大学物理期末复习题及答案-海洋仪器网资料库
j i r )()(t y t x +=大学物理期末复习题
! }0 M0 G/ T: h: J" u力学部分
: o; |. v0 }* r4 y/ t0 {7 I' j一、填空题:, o4 x6 @3 v- t1 a- P% U
1. 已知质点的运动方程,则质点的速度为 ,加速度% O) `, F/ N. f% U7 p, z/ {9 Z% \
为 。
0 T9 a6 l  j- ~2.一质点作直线运动,其运动方程为2! E+ S# P5 h2 T$ k- _0 |) m
21)s m 1()s m 2(m 2t t x --?-?+=,则从0=t 到s 4=t 时间间隔内质点的位移大小 质点的路程 。/ @" [0 X+ F6 _& w) R* X
3. 设质点沿x 轴作直线运动,加速度t a )s m 2(3-?=,在0=t 时刻,质点的位置坐标
# O$ \! V/ i8 e! @0=x 且00=v ,则在时刻t ,质点的速度 ,和位
* R& q% L$ M' _  |置 。
+ m( m! Y7 e3 @. I# D4.一物体在外力作用下由静止沿直线开始运动。第一阶段中速度从零增至v,第二阶段中速度从v 增至2v ,在这两个阶段中外力做功之比为 。/ q  p! X! B* X$ [5 c9 ]3 I" m4 P' P
5.一质点作斜上抛运动(忽略空气阻力)。质点在运动过程中,切向加速度是
8 b+ L8 @1 Z) \1 O' Q& n,法向加速度是 ,合加速度是 。(填变化的或不变的): B' Y5 [" w7 E$ c) [. [/ W$ D
6.质量m =40 kg 的箱子放在卡车的车厢底板上,已知箱子与底板之间的静摩擦系数为s =0.40,滑动摩擦系数为k =0.25,试分别写出在下列情况下,作用在箱子上的摩擦力的大小和方向.3 R& L1 s6 l2 k* `" W$ N7 ~( L
(1)卡车以a = 2 m/s 2的加速度行驶,f =_________,方向_________." T# x$ F4 B: i- O
(2)卡车以a = -5 m/s 2的加速度急刹车,f =________,方向________.5 F& ~4 z: |* N) K
7.有一单摆,在小球摆动过程中,小球的动量 ;小球与地球组成的系统机械能 ;小球对细绳悬点的角动量 (不计空气阻力).(填守恒或不守恒) 二、单选题:
9 ^$ x6 S: X6 _" ^; @1.下列说法中哪一个是正确的( )
+ }" \9 g# ^) `( U(A )加速度恒定不变时,质点运动方向也不变 (B )平均速率等于平均速度的大小
$ r/ E, u1 J: t) x(C )当物体的速度为零时,其加速度必为零+ Q$ O9 m4 h8 x" Q. Z% o
(D )质点作曲线运动时,质点速度大小的变化产生切向加速度,速度方向的变化产生法向加速度。
% Q+ t7 D( \- K1 I5 U' ?! z  ?2. 质点沿Ox 轴运动方程是m 5)s m 4()s m 1(122+?-?=--t t x ,则前s 3内它的( )9 z6 E, S1 T" o: I5 ]
                               (A )位移和路程都是m 3 (B )位移和路程都是-m 3 (C )位移为-m 3,路程为m 3 (D )位移为-m 3,路程为m 5, P& |, O$ |& ]" P1 \" c
3. 下列哪一种说法是正确的( ) (A )运动物体加速度越大,速度越快8 @( U/ C# N  Z
(B )作直线运动的物体,加速度越来越小,速度也越来越小 (C )切向加速度为正值时,质点运动加快$ l6 I& L, v; Q" m& a
(D )法向加速度越大,质点运动的法向速度变化越快
' d$ D. a  ?, t5 ~' ^  G- U! L. Z4.一质点在平面上运动,已知质点的位置矢量的表示式为j i r 2
6 t) q  ^$ c# O1 c2% [5 Y- c0 ~% |& V
bt at +=(其中a 、b 为常量),则该质点作( )
8 p, r6 c1 ~) q$ f+ `6 ~! P! p( }- W(A )匀速直线运动 (B )变速直线运动 (C )抛物线运动 (D )一般曲线运动/ y/ a3 s1 J4 Q) \7 e: m/ }, g
5. 用细绳系一小球,使之在竖直平面内作圆周运动,当小球运动到最高点时,它( )- J, _1 O3 l& a* s) N4 r% K
(A )将受到重力,绳的拉力和向心力的作用 (B )将受到重力,绳的拉力和离心力的作用 (C )绳子的拉力可能为零2 {* U8 _; E0 h$ n" a9 V# e1 c. P
(D )小球可能处于受力平衡状态 6.功的概念有以下几种说法1 _, d9 n* b$ Y( W4 x# P
(1)保守力作功时,系统内相应的势能增加
2 M& B( }( @: M2 s* l) c(2)质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零4 o# o( H# R* W. i9 j3 ?% H
(3)作用力和反作用力大小相等,方向相反,所以两者作功的代数和必为零 以上论述中,哪些是正确的( ). A+ u+ Q# B# Z. R
(A )(1)(2) (B )(2)(3) (C )只有(2) (D )只有(3)0 o! T3 G0 u) m/ |' m0 y" {
7.质量为m 的宇宙飞船返回地球时,将发动机关闭,可以认为它仅在地球引力场中运动,当它从与地球中心距离为1R 下降到距离地球中心2R 时,它的动能的增量为( )
, ]/ o+ _% L2 F7 m" G(A )2
2 ~5 p7 B! P/ f1 AE R m m G0 {/ k& b( S5 `7 o' F
? (B )) a1 [. w8 n" a5 e2 V5 F% @" N
25 W  }# P6 z% K  j! k, g' J+ Z
121E R R R R m/ b' J, E8 Q# B
Gm - (C )
) i( W% l$ L/ G* ]) Q: k$ `212
0 z4 v  |" E# A) o1E R R R m9 l! }. Q3 P- {" ~# H9 M( q4 {
Gm - (D )24 Y+ C; G& [2 u1 \
25 y8 A: L$ L: \
2121E R R R R m Gm --
- ], u; N% R3 g, O) o1 _8.下列说法中哪个或哪些是正确的( )  F1 E# F/ g/ t- a! u2 ]( u' q
(1)作用在定轴转动刚体上的力越大,刚体转动的角加速度应越大。 (2)作用在定轴转动刚体上的合力矩越大,刚体转动的角速度越大 (3)作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体转动的角速度为零 (4)作用在定轴转动刚体上合力矩越大,刚体转动的角加速度越大 (5) 作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体转动的角加速度为零 9.一质点作匀速率圆周运动时( )
& N6 U: \( _1 E, t/ s9 S" O) v(A )它的动量不变,对圆心的角动量也不变 (B )它的动量不变,对圆心的角动量不断改变 (C )它的动量不断改变,对圆心的角动量不变
) q- Z/ i1 W& s: A$ A) j/ O$ G1 a# U(D )它的动量不断改变,对圆心的角动量也不断改变 10 . 人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动,地球在椭圆轨道上的一个焦点上,则卫星( ); n  [# O; D7 }6 \/ G( {/ S, q/ y
                               (A )动量守恒,动能守恒 (B )对地球中心的角动量守恒,动能不守恒 (C )动量守恒,动能不守恒 (D )对地球中心的角动量不守恒,动能守恒 11.花样滑冰者,开始自转时,其动能为
/ [" Y+ }+ o! j( z8 D2021ωJ E =2 m. f! ~8 }; e' Z6 ]2 j& A
,然后将手臂收回,转动惯量减少到原
- K* U; [, a  s/ s. Q7 r9 d- Q! |来的312 G6 e+ ?9 H  d, I: W( [
,此时的角速度变为ω,动能变为E ,则有关系( )
( M% R; H, h2 n  r  \(A ),,300
5 `$ p/ ]6 k+ z* y* CE E ==ω) n. W4 X8 ^' @% z! R/ ?8 f% E
ω (B )
% u. y3 d8 C; g* Z" [& j, J- y03,3
5 D5 k3 ^4 X. q- ?0 i# F1E E ==ωω (C ),
' R: b0 p; x  Q7 q' D# i,300E E ==  B) U* O9 p3 D$ r
ωω (D )8 `" k+ [  e- v4 {1 g. {
003 , 3E E ==ωω
3 J% U* F4 @* n9 y6 K+ h12.一个气球以1( x- w* u. r$ L; y# J
s m 5-?速度由地面匀速上升,经过30s 后从气球上自行脱离一个重物,该物体从脱落到落回地面的所需时间为( ); k, i) f' h- i% r3 j+ M
(A )6s (B )s 30 (C )5. 5s (D )8s6 o4 [" n* V! |! S& E( v( q
13. 以初速度0v ?
