浮标系统工作原理-阿森河
2 h8 r* e7 E4 @8 e7 p& ]: a
浮标系统整个运行过程,从野外监测到数据管理均为程序控制的自动化操作。浮标系统通过浮体 承载水质、水文、气象监测仪器,系统通过控制器发送指令监测仪器的测量运行,利用数采器实时采集监测 测仪器的监测数据,通过 GPRS/CDMA 传输数据,将数据回传到用户的控制部门,达到实时监测遥测遥报的 目的。
) s' M3 e0 c5 N# S
2 ~% Z3 b0 r& L$ H. h
每当到达指定的采集数据时间,数采器便会唤醒监测仪器进行测量;测量完毕,数采器将监测仪器测量得到的数据采集同时存储在自身的存储器里,另一方面,分析判断监测参数是否超出预设的警报界限,若超出界限,则发送报警短信;当到达指定的数据发送时间或收到数据部门传过来的数据发送信号时,系统便通过无线传输模块与数据部门建立连接发送数据;数据部门确认已收到数据后,则断开与远程站点的连接,并把接收到的数据存储在服务器硬盘里; 在数据部门,可人工查询、显示数据,也可以通过软件控制自动显示数据。
8 \/ a9 Y' r5 r# b , u5 {* E' M. r( p- K # ]6 w1 L1 W. M4 Y, f 0 L4 h; B% R. s, R- @7 J1 c$ m # Y8 x0 o+ Y( r: K. T* D7 r7 B
培林志远
活跃在2026-3-27
