2 E: G: b# m; `$ C l" r
水下救援也叫水域救援,是一项突发性强、时间紧迫、技术要求高、救援难度大、危险性高的救援项目。 - `9 j6 ]1 e* q8 q5 F5 [% h! Z: @
2018年3月14日,浙江东高村附近发生小范围水域洪涝灾害,此次灾害事故导致21人死亡,18人受伤。
' w9 u1 M2 E. A7 d1 g 发生水域洪涝灾害后,水下相关的地形一类情报需要尽快得到探知,才能保障救援人员不会突然遭遇某些未知的损害。而使用水下地形探测仪便能较为合理地解决这一点,保证救援的安定性。
; a3 g: _5 ]4 z E " P* l4 |# c" D8 m
当前的困境
# t& ~1 N9 P/ B0 T: J 当前特殊环境下,已有的水下地形探测仪根据自身使用环境变化,大致可以区分为不同的类型品质,彼此之间的功能效果也存在相当差别。
+ L" z- ]' D. t3 R 有的水下地形探测仪自身的显示屏制作一般,尺寸不够大,画质不够高清,导致传输回来的画面呈现出一定程度的模糊,难以清晰而完全地判断具体的地形地势,可能出现一定误差,难以运用。 * S. A/ r+ R# i- T
有的水下地形探测仪自身功能配备不多,扫描探测功能仅有最为基础的类型,类似其他声呐,下扫侧扫之类的功能一概不存在。这导致了扫描水下环境时角度过于单一,难以完全实现有效性。
( T& i# f$ t5 x3 N 有的水下地形探测仪其间并未内置GPS导航功能,在进行探测时一般仅能通过岸上操作的模式来对此进行一定构造,导致难以确定其真实有效的位置,可能会出现一定误差,数据出现粗糙性。
* ]/ i/ A, U* h* T# {5 K* ^ % D0 i& M! ^2 o% O9 w: F
深圳市新宏新科技隆重推出 1 K$ a, p/ }4 L# z
新款声呐
2 K. O5 o/ E) V 声呐式水下地形探测仪·
; t ~, P# x: ]2 j' t
" I+ T3 k8 l$ y6 u4 N5 f 革命性突破
5 ?) }. S! {3 v' D; ?0 n 声呐式水下地形探测仪,是一款专为水下搜救工作研发的一款高清拖曳式侧扫声呐设备,采用声学Chirp脉冲压缩模式、工作频率1000kHz,超高图像分辨率,可产生接近摄影质量的水底声呐图像。
& ?; e4 }# N" r b7 Y# N1 W 简单直观的 “扫描线”软件可以呈现整个河床水底的地形地貌,操作简单、方便快捷,为搜救人员快速找到水下目标提供更有力的保障。 . i- c8 Y( c" }3 I" t0 s* E
1 q, q% Z4 A/ `* L
" }- l* b0 O1 W8 N
改良型三翼结构
& o$ }0 r7 g2 w; r0 P; B: C8 } 声呐式水下地形探测仪的水下探头采用流线型三翼结构,改进了声呐在拖曳时的稳定性,使得声呐在实现快速拖拽的同时也改善了图像的质量。 # p6 \, o/ ~4 m$ o1 ?
另外,在激流水域搭配拖拽式托鱼使用,可以提高声呐的抗冲击能力,即使在复杂环境下,也能保证成像的稳定性和清晰度。
, H$ `' ], ^/ U% A! v. o 也可以通过托鱼,使水下探头到达更深的水域。 3 l9 d7 j0 P+ ?9 |$ P+ B6 z
1 r F6 Q+ w6 i8 ]
主要特点7 g: I* z6 o$ p" I- f% Z
1、是一款超高分辨率的侧扫声呐 & t! u2 c5 L( n$ ?, }2 q3 X4 a+ X
2、凯夫拉增加电缆断裂强度:>150kg
4 H0 ~6 o* B6 q- `; Z1 D 3、声呐流线型三翼结构,改进了声呐在拖曳时的稳定性和图像质量 / u C2 e4 `2 K. i( P9 t$ W$ U; [' d
4、扫描范围广,最大可以达到100米。
+ \2 \" J" B" r4 d. T8 v 5、即插即用、操作简单,安装便捷,续航时间长 4 S) h7 \7 C8 _6 M
声呐式水下地形探测仪,声呐探头尺寸小巧,重量轻,它采用即插即用式。
8 c0 D8 D5 K) ~# ?* I 既打开专配的地面控制基站,再通过标配的线缆将声呐主体与地面控制基站相连接,就可以直接使用。 % x, F: f. T( a
将水下探头从船上或任何其他船只(无论大小)拖曳,即可捕获下方水底的实时图像,也可安装船体上固定使用。 $ O4 M, }& B# [" D4 O/ t, K
* |( Z [6 h8 Q9 B, t 地面控制基站 ) t' S, ~; q$ X! r2 v9 m
+ j: Y9 p7 L: \, }# f6 t1 G8 I 多场景使用
. s# r; }; d4 j1 }# U$ a 声呐式水下地形探测仪可扫描水下地貌情况,并可搜寻水下物体,适用于应急救援、公安、海事、海警、码头海港等多种单位进行水底搜寻物体时,对图像有高分辨率的理想选择。 ) @2 `4 r+ C9 i* L
设备配置先进软件,操作功能齐全,在使用软件时可改变工作成像颜色,可记录声呐工作成像数据,储存扫描图像形成图片、记录声呐视频回放,以便之后查找分析和探测搜救案例分析。 : _- _- k% P. ?+ C/ f7 n2 R
: c: l/ O- H, Q* N" m
$ |& C) C" |4 v' `1 \" d
6 T( D) y, x* e( C; O$ v( P! z
* {/ s0 Y3 u$ {+ \3 z7 ` |
