大学物理期末考试复习题-海洋仪器网资料库
1.一质点作直线运动,某时刻的瞬时速度2/v m s =,瞬时加速度22/a m s =-,则1秒后质点的速度( D )
5 j$ b- ?3 }! ]4 G  _6 J(A)等于零 (B)等于2/m s - (C)等于2/m s (D)不能确定
; {7 g. p5 F0 \: J& _2.一质点沿半径为R 的圆周做匀速率运动,每t 时间转一圈,在2t 时间间隔中,其平均速度大小和平均速率大小分别为( B ) (A): M; i9 i. @. G. z: t
2R t π,2R t π (B)O, 2R t π (C)0,0 (D)2R
! f; @: t4 x4 K& W/ R: Dt
8 }$ H( A7 ^% b7 H+ D& ?π,0 3.如图所示,湖中有一小船,有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动。设该人以匀速率0v 收绳,绳不伸长且湖水静止,小船的速率为v ,则小船作( c )$ L+ [6 }. ?  C- x
(A)匀加速运动,0% S8 ^6 G$ }9 H6 F4 ~
cos v v θ=
0 ]: I" K, b% T2 u7 r(B)匀减速运动,0cos v v θ= (C)变加速运动,0cos v# e- x# o$ C* A, K. i" V2 N( ~! H
v θ% y! [5 k3 v. v1 z
= (D)变减速运动,0cos v v θ=
' z7 ^, I% ^2 @(E)匀速直线运动,0v v =7 C' i2 h7 @0 O7 k8 O
4. 以下五种运动形式中,a ?
; F6 Q2 H) v+ Y; \! h$ I保持不变的运动是( D ) (A) 单摆的运动. (B) 匀速率圆周运动. (C) 行星的椭圆轨道运动. (D) 抛体运动. (E) 圆锥摆运动.
" P# H# ]0 m5 [/ b! ?5. 质点沿轨道AB 作曲线运动,速率逐渐减小,图中哪一种情况正确地表示了质点在C 处的加速度 ( C )
' d  l$ L' ~" K* y
1 w" Y) a9 L7 E7 M3 @0 X
& `( ^1 S( V2 I2 y* a
; ^! m3 u& ]) f! K; L2 {
0 Y9 M) n/ P% w% ^0 o+ A: I7 p
9 i, H6 K1 ^: H9 }8 U
/ |/ C; H8 }6 {7 `3 y
, K% ~, a. O5 M. G4 N% r5 J: B
% {( x- \1 W3 K! F; e
(A) (B) (C) (D* K# l2 E$ v7 w3 ^; O
# t. Y0 R1 y  _
1.一物体作如图所示的斜抛运动,测得在轨道P点处速度大小为v ,其方向与水平方向成30°角。则物体在P点的切向加速度a τ= ,轨道的曲率半径ρ= 2v2/√3g 。; L# P0 U/ Y4 Z6 S
2. 轮船在水上以相对于水的速度1V r 航行,水流速度为2V r ,一人相对于甲板以速度3V r
4 W6 f+ ~0 `  S7 d, v; t- z& T  a5 r+ l行走,如人相对于岸静止,则1V r 、2V r 和3V r
9 Y+ a& I: ]+ L4 P的关系是:v1+v2+v3=0____。
9 R% X' j, U2 |7 B& E2 y3.加速度矢量可分解为法向加速度和切向加速度两个分量,对匀速圆周运动,_切_向加速度为零,总的加速度等于_法向加速度。$ c( `5 d' F- w- a; b
                                + _; g7 h$ }3 G4 u' W; d5 v1 D
1.如图所示,一汽车在雨中沿直线行驶,其速度为v 1,下落雨的速度方向与铅直方向的夹角为θ,偏向于汽车前进方向,速度为v 2.今在车后放一长方形物体,问车速v 1为多大时此物体刚好不会被雨水淋.
