; U) @; ^! i' x) m* G& k
方法及步骤
& Z6 \3 X: K3 ^ k
1
! {# y/ m6 u# G" N' ?
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011要求测量混凝土碳化深度值应选用1%-2%的酚酞酒精溶液,所以本人试验时一般配制浓度1.5%的酚酞酒精溶液。
, f; ?& w7 J6 o' T' m6 b# p& E
2
, g+ s' N$ p9 h& l' s) ]: x. p8 }
试验过程中会用到铁锤、錾子、洗耳球等小工具,洗耳球可以用小毛刷代替,主要主要是清除粉末和碎屑。
5 m' }" l9 u! v; U 3
1 S. k1 W" v F* g5 f; \ 选择一个水平面,用铁锤敲击錾子,需要敲出一个直径1.5厘米,深度可根据预估碳化深度值大1.0厘米即可。
8 Q' z2 t! g0 Z( ~; g( T8 `' E
4
; s, _; W: x. ^" f2 G d 用洗耳球将敲出的混凝土孔洞里的粉末和碎屑吹干净,洗耳球的吹力很小,所以可以多吹几次。
: s {2 z7 r/ x3 J: D3 a' Q 5
0 t( K6 j. \& ]5 q* |- D# v% j 用胶头滴管吸入少量的浓度为1.5%酚酞酒精溶液滴入孔洞区,酚酞遇到混凝土中的强碱会变色,已经碳化的部分是无色的,这也是实验原理。
; p* S9 V! t% ~6 c/ b* j1 e5 }7 I 6
& s Y' l } z+ h/ q* ^7 x+ K
然后使用混凝土碳化深度测量仪测量混凝土的具体碳化深度值,测量三次,最后取平均值,精确至0.5毫米即可。
0 [! B7 A4 u+ F+ h- S3 u
