生态观测浮台系统
8 b- W% `' v# t
原标题:生态观测浮台系统
) f% m& Q& G6 N7 c- J& U/ j; s0 S) n: F3 l, A
M Y# j9 q) x- D+ ?. d$ ]# O& X
生态观测浮台投放于自然环境进行实时原位生态监测,搭载观测仪器测量,采用数据采集装置,配置数据无线传输、自供电设备以及相应的数据后台,构成整套观测系统。
- L" L" _( I% H* u Z5 I
系统能跟承受严峻的野外环境条件,实现多参数实时原位测量、降低的运行维护量需求。
4 z5 f8 ~# [" H9 U
整套系统应具备如下功能
/ E+ ]! w5 l0 x# R L
生态数据监测和控制功能
; S; t' G5 p$ q* ?
数据存储和处理功能
# {" x% l) ?* q9 ]6 O
数据无线传输功能
5 [% s9 Y6 }; g
异常状况报警功能
% H4 t- c6 e/ x6 y" Q+ g' p& C& B
自供电功能
! ^6 D/ h _4 b6 b0 m
全球定位功能
. C9 }$ w0 `, |# S
卓越的环境耐受能力
- e* w4 Q+ h+ L7 P1 r
1、监测项目
( Y. W( W( J: K0 a, X- r; m4 g
水质监测:温度、pH、电导率、DO、浊度、叶绿素、蓝绿藻、CDOM/fDOM、氨氮、硝氮、磷酸盐、硅酸盐、总磷(TP)、总氮(TN)、COD等
' k$ i% l1 {) _4 t7 n
气象要素:空气温度、气压、湿度、风速、风向、降雨量,长/短波辐射等
9 n- k N5 B3 J* Q4 u5 W
水文监测:波高、波周期、波浪方向、流速、流向等
. i+ d% Q+ q( z4 \3 z; g3 j
辐射参数:辐照度、辐亮度等
( u# |$ N& ]9 I) M/ C0 V) S
2、浮标特性
* F* m! D* b$ @- D
材质:高分子聚合物
( s8 d8 v, B4 |! w6 @! W% r9 \3 M
直径:3m(根据实际要求定制)
' }+ i, ?" d# o$ c9 {
总高:2.7m
. R4 J7 f4 _# { E4 y# }
储备浮力:300kg、1000kg
. h; a- `4 v" T; R
航标灯、雷达反射器符合被国际航道标志协会要求
. a2 M; e; D8 O U$ w
系留方式:霍尔锚及锚链
- x6 _/ e3 P2 N& c9 Z+ i! P
不锈钢支撑架:用于安装太阳能板、水密天线、警示灯标、雷达反射器等,以及浮标吊装、维护。
1 x! D) x+ W A" Z9 S
密封防水电控室:内置数据采集控制器、电池系统以及湿度、温度传感器,电控室不锈钢底部透过稳定锤直接与水体充分接触,平衡水密舱内温度在适当水平。
0 g/ p9 V) d8 i
3、应用领域
3 J6 ^+ e- t& z8 Z: c! A
水源地预警
0 a9 L( {. V4 B- _4 G$ M. F
赤潮藻华监测和预警
U( O' I. Y9 O
江河湖库水质监测
9 _3 K+ ?4 _! \! N* Z
海洋和海岸线水质调查
- c( Z' ]* ]" y! u" |$ d
水产养殖区水质评价
3 P1 M0 G/ _0 T
富营养化状况监测和调查
7 a8 K b6 Q1 ?2 P M, X+ R3 [
绿高环境科技返回搜狐,查看更多
2 L% w/ [) ~, ~- W* y 4 K" w1 S8 R- Z0 {
责任编辑:
* W$ a$ v' y4 G+ X5 M8 E; `! |5 i8 W% T g 1 _% X: T7 k& m. s8 T8 `2 ^6 d$ U$ A6 g0 n9 n8 | : a, G7 a4 Z/ v$ v! a
梵歌因硕智能锁麻将机批发
活跃在昨天 17:27
