阿森河-海洋自动浮标监测站的优势
5 B* K1 R# q5 `
海洋监测浮标系统由锚系浮标系统、监测系统包含水上气象传感器监测、水下多参数水质探头监测、数据采集和传输系统及太阳能供电系统构成。
! F" }6 B/ w# p% g4 S% a
8 D& Z, k, y' y+ h. H# J+ c k
一,浮标监测站的系统优点:
( O& ^* T. @6 t4 |, D; }
1, 可北斗卫星定位
( b2 r3 r- O/ G4 I1 h8 }
2, 测量的数据可在恶劣的环境下采集,传输,查看。
& a z1 f2 g9 q7 q9 }
3, 低功耗的传感器设计消耗的电量低,且大功率的太阳能供电。非常适合远程使用。
+ p- E) p2 R4 n' }( h
二,浮标监测站的数据参数有:
! Z" C% M& V. @' w, J
1,pH:量程范围:0~14pH
0 w b+ j- E% {( k+ B
分辨率:0.01pH
% B+ s) x1 e6 \, @7 [% w+ o
精度:±0.1pH
- N2 W8 L. E% E! Q) a; x
2,电导率:量程范围:0~2000μS/cm
; E5 ]5 Y% c. p* g' J
分辨率:1μS/cm
" c+ A# ?3 o+ \
精度:±1.5%F.S.
& Z- P8 A5 C1 s) M3 ~9 ?
3,浊度:量程范围:0~1000NTU
! y3 H4 `: N% J* j1 {
分辨率:0.1NTU,0.1℃
) h `% S8 G* M$ R3 a% [8 Q, K
精度:±5%或
' }# l: v# |8 R! c2 ^$ x
4,溶解氧:量程范围:0~20mg/L
. M! v' _- u: j
分辨率:0.01mg/L,0.1℃
f+ u7 Y6 Z8 s4 Q X
精度:±2%F.S,±0.5℃
+ b( o3 M- q: W# h3 S9 P
5,温度:量程范围;0~65℃
* y: [. o( [! ]* `
分辨率:0.1℃
' j: p. N1 k$ [2 @7 i
精度:±0.5℃
' a$ ? g( S/ M# o O3 L% Y) o
信号输出方式: Rs485(Modbus/RTU)
: G$ }5 i8 v1 @4 F$ _5 q/ Y
6,叶绿素:测量范围:0~2米(可选)
2 X6 M% x K! e! \% k6 X4 S+ w8 `
精度:0.5%FS @常温
: }0 N p; Q4 Q/ y5 M4 X
温度漂移:<±0.05%FS/℃
. l& u! W% p; c9 ~" N2 ?9 B
响应时间:≤1ms
6 o, c; V, S3 G: m2 J
电源:4~10V DC ,工作电流<40mA
5 C+ `5 x3 _6 r( f& T- ]0 ^
数据接口:RS232、RS485、USB接口可选
) B/ R6 k I9 m9 V* b4 }
数据输出速率:100Hz~1点/10分(可设置)
$ X" r# P. Z, t( u+ G `4 d; K
工作温度:-40℃~+60℃
' A- q% ^( x2 C
7,浪高:测量范围:0~2米(可选)
! H* [5 F7 Z( e! q
精度:0.5%FS @常温
: H( l6 e8 o# @: b6 ~. X
温度漂移:<±0.05%FS/℃
; e8 f. K" h+ E( {2 w4 E) T
响应时间:≤1ms
3 Z) O3 n& j3 K8 R8 }2 m: `
" {+ e7 i# e1 ~# ~
3 J @9 ?* D5 i$ g) u# e$ N1 R, Q
6 z$ A4 X8 {! O6 ?1 n
工作温度:-40℃~+60℃
+ T; U. m5 p- S
三,测量的区域:中国的东海海域,南海海域
* M$ Y1 [8 s/ i; o 0 N: v2 R% y' p& [$ l ( ]) a; G% U0 W+ {/ R& w- ^0 r " ]" @# d' T; Q; i8 a. D( j- D# r- a, \7 V
吴钩霜雪明
活跃在5 天前
