[Matlab] 如何利用MATLAB画出不被导师嫌弃的图像(值得收藏)
$ I3 u& W7 R9 x7 _3 a1 F5 U- M) U9 F; N) }
       什么样子的图不会被导师嫌弃?当然是能够简洁、清晰的将信息表达出来,让人一目了然的的图了。导师们都很忙的,没有时间把时间浪费在研究你的图上,一般看着不顺眼的图直接告诉你重新画,心情好会给你指点一二,心情不好就说图画的不好,你自己看着办。所以我们要知道,写报告也好,画图也罢,都是为了让人家看的,你得首先让对方看懂你的图,而不是自己看着顺眼就行,结合我被导师怼的经历,介绍一下什么样的会被导师喜欢吧。! @3 U. N* V% R0 }
第一步 数据准备
- q1 f* n! r% F5 C1 J7 e- ?, {5 l8 _! d5 D- {
        画图当然得有数据啦,没有数据,白板一张,还不如直接告诉导师,我没做出来更直接一些。这里我偷下懒,用一个三角函数对付一下。, Y1 b4 S5 k8 B) k
x=0:0.1:10;y1=sin(x);y2=cos(x);
5 m& Y4 S, g, p. Wx是横坐标,y1和y2是纵坐标。
; O/ g2 s! v  A% \, i第二步 画图$ F9 K9 e7 E, j/ P5 f
7 n. E9 K3 G# A) D$ B6 n4 C
        MATLAB中最最常用得画图命令就说plot了,当然大多数情况下plot就够了。4 L0 ^! f6 M& K2 p% w9 J9 [  y2 F
figure(1)plot(x,y1,x,y2)& F/ w) O- N, @* W' W# ?
. E* x2 z8 [: \7 E2 c
+ ~- ^& n0 t" E) f! n
        你要是敢直接把这样得图给导师,那我估计你的鸡腿是没有了。你的图是干嘛的,标题呢?横纵坐标轴得标题呢?你说这是啥,正弦和余弦?我读书少,不认得这俩曲线,你给我标注一下吧。然后就成了这样:
& X0 I3 G* z: N9 ?2 p% ~figure(1)plot(x,y1,x,y2)title("正弦/余弦函数图像")xlabel("相位")ylabel("幅值")grid on" Y, N8 ~. A* [- T
现在看起来差不多了,可是老师喜欢某些颜色怎么办,那就是第三步了。9 [2 j4 }) ^. d6 h, W5 b
第三步 设置线条颜色! r) y! m0 N) g# s+ B, ^* H
1 ~" C4 [- g1 ]0 ]
先给出常用得颜色设置吧:7 x( c1 J! k! s# E
1 A' ~. }' a2 t, @% L4 M! c
$ _4 j" h9 n% Z( e8 w' {
然后有了如下得代码:% r, D/ k  n8 k
figure(1)plot(x,y1,"g",x,y2,"b")title("正弦/余弦函数图像")xlabel("相位")ylabel("幅值")grid on8 i3 N( K$ _& j/ M6 R- ^3 b0 I& @" P( t
! A% y" ]7 D+ j: U* f
5 N1 J9 r% c! J* `3 Q% E第四步 设置线型和标记。( z& \  Q& E4 e$ y$ H* u- u  c+ }
- b8 j' ~4 ]1 y- _! Z
如果你足够优秀,可以发论文的话,你的导师会告诉你,有的期刊只能发表黑白得文章,所以用颜色区分不太合适,所以区分一下线型吧。所以,先给出常用得线性和标记。9 T4 S6 x- i( G' L& X! t1 ?
( Q# ^6 \. c% v& w: y
3 `! Q" x1 E5 M8 [9 m0 d. \4 N  }3 ?2 R$ x
* ^% }8 O! t8 u) P3 `2 h+ ?
" R( B. f% J6 }5 G, r  t; z3 _& Z. k- M" ]( _) i7 _  q
用线型区分开来:5 f' D! E' J2 }) ~% {
plot(x,y1,"g--",x,y2,"b-.")
! q/ `+ ^1 F9 b% V& ~) X) p还可以在每个数据点处做个标记:+ R* _& Y- M* ~/ n4 A2 b
plot(x,y1,"g--*",x,y2,"b-.x")
/ q$ m! C0 k& w2 m以为这样就完事了吧,你的要求我都满足了,可是,你得导师还会问,你这两条线,分别是啥啊,那个是正弦,那个是余弦?这时候你咋办,怼回去,你不认识正弦和余弦?我觉得你还是算了,乖乖得画上图例吧。# ?$ \" A% T6 A0 m
第五步 图例
, b/ N% w5 F1 e2 m& \
+ K" P7 l7 V6 H! F7 L5 w4 }马上就是最后一步了,直接上代码:) R8 |" n% s4 g5 _9 j
plot(x,y1,"g--*",x,y2,"b-.x")legend("正弦函数","余弦函数")
0 A1 ?) N" b3 g0 G7 Y$ w4 K/ k/ d0 }! @5 J  D+ H8 `
+ W9 w1 A/ g* b# T4 ^好了,这样的图,能看懂了吧。3 X' O5 j! o4 b4 g0 U
第六步 设置坐标轴范围! o) x2 h2 X  _- k/ G& `
  c# i& N7 f* x* r' w
如果你觉得这样得还不够完美,还可以设置一下坐标轴范围:
+ o, p+ n/ r7 H( u用的是axis([xmin xmax ymin ymax])函数。
$ J' U2 g  O& ^% A$ x& Q7 [完整代码:7 b( A0 X$ h/ v: M5 k
x=0:0.1:10;y1=sin(x);y2=cos(x);figure(1)plot(x,y1,"g--*",x,y2,"b-.x")legend("正弦函数","余弦函数")axis([0 10 -1.2 1.2])title("正弦/余弦函数曲线")xlabel("相位")ylabel("幅值")grid on- y9 d  p/ C+ s; d9 b! ?
. M! B' R$ O" N: V- |/ F' G  u: G/ R. B
总结起来就一下几点:( L+ r5 t/ U8 j! R/ f, w2 P
  • 完整得数据
  • 标题、横纵坐标标题
  • 设置颜色
  • 线型和标记
  • 添加图例
  • 设置横纵坐标轴范围
    . ?8 ~9 K4 P2 a9 o
ucking
活跃在2022-11-2