, i/ f# W, w3 C将一物体斜向上抛出,抛射角为0
+ W/ l. W0 Y, O9 T- i60=θ,不计空气阻力,在初始时刻该物体的( )' l( L: ]: Z9 s4 x
(A )法向加速度为;g (B )法向加速度为;2
/ N+ {$ c0 w4 Z3 a3g
/ d# L" D2 P3 D(C )切向加速度为;23g - (D )切向加速度为.2
4 d& W# b$ x% K3 |0 h! M1g -3 \4 N4 C. K, @, z# t7 n8 h7 i
14.如图,用水平力F 把木块压在竖直墙面上并保持静止,当F 逐渐增大时,木块所受0 d1 w7 s  B7 H7 ~1 o3 [! @1 e9 }' o# f
的摩擦力( ); R: f1 D  `! h
! P7 }! ~$ Z3 H
4 l1 S0 E+ L* H8 U$ x* o) _
(A )恒为零; (B )不为零,但保持不变; F (C )随F 成正比地增大;
  P6 S+ j- Z) J+ k(D )开始时随F 增大,达到某一最大值后,就保持不变。# ~, n+ R' l3 S, o
15.质量分别为m 和4m 的两个质点分别以k E 和4k E 的动能沿一直线相向运动,它们的总动量的大小为( )
' K' A% W! C" W(A );33
5 p" x$ `0 r& p2 V( R/ ?7 _k mE (B );23k mE (C );25k mE (D ).2122k mE -
+ V4 C2 {% N6 g9 d9 r: y5 o' j16. 气球正在上升,气球下系有一重物,当气球上升到离地面100m 高处,系绳突然断裂,重物下落,这重物下落到地面的运动与另一个物体从100m 高处自由落到地面的运动相比,下列哪一个结论是正确的( )
' [6 c3 ~7 l9 N. R, i% h(A )下落的时间相同 (B )下落的路程相同 (C )下落的位移相同 (D )落地时的速度相同
! p; ^, t3 C5 X% g4 B8 l17.抛物体运动中,下列各量中不随时间变化的是( ) (A )v (B )v( c& J9 e* u" W% u
(C )t v d d (D )t d v
) }# }2 g6 H! {! }18.一滑块1m 沿着一置于光滑水平面上的圆弧形槽体2m 无摩擦地由静止释放下滑,若不计空气阻力,在这下滑过程中,分析讨论以下哪种观点正确:( )
+ D; R3 e1 R& A+ ~                               (A)由1m和2m组成的系统动量守恒(B)由1m和2m组成的系统机械能守恒
; v# V2 O% g9 K# l(C)1m和2m之间的正压力恒不作功(D)由1m、2m和地球组成的系统机械能守恒
; ^# _8 }% N6 L三.判断题
2 T* k* z: a6 C$ n+ p  y4 M7 p1.质点作曲线运动时,不一定有加速度;()
' n4 @9 x5 p' @2 x) C/ ]2.质点作匀速率圆周运动时动量有变化;()- q; l8 l# V6 {1 C. w4 l
3.质点系的总动量为零,总角动量一定为零;()9 s* {. E. [8 t8 \6 o% q7 v" `
4.作用力的功与反作用力的功必定等值异号,所以它们作的总功为零。()& P# u0 {  k2 s+ v
5.对一质点系,如果外力不做功,则质点系的机械能守恒;()7 k! T' N0 E0 D8 y; H4 d8 t
热学部分
0 i$ K- O  e" P4 m+ I( E一、填空题:4 d( N0 q3 J2 J
3.热力学第一定律的实质是涉及热现象的.