$ W+ o2 [0 {# \$ _7 K% `% w$ H解:雨对地的速度等于雨对车的速度加车对地的速度,由此可作矢量三角形.根据题意得tan α = l/h .- [" x2 d" H/ W+ p* \% `9 _7 ~
根据直角三角形得v 1 = v 2sin θ + v 3sin α,
. V+ X, L$ \9 J9 x. {/ O2 [& ^# ~6 r其中v 3 = v ⊥/cos α,而v ⊥ = v 2cos θ,
" T8 J; l' N/ @& s! S因此v 1 = v 2sin θ + v 2cos θsin α/cos α, 即 .* @0 W+ N; a! T3 M0 D
2.质点沿半径为R 的圆周按s =2" @0 A7 c% Y  I  o( I
025 |5 l" @8 C( v  s
1bt t v -
0 ?  q9 n/ {5 }+ I的规律运动,式中s 为质点离圆周上某点的弧长,0v ,b 都是常量,求:(1)t 时刻质点加速度的大小;(2)t 为何值时,加速度在数值上等于b . 解:(1)bt v t s- O' j! a4 J& ?2 j/ R; \
v -==
: ?2 {) j; [7 ^9 Z1 ]  a: x7 ]0d d b t  ]4 a( T# ^. \; D* J/ r) r
v a -==d d τ, T; g- _9 L2 F, i* i0 ^6 N2 j' s
R
8 O/ o( L: G, Y/ W/ }4 q( ]: n8 wbt v R v a n 2. z9 ^# t4 y/ K( l$ z; `* ~' X7 s: V# p/ }
02)(-==
& l. Y1 E3 k* r1 R+ E1 q则 2
/ P2 a7 F' j& ^7 |! o! j0 e4
& d# j0 T* x" A6 l% X% l; L02
$ r9 ~- \( z7 ]3 E227 K9 n3 G# K5 g# R3 d
)(R1 _- I8 J9 d3 R& T/ M5 @) j
bt v b a a a n2 t% t' z  m8 x- n: R
-+=+=τ (2)由题意应有 2$ M( _# S2 s6 O2 K6 o$ m4 z
4
* F  f- h  M" C3 H8 S02( W- E- a9 L) |; k  v' r
)(R bt v b b a -+==
+ c4 S+ ^2 k3 f+ O0 e即 0)(,)(402, d* A4 }) v% ~( t, a8 K) x/ ^
4
' _6 d' V8 ^0 i1 Q/ M% w& y5 a029 z' k8 A$ O* J7 ?5 v
25 r! ?& f! P0 O: y( H
=-?-+=bt v R
4 i  ~; {; F) N( P" M, B- [bt v b b ∴当b$ R0 P+ K) q+ n# c  W
v t 0
: V: D$ w- _: D6 Y+ M5 r=5 G( Y" ^* I4 y# i! h. Z& k
时,b a = 二章
2 L' W8 o  s8 e6 d3 r  M" s1 s9 V1.一个质量为m 的物体以初速度0v 从地面斜向上抛出,抛射角为θ,若不计空气阻力,当物体落地时,其动量增量的大小和方向为( c )
$ O' f# i# e- E" G) F# C& `- O(A)增量为0, (B)θsin 20mv ,竖直向上; (C)θsin 20mv ,竖直向下; (D)θcos 20mv ,水平;
, A4 J( r' s% |. ]; ?1 U( p. j# N2. 质点的质量为m ,置于光滑球面的顶点A 处(球面固定不动),如图所示.当它由静止开始下滑到球面上B 点时,它的加速度的大小为( d )
9 L1 Z! D& ?/ _5 [6 J                               (A))cos 1(2θ-=g a (B)θsin g a = (C)g a = (D)θθ2222sin )cos 1(4g g a +-=.
