海洋深度模拟试验机的检测是怎么做的-岳信仪器
H% c! [$ P$ j9 v) p% p
海洋深度模拟试验机的防水检测是通过模拟水深环境,对产品进行8级防水检测。海洋深度模拟试验机是8级防水检测仪器,是针对所有在浸水环境下使用及较大几率被浸水的产品的一项防水性能要求。在准内容中,制定标准方规定,测试要求的深度可以由制造商和用户协商制定。
: a- j6 ~. H; C
举个例子:泳池灯的使用环境一般安装在水下2米左右的环境,那测试的时候只需要模拟水深5米即可;潜水摄影机一般应用在20-50米左右的范围,则需模拟50米-100米的深度。如果是水下ROV机器人或者潜艇感应器之类的产品,则需要模拟100米-1000米的水深试验环境。
% w" Q! ~# e6 [( \. n* R% ~
那么海洋深度模拟试验机如何达到这样的深水条件呢?
0 v9 m e) b; Z- O8 r' H
常见的做法,是通过空气加压的方式进行模拟。即将产品置于一个封闭式的水下环境,然后通过向水面施加压缩空气,让水压增加。这种空气加压的测试方法是有依据的,压缩空气与水体的压力是有一个对应的公式。
* R1 d: h, t+ w9 ?$ ]& m2 r3 N
GJB150.14A是国内军用标准,这可比一般的标准更加严格,所以非常具有权威性质。这种测试可以需要海洋深度模拟试验机。
* g5 O* e( r& R, Y- c
对于100米以上的潜水测试来讲,如果采用气压加压的方式,对于罐体的承压能力要求更高,且对于用户的操作要求更高(因为如果罐体锁不均匀的话,可能会漏气)。另外不少用户对于比较高气压是有心理压力的。所以,我们采用第二种方法:水压加压试验。
$ n* a& X" e' N- @8 n% h
海洋深度模拟试验机中水压试验装置是利用水的压缩比非常小的特点(水的压缩比非常小,在一个密闭的水柱中,只需要增加微量的水,就能引起压力的巨大变化,至于多少量能引起多大的变化,这里暂无公式说明)。所以在测试的时候,利用增压泵,往充满水的容器中再注入一定量的水。
2 a; ^. J q2 Z - O9 v+ s' P5 n S 7 q( {1 y7 L: Y& a5 x V9 p4 A1 D1 o0 [3 r : c/ j1 ]1 R( @4 C; }$ j( O! t$ q
亿脉