# u! U$ d) S4 x- f) Y8 c4.某种理想气体分子的平动自由度t=3,转动自由度r=2,振动自由度s=1.当气体的温度为T时,一个分子的平均总能量等于,一摩尔该种气体的内能等于。
+ o6 ^* Q% `) h, ~: |  {5.热力学概率是指。8 j1 @- M( U( V% b
6.熵的微观意义是分子运动性的量度。
* q: l7 Y9 X- \, |3 L! v2 f/ L1 |  Q4 e7.1mol氧气(视为理想气体)储于一氧气瓶中,温度为27o C,气体分子的平动自由度t=3,转动自由度r=2,振动自由度s=0.则氧分子的平均平动能为J;氧分子的平均总动能为J;该瓶氧气的内能为J。2 W8 Q1 u. }$ Y& Z
8.某温度为T,摩尔质量为μ的气体的最概然速率v p=,物理意义为。
$ I/ `9 K& j, M9 h% {4 {9.密闭容器内的理想气体,如果它的热力学温度提高二倍,那么气体分子的平均平动能提高倍,气体的压强2倍(填提高或降低)。
8 [; s# ?' g' E二、单项选择题
. G" }: F( T. P6 l1.在下列理想气体各种过程中,那些过程可能发生?()
4 ]7 }3 F: m% ?/ _5 q3 l7 K(A) 等体加热,内能减少,压强升高(B) 等温压缩,吸收热量,压强升高
8 H  U9 |, Y5 y4 V/ T2 k9 }# `( O(C)等压压缩,吸收热量,内能增加(D) 绝热压缩,内能增加,压强升高2 R$ [5 P6 u! J- a0 b
2.下列说法那一个是正确的()! v4 r# S# \+ O& L; _
(A) 热量不能从低温物体传到高温物体: F! u. v2 r/ I; w
(B) 热量不能全部转变为功
2 W' R' ^. Y: M(C)功不能全部转化为热量
1 m& \# H4 \- V6 p* u4 r(D) 气体在真空中的自由膨胀过程是不可逆过程
  o, e" |- z! `* W0 O" v, Y3.在绝热容器中,气体分子向真空中自由膨胀,在这过程中()
; `; r$ \" O" B(A)气体膨胀对外作功,系统内能减小 (B)气体膨胀对外作功,系统内能不变
' Y; ^7 q& I* y" B. T# ]2 R(C)系统不吸收热量,气体温度不变 (D)系统不吸收热量,气体温度降低
4 i7 M) ^& e( F  S2 o( }' g' G4 Q% m* f                               4.1mol的单原子理想气体从A状态变为B状态,如果不知道是什么气体,变化过程也不清楚,但是可以确定A、B两态的宏观参量,则可以求出()7 l5 B( H% M: A- F# [  |3 V) ~
(A) 气体所作的功 (B) 气体内能的变化
, t: ?. D! p9 j0 b- I) z- k2 @(C)气体传给外界的热量 (D) 气体的质量# u( u/ w1 D6 P5 {3 s
5. 热力学第二定律表明()+ c. h9 M. x7 P2 v2 V
(A)不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用功而不产生其他影响
3 P5 h0 b$ r0 L& L3 ~* @9 _, i(B) 热不能全部转变为功
6 f2 k- C! p' T3 b) @- G(C) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体
& m% ~- t$ |9 _4 F2 l(D) 以上说法均不对。
6 q+ A# D" U: u( a8 W+ t6 @* h" z6.在标准条件下,将1mol单原子气体等温压缩到16.8升,外力所作的功为()- o% r4 `6 z6 y
(A) 285 J (B) -652 J (C) 1570 J (D) 652 J
( ~; a4 C" ~* _% G/ z7.关于热功转换和热量传递有下面一些叙述; v( `( d( K2 N; o8 X  ?2 n
(1)功可以完全变为热量,而热量不能完全变为功;
3 P& H* B# ^, j(2)一切热机的效率都小于1 ;
2 h# ^  T! A  {(3)热量不能从低温物体传到高温物体;
* \# |, H* \% p* H" Q% F6 a(4)热量从高温物体传到低温物体是不可逆的。
& q* m, X6 O) k2 @, q6 |8.以上这些叙述( )
/ q& s2 d# _9 {" B7 ]; v. O(A) 只有(2)、(4)正确 (B) 只有(2)、(3)、(4)正确: {* u& Y0 h: Z! o6 r7 J% L
(C)只有(1)、(3)、(4)正确 (D) 全部正确
+ i9 Y1 |8 b8 [/ a  D, C9.速率分布函数f(v)的物理意义为()  o7 t5 y1 ?1 H' S3 S4 D
(A)具有速率v的分子占总分子数的百分比$ o) H8 t8 L" }4 C( l
(B)速率分布在v附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比* O( m! p' [" b' ^" ]4 U
(C)具有速率v的分子数5 B8 a9 d8 u' |5 g% v. |
(D)速率分布在v附近的单位速率间隔中的分子数, F% X' _$ o* ~1 H- s# v: X$ r
10.1mol刚性双原子理想气体分子在温度为T时,其内能为()
* R7 p, F- P  u7 d(A)
8 B& ^, |8 ]$ YRT$ v) ^: n0 h% k0 g1 c- R
3
: W! e/ z* D7 t) ]4 T2
+ x$ o1 `# v; S6 e(B)
& i$ l& k% ?% K6 EkT- \4 R3 Q! A  B8 I
2
" B5 t# H& M$ {& j3' O* s  ?! q& c: r
(C)* A2 y2 R# F0 o1 D1 ]
RT
/ A) F8 Q# ]5 p9 U. p, r5 h+ c+ d0 A2( `2 r4 Z, n5 B8 @
5
8 [2 E* {7 ^$ {! @;(D)
0 A7 n& _7 R) u! C  pkT; ]3 z/ h7 `* |
2
: d& N$ r9 U$ M# F5- k  B2 H: b% p# u
; m) Z6 ^% @, _/ j% j. o; W11.压强为p、体积为V的氢气的内能为()
! }/ D; G' h- V+ o- P& m  e1 w2 X! h(A)
" E1 m- [' ^8 n3 A! B. qpV
2 n* P; ^( I) z# g9 m2
9 }1 z4 [+ l8 Y& Z+ @5% k( y$ f/ x, j! R
(B)
! h/ Q0 Q. E" E$ opV
2 ?) B8 O" u, v2 A# A24 E- L% ^  A* s. s! `9 m
3
2 K- l8 v$ E( j(C)5 u7 _5 o  E* I. o3 P( G$ C
pV
* S8 {+ h" X+ X4 h2: G2 H! ?) b* E
1- h" ^6 D5 d5 r! I
(D): w4 e. a. K9 j$ O5 \
pV
* q8 l. }* L& M2! w2 f( f+ c2 h" {7 A9 y% W  O# p
7
7 ?3 d* i& }. ^12.质量为m的氢气,分子的摩尔质量为M,温度为T的气体平均平动动能为()
0 x# j7 M, Z% Q7 f7 \" @+ u                               (A )RT M m 23 (B ) kT M m 23 (C ) RT M m 25; (D ) kT
- w  k8 Z2 T' |7 `, g$ ?) zM m& J5 S; g$ G' v8 B& d
25
! J4 ^4 m3 Q6 I, O0 V5 V电学部分2 V4 c" r, {( k8 J$ Y
一、填空题:3 w0 g+ k, P( ~" l  E5 P
1.电荷最基本的性质是与其他电荷有 ,库仑定律直接给出了 之间相互作用的规律;
' \! Q% [9 t0 p0 y- ?9 ]! t. O: s7.两个电荷量均为q 的粒子,以相同的速率在均匀磁场中运动,所受的磁场力 相同(填一定或不一定)。# z$ H7 t3 o' W8 Z