7 w9 Z1 s  g+ x8 a: K- b7 X0 I$ _8 L 5 {( _# ~" M- \
3.有两个倾角不同,高度相同、质量一样的斜面放在光滑的水平面上,斜面是光滑的,有两个一样的物块分别从这两个斜面的顶点由静止开始滑下,则(d ) (A)物块到达斜面底端时的动量相 (B)物块到达斜面底端时的动能相等 (C)物块和斜面(以及地球)组成的系统,机械能不守恒 (D)物块和斜面组成的系统水平方向上动量守恒.  A1 R4 Q( Z# X- N9 k
4. 一炮弹由于特殊原因在水平飞行过程中,突然炸裂成两块,其中一块作自由下落,则另一块着地点(飞行过程中阻力不计) ( a )
% F; O, c' @- Y6 X+ |6 H5 y" e5 |(A) 比原来更远 (B) 比原来更近 (C) 仍和原来一样远 (D) 条件不足,不能判定.
8 @6 J2 G/ k6 q. g' O3 q5. 水平公路转弯处的轨道半径为R ,汽车轮胎与路面间的摩擦系数为μ,要使汽车在转弯处不致于发生侧向打滑,汽车在该处行驶速率( b ) (A)不得小于Rg μ (B)不得大于Rg μ1 \5 }1 c3 y% r0 q
(C)必须等于Rg μ (D)应由汽车质量决定9 }! ~: Y4 d" ~, |% g: e# m
4 W- c& D& e  v" S& ?1. 如图所示,竖直放置的轻弹簧的倔强系数为k ,一质量为m 的物体从离弹簧h 高处自由
; D! W! C( O* i" q/ A' n/ Q下落,则物体的最大动能为k
. N# j7 |) F0 r7 G+ Eg m mgh 22' d; ?0 }% ^5 K4 I1 U: g" w
2+。
: b0 c$ t3 S' m& p) H  b( `3 c ' ]) w& E6 d+ \6 d
2.一质量为2kg 的物体沿X 轴运动,初速度为50m/s ,若受到反方向大小为10N 的阻力的作用,则产生的加速度为__-5_______m/s 2
( l; k; _+ H' ]9 h& {,在该阻力的作用下,经过 5 s物体的速度减小为初速度的一半。
  C1 D  b1 U. t  J( x$ \- {6 l3.在光滑的水平面内有两个物体A 和B ,已知2A B m m =。(a)物体A 以一定的动能k E 与静止的物体B 发生完全弹性碰撞,则碰撞后两物体的总动能为_k E ; (b)物体A 以一定的动能k E 与静止的物体B 发生完全非弹性碰撞,则碰撞后两物体的总动能为_2
# q& z# n( L4 z% i3 p& |) t32 {: o( X* f. ?+ p! @6 |% w# z
k E ___。
! H/ q% V1 q1 C3 F' I                               1.如图所示,光滑水平桌面上,一根轻弹簧(弹簧的倔强系数为k )两端各连着质量为m 的滑块A 和B 。如果滑块A 被水平飞来的质量为m/4、速度为v 的子弹射中,并留在其中,试求运动过程中弹簧的最大压缩量。
6 i3 m8 G4 i7 x! V  Q
1 g- N( Z' ~- Q  _5 ~
% A7 \% Z/ D, u9 q. W. s+ C解: 子弹进入物块A 的过程中,子弹、物块A 在水平方向上动量守恒0 I0 a% p$ w7 L, R0 Y7 _4 a
7 l  M1 L$ g' [* w9 K0 p
1
; m# {8 Q" r, W# B154415
7 y8 Q9 m, n  Y- J* I1 ^: p/ a0 T0 Qmv mv v v
7 B8 |% J$ ^& \9 N- _4 q3 o" }==
8 K0 T7 ~) _7 v以子弹、物块A 、B 为系统,弹簧具有最大压缩量时,子弹、物块A 、B 具有相同的速度'v ,系统在水平方向上动量守恒,
0 {% l# G: W$ G. k8 ]7 d' ]/ W
! E  H! ?& H2 O" C( n8 H: h# h; Z'
$ o  x5 [0 n* s+ p'94419
# k7 f+ p0 n' q  n1 ?$ k; Nmv mv v v- L- U9 _& J, M& s
== 系统达到相同速度的过程中,有机械能守恒:' e( n1 |+ q( i3 h1 s6 a' ~
22'2
6 b- V. f/ d( ?3 ~" N  p1max 1511924224
" X' K. J4 `6 v, }$ b; q* am m v kx v =+
