& X5 L% g! Q1 n7 `, c, q
功能特点 2 F! X7 S" R v: |2 d ?$ x( I
1. 彩色触控屏式设计,友好人机对话界面,引导式操作,操作简便,测量浓度直 4 ]! {: _8 E U6 C
读;
+ N9 K( [" Z, X$ }( u 2. 测量范围宽泛,测量指标多样,可以直接测定海水的营养五参数、总磷、总氮、
: G9 b7 w& F/ T% s& ` COD、溶解氧、盐度、PH 等指标,还可以根据客户的需求自由组合指标;
' ^ r; ]$ x8 l5 U 3.工作单元模块化设计,使用时无需复杂的设定参数,测定、消解、震荡三区独
4 R3 e1 d% K. z; o. ]; M 立控制,操作更加方便;
9 t9 @: q8 [- a0 }- @& @! Q 4. 仪器自带海水指标专用曲线,可直接调取使用,同时可自建测量曲线,预存多 G1 _/ F6 S* E( Q* |- U% ~
种指标的消解程序,一键式启动消解; , P) M! Y [8 F( e0 Q' u% D2 ~( u' u
5. 采用消解比色两用管,精简测量流程,使测量简便、结果精准;
$ L9 l! j. Y2 b2 }) Z 6. 仪器测量精度高,可检测至 µg/L 级,测定误差≤10%;
7 z& X8 E: B) R5 E! N6 z7 \+ s 7.仪器采用专用配套试剂,直接使用,无需客户进行复杂的配制过程,试剂用量
& K+ d0 Q, }, T2 t+ ?6 {( c4 b: y 少,减少二次污染,稳定的试剂更加降低了测定误差; ( M0 ]! @, `' }/ t
8.具有校准功能,预留空白曲线满足用户对不同条件下进行校准,1 点至 7 点校
1 X1 b0 q/ U0 _3 D; d1 g1 ` 正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高; 0 G5 k$ x( ~2 G U: r
9.内置大容量锂电池,可满足户外多次测量需求;
9 K' P' L2 ~) D6 U3 ? 10. 可连接电脑导出测量数据,自带打印机,可打印测量数据及历史记录。
) K& K+ J( O2 H1 k8 u 参数指标 3 l9 E& d. A. j9 Y$ c1 z+ y
1.测量指标:海水 COD、氨氮、总磷、总氮等详见列表(根据用户需求自由组合); + P2 U4 V2 `- F
2.显示方式:彩色液晶触摸屏,中文操作界面; + ]8 j7 \& T' ]- q
3.比色方式:比色管(消解比色两用管);
- j( S9 o u9 \- J* N2 S& J 4.曲线数量:内置专用曲线,可设定 100 条测量曲线参数;
7 ]3 f$ m! |% O4 n 5.校准模式:1~7 点校正模式,自动校正曲线值; 6 @' V+ E( F7 B- K
6.预存消解程序:海水 COD、总磷、总氮等消解程序;
* a- M% n* O7 H/ z% G: l# u7 Y, m! m 7.消解样数: 6 只;
* ~# B7 y; ]( i9 n% k 8.震荡孔数: 4 只; % }% A+ Z: |; V
9.消解温度控制:45℃~200℃(用户可自由设定);
5 M) I: ?/ a( ]0 i 10.消解时间:0 分钟~999 分钟(用户可自由设定);计时精度: 0.2 秒/小时; 6 B5 z1 _( O/ m8 f1 e, x
11.温度示值误差:±1℃;温场均衡性:≤1℃;
2 s, b l' a7 s0 X4 _4 S 12.记录存储:可存储 30000 次测定结果,数据断电不丢失;
! V" H! t1 ^/ Q4 o 14.打 印:自带热敏式打印机;
4 {4 v( r+ W! z/ W& C; N 15.数据通讯: USB 接口,可将测量结果上传至电脑,便于用户统计分析;
) V8 q# i- {: i% c. P( h- _3 C7 G2 ` 16.环境温度:(5~40)℃,环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝); 4 v' X1 d" K. r9 ~6 o
17.外形尺寸:500*420*220mm; 3 T. E9 e1 Z) Y+ ]) `/ i) v
18.充电电源:AC220V±10% / 50Hz; , E. T" ?8 {0 `( V7 |2 F, z6 g4 Y
19.重量:11kg。
- M: p! H) m2 i9 J: E- N V- L. A) L [& a. C: [- T
1 B+ ?" f3 I1 V8 y5 o9 L: H: l4 Y# ?: ~
3 h5 _$ m; i9 Y, N' |3 I |