11.麦克斯韦感生电场假设的物理意义为:变化的 _______ 能够在空间激发涡旋的电场;
9 F% l3 d* {+ n% b/ `+ f$ n位移电流假设的物理意义为变化的 _______ 能够在空间激发磁场。( S; C0 ~5 Q6 k4 \. z6 v. g8 R
9.自感系数L =0.3 H 的 螺 线 管 中 通 以I =8 A 的电流时,螺线管存储的磁场能 量W =___________________. 二、选择题:
+ L. ~: F% T8 b" I1 R: l( D1.点电荷C q 6100.21-?=,C q 6
$ L& N  d2 I7 `: c100.42-?=两者相距cm 10=d ,试验电荷/ B+ K( H% C& I6 m1 X) ~
C
( x& K/ r$ U( y3 ?0 _0 _+ bq 6100.10-?=,则0q 处于21q q 连线的正中位置处受到的电场力为( )
0 n0 W" F+ H& D: E5 o(A )N 2.7 (B )N 79.1 (C )N 102.74-? (D )
) W* D5 ^( f% [/ [N 1079.14-? 2.一半径R 的均匀带电圆环,电荷总量为q ,环心处的电场强度为( ) (A )29 d* v/ d$ m7 }
0π4R q  h) [4 U$ f) ^; ?9 x- m: n
ε (B )0 (C )R q 0π4ε (D )202
4 k3 b6 Q. K1 n6 dπ4R q ε; O- {: e# l9 ~1 }, \
3.一半径为R 的均匀带电半圆环,带电为Q 半径为R ,环心处的电场强度大小为 ( ). l$ w' x& C5 A! k
(A )2+ B6 e9 n1 V$ {3 l% x! _
02π2R Q
, I' k9 E+ D' V4 P1 r0 Qε (B )20π8R Q+ v& Z3 `- V( l! E
ε (C )0 (D )20π4R Q
: x+ G$ r- g& G* Sε( C; j4 T- Y! a  g& X7 ~
4.长l 的均匀带电细棒,带电为Q ,在棒的延长线上距棒中心r 处的电场强度的量值为(A )20π3r Q
2 p2 L7 U: z- a, Z, Uε (B )20π9r Q
* z) @8 ^2 U, J- O, O/ a3 Dε (C )( H  X- ^# y/ \& ^( q: ]$ D
)4(π2
2 H2 j: `: l) d20l r Q
" ]7 {' w" j5 q* l1 ?( a-ε (D )∞ ( )8 t. X  A) s$ Z
                               5.孤立金属导体球带有电荷Q ,由于它不受外电场作用,所以它具有( )所述的性质 (A )孤立导体电荷均匀分布,导体内电场强度不为零 (B )电荷只分布于导体球表面,导体内电场强度不为零 (C )导体内电荷均匀分布,导体内电场强度为零 (D )电荷分布于导体表面,导体内电场强度为零) a0 _( y8 u( x1 ?- @
6.半径为R 的带电金属球,带电量为Q ,r 为球外任一点到球心的距离,球内与球外的电势分别为( )
: f0 ]9 T# `# T: U/ D# ](A )r
% z# ]. v9 }" m, H( V) r( s! RQ V V 0ex in π4 ,0ε=
- P$ Q) Q6 y6 u3 Y= (B )' B9 r. H, Z! h* E& [6 s, _
r Q  m8 @) a$ V; v( O7 t
V R Q V 0ex 0in π4 ,π4εε==
3 h. t9 Z/ P2 M: P(C )
7 q' ]& h3 f4 i+ L+ bR( B1 o8 W! j" f; d3 B3 G
Q* j3 e9 n* x+ t# L( e
V V 0ex in π4 ,0ε=
# U* k& e% S+ d, g2 ^= (D )R
% }4 \! `$ A7 XQ+ m6 G$ c% S  I1 M4 z9 y
7 m( c+ d7 O5 _7 B" L% P7.两长直导线载有同样的电流且平行放置,单位长度间的相互作用力为F ,若将它们的电流均加倍,相互距离减半,单位长度间的相互作用力变为F ',则大小之比/F F '为 ( )
3 R4 d( y  L& K0 B4 }$ K(A )1 (B )2 (C )4 (D )8
3 b: Q7 L" \* m8.对于安培环路定理的正确理解是 ( ) (A )若?=?l 0
0 @6 A' ~! U/ `" b* J$ b4 L* F4 sd l B ,则必定l 上B 处处为零 (B )若?=?l 0d l B ,则必定l 不包围电流
. ]  ^+ Y2 Y+ ^6 ]- h(C )若?=?l 0d l B ,则必定l 包围的电流的代数和为零 (D )若?=?l 0d l B ,则必定l 上各点的B 仅与l 内的电流有关8 G$ l: q0 ^: z6 v7 `
9. 平行板电容器的电容为C 0,两极板间电势差为U ,若保持U 不变而将两极板距离拉开一倍,则: ( )3 U& U1 V: i# V8 B. e% q3 T
(A )电容器电容减少一半; (B )电容器电容增加一倍; (C )电容器储能增加一倍; (D )电容器储能不变。
) h! B! Y. s# A7 g* o' X2 O$ b10.对于毕奥—萨伐尔定律的理解: ( ) (A )它是磁场产生电流的基本规律; (B )它是电流产生磁场的基本规律;
6 J+ [  Q+ [* z3 k. V1 {                               (C )它是描述运动电荷在磁场中受力的规律; (D )以上说法都对。
" l% N3 z' D& h: K11.通以稳恒电流的长直导线,在其周围空间: ( )9 n; i$ j4 e3 C& A) Y( R9 }
A .只产生电场。# K& j; L4 E. q$ B5 z4 G+ X
B .只产生磁场。* _; T! m( `' r% A# b2 h
C .既不产生电场,也不产生磁场。
8 C$ o- ~$ Y, A+ U7 N. F5 |; }D .既产生电场,也产生磁场。1 `- V3 C$ s" V/ m* n7 s9 s& y
12.有一无限长载流直导线在空间产生磁场,在此磁场中作一个以载流导线为轴线的同轴圆柱形闭合高斯面,则通过此闭合面的磁感应通量:( )
& v8 o0 T' |" WA. 等于零;
+ t( R0 [7 f9 q' b5 ]: N$ g1 ^B. 不一定等于零;7 c  g4 D. A0 O& s+ r& r9 s
C. 为 I 0μ ;
4 P  s5 u2 h$ S. CD. 为0
+ J  }3 L' v( f- A6 Q# }εI  b, `. r. k# H
.+ ~8 x0 E& c* S% d
13.有一由N 匝细导线绕成的平面正三角形线圈,边长为a ,通有电流I ,置于均匀磁场B 中,当线圈平面的法向与外磁场同向时,该线圈所受的磁力矩m M 值为 ( )/ o' n( E# d! ]2 {" T
(A )2/32IB Na (B )4/32IB Na (C )?60sin 328 n# ~( n' [& S: f
IB Na (D )09 U/ W! E6 Q/ }- e, Z8 V- l
14.位移电流有下述四种说法,请指出哪种说法是正确的 ( ) (A )位移电流是由变化电场产生的; (B )位移电流是由变化磁场产生的;
" Q9 t" r0 P( `' h! l: s$ h(C )位移电流的热效应服从焦耳一愣次定律; (D )位移电流的磁效应不服从安培环路定律。
8 f3 d1 c  J' B: `15.麦克斯韦方程组的全电流安培环路定理=??)2 v/ Y( i7 p+ M/ X
(L l d B ?
- E0 Y. d, `3 L' O/ E! ^: w. ?: z! b? ( )
6 r+ z/ i' y* u2 E$ _9 a* MA .I ?0μ; B.S d t E s ???????)(00με; C. 0; D.S d t E5 X' Y# D! S# {1 @8 V5 A- ^- Z
I s ??