& m+ l' @0 T4 I8 kmax x =6 G& P# E2 O7 `& z. H- {2 D1 a
8 ]5 Q  L: q* i: h3 q: F
8 V9 a. j' n/ n0 n- ]
2. 一质量为M 的平顶小车,在光滑的水平轨道上以速度v 做直线运动。今在车顶前缘放上5 s. ]' G" w8 B
一质量为m 的物体,物体相对于地面的初速度为0.设物体与车顶之间的摩擦系数为μ,为使物体不致从车顶上跌下去,问车顶的长度l 最短应为多少
* Z; l; Z3 _3 e: h: c% Q解:由于摩擦力做功的结果,最后使得物体与小车具有相同的速度,这时物体相对小车
( g' ~* c  N- F0 F2 Q9 h9 L& H/ j静止而不会跌下。以物体和小车为一系统,水平方向动量守恒,有
# |0 [; Q* p' d' J- o0 @V m M Mv )(+=
/ y% l. r) r& g一对摩擦力的功为:2227 ~9 d3 B& {3 `. q9 T9 c% V) v
1
6 K; o5 t5 j3 F, p; B# [1 D4 s)(21Mv V m M mgl -+=* t$ u& e; Z# i( S5 b5 u' m2 H
-μ 联立以上两式可解得车顶的最小长度为:)
: f/ Q4 a& T% w(22- {' s# n. [* ]* U1 v! I
m M g Mv l +=μ5 ]& `6 o7 O) V. J
34.一质量为m 的物体,从质量为M 的圆弧形槽顶端由静止滑下,设圆弧形槽的半径为R ,张角为/2π,如图所示,所有摩擦都忽略,求:(1)物体刚离开槽底端时,物体和槽的速度各是多少(2)在物体从A 滑到B 的过程中,物体对槽所做的功W 。 解:(1)物体运动到槽底时,根据机械能定律守恒得
" C3 E1 f. E: W" X2 l6 F3 X 3 M; f0 U  }* W2 h6 ~9 h2 e7 p
A B
1 w: r. ~4 O: d" m# L                               ,
/ ^, x+ ]- ]; P8 {根据动量守恒定律得 0 = mv - MV . 因此,
8 h; W7 u" J" F  J6 c9 }解得, 从而解得.
# W6 q  p" d! J1 T$ T(2)物体对槽所做的功等于槽的动能的增量 .
  w0 p- @% @6 y+ f) ~0 g- M, x4.一质量为kg m 2=的质点在合力为:)(23)(N j t i t F ρ
' c$ G, W9 y+ A0 T1 Bρρ-=的作用下在xoy 平面内运动,# Q( }& [! \# Y- m6 c
)(0s t =时质点的初速为:)(0s% n: \! m0 ~; E" S4 e# f
m$ O7 _' X  N+ d
j i v ρρρ-=。试求:$ a: Y8 h6 x) T$ p; s
(1)t = 2(s) 时质点的速度;(2)t = 0(s) 至t = 2(s)时间内合力对质点冲量; (3)t = 0(s) 至t = 2(s) 时间内合力对质点所作的功。 解: (1))(34)2(s
9 m" F$ M. Q: }- x& b6 mm j i t v ρ
) t4 }  D8 k0 ]6 i8 Q/ d6 Y, S: C/ n( R7 _ρρ- `4 V3 o$ ]" z  D* o  c: Y
; G8 M7 z$ K0 \, U6 J(2))(46)(0
" a$ |/ [, S2 [+ ]# c  As N j i dt t F I t t ?-==?$ b# A4 A5 \3 D! s- F, K
ρ2 j9 Q: \6 W. s$ i& ^. A$ L
ρρρ
6 `  ]- Z0 J8 {6 J1 T: [9 b. Q; i(3)23k A E J =?=0 d: Q5 w$ s0 N- E( e, l. F) H! F
=30+4t (式中F x 的单位为N ,t 的单位为s)的合外力作用在质量m=10kg 的物体上,试求(1)在开始2s 内此力的冲量I ;(2)若物体的初速度V 1=,方向与F x 相同,在t=2s 时,此物体的速度V 2。 解: (1) 2.0
' p& W, o# M4 s' x- ^5 _) n* N2.0 2.020
& E8 _4 L$ \2 F- I8 Y9 R) \% Q . `$ d; E. c, u$ e" u- p
(304)(230)9 J$ k. S& ^% s9 ]
