& N4 H0 }3 z- `% A
医院的电梯门为什么是单向开启,而不是常见的双向同时开启?这个问题困扰了我很久……医务剧、实际的医院中都这样展示。可这样不是需要的时间更久么? : q" f) _2 i0 \! u* J2 R8 h% }
. F D$ }2 {. P' C; w' f# c
; j h' ~, q0 O 一家医院电梯故障演习的新闻图,可以清晰的看到门是往一侧折叠开启的。
( d2 k5 b: G" O: U 昨天果壳网发布了一篇关于电梯界前沿科技的文章:电梯里的哲学问题,终于找到答案啦!在评论里,也有小伙伴问起了这个“长久以来的困惑”。 & g2 r+ p/ t$ n! e2 ?$ o2 |( X# u
电梯(专业叫法是“升降机”)的门,根据开启方向,分为单开(也叫旁开,向一侧开启)和双开(也叫对开,门同时向两侧开启);根据开启时门的折叠情况,又有中分(两扇门各开各的)或双折(一扇门边打开边折叠)的区别。
' g( ]! M1 [: g* j5 D# d* H9 A 普通的住宅楼、商用楼的客梯,往往用的是中分+双开的模式。而货梯和医院的电梯,则普遍使用了双折+单开的模式。
4 K) Z2 O) T8 b) B
* O# P4 D0 U/ M) r) p 为什么呢?如果用一句话来概括就是—— A* X2 z! J0 z G: `3 C
因为医院的电梯,要尽量往大了修啊! " B, e% l: a) q9 u2 D( l
那为什么电梯大了,门就要往一边开、还折叠呢?主要有三个原因:
! G6 _1 k! h" s. n, j) \ 首先,是电梯井的占地面积问题。普通的客梯,开门宽度900、1100就足够。而医院运送病床的电梯和运输货物的货梯,承重要高的多,开门宽度达到1500、1800都是常事。双开门,要求在电梯本身的宽度之外,电梯井里要再预留左右各半个轿厢的宽度,以便门开启。如果开门是900,就需要左右再留各450、总共900的空间。如果医院用1800的电梯,就要预留1800+900+900的空间,无形中浪费了1800空间。而单开门+双折,只需要在一侧留轿厢一半的宽度就够。 4 D, j$ V ?: X# E
在电梯井面积已经规划好的情况下,旁开门比中分门可以“撑出”更大的开门距来,方便病床进出。 % j6 x9 w1 ], h. h/ b9 B
) [" B3 e* k7 o& q* c0 l- G1 U 左边是客梯常用的中分门,右边是货梯常用的侧开门(旁开门)大家可以看一下井道中的预留空间。
/ d* ~* u6 O) B' {/ ^ 而这也就意味着电梯越大,电梯井里给门预留了“浪费”的空间也水涨船高,所以越大的电梯越倾向于双折开门,挤压一下门板的“收纳空间”。对开门距更大的话,还可以用中分双折。如果特别要求,做三折门也不是不可以……(我还没有见过这么大的电梯,一开门能摆好几桌麻将,想来应该很壮观吧。) 9 c' w" f0 ^4 T( S2 ?% @
% K3 f1 j$ p3 Z
图上左方电梯就是对开+双折的门,门往两边开,同时两边还各自折叠。这就属于“对开门距较大”的电梯了。可以想象下对开+三折是什么景象。 7 k* [, K, v- u( l, F1 _
第二,还是占地问题,但是与电梯的配重位置有关。医用病床电梯的机械曳引平衡装置是侧对重,也就是配重在电梯轿厢的侧面,轿厢在井道空间一侧有对重,这样开门可以节省井道空间,又可以增加门宽度方便进出车辆。同样,货梯常用侧开门也是这样的。对于常用的商用电梯,曳引平衡装置是后对重,井道两侧空间小,中分开门设计比较合理。 ' R$ I7 _4 w2 `# }$ [
我们再看一下这张图,左右不但开门方式不同,配重所在的位置也不同。
" ^/ ]9 r5 }' y$ c
5 t, [; U/ R5 `6 F+ T 第三,也是许多医疗界的朋友都提到的问题,就是防疫的要求。双开门的电梯,中间很容易闭合不严,而单向开门只需在固定侧设置一处E型结构就可以保证密封。对于医院来说,疾病控制是比占地面积更需要考虑的事情。这也不独独是针对电梯,医院里大多数的门都是按照丧尸围城或者末日逼近的标准设置的……
5 c. }$ x3 E% m+ m/ A+ g 大家下次去医院(或者坐货梯),不妨留心下电梯门的构造~ 要知道救死扶伤的道义不仅仅是白衣天使们在肩负,医院里的一砖一瓦背后都凝结着治病救人的心血呢。
# r% Y4 q; y1 s/ w8 h- P 本文版权属于原作者,如需二次转载请联系原作者。 * a7 V# ^8 T1 d
原标题:《好奇怪!为什么医院的电梯,门都是往一侧开启呢?》
* l& p! z+ [+ f, q
; e+ y3 C. e% c. M9 c
$ R! B8 c3 B. I0 V1 p6 I
y& |3 U) t7 @" A' e2 R
; d; y0 z; y5 S3 d; b( s$ q2 I
. b4 Q. K, k$ J+ [8 k4 |+ u2 C! S
& m7 s& V: m( f; s, i% Q. M* x: s$ _" E
) w& g9 c) K$ [5 U
% _. A" q( D; l, P6 v6 K$ Q3 B# z- {% p. J) V2 X" u1 y
" g7 o: M2 [; t1 A1 S
" f6 S/ k9 l b+ t$ B3 c
1 F8 |" T7 T# n8 W( k, W1 p
5 N2 C6 {* G; D: v$ M
/ b" L Z: J3 q; U6 w9 ^* `3 o# ]( f9 i4 u% ?9 l2 h
/ \! e& G1 Z1 R3 |& }
% b1 D1 y( ~: d0 n9 ]6 X% J
4 w9 T, ? _% A8 n: H6 D# `
( s5 [- j% k: n8 ^$ \1 Y9 v9 B; a( w; p. z6 g# P' U0 o& L4 @: _# g
4 ~4 Z+ |8 Y0 i6 G+ @4 w
& u% [6 L3 Z; i! w; K7 i8 g# i
6 C6 ?1 k3 G$ ~. s: |/ E4 w" \0 g/ j. \+ M. \+ U2 ?
$ _1 T! `* e# e H" ^
) t& |7 ^5 f7 {$ L" H; t/ X7 M/ F, O: b% ^. W# `& U1 J* U2 j
5 N1 s! g7 R4 Q, [& U5 X" L
' W c$ b2 n% L. y) c3 m% p
1 |) @3 p% B: v0 X* r0 d* u7 {
7 {, m7 z' I: N7 J4 ?3 |1 v
. M: W' P* t. R
: Y/ S/ |4 _ t* x F& A 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
: z( Z8 o% x1 Q . z+ Z: h) y. ^3 q/ \& K$ @& S2 J
# |0 l$ {, O- v7 q& @9 p* e1 r$ X
, G, D- m& p7 z: v( \; q& x% J7 M) a, t/ u& K0 L. H; |
n. V/ u3 X" R- b" a' \
( b! I4 Q7 g) S) K" h: u' M, n
( j, U% K# J" a9 d* o
; x+ o" Y+ }) Y3 k- _2 _' L# r4 c7 ?0 h/ F1 n0 a
) V; f. n- X# K" s) `9 u3 N6 w, Y5 F7 J4 u" ~2 |
! X" [, |7 i8 h4 L/ E. a* d
/ t7 ~% Q; D+ `1 J8 ^ |