# e( T$ e1 A) ]; k: h0 T/ U" ?????+??)
$ O  V, z2 h' J4 `% R(000μεμ.1 c: q  ^( x9 O. T6 u+ c# H  ^
16.热力学第二定律表明( )1 z. ~8 f$ f6 n- d
(A)不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用功而不产生其他影响 (B) 热不能全部转变为功
5 N; g9 n* W6 J7 B(C) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体+ j6 L$ A: W8 n0 U5 t
(D) 以上说法均不对。. E1 C0 g! |2 S; Q  V+ i% A- R+ N. g
17.一绝热密闭的容器,用隔板分成相等的两部分,左边盛有一定量的理想气体,压强为p o ,右边为真空,今将隔板抽去,气体自由膨胀,当气体达到平衡时,气体的压强是( ) (A)p o (B)p o /2 (C)2p o (D)无法确定。3 }$ ?& m, u5 a+ }$ M# Z
18.判断下列有关角动量的说法的正误: ( )( G: \5 F( R* n6 P  q
(A )质点系的总动量为零,总的角动量一定为零; (B )一质点作直线运动,质点的角动量不一定为零;/ }# E. s2 m" b" ]# z% O9 t+ @3 O: P
(C )一质点作匀速率圆周运动,其动量方向在不断改变,所以质点对圆心的角动量方向也随之不断改变; (D )以上说法均不对。1 Q* E6 E, n$ i1 X' l  F* g
                               19.以下说法哪个正确: ( )$ q1 Q+ L/ c& ?. c/ V
(A )高斯定理反映出静电场是有源场; (B )环路定理反映出静电场是有源场; (C )高斯定理反映出静电场是无旋场;
# _2 A, v, v, m8 @(D )高斯定理可表述为:静电场中场强沿任意闭合环路的线积分恒为零。; S, l" F' \% S
20.平行板电容器的电容为C 0,两极板间电势差为U ,若保持U 不变而将两极板距离拉开一倍,则: ( )
/ K1 ]9 a5 @& `& ]4 y! N7 {(A )电容器电容减少一半; (B )电容器电容增加一倍; (C )电容器储能增加一倍; (D )电容器储能不变。 21.对于毕奥—萨伐尔定律的理解: ( )
* F8 x* _) u* j7 ?) {0 g(A ) 它是磁场产生电流的基本规律; (B ) 它是电流产生磁场的基本规律;
- S, d, _0 n& C) u; Z" n(C ) 它是描述运动电荷在磁场中受力的规律; (D ) 以上说法都对。, {' L4 z# e# e
22.通以稳恒电流的长直导线,在其周围空间:( )
, ^+ Q; h/ M9 m8 Y  V% s2 K(A )只产生电场; (B )既不产生电场,又不产生磁场; (C )只产生磁场; (D )既产生电场,又产生磁场。
5 p) y- @' w3 K4 a1 S; k6.两瓶不同种类的气体,它们的温度和压强相同,但体积不同,则单位体积内的分子数相同.( )
7 T1 g, }9 U4 m3 u; S9 S7.从气体动理论的观点说明:当气体的温度升高时,只要适当地增大容器的容积,就可使气体的压强保持不变.( )
% `+ N. q5 J* g% @# L7 O8.热力学第二定律的实质在于指出:一切与热现象有关的宏观过程都是可逆的。( ) 9.随时间变化的磁场会激发涡旋电场,随时间变化的电场会激发涡旋磁场。( ) 10.带电粒子在均匀磁场中,当初速度v ⊥B 时,它因不受力而作匀速直线运动。( ) 1.作用力的功与反作用力的功必定等值异号,所以它们作的总功为零。( ) 2.不受外力作用的系统,它的动量和机械能必然同时都守恒.( ) 3.在弹簧被拉伸长的过程中,弹力作正功。 ( ) 4.物体的温度越高,则热量越多.( )0 v! _0 p7 J9 W
5.对一热力学系统,可以在对外做功的同时还放出热量.( ) 6.可以使一系统在一定压力下膨胀而保持其温度不变.( )
8 y& D% S1 o  G+ e; \7.带电粒子在均匀磁场中,当初速度v ⊥B 时,它因不受力而作匀速直线运动。( ) 8.随时间变化的磁场会激发涡旋电场,随时间变化的电场会激发涡旋磁场。( ) 9.动生电动势是因磁场随时间变化引起的,感生电动势是因导线在磁场中运动引起的。( ) 10.电磁波是横波,它能在空间传播是由于随时间变化的电场与磁场互相激发所至。( )
& I  p# y: A2 \! _  v* e& k  J四.计算题
( D. h) z: @$ D' W, U1. 已知质点运动方程为
- x9 @5 _7 o: {! F4 m??1 N- a2 P5 ]/ m: [" q* O1 u6 c
?-=-=) cos 1( sin t R y t R x ωω
8 V! |, l- g" ]0 H式中R 、ω为常量,试求质点作什么运动,并求其速度和加速度。 2. 一质点的运动方程为2& M2 g5 m' \9 I+ Q4 I
30 D" c4 \1 `2 v! X# ?4 O
25.6t t x -=(SI ),试求:
: P- N( t3 N; ]6 G" P- x6 t                               (1)第3秒内的位移及平均速度; (2)1秒末及2秒末的瞬时速度;' {. O) Y. U' y) E, y% J. ~
(3)第2秒内的平均加速度及0.5秒末的瞬时加速度。 3.质点沿半径为R 做圆周运动,其按规律221bt ct S -1 Y5 Q$ ^* M3 G& V9 Z$ I: f5 T! |8 ~
=运动,式中S 为路程,b 、c 为常数,
% M0 F8 Q' k. R0 ?' E- ^; S, w% O+ l" G; s$ u' t1 [/ I
(1)t 时刻质点的角速度和角加速度
% n" R, u2 E$ E9 ~$ {! E4 y& [(2)当切向加速度等于法向加速度时,质点运动经历的时间。, I+ |( }& [% o" J% d
(1)解 质点作圆周运动,有θR S =,所以 )* N* E6 g1 s8 C' E7 T" P& w
21(12bt ct R R S -==θ 角速度3 o. D* z) ]$ U# C. W4 r3 N
t% t% \" J) C9 O; [5 M! U& Q
R b R c t -==d d θω 角加速度) B" e% }% S4 a" r/ R* Z
R b t -
" B8 l! X; C/ s9 j+ M) P==d d ωα (2)在圆周运动中,有 b R a -==αt 2
) y0 W% Z# t# Z$ @& _( A3 x2n )(1; d5 P( {, L3 s* u' ?4 q
bt c R R a -==ω# C1 B: F0 m( T1 M. b5 g+ O
# c' x2 c% n" c3 J6 q
t n a a = 即, }5 X) K% @! y: r) H
2)(1
# d- G  R) i) H. |bt c R b -=. M, V* a* g' L: M: T
得 0)(22/ _  ~1 l/ T9 u, S9 n
2
' m* K8 F4 I) K- X/ W1 @2=-+-bR c bct t b
2 ^, W2 d/ J0 [* `: Y$ K9 kb R b+ ]# f# k4 f# \5 {
c t +=2 _# q: w1 a9 e5 f
4.一质点的运动方程为j i r ])s m 1(2[)s m 2(2
* j9 [) P( c8 w# K9 Z7 Q* S21t m t --?-+?=。5 ^4 L1 z" m( [* N6 v2 o
(1)画出质点的运动轨迹。 (2)求s 2 s 1==t t 和时的位矢 (3)求s 2 s 1和末的速度 (4)求出加速度, f  h( M/ r8 b$ b) Y8 k: v
5.在光滑水平面上放置一静止的木块,木块质量为m 2.一质量为m 1的子弹以速度v 1沿水平方向射入木块,然后与木块一起运动,如图所示。
$ E9 K% z5 U- k  A- G- S! D(1) 求子弹与木块间的相互作用力分别对子弹和木块所做的功; (2)碰撞过程所损耗的机械能。
- S7 z+ t6 K- }m 1 V m 2
1 W* g7 A6 P( O/ W% s! S# j% D
7 m  T' R& V: P7 J. K1 c
( X3 [7 A2 D6 t# ^! o; ^1. 一电容器的电容C=200μF ,求当极板间电势差U=200V 时,电容器所储存的电能W。 2. 如图所示,在长直导线AB 内通有电流I 1=10A,在矩形线圈CDEF 中通有电流I 2=15A , AB 与线圈在同一平面内,且CD 、EF 与AB 平行 。已知a=2.0cm,b=5.0cm,d=1.0cm 。求:' h1 p, a1 y) B  D3 T4 B
(1)导线AB 中的电流I 1的磁场对矩形线圈CD 、DE 边的安培力的大小和方向;
" {. s7 f  A7 e4 g& U- S+ r(2)矩形线圈所受到的磁力矩。3 w( t% \0 [8 `# }4 @
  Y" q4 F) w- O8 F* ?
