绪论-《测量的不确定度与数据处理》' M; U/ J( o/ e8 x. G* d
1、有效数字、有效数字的单位换算
1 a/ t8 ^, r) c有效数字:测量结果中所有可靠数字和一个欠准数统称为有效数字。
M. l! G0 }! N1 k U' s3 P: P有效数字的单位换算:在单位换锁或变换小数点位置时,不能改变有效数字位数,而是应运用科学计数法,把不同单位用10的不同次幂表示。# C0 L) H9 n+ b2 B' k5 a
2、测量不确定度:测量不确定度是与测量结果相关联的参数,表征测量值的分散性、准确性和可靠程度,或者说它是被测量值在某一范围内的一个评定。
+ E& q: \ v: J; |测量结果的最佳估计值 Y {! v( |4 q- K) `# ?# x, B9 e
11# J/ i% Z+ E1 U1 y/ ^% H4 b% b1 @
n i i x x n ==∑
5 [ J3 P6 K- ]+ d. E* p. VA 类不确定度 211()=()n i i A x x
1 K. w: a2 B1 n9 c# S1 vx U n n σ=-=?-∑
& d& _8 P4 k9 e8 gB 类不确定度; e7 r" S* g' O
3B U ?=仪 合成不确定度 22A B U U U =+
2 V2 K; Q P% L, N7 Q: ~测量结果的表示 x x U =±
" ~% Y" z) r% J2 C2 i3、数据处理方法:作图法、逐差法
j. {2 d8 Y9 K5 q% j7 R0 O作图法:1):图示法:选取合适的坐标纸,把两组互相关联的物理量的每一对测量值标记成坐标纸上的一个点,用符号“+”表示,叫做数据点,然后根据实验的性质,把这些点连成折线,或拟合成直线或曲线,这就是图示法。
0 ], U/ v) w: }7 B7 q- R% U2):图解法解实验方程:线性方程,Y=mx+b
3 D F e# s' c) t其参数的误差与所有测量数据的误差都有关,也与坐标纸的种类、大小以及作图者自身的因素有关。
- l1 I8 G- b+ U% [2 X! D3):曲线的改直
9 D/ {! [& D, S7 _: g
" w* @; e% {0 c% Y0 [% F% t逐差法:自变量等间隔变化,而两物理量之间又呈现线性关系时,我们除了采用图解法,最小二乘法以外,还可采用逐差法。* Y. C' x! e) D$ Q+ {( O# M
逐差法要求自变量等间隔变化而函数关系为线性。- C. z; ]4 H" p Z
实验一 长度和固体密度的测量
# \8 I7 _/ W! P' Z) P$ N$ c$ s9 z1、 物理天平的调节过程及注意事项
4 T1 V* [9 u; J' e调平:1)转动调平螺丝,使水准的水泡剧中。
5 g- G+ W5 j# ~. r2)调零:天平空载,游码置于横梁上的零位置,指针应在标尺中央或在中央附近对称摆动。
: v+ h) o$ U% c& l5 @+ |3)称横:观察天平是否平衡,若不平衡,适当增减砝码或移动游码,直至平衡。$ @6 v7 o- B. S
注意事项:; [- I$ k4 V# E4 d& e
A 、常止动:为避免道口受冲击损坏,取放物体、砝码,调节平衡螺母以及不是
1 H8 |3 c5 t7 J. i3 L 用天平时,都必须放下横梁,止动天平。只有在判别天平是否平衡时才启动天平。
: X8 c! ^4 K J: XB、轻操作:启动、止动天平时,动作务须轻且慢,以使天平刀口不受撞击。最# T) l% v$ }! o
好在天平指针摆到刻度尺中央时止动天平。$ D% @( F- G4 t$ j( n
C、必须用镊子搬动砝码和拨动游码,不许用手直接抓取或拨动。称横完毕,砝
% _" m( v; p6 }/ j' C" D+ ?码必须放回盒中原位,不许放在秤盘及砝码盒以外的其他地方。2 ?' l2 Z$ {' N+ f. Q! v
D、天平的负载不得超过其最大称量,以防损坏刀口或压弯横梁。也不应将高温
1 k ~, l" {, n C; V3 n物体、酸、碱等腐蚀性物品直接放在秤盘中称横,以防被腐蚀。
3 _. w0 s' ]0 D+ d+ m; {& |2、螺旋测微器的读数
2 M5 ^- C( t" S( f6 t8 W7 h, S/ X答案一:读数=固定刻度+可动刻度+估读值
7 p' g# e* w4 i6 q s! o(1) 读数时,要注意固定刻度尺上表示半毫米刻线是否已经露出。
0 a0 i o0 _" \9 O. M/ c+ D(2)读数时,千分位有一位估读数字,即使固定刻度的零点正好与可动刻度的某一刻度线对齐,千分位上也应读为“0”。7 w3 C, P; T- ], [! Q4 w
答案二:测量物体长度时,应先将微动螺杆推开,将待测物体放在测砧和螺杆之间,然后轻轻转动棘轮旋柄,使测砧和螺旋侧面刚好与待测物体接触。读数时应从固定套管的标尺上读出整数格值,而0.5MM以下的读数时由微分筒上的刻度读出,可估读到千分之一毫米。3、千分尺的零点读数:千分尺的测量面密合时,微分筒零线一般不和固定套管0 w. V- E2 B$ I
的横线对齐,而显示某一读数,这个读数叫做零点读数。
8 k2 f5 I; D+ C! W实验二伸长法测量扬氏弹性模量
% b3 L) C7 P) Q1 b0 U; L1、光杠杆原理测量微小长度变化量,其原理图,及测量公式的推导0 M% V& ^; v2 o! a' Z
原理图为讲义二P14-15 的2-4-1和2-4-2图
; n2 }& Q6 y9 h6 H+ [( j9 q. s测量公式的推导:被测微小长度变化量ΔL=bN/2D; A0 j+ ? `( ? n, u
: q* y) n) d+ h" \$ m% n
ΔL |