68I Fdt t dt t t N s =
8 C: @( P9 x, O  d=+=+=?
' L7 x0 W% Z: {. `! l& T?g
$ M4 E* Y4 x0 @; ?+ \4 m(2)由质点的动量定理:0I p mv =?=-v v v; M/ p% S3 A5 N& a5 Y+ G# J, T' `
7 H7 N" P' y5 t% H
18/v m s = 三章! c# q; E1 M8 }. s4 {! n8 O
1. 关于力矩有以下几种说法,在下述说法中正确的有:( B )①对某个定轴而言,内力矩不会改变刚体的角动量;②作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零;③质量相等,形状和大小不同的两个刚体,在相同力矩作用下,它们的角加速度一定相等。 (A)只有②是正确的 (B)①、②是正确的 (C)②、③是正确的; (D)①、②、③都是正确的.
. @: i2 _3 z& o1 W' ^2.关于力矩有以下几种说法,其中正确的是( B ) : (A)内力矩会改变刚体对某个定轴的角动量(动量矩);
9 f' D* h& ?! i+ P1 d  w                               (B)作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零; (C)角速度的方向一定与外力矩的方向相同;
7 ^5 u" A9 \; q1 Q4 |0 C7 A2 w(D)质量相等、形状和大小不同的两个刚体,在相同力矩的作用下,它们的角加速度一定相等。+ n2 Z& y- i6 O1 t9 \) }
3.一个转动惯量为J 的圆盘绕一固定轴转动,初角速度为0ω。设它所受阻力矩与转动角速度成正比M=ωk -(k 为正常数),它的角速度从0ω变为0ω/2所需时间是( Jln2/k ) (A) J /2 (B) J /k (C) (J /k )ln 2 (D) J /2k 。7 N- d; _8 A, d3 G  f# _
4.一根长为l 、质量为M 的匀质棒自由悬挂于通过其上端的光滑水平轴上。现有一质量为m 的子弹以水平速度v 0射向棒的中心,并以v 0/2的水 平速度穿出棒,此后棒的最大偏转角恰为?90,则v 0的大小为( A ) (A)
8 f  @. n( M7 r3 L. Z3/4gl m
) n1 F6 ?1 z, K6 x; {8 TM (B) 2/gl (C)1 m1 k+ |# O+ h0 H! e( m- v) f
gl m
2 L+ c, z, v, m& I7 p4 D$ R; |M 27 o* R0 ^% |# j  y8 Z  q( H) t
- h/ }, |4 d* V1 ~3 r& P
# `2 x& D& ^3 {) l' N5.( )如图所示,一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O 旋转,初始状态为静止悬挂.现有一个小球自左方水平打击细杆.设小球与细杆之间为非弹性碰撞,则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统 C
6 n# l9 |" r: x6 c$ [+ f
" z; V/ n. l) ~7 e( a
9 q# S! t# z; T
(A) 只有机械能守恒 (B) 只有动量守恒 (C) 只有对转轴O 的角动量守恒 (D) 机械能、动量和角动量均守恒., Z& Z) x; ~# X. W# ]: x# c
1. 图示为一圆锥摆,质量为m 的小球在水平面内以角速度?