+ r+ j* H+ S5 V# h3 S2.两球质量m 1=2.0g,m 2=5.0g,在光滑的桌面上运动,速度分别为v 1=10i cm ?s -1, v 2=(3.0i +5.0j )cm ?s -1,碰撞后合为一体,求碰后的速度(含大小和方向)。/ l$ n' d9 y, p8 |
3.我国第一颗人造地球卫星绕地球沿椭圆轨道运动,地球的中心为椭圆的一个焦点。已知人造地球卫星近地点高度h 1=439km ,远地点高度h 2=2384km 。卫星经过近地点时速率为v 1=8.10km ·s -1,试求卫星在远地点的速率。取地球半径R=6378km ,空气阻力不计。 13.1如图所示,在直角三角形ABCD 的A 点处,有点电荷q 1 = 1.8×10-9C ,B 点处有点电荷q 2 = -
. ?% x: x( z- z4.8×10-9C ,AC = 3cm ,BC = 4cm ,试求C 点的场强. [解答]根据点电荷的场强大小的公式
) y! y2 G* d' S: j22
* }. U& c: L2 s$ `  F014q q
# i' I+ U9 Y' ?! ^$ _E k' [: r: Y* W- a- O9 G: J4 i
r r
+ V4 @" _! `  W+ _/ y# h7 m( w==πε, 其中1/(4πε0) = k = 9.0×109N·m 2·C -2.' e; d) y' Z( W2 X
点电荷q 1在C 点产生的场强大小为% K: K4 L( \) @: y
112
. T2 z6 |, q$ |' @$ X7 X017 N! e, q. G6 b+ S+ F
4q E AC# G/ ^+ [# E5 u( r
=πε994-1221.810910 1.810(N C )(310)--?=??=???,方向向下. 点电荷q 2在C 点产生的场强大小为
+ `+ f/ |; g: d# C2 C222
. T, a: @* q, h0||1
4 e) K, G. y3 h2 r4q E BC
. v" @5 j1 U; B/ ]. r" f=πε99
. S  g9 G# u- N/ I8 @4-1224.810910 2.710(N C )(410)--?=??=???,方向向右. C 处的总场强大小为 22' |5 J$ L- W& l, k4 Z* s) F
12/ n$ y* w& f# R/ O8 F! M- `
E E E =
8 y/ h" V+ Q& u( j+44-10.91310 3.24510(N C )==??, 总场强与分场强E 2的夹角为 1
( F. e7 a" m) h8 ?% n2; E/ \- ?$ A! X
arctan4 H! Q# E  g. ?: n7 p
33.69E E ==?θ. 3均匀带电细棒,棒长a = 20cm ,电荷线密度为λ = 3×10-8C·m -1,求: (1)棒的延长线上与棒的近端d 1 = 8cm 处的场强;
