, q; }8 u; p; q5 _# x" r, a( o 【话说军世】在一战和二战时代,潜艇是海战中最为成功的一种装备,尤其是德国的U型潜艇,曾经让盟军的护航和商船队闻之色变,当时潜艇可以下潜到100米到200米左右的水深,现代核潜艇可以下潜到500-600米左右,前苏联潜艇甚至下潜到1000米以下,那么,潜艇时如何在30米以下就漆黑一片的海水中航行的呢? $ j: S: I& f d r7 n+ {
3 x# _4 a; [1 E0 X) A 潜艇的“眼睛”:声呐具体长啥样?不止艇首安装有声呐
3 k7 L7 ]$ e* W5 g: B3 Y8 R: M% [6 w 在陆地和空中最常用的观察和导航手段就是光学、电磁波设备,不过这两样设备到水中的作用距离就被变得非常短,而声呐作为使用声波的特殊声学装备,在水下的传播距离和穿透能力都非常强,于是,与空气中雷达是重要观测装备一样,声呐变成了水下最重要的、定位和通讯工具,声呐的全称为:声音导航与测距,这是美国“SONAR”命名的音译,早在1906就发明声呐的英国,命名为“ASDIC”(潜艇探测器),前者逐渐成为广泛称呼。
% a9 C9 X7 Z& s
! Y9 C3 [' r+ a& S9 k. f 其原理与许多动物非常相似,比较熟知的就是蝙蝠的声波定位,其实潜艇在海中使用声呐,更像是另一种知名生物,也就是海豚,而不只是海豚,其实鲸、江豚等水中的哺乳动物都会使用声波定位、交流,属于大自然中的“声呐”。 5 o" U. d4 c1 g5 \) a9 Z' Z0 X
$ ?) O1 o3 B0 p5 U6 l
声呐主要分为主动声呐和被动声呐,被动声呐更像是“哑巴”,只收听海洋中的声音,用于分辨目标,更利于隐蔽,不过作用性能弱于主动声呐,主动声呐通过主动发出脉冲声波,利用回波转换为电子信号获取目标的精准信息,不过和战斗机的雷达一样,一般不会长时间开启,因为那样长时间产生信号源,更容易被对方发现。
& P: ^. Q. T% n1 Q( s) \( e- ] F. z2 x2 X( Q7 D* F5 U) b- @
声呐一般安装于潜艇的前部,与舰艇的艇首声呐基本一致,可以远离舰艇尾部动力系统的机械噪音影响,常见主要有柱型和球形两种,通过外观就可以分辨。
+ n" \; [2 O' H; ` ) n7 A6 Q! O9 M2 p3 K# S
球形声呐的优势在于方向性能强,可以更好地控制探测方向和距离,不过由于技术含量高、造价高,许多国家都装备不齐,另外,其体积大、能耗大,对于潜艇本身的空间和动力要求也都很高。
~# c3 N' ^2 W+ C3 }, L9 R7 ?6 @ 6 |& |; t8 U" N' C; S
柱型声呐在性能上要弱于球形声呐,主要优势在于技术含量均衡,体积小,造价也比较低,更加适合吨位较小的常规动力潜艇,这也是不同级别之间潜艇造价差距很大的一个影响因素,艇中的电子系统、动力和控制系统、声呐等都是“涨价”的重要因素。
* W: n0 F, k8 E6 A) H" |+ r5 Z' t/ F & H: V; d# K" l5 Z
还有一种共形阵声呐,其能力也很强大,是目前最先进的声呐技术之一,还可以安装在潜艇的壳体表面,就安装方式而言,比球形和柱形更加方便。
, k7 r2 Z' {7 J) B) G3 \4 V
# z& c6 v- }& ^+ X" l 另外,潜艇的外观上其实也可以看到明显的声呐,一般分布于潜艇两侧的被动声呐,也就是“舷侧阵声呐”,如知名的常规潜艇德国212型潜艇两侧的连续线阵声呐,这种安装方式,其实与潜艇的探测需求有关。 " Q- \, U1 Z# b$ q6 w7 o* U" a
% A: G% U8 C; @
3 V% l8 |) Z( ^% c 作为潜艇和舰艇上最为常见艇首声呐,其探测角度会受到军舰和潜艇自身的影响,而实际无法有效的探测被遮蔽的两侧以及后方,因此舷侧阵声呐可以帮助帮助解决这一问题,这种安装方式其实与一些预警机类似,与背负圆形雷达“大盘鸡”性预警机不同,如费尔康预警机、英国猎迷预警机等,其都是将雷达设计融于机身,实现对于机身两侧空间的实时监控。
