大学物理(二)课程总复习题及参考解答-海洋仪器网资料库
大学物理(二)B 课程
/ O$ K0 M. |" A总复习题及参考解答
4 t4 l5 ?1 i  i( ~1. 若()f v 为气体分子速率分布函数,N 为分子总数,m 为分子质量,则2
1 ~* Z3 m# G5 s& l' \5 y% U3 D9 F$ @1 }121()d 2  {% n' Y: p* B) x/ O1 }
?v v v v v m Nf 的物理意义是( )。 A . 速率为2v 的各分子的总平动动能与速率为1v 的各分子的总平动动能之差" q* i! }8 S0 {+ q7 J, f2 w  }
B . 速率为2v 的各分子的总平动动能与速率为1v 的各分子的总平动动能之和
  C9 n8 Y- F3 H+ r4 W) @+ TC . 速率处在速率间隔1~2v v 之内的分子平动动能之和
4 O; m' V( h) z& C" D# D* WD . 速率处在速率间隔1~2v v 之内的分子的平均平动动能
' p, M. d; t! o  `2. 在一容积不变的容器中贮有一定量的理想气体,温度为0T 时,气体分子的平均速率为0v ,平均碰撞频率为0Z ,平均自由程为0λ,当气体温度升高到04T 时,其分子的平均速率v ,平均碰撞频率Z 和平均自由程λ分别为( )。  D- X9 I1 P$ @* _
A . v =40v ,Z =40Z ,λ=40λ
! ^0 u) V) D, XB . v =20v ,Z =20Z ,λ=0λ( W+ i' W7 W4 _8 N! j
C . v =20v ,Z =20Z ,λ= 40λ! Q2 z& d) t% t% l' t
D . v =20v ,Z =20Z ,λ=0λ
0 V# o; O% {  T# H3. “气体和单一热源接触作等温膨胀时,吸收的热量全部用来对外作功”对此结论,有如下几种评论中正确的是( )。
# F! M( x) V- p; v5 |A . 不违反热力学第一定律,但违反热力学第二定律( u) d( c8 M: [8 U# S
B . 不违反热力学第二定律,但违反热力学第一定律' N* O3 s6 r! b9 }4 R, C5 i, ~
C . 不违反热力学第一定律,也不违反热力学第二定律4 w3 m$ }* n) ^1 z: A8 E
D . 既违反热力学第一定律,也违反热力学第二定律! i, y  X' F8 w& [# Q3 V2 y9 Z- y
4. 设有以下一些过程:(1)液体在等温下汽化;(2)理想气体在定体下降温;(3)两种不同气体在等温下互相混合;(4)理想气体在等温下压缩;(5)理想气体绝热自由膨胀。在这些过程中,使系统的熵增加的过程是( )。
/ m! m1 S: M7 X3 v' L                               A . (1)、(2)、(3)8 m, _3 y: k- t+ U
B . (1)、(3)、(5)0 O$ q  D" g4 }
C . (3)、(4)、(5)
2 ?8 f# Y( I- UD . (2)、(3)、(4): @! X9 ]& S0 b6 b( A* T! ]
5. 热力学第二定律指出了热力学过程进行的方向性和条件,下列表述中正确的是( )。. z/ y" A4 D5 f7 G
A . 功可以全部转化为热量,但热量不能全部转化为功
0 Q. I  ~# L( Q7 G6 t5 w" s( g) nB . 热量可以从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体
7 x. s9 R) Z; A- Y5 S! IC . 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程9 R7 W$ b! p: Q0 R' c. Z# N
D . 一切自发过程都是不可逆的
4 E, E0 X$ \2 N  J4 N6. 设v 代表气体分子运动的平均速率,p v 代表气体分子运动的最概然速率,21/2()v 代: I6 K2 ?# k" G9 Q8 k3 X
表气体分子运动的方均根速率。处于平衡状态下理想气体,三种速率关系为( )。
  _# W/ @# K: o1 ]A . 21/2()==p v v v9 V% m  t. ~+ n4 t5 O% t2 i, \
/ D0 G4 g; M: Z2 C" eB . 21/2()=>p v v v
7 a5 E1 M8 G) x! }- w
# y3 h7 a6 u0 DD . 21/2()
9x21wj3699
活跃在2021-7-24