0 z% d( u1 M2 s; q& A+ }5 y; x$ aE 21 c, A! M% A- w0 P0 j8 s7 x
E E 1 q 2
3 I; V9 t7 k; @4 kA C q 1/ H% M; ^! }- ^* Z: [5 L' a1 S
B θ 图13.1
8 f. Z* t' Y; U  bo8 \$ d0 _- Z( A9 `, b
l0 f3 V7 ]7 \+ `
x3 V  {0 Q8 V  k1 C) g
d l y
" Z8 l" e2 }$ D+ H" AP 1 r -L4 q1 b7 S, B, q2 a0 F# M! y9 [9 c
L+ B  i; Q3 g7 j; L; M
d 1  @* }4 a$ I/ z5 \4 k! ~- r
                               (2)棒的垂直平分线上与棒的中点相距d 2 = 8cm 处的场强. [解答](1)建立坐标系,其中L = a /2 = 0.1(m),
2 C$ R2 ~9 R" g) W5 vx = L+d 1 = 0.18(m).
8 f3 z% H6 A8 A) q+ e5 R在细棒上取一线元d l ,所带的电量为d q = λd l ,根据点电荷的场强公式,电荷元在P 1点产生的场强的大小为4 N/ z/ y. e9 Y  c/ B; l! I
122& @7 k3 J+ Z! N5 L& n+ L
0d d d 4()q l E k4 q, f. f# N4 i" ^+ j
r x l ==-λπε 场强的方向沿x 轴正向.因此P 1点的总场强大小通过积分得
) r# p: a7 F6 ?% v1 E12! \' Q1 C' V' G. W. J
0d 4()L L l E x l λπε-=-?014L
2 {2 d9 F/ v  m8 N3 UL. A: ?4 T# r1 g  S* R
x l λπε-=- j- H1 Z; p7 E; L8 U
-011()4x L x L λπε=- v3 y; J9 m/ m7 i% i8 V% y0 p: D2 Y
--+22
' z: H( N' m  h0124L x L λ
$ P* j* A2 p* s9 K, L. G. Y1 F" Cπε=-①. 将数值代入公式得P 1点的场强为
' h# p0 Y" p7 `* w89
6 r0 @! o. B8 [' i122
. U4 W1 l2 E/ z  p8 r& J# k! |20.13109100.180.1! z1 h0 O) }/ @. K
E -???=??-= 2.41×103(N·C -1
1 {8 Y& o) \& _" B) _),方向沿着x 轴正向.5 s# f- [% |$ f) I4 ]# l  _9 a
(2)建立坐标系,y = d 2., F7 C, S; h/ w- Z7 D- j& l
% K  z8 L& Q, o6 K* J! ^2 d, _
% i* E  [. h# Z! }* ^
在细棒上取一线元d l ,所带的电量为d q = λd l , 在棒的垂直平分线上的P 2点产生的场强的大小为
+ c, Q! r/ a9 G0 ~- {0 ^" n: K9 h222
0 J4 |+ c7 w6 E' [! K# ^0d d d 4q l
8 S7 y! Q* r! }E k9 ?1 J( q8 F* Q% D0 x4 s
r r λπε==
7 [) B! ^" v4 ~9 H, 由于棒是对称的,x 方向的合场强为零,y 分量为 d E y = d E 2sin θ.3 G& G& q5 j6 g; }& p3 m
由图可知:r = d 2/sin θ,l = d 2cot θ,所以 d l = -d 2d θ/sin 2$ u" ?: [3 i7 x# A2 ?4 @
θ, 因此 02
$ ]3 h( i. V$ W7 i/ {d sin d 4y E d λ
! |; s# W& a' l( C. r! V& W3 T( [θθπε-=," N1 G1 @% Z% A, T1 S8 O  p
总场强大小为
$ I" |! c& E! r$ E9 f& m
4 ~8 q1 o5 F" u# K5 N0 }7 y
6 U, |' _" ~3 x* h% _. i02sin d 4L y l L4 k7 l" t& H* T% z( m5 W
E d λθθπε=--=; P( O) e+ y& a( O
?02cos 4L
! W5 w* y! f0 V9 m% P$ G" nl L% k" V6 z1 P( V5 m
d λθπε=-2 y7 A% p- m8 l2 O
=L
) h4 Y0 s: y; E+ P9 Q% K& [4 L" HL( v. {& M4 k. P% q* K6 L3 J
=-=  a7 a, J) U8 c3 N+ J  F
=' a3 d& k& r' e* {! c+ r) M8 Y
. ②  U% `( U% B& H6 S- b4 G
* \+ e) N4 ]  z5 D8 n" L& U  p
. c+ ?2 J' D" ^将数值代入公式得P 2点的场强为
# t$ R$ E: ?  ]. }5 s: ~4 {8 Y8
+ c- {9 w- K: Z! C/ h! U& Q3 t0 x" h93 Y6 ~' `' R% U% M- K# q
221/2: q+ s- e; a9 Q7 z
20.13109100.08(0.080.1)9 G+ e/ z, W% e1 J' c' h* L4 O
y E -???=??+= 5.27×103(N·C -1).方向沿着y 轴正向.0 E: o3 y5 c* ^) ?$ C  ~
                               [讨论](1)由于L = a /2,x = L+d 1,代入①式,化简得
0 H9 b0 \  o) f1 v10110111' g$ U' g$ P( b* C4 I
44/1  d/ X# \( k2 |( |4 k( A3 e4 O
a E d d a d d a λλπεπε=1 w  Z! R5 n. T/ `/ W9 V9 w! S
=++,% _7 x  j" C$ G  Q' ?2 z
保持d 1不变,当a →∞时,可得101
* G" F1 s/ n& [6 v, G4E d λ
# g( w2 p! S# M9 O( p7 \πε→2 N8 ]& ?% r9 I: ~& p% Y6 \  k$ N0 p
, ③
9 v) M% ?: V/ F9 t8 F/ h) g$ _; ^这就是半无限长带电直线在相距为d 1的延长线上产生的场强大小. (2)由②式得: r) M  b4 G: Z. e* D
y E =6 Q1 a! Z8 d0 w% j: q1 w
6 s% q% u+ M4 o7 e# L, L, a4 g- I6 G6 E) D
; M7 N" W( j* C0 [" ]
1 h% z: X6 H" g% c# V
1 D% Y0 w) U& l* N0 I  o
1 T- x& B) h1 X; o/ S' q当a →∞时,得 02
% e& s9 w9 w  L* ~% ~' d* o6 k  s2y E d λ9 j) S% U# A" A/ j1 |# h
πε→3 S* T3 e! b4 r5 M4 g- T/ v
, ④
" A! t* M& a2 f: ^这就是无限长带电直线在线外产生的场强公式.如果d 1=d 2,则有大小关系E y = 2E 1.
, C% J" J: c$ ?+ H7 u( `! P7 j13.一宽为b 的无限长均匀带电平面薄板,其电荷密度为σ,如图所示.试求: (1)平板所在平面内,距薄板边缘为a 处的场强.( g- p& C$ y8 k& M
$ N; n6 M/ B0 z+ V  C3 P
7 g) b7 ~/ I: l. A0 f- Q  |, C(2)通过薄板几何中心的垂直线上与薄板距离为d 处的场强. [解答](1)建立坐标系.在平面薄板上取一宽度为d x 的带电直线,
% T9 G" b+ J+ ?$ _+ ?/ }% p3 U+ t电荷的线密度为 d λ = σd x , 根据直线带电线的场强公式 02E r
8 V' \  i/ ?' y) A( {λ- t+ d' l1 \; V/ }4 [& g. V5 g
πε=, 得带电直线在P 点产生的场强为* Y! _# \+ y& u
; p5 h% |# W6 u, X; {' Z
. S  w1 j: U5 c0 P' b
00d d d 22(/2)
- N, u: j3 b+ c9 X/ N' \x2 l! U( e) e, z; M
E r& }' Y0 S$ g9 f( C2 Y) k
b a x λσπεπε=* B3 u1 u  l( K0 r$ W& z8 y% t3 Z7 {4 Y
/ U* k  P/ _% w! L* G! X8 k3 A( u+-,其方向沿x 轴正向.2 J8 j9 _! u) s& ]! g5 a$ ?