; w( ?/ @/ n" B0 C4 s8 \
% `/ M7 c% M3 b% D6 V
" q* a* t/ j8 B
匀速转动,在小球转动一周的过程中 (1)小球动量增量的大小等于___0___; (2)小球所受重力的冲量的大小为__2∏mg/w _; (3)小球所受绳子拉力的水平分量冲量大小为_2Πmg/w _。- ]) [3 @3 a) C# _7 z# Y9 }
2.如图所示,一匀质木球系在一细绳下端(不计细绳质量),且可绕水平光滑固定轴O 转动,今有一子弹沿着与水平面成一角度的方向击中木球而嵌于其中,则此击中过程中木球、子弹系统对O 点的角动量__守恒 ,原因是_对O 点的合外力矩为0_。木球被击中后棒和球升高的过程中,对子弹、木球、细棒、地球系统的机械能_守恒___。2 E3 L2 P6 U$ F. V, U3 N
0 `. |( e+ J. D8 k, r8 y/ Z1. 一质量为M =15 kg 、半径为R = m 的圆柱体,可绕与其几何轴重合的水平固定轴转动(转1 ]. y7 L# O$ A0 c1 H% Z# p0 ~
动惯量J =2 J5 b& B0 h! a; ]" J0 o
22# N) G$ h! i+ x3 d
1# [: g' P7 q; P3 H9 V
MR ).现以一不能伸长的轻绳绕于柱面,而在绳的下端悬一质量m = kg  _6 ~7 ]" \- b0 Z
                               的物体.不计圆柱体与轴之间的摩擦,求:物体自静止下落, 5s 内下降的距离和绳中的张力. 解: J =8 a% [# _" ^$ v$ r2 u
22- W# Y- h9 W( u
1
# a8 y$ _& F0 g) ], OMR = k g·m 2 ∵ mg -T =ma TR =J β a =R β% G# V! h; }( W# V: t, C4 J6 h; I6 N
∴ a =mgR 2
% x! E0 r6 o4 n: s# R% \: k4 U! q' p/ (mR 2" b& [7 _( k- Z4 a6 K  l
+ J )= m / s 2
+ }7 @7 n! E7 Z( Q2 R下落距离 h =
; c# C, i+ D0 ~' T8 k2
- ?1 Q+ @  O5 m- Z  t+ A3 D# y4 ^2
+ p( B6 _0 n; N1at = m 张力 T =m (g -a )= N
; @# r. m8 k; f( a2. 长为L ,质量为M (未知)的匀质细杆,一端悬于O 点,自由下垂,紧挨O 点悬挂一单摆,轻质摆线的长度也是L ,摆球的质量为m 。单摆从水平位置由静止开始自由下摆,与细杆作完全弹性碰撞。碰撞后,单摆正好停止。若不计轴承的摩擦,试求:(1)细杆的质量6 O- H6 m5 _7 L8 P! O. h% {
?=M ;
1 a% D2 _' @* h- m(2)细杆被碰后,摆动的最大角度m ax θ。(设细杆绕O 点的转动惯量为 230 D( }. y5 Q. ]0 P+ \* Q& p1 D
1
( V, r6 O1 G% a8 f1 G% lML J =) 解:摆球与细杆作完全弹性碰撞,在碰撞过程中对0点的角动量守恒,且机械能守恒。! v* u* N, T2 y% |8 Q3 _
21
$ J' C: e, u! j( w1 M+ T3ML ω=
) W( [/ z# U, B5 i7 A3 H
8 @6 Z# P' k2 j5 O# _6 c' w8 a2 G
) L* D0 {% }7 \3 T8 b2211234 J6 b3 _$ q0 o0 K0 |6 p) |% k
mgL ML ω=# o2 E) h; X- p6 z9 A/ P" S
max (1cos )20 g7 t* h: \$ \) y, X" }' E
L) R. Q. d$ ]# r9 f; ^
mgL Mg θ=-
2 W' K" |) D* B6 D  A解得:m M 3=;
5 w( T0 J: ]  G- e1 u70.53)3$ b) {+ J! y& K# r" b2 P
