Y% [& H! T+ C$ N$ [ 原标题:航空障碍灯和航标灯的区别
2 u/ r, M% r" c9 X8 o* P" C0 N( m/ o5 g6 z, E; U9 c- R6 \7 W
关于航空障碍灯和航标灯的区分,也是很多人觉得好奇,一般情形上面来说,在陆地上面,在飞机场附近的通常叫做航空障碍灯,在海里,河道上面的就叫做航标灯,结构化的制造工艺都相差不大,好多公司既做航空障碍灯也作航标灯。,航空障碍灯通常安装在机场附近的一些高层或者大型的建筑物上面,能够在夜晚飞行机器的驾驶员可以从远处看清建筑轮廓,避免交通事故的产生,有高光强中光强和低光强三大类别,每一种类别的发光方式和频率有所不同。 - U; a4 ]3 c+ h+ v5 G- ^; h
b; X" w! Q$ a D( p. Y5 f 在2015年的时候民航局对航空障碍灯的标准进行了统一的更新。作了更加明确的要求,包括航空障碍灯的生产工艺强度测试,以及确保在各种条件下面能够正常发光,都做了明确性的标准,如果你买航空障碍灯的时候,你就需要查看一下你买的航空障碍灯标准是否合格
" ^. Y* z( A/ L. ^ 航标灯安装在河道或者船上用来夜晚阴天指示水路交通的灯具,航标灯的颜色比较多,有浮标和行标暗标,代表的意思也各不相同,比如红色和绿色之间的就是航道,早期全国各地发光颜色安装方式还有所不同,后面为了统一对全国的航标灯也使用了同一个标准 : m9 w7 k, F! _7 Q0 e4 f0 P. J* |
! I q2 A' |5 @- s+ t2 u% Y 航标灯使用要求: / N+ T0 x4 f. w! v0 F7 f% Y3 q7 U
在靠近航道的浅滩、礁石、沉船或其他障碍物的一侧设置航标灯,以标记航道的侧边界。当其设置在水网区域内良好航道的两侧时,应标记不可通航的河岸形状、喷口或分支,并指示船舶或游船在航道内航行。 + s/ E9 }+ V/ z. c, S
左右导航航标灯在航道中的一些河流中心障碍物或航道分叉处设置左右导航航标,表示航标两侧有航道。
- I4 I5 p- ]7 v; L/ ^; E$ y# ] 桥涵标准导航航标灯桥涵标准导航信号灯设置在桥梁上通航孔对面的航线上方,引导船舶通过桥洞。
T6 N- p5 t; q 航空障碍灯和航标灯因为使用环境上面的差异性,所以在设计的时候还是有所区别,两者不可以通用。返回搜狐,查看更多
' x6 @" T7 m* B4 h/ a" T \3 b
5 s" M! _3 P( l/ X; n- \ 责任编辑:
+ |' @7 y+ K( K% h5 y" ~8 L6 b7 Q9 ]0 y. V' v" x b
) T8 {$ j, P7 s6 j5 \1 }. A( C
% D! x5 J5 ~) ~) ^, o" v! h0 h
6 ~. h" e6 H) V |