由于每条无限长直线在P 点的产生的场强方向相同,所以总场强为
0 ^# y( F6 d: h: z6 }/20/2
7 U$ i% J4 s) ^! _" {; `1' D# l" O/ U( i" x# D, G9 Z1 }
d 2/2b b E x b a x σπε-=
2 y9 C. k" U- X9 o% A+-?/2; W3 I9 U- R; Q* K8 t
0/2- v) R8 u1 v  T2 e- m+ S: O
ln(/2)2b b b a x σπε--=+-0ln(1)2b! b5 u* w. ?. u9 v; `
a3 v$ n+ O, ?% X1 X
σπε=& T, u0 D: s1 i+ A& H0 N
+. ① 场强方向沿x 轴正向.6 T; J3 a9 x( j
(2)为了便于观察,将薄板旋转建立坐标系.仍然在平
; u0 W6 k. K8 `; s$ a: {7 x0 Q2 W面薄板上取一宽度为d x 的带电直线,电荷的线密度仍然为* a0 y; e" v8 }4 k( m
0 Z$ t3 j8 F" Z" F( O1 _
2 }( F4 p- t6 v9 o" e. {d λ = σd x ,; ?$ s% [5 s- M, D0 W
带电直线在Q 点产生的场强为, {5 O! y) p2 o3 c9 ^4 x4 J
                               221/2
' M, }) N/ ]% O00d d d 22()x
8 n; {& F1 B/ r4 }& Y* `5 VE r& ~3 @, R8 t9 E
b x λσπεπε=. F1 g! Q- g) f, r
) I$ ?$ @" F- a4 a6 e& O+,
$ N$ F8 G1 F- g6 i& ^* Z8 E沿z 轴方向的分量为 221/20 V7 {# f* x% T# s# T
0cos d d d cos 2()z x
. J' c# x1 @0 P* I" t& n' DE E b x σθθπε==
- U& f. S5 [7 p. T/ _3 ]+,
4 h$ H; _* U$ o  m设x = d tan θ,则d x = d d θ/cos 2θ,因此0
' u$ r, r4 n- w& S$ p# E: ^9 U  Cd d cos d 2z E E σ
8 w1 `5 K. t, M5 i% Lθθπε==( u" H* ^) Y1 |/ D: w# d
积分得arctan(/2)+ Y5 @( b, T- L7 s2 j
0arctan(/2)
8 O: }, D" }& u3 @' ?5 O8 M( {d 2b d z b d E σ
8 z, F) z) _8 {" w4 Wθπε-=
5 N0 ?. f% g  {' d  Z; M) V?0arctan()2b d σπε=. ② 场强方向沿z 轴正向. [讨论](1)薄板单位长度上电荷为λ = σb , ①式的场强可化为 0ln(1/)* q/ l' \9 h  Q" }+ ^: ~
2/b a E a b a* k) y! L" L, H* X( I- a- W
λπε+=
% K% S% ]3 F& ^3 r8 s5 M, X( T" ^! X" m5 C# F& e
当b →0时,薄板就变成一根直线,应用罗必塔法则或泰勒展开式,场强公式变为/ ]3 ]$ P( m& e: m  X
02E a2 F& t9 F* ]8 O, i6 u! a
λ
+ V1 M  p/ G3 Y7 mπε→$ h! [& S) y* t7 b' h
, ③ 这正是带电直线的场强公式. (2)②也可以化为 0arctan(/2)
4 u9 q. f9 N5 U5 d2/2z b d E d b d
! f3 d  `6 Z/ w9 m2 Pλπε=
" k, |% F. k* w7 x9 J0 e
0 F  L* O0 z' t) q* _当b →0时,薄板就变成一根直线,应用罗必塔法则或泰勒展开式,场强公式变为
) S4 m7 c  p' X02z E d/ m- x" w* c7 M) B$ ^$ A1 V
λ
* ~/ K, S$ T+ |3 c/ U4 Zπε→
8 J* I# e! O. _, 这也是带电直线的场强公式.% B  I  e, e, }7 ~" |4 I: q
当b →∞时,可得0
, r# x; V: A) \2z E σ& m* e8 F9 \$ O  [# M: v
ε→
" ?* u+ Z  Q; ~: B8 a
* J6 M7 E  l7 R3 k( l
* V! q9 i, @' x% v- Q+ c/ @, ④ 这是无限大带电平面所产生的场强公式. 13. 两无限长同轴圆柱面,半径分别为R 1和R 2(R 1 > R 2),带有等量异号电荷,单位长度的电量为λ和-λ,求(1)r < R 1;(2) R 1 < r < R 2;(3)r > R 2处各点的场强.- o: b6 }* H6 i. J
[解答]由于电荷分布具有轴对称性,所以电场分布也具有轴对称性.3 |' k% w2 M0 j2 X$ b2 z6 H; }& s
                               (1)在内圆柱面内做一同轴圆柱形高斯面,由于高斯内没有电荷,所以
" N& j! U( k; w/ k# ZE = 0,(r < R 1).6 S* i) _$ v9 W- t4 ]
(2)在两个圆柱之间做一长度为l ,半径为r 的同轴圆柱形高斯面,高斯面内包含的电荷1 H% P" O$ p# M6 ]+ k8 i( q' x
为 q = λl ,8 ?% \4 q" u* j! U
穿过高斯面的电通量为 d d 2e S
/ B6 M' O5 Y' i1 D, @, _+ uS
( |5 ^9 S3 i5 n7 pE S E rl Φπ=?==??E S ?,
& P$ X, ?. p/ e, ~. T根据高斯定理Φe = q /ε0,所以02E r- Y- ^! q0 x# Y
λ& w( G: F4 L! a: R- Z9 A1 f+ F
πε=" x9 Y" I& ?, `  n! `
, (R 1 < r < R 2). (3)在外圆柱面之外做一同轴圆柱形高斯面,由于高斯内电荷的代数和为零,所以0 b) Z3 _& }6 v$ Z& [6 i
E = 0,(r > R 2).( \. t0 g$ y8 u5 L( O8 U/ J
13.9一厚度为d 的均匀带电无限大平板,电荷体密度为ρ,求板内外各点的场强.
5 Q$ Q  F8 _: v& ^% l+ `- a
  r2 v' u1 g& F  z1 U% w8 F, d8 Y% {
, z, V: N  T  p; U" u( ]
[解答]方法一:高斯定理法.6 R+ L( O, C; u& e  a. E
(1)由于平板具有面对称性,因此产生的场强的方向与平板垂直且对称于中心面:E = E ‘.0 r; J. b: @2 I7 E( h/ Q
在板内取一底面积为S ,高为2r 的圆柱面作为高斯面,场
# E% a5 b& K5 }& M强与上下两表面的法线方向平等而与侧面垂直,通过高斯面的电通量为
6 }3 A- I8 E" A: Td e S4 Q  a+ r1 d1 S2 e/ x. d" K4 }& m
Φ=??E S 2: I, s5 V4 e4 V
d d d S S S =?+?+????E S E S E S 14 J+ b, S5 p* _0 l' D/ }. v! E) t
`02ES E S ES =++=,
% s5 m4 H! g2 I# m/ A5 k0 s高斯面内的体积为 V = 2rS ,& I4 O' w4 x7 Y( ?3 }5 ?% K
包含的电量为 q =ρV = 2ρrS , 根据高斯定理 Φe = q/ε0,
& {0 ^$ f7 m" j! c! Y/ V可得场强为 E = ρr/ε0,(0≦r ≦d /2).①
$ S% c( g" ]) w) O(2)穿过平板作一底面积为S ,高为2r 的圆柱形高斯面,通过高斯面的电通量仍为 Φe = 2ES ,
' @; I+ B, S) D: ~; f) T高斯面在板内的体积为V = Sd ,; y6 x* i! s2 g/ ^. J
包含的电量为 q =ρV = ρSd , 根据高斯定理 Φe = q/ε0,! X+ w( @0 Z% Y& _) x
可得场强为 E = ρd /2ε0,(r ≧d /2). ② 方法二:场强叠加法.$ x2 U" v0 L  g( E9 Z6 ?
1 \+ f* j$ D9 ^; V  G9 `
3 }' j. |& ]' o, k4 }5 x(1)由于平板的可视很多薄板叠而成的,以r 为界,下面平板产生的场强方向向上,上面平板产生的场强方向向下.在下面板中取一薄层d y ,面电荷密度为d σ = ρd y , 产生的场强为 d E 1 = d σ/2ε0,
9x21wj3699
活跃在2021-7-24