1$ }/ ~: K9 C( R' `2 F: `: c7 S
(01max ==-Cos θ  d" E, i( j2 F+ F" u) S* k* B
2 j1 x" N3 _0 ~9 x) p四章
( _. ]1 @" O* _% L$ e1 N: \1.( )一弹簧振子作简谐振动,当位移为振幅的一半时,其动能为总能量的(D) (A)1/4. (B)1/
4 x4 ^( Y& [1 P/ O2. (C)2/1. (D)345 s* E9 o, J3 {0 q
4 l1 G7 T3 w( U! M# T2.( )两个同方向,同频率,振幅均为A 的简谐振动,合成后的振幅仍为A ,则这两个分振动的位相差为(A) (A)
, p+ R7 }# o; T; B  T0 M/ E3π (B)2
% x" U- X( u2 ]( c3 x8 zπ (C)23π (D)π
$ J9 R+ w( t, p3. ( C )对一个作简谐振动的物体,下面说法正确的是
/ O1 r4 I' m! z: L                               (A)物体处在运动正方向的端点时,速度和加速度都达到最大值; (B)物体位于平衡位置且向负方向运动时,速度和加速度都为零; (C)物体位于平衡位置且向正方向运动时,速度最大,加速度为零; (D)物体处在负方向的端点时,速度最大,加速度为零。
  y  F& I; K& |* v7 T# M1 i- W4.( A )在简谐波传播过程中,沿传播方向相距为λ2; K3 J- ^9 k, f- Q$ B
1(λ为波长)的两点的振动速度必定
. t. N+ ?% t% I2 Q(A)大小相同,而方向相反. (B)大小和方向均相同. (C)大小不同,方向相同. (D)大小不同,而方向相反. 5.( )平面简谐波在传播的过程,以下说法正确的是
+ n' S* F! _( u$ \; F(A)质元离开平衡位置的位移y 为最大时,质元的势能最大,动能为零; (B)质元在平衡位置时动能最大,势能为零; (C)质元的机械能守恒; (D)质元在平衡位置时相对形变量1 z* S- [* E0 w3 Q" ~  z
y
3 L& b; j) K: l5 K8 w. r. K' f% `x" J0 ?% ]. O4 J
??最大,其势能和动能都达最大值。 6. ( A )某时刻驻波波形曲线如图所示,则a ,b 两点相位差是 (A)π (B)2π (C)542 `; x5 i2 P( L; H! P4 H
π (D)0
4 f5 n. g( H# ?$ o# [0 U7.( D )机械波在弹性媒质中传播时,若媒质质元刚好经过平衡位置,则它的能量为: (A)动能最大,势能也最大 (B)动能最小,势能也最小 (C)动能最大,势能最小 (D)动能最小,势能最大.9 U' y6 e6 m' e, Z7 d! b
1.两个同方向不同频率简谐振动合成时,振幅随时间作周期性的缓慢变化,形成了振幅时而加强时而减弱的现象,该现象成为__拍__现象。
' n, U2 M- R- m5 K3 Q2.一平面简谐波的波动方程为y=(400πt-20πx),式中各物理量的单位均为国际单位制(SI)。该平面简谐波的波速为 m/s 、波源振动频率为 Hz 。
( i$ l5 x- c8 G( n4 ?4 m. j$ O3.已知质点作简谐运动,其x t -如图所示,则其振动方程为 。# u2 w; Y: J1 |% C! y4 ~
1.一平面简谐波沿x 轴负向传播,波长 1.0m λ=,原点处质点的振动频率为) a% l- \3 X& E6 w. p5 g& ^
2.0Hz υ=,2 R, H7 K0 Y5 ]5 w( I2 c; q
                               振幅0.1A m =,且在0t =时恰好通过平衡位置向y 轴负向运动,求此平面波的波动方程.( E) c2 j/ ^0 Q+ C: |
% T5 e( y5 P* \9 Q
解: 由题知0=t 时原点处质点的振动状态为0,000
9x21wj3699
活跃在2021-7-24
