿的问题进行分享,希望接下来的一切顺利!
8 S5 X3 z6 ^6 d! r% Q" i1 [$ n8 z* R
' H/ B$ P/ t6 q& @: x6 d
