声呐故障为什么会让瓜头鲸再次冲滩?瞎了二次撞墙很正常
/ j/ H6 i- m) f" e6 Q) w3 l# ]
12头瓜头鲸搁浅,3头死亡的瓜头鲸已经进行了冷冻。但剩下的9头鲸有些声呐系统出现了问题,回到大海可能还会发生“自杀式”冲滩,需要先进行救治。那么声呐系统的原理是什么?对于鲸鱼来说意味着什么?为何会引发自杀式冲滩呢?
2 J8 c4 G+ B1 k& z! d; \9 w2 g4 S
. S( _. u; ?7 h# _) ]
夜晚的实验
/ u R4 C% F# [7 D/ c+ P3 K& {
小学有一篇课文《夜晚的实验》:18世纪意大利科学家斯帕拉捷好奇“蝙蝠为什么夜晚可以在障碍物中灵活地穿梭,捕食飞蛾?”于是,他便抓了些蝙蝠,然后蒙住眼睛,结果蝙蝠依然穿梭自如。多次实验后,他发现堵上了耳朵或嘴巴,蝙蝠就会失去避障能力。
+ n. u& I" \+ ]( Y. M( b
& G) K+ l/ T' U+ |4 B
后来的科学家发现蝙蝠利用嘴巴发出超声波,通过耳朵接收反射声波发现障碍物,这就是“回声定位”。声呐(SONAR)是“Sound Navigation And Ranging”的首字母缩写,意为“利用声音进行导航和测距”,也就是“回声定位”。回声定位是一些生物看清世界的方式,就像陆地上大多数动物以及人类,通过接收外界射来的光,来判断猎物离我们有多远,老虎是否潜伏在草丛中,足球落点在哪里。
( ]+ a* m# R0 N, a% d
黑暗中的眼睛
2 |/ H# B# D2 L2 O& U) A
不过,用眼睛看世界有一个关键点,必须要有光源。例如太阳辐射出七色光,它们混合在一起为白光,白光洒在森林之中,植物将七色光中的一部分光吸收,而将剩余光反射出来,这些光在我们看来是绿色的,所以叶子是绿色的。
1 U) x- f! t0 Z! ^
. y" O$ a& E: g+ ~- I! Y% M1 K
(正常人类感光细胞所能接收的电磁波波长:400~780nm)
+ j# c4 s8 m" ~1 t% |% r
插播小知识:实际上,万物根本没有颜色。我们的眼睛接收到的光是一类电磁波,称为“可见光”。不同电磁波的差别是“波长不同”,而非“颜色不同”。颜色只是我们眼睛中的感光细胞、神经以及大脑给我们造成的假象。
1 Z3 O5 S' x' D: \& }) I+ K! }
这个过程就像你通过数据线给打印机发送一堆代码,而打印机呈现的是一幅带有色彩的画。我们看树叶是绿色的,是因为树叶反射出的电磁波波长为495–570nm(绿光波段)。
) K5 M5 q6 o7 p9 |7 A
Y) T3 Q5 H4 Z; e8 j/ \* z2 ]7 U
如果洞穴中不存在可见光,对于人类来说伸手不见五指,但并不代表环境中真的没有光。洞穴中,人类37℃左右的体温会时刻向外辐射波长为10000nm左右的红外线。对于能感知红外线的生物来说这就是光,例如蛇对红外线极为敏感,即使温差相差0.002℃都能被它清晰地感知到。
. T" w$ R" {9 @7 h
$ W$ K3 i6 b* a. r; ^, u. o
鲸鱼的选择
# i# Y9 t6 ^9 u& n" x
不过,电磁波并非动物唯一的选择。鲸鱼是一种哺乳动物,属于偶蹄目,鲸下目。6000万年前,它们的祖先石炭兽是一种半水生动物,与其后代之一河马的生活习性很像。鲸鱼这个分支则在5400万年前完全潜入水下,最终游向大海。
6 _' [' N8 H6 X! d3 n. V8 C
" d& Y! y: p" a4 h) i
对于鲸鱼来说,深海漆黑一片。它们的祖先赋予的陆地感光波段积重难返,为了躲避当时的天敌、捕食猎物,它们急需在演化上寻找一种新的解决方案。
( u$ ^+ h; q) ^+ x4 ]2 m6 b
6 M. [3 I w* O
声呐系统:气囊压缩空气——猴唇体震动产生超声波——瓜状体声学脂肪将声波放大——声波遇到障碍物返回特定频率声波——下颌声学脂肪接收回声频率并反馈到后面的耳蜗——将频率转换成神经信号传送到大脑皮层进行成像
' o6 ]2 \1 w7 x9 f3 j
2400万年前,由大量偶发性变异累加产生的声呐系统脱颖而出,因为声波在海水中的传播速度是空气中的四倍。鲸鱼发出的声波,在海洋中扩散,碰到鱼群或者障碍物就会反射回来,它们通过接收到的声波频率,在大脑中构建图像。其原理与人类的视觉系统的基本原理相似,只不过媒介变成了声波。因此,声呐系统就是鲸鱼在深海的眼睛。系统中无论哪个环节出现问题,鲸鱼都有可能变成“瞎子”。
( R& b$ E; f0 `
! K4 |" X( V5 y) I0 `7 _* e
一般情况下,鲸鱼都有固定的迁徙路线以及捕食区域,并不会进入浅滩,除非是追逐猎物,或者声呐干扰,地磁异常等情况。鲸鱼长期呆在深海,浅滩对于鲸鱼来说是“禁地”,浅滩斜面较缓,声波难以反射,在鲸鱼眼里,前面是一望无垠的大海,所以很容易冲上去。这就像玻璃门太干净,反射光极少,很多人会直接撞上,有时候同一个玻璃门你会撞两次。
# I! p, s5 p' t* R# Z
鲸鱼戏语
% H9 e- g: n1 X/ s2 z, g
我们演化出声呐系统前,并不知道未来会出现人类这个物种。除了弄出大量渔网和垃圾,他们还会猎杀鲸鱼;潜艇与海上钻井经常会发出高强度的声波,把我们搞瞎,这就像把强光怼在他们眼睛上;他们还会在用机器构建声呐墙,让我们本能地为了躲避声呐游向海湾,冲上沙滩,前不久法罗群岛,175头领航鲸同伴就是这么被人类屠杀的;
. b0 a. R6 ?, R" n
4 I# K! U" G% T/ L: G& ~7 s
除了外因,我们偶尔会生病。当声呐系统出现问题会做出错误的判断,将浅滩判断为安全区域,发起冲击。如果有人发出求救声,我们也会义无反顾地冲过去,哪怕那个方向是浅滩,因为我们很团结。好在有些人类会帮助我们,医治好我们,再将我们送回大海。
5 j' }" d8 _0 ^& I4 p5 ]) ` g( n
, F. g" V; ]7 H 1 ^" B4 e- E* x, f% h2 i . H3 c5 z; P% Y4 ]0 _; T1 H0 h7 c6 j* T/ s0 I7 h6 c * f1 \+ j+ D3 t2 {8 C
凌平