1 K+ K @- ?# Z2 s# e9 v7 p) D% l & f3 x ~5 [. p7 ? K+ t
虽然这样理论上实现了更多的探测角度,但是,还是会因为雷达角度的原因影响探测范围,与“平衡木”预警机一样,前方后方探测能力都会受到明显影响,对比可以360度预警的“大盘鸡”,存在探测盲区,需要“8”或“S”型飞行以弥补,而潜艇也是这样,因此也不能“走直线”,以弥补后方探测盲区。
9 ~7 R- L2 M0 N; p( G5 ~. x9 T( H 5 e+ t3 E7 G; K: O& Q
而潜艇弥补后方探测能力的重要装备,就是“拖曳线列阵声呐”,水面舰艇中反潜能力较强的,基本也都安装只有拖曳式声呐,其本身投放后,远离舰艇本身的机械振动和螺旋桨噪音干扰,其探测能力非常远。
& g' b G( I) e- N
8 ]$ l$ Z. s! B4 L( j# ?$ T “拖曳线列阵声呐”本身是一根非常长的柔性管,管中有大量水听器,整个长度可以达到数百米,如美军的TB-16粗线阵,长度就有800多米,美军核潜艇上装备TB-16和TB-29共粗细两种拖线阵。
( r: X! F6 M% W# y& F0 G8 v / W1 S1 u1 q+ ]
由于“拖曳线列阵声呐”自身浮力小,一般需要潜艇拖在身后长时间航行使用,所以相对适合核潜艇,而同样是和核潜艇“大户”的俄罗斯,其949A型奥斯卡级核潜艇,十字形尾舵的上方,就装备有甚低频被动拖曳线列阵声呐。
+ [0 l* \' c2 k. k: v 1 o+ r" h0 P) R$ B
比较明显的是俄罗斯971型狗鱼级攻击核潜艇,北约代号阿库拉级或鲨鱼级熟知度更高一些,其尾舵上的拖曳线列阵声呐更加明显。
& B: V2 K1 g! c5 c% Q, I4 F
5 F. i$ p- U& E7 F 不过低频声呐有一个明显弱点,那就是频率越低,声波越长,虽然在水中的探测距离远,但是探测和定位的精度都非常有限,在这一点上,高频声呐和低频声呐正好相反,所以,现在潜艇一般艇首安装是中频声呐用于较远距离的精确探测,尾部安装低频声呐用于远距离的长时间监听,两侧安装舷侧阵声呐辅助探测定位,而高频声呐一般安装在围壳上,用于避免近距离的碰撞。 . p' ^6 V5 d4 V$ V1 F2 s8 n; C
0 Q# K# M8 H, l7 K! J0 I. ^ x# `
来自俊赫君的胡说:声呐的“进化”,以前靠听,现在靠看 & @5 i, a+ z. w- v
在涉及到潜艇的相关海战影视剧中,一般我们都会看到声呐兵捂着耳机,仔细听那种有些尖锐的“噔噔”声波的画面,这是潜艇最为重要的岗位之一,受限于当时的电子水平,当时声呐主要是以听为主。
0 r3 A+ P) r$ ~+ [
2 a u8 r& b: e7 u' ~ 现代声呐其实“以看为主,以听为辅”,主要是看通过计算机处理信号后,输出到屏幕上的声呐瀑布图上,进而进行分析,可以不再单纯的依靠耳朵去听,依靠经验来判断了,准确率也更高。
& d: f# X; d4 N9 f # z3 ?: d* C/ B6 C# S
有些影视作品中,会有指着屏幕谁出对方潜艇方位等目标信息的画面,其实也是经过专业训练的声呐兵的能力,具体如被动声呐瀑布图,横轴代表时间,纵轴代表方位。
6 w h& V1 p( E! A
8 X( E: i8 O H& n# A/ t& v 在反潜领域还有一种非常重要的装备,那就是庞大的海底声纳阵,在重点海域形成网络可以监控水下潜艇的活动,由于常年布置在水下,美军的潜水员就需要经常到水下去维护底声纳阵的换能器头。
C9 z7 \* b- [$ _& ~ G! j ' t8 d) v4 r3 V
6 C% b, f# V+ B a( Q1 a( _
: h& R8 u% k6 n( o8 J1 R2 q! } F$ g# `! P. v
e2 q$ x. z9 Y+ H/ c( z |! B |
