0 A- y( N8 i4 JTHE START MATLAB R2021b终于更新,官方在9月22号悄悄发布新信息以及新版simulink相关内容,小编昨天也在B站更新了官方新版视频介绍(本文也已上传),有部分小伙伴已经等不及尝鲜了,今天它就来了。 此版本新增了执行印刷电路板的电磁分析的RF PCB工具箱,以及用于模拟和分析高速串行和并行链路的信号完整性工具箱,还有众多工具箱的bug修复,较2021a版本更为稳定。a和b版本功能差异较小,bug修复较多,一般在每年的大版本更新中才会有比较大的变化。想要尝鲜的小伙伴无需卸载旧版本,MATLAB支持多版本共存! 提示:文末新增更新汇总,查找更方便! 1# o$ d; c& H, `, |% J
新增改进 - 新产品
; y5 P, W U, ~% L+ [. Q - RF PCB Toolbox:执行印刷电路板的电磁分析
2 d4 ]) t: }7 b1 I7 ~ - 信号完整性工具箱:模拟和分析高速串行和并行链路
, {* r# p) |: T - 主要更新' T4 K+ L% \* E/ C$ V) F
- Lidar Toolbox:使用 Lidar Viewer 应用程序以交互方式可视化、分析和预处理激光雷达点云
8 t" @- Y7 F; A* j7 A - Simulink Code Inspector:使用 Code Inspector 上下文选项卡直接在模型中检查兼容性、检查代码和查看结果
; S* k& ]! F/ u% F h - Simulink 控制设计:设计模型参考自适应控制器& R" M5 y6 J, S2 z
- Symbolic Math Toolbox:在 MATLAB 实时编辑器中获取带有下一步建议的符号工作流指南7 u: t) J. m3 n5 }9 |: I
- Wavelet Toolbox:使用小波分析处理和提取 AI 工作流程的信号和图像特征5 p) q, A9 I( c8 B1 @! j
% K2 _$ x( N* o" N; r9 Z/ \% i
27 f ?( R- g3 b( g
预览视频(官网)
0 ^- n d4 i5 m/ {" L. j
) O: U6 ]5 W+ A- H0 F2 f' t' a3
5 m# @0 G' D# l1 }1 d; O+ U安装要求 - 操作系统:Windows 10(1803版或更高版本),Windows 7 Service Pack 1,Windows Server 2019,Windows Server 2016(仅限64位). {7 [* U) U- c* r1 M
- 处理器:最低要求:任何Intel或AMD x86-64处理器。推荐具有四个逻辑核心和AVX2指令集支持的任何Intel或AMD x86-64处理器- O# S+ f8 V! F5 K7 a2 `
- 磁盘:最小3.5 GB的HDD空间仅用于MATLAB,典型安装为5-8 GB。推荐使用SSD。完整安装所有MathWorks产品可能会占用多达28 GB的磁盘空间- Z1 [% v+ F* {4 R
- 内存:最小4 GB,推荐8 GB,对于Polyspace,建议每个内核4 GB
- P$ g+ h9 ?$ Y+ }0 l" R) j - GPU:不需要特定的图形卡。建议使用硬件加速的图形卡,该图形卡支持带有1GB GPU内存的OpenGL 3.3。使用并行计算工具箱的GPU加速要求GPU具有3.0或更高的计算能力。有关更多信息,请参见发行版的GPU支持。" V3 S, t+ m8 F: R% f9 j7 x
- 注意:
) v5 i8 T* p& g+ B) z- R! H' @从R2020a开始支持Windows Server 2019-从R2020a开始不支持Windows Server 2012和Windows Server 2012 R2。
* j0 u" l* _3 v( g8 o2 Z) c$ R$ I1 k2 g/ O* A/ W
42 I& N% N2 A/ h9 s+ H) _& A
下载安装 官网购买或试用网络版(仅限个人学习)' r$ O) r; k; g7 I9 @
1.解压或装载主安装文件,主安装文件为ISO格式,win10系统可以管理员身份运行以资源管理器打开,或者直接解压。 2.右键以管理员身份运行setup 3.点击高级选项,下拉选择我有文件秘钥 4.勾选是,点击下一步 5.输入文件秘钥 密钥:62551-02011-26857-57509-64399-54230-13279-37181-62117-65158-40352-64197-45508-24369-45954-39446-39538-16936-10698-58393-44718-32560-10501-40058-34454 6.点击浏览,选择crack下的license_standalone.lic或license.lic文件,点击打开,完成后点击下一步。 7.指定安装位置(记住路径),点击下一步 8.选择安装产品,点击下一步* e! o; N) h1 ?* A5 k/ Z8 q# N
# ]% W I1 B& r9 X8 X; {8 Z9.勾选创建快捷方式,点击下一步
+ t: W1 m- ~+ Z8 O7 w
6 \* P/ l; n( I" E10.一共需要32GB空间(注意磁盘空间大小是否可以安装),点击开始安装。: r( ^" d$ M5 x& ]3 b# t0 Z1 ?
- A+ \! P: o+ [. `) C |11.耐心等待
! H2 u5 L' U+ b9 L- W
: K% G$ q/ p0 h3 l: @12.安装完成,点击关闭! D% L8 n4 D' ?; c1 ^5 T
1 S/ w6 H& Q' l5 e; z
13.打开crack文件夹,复制其下的libmwlmgrimpl.dll文件,粘贴至安装目录的lmgrimpl文件夹下,点击替换。
0 n) U8 n3 }9 _7 k) R, f# M提示:以小编安装位置为例路径为,D:\MATLAB\R2021b\bin\win64\matlab_startup_plugins\lmgrimpl' ~& i, t& y3 O$ c/ v
0 |5 K9 r" J1 `7 p+ H2 s; C14.再次打开crack文件夹,复制其下的license.lic文件至安装目录的licenses文件夹下(如果没有就在R2021b文件夹下创建一个licenses文件夹)
) b/ Z* F+ U2 N9 V1 {. v
& ?6 ?' _' _: I9 P1 i15.启动软件,桌面如果没有快捷方式,打开启动菜单栏拖动MATLAB图标至桌面,快速创建。
) G1 S: D* D+ y+ z% X5 m+ W
+ v) u; T# M) `* B开始表演吧
( W) z, b# Z: H* ?$ m
# X8 L6 L+ `! s3 T; w8 E2 e+ e5 K6 D9 s1 G- E6 g% A* @
0 l( B: @. M. O( J
# n4 V2 ^7 K# e% e, s( ?4 j7 Y |
