0 W" L3 T3 I/ I
阿森河海洋浮标的结构主要有浮体,导航灯,雷达反射器,电源,沉子,锚链和锁扣组成。
# a/ C: d3 W' V: g3 U * P* S: p, D' k, e1 R
浮体材料可采用聚脲高分子弹性材料,该材料能耐酸碱、盐、油、海水等介质的侵蚀,防腐性能卓越;耐冲击性、高耐磨性,可在-50~140℃的空气环境下长期使用。且浮体上固定太阳能板的都是钢材料,便于更好的耐海水的腐蚀。浮体下挂有一定重量的沉子,且本身设计时的浮体构造可抗8级以上的风浪等级。根据客户定制的浮体的大小尺寸不一样,总的浮力也不一样,比如焦平面高度1米,外径1米的总浮力可达400.KGF。焦平面高度3米,外径2米的总浮力可达2400.KGF。 1 k$ j. ^, }5 e4 S9 j
海洋浮标的导航灯采用的是LED的光源,可视距离可达1-12海里,能在-40~70℃环境下工作,水平发光的角度能达360度,垂直发光角度大于8度,抗风能力达到80米/秒,功耗小于1W,防护等级IP67以上, ( K8 {+ P7 f4 J; ^6 l6 X
电源电池多采用的是磷酸铁锂电池,,电池容量3.2V,3AH ,电池寿命超过5年,阴雨天按每天12小时计算,可供电20天以上 0 e: ?- `: Q% k& Y
0 E% g5 _/ q! m+ h; r6 J- t: f& m* r% [1 X& O( W4 \
& x7 I# H% o; n5 P5 c! M4 g& c
9 f( g& ]/ @/ P+ E |
