大学物理B(重修)总复习2 V B; u5 \8 U( ^! ]- T' J+ d
7 Q( b8 S/ o/ i9 f. s9 Y相对论力学部分
$ f* [; [5 j: W$ W& {1. 有下列几种说法:
, @! k; L; G9 J/ R* q. U(1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的;
1 {1 h) E, ]) D" l7 B: @(2) 在真空中,光的速度与光的频率、光源的运动状态无关;$ k# n5 B9 F- n! L* {5 h- ?
(3) 在任何惯性系中,光在真空中沿任何方向的传播速率都相同.6 U! [$ T; {- k8 | ]- _6 h$ {
若问其中哪些说法是正确的, 答案是[ ]
8 b# O& ^% T& z$ M% f+ B# DA 、只有(1)、(2)是正确的$ `! @( A* ^3 e: m1 R$ r" Y% M
B 、只有(1)、(3)是正确的
6 U! h3 \& \6 D" b% h! F0 [; \) [C 、只有(2)、(3)是正确的
8 K8 l7 _0 l% } T+ j" oD 、三种说法都是正确的
; H/ L+ Q& _' d3 S2. 已知电子的静能为0.51 MeV ,若电子的动能为0.25 MeV ,则它所增加的质量m Δ与静止质量e m 的比值近似为[ ]
0 @2 Z' k' V" ]! U9 r1 A* J+ \A 、0.1
9 `9 ]/ D L5 }) zB 、0.2
1 T& \$ y8 k, o! j* R [C 、0.5
5 E' o3 A+ N* a$ \) }4 T9 W5 lD 、0.9
- C% R) F& I" C' t1 d3. 若电子的速率为υ,则电子的动能k E 对于比值c /υ的图线可用下列图中哪一个图表示 v, @1 Q! s/ p- x' h- ^
(c 表示真空中光速)
1 s; f' k" D7 y; N[ ] A 、 B 、 C 、 D 、( Z+ l8 W5 e# m
4. 在速度=v ________情况下粒子的动能等于它的静止能量." U2 D/ f% O7 E* R0 x$ h
电磁学部分
! t: D/ v7 X( t( k2 q6 U' }# @1. 电荷面密度分别为σ±的两块无限大均匀带电平面如图放置,则其周围空间各点电场强度E K% R/ l# ?- b& T) J- I# ^
随位置坐标x 变化的关系曲线为 (假设电场强度方向取向右为正、向左为负) [ ]/ O4 ]& H: b4 M' z
8 B1 _* d9 U; S$ j- | 4 e3 }; H. j# @3 W1 x
A 、. z/ {" P+ F8 S' |3 A9 a! H
B 、+ t5 G4 @& u5 n7 r% L$ Y T4 E' l
C 、* Y6 a& h* x* i' Z
D 、' z( w4 f1 L# B( y l
2. 由高斯定理不难证明在一个电荷面密度为σ的均匀带电球面内电场强度处处为零,球面上面元S d 带有S d ?σ的电荷,该电荷元在球面内各点产生的电场强度[ ]; }4 E0 Q: t* J
A 、处处为零0 Q; O* g7 L1 c) U7 @# s9 F8 @9 w
B 、不一定都为零: ~) P y$ M; y* E3 q% c
C 、处处不为零% O0 h* _8 } J6 _# s' O% c1 `3 o- |
D 、无法判断
2 O- G4 ]8 r7 P+ F3 R5 ^3 r0 _- X3. 已知一个闭合的高斯面所包围的体积内电荷代数和0=∑q ,则可肯定[ ]% X) v1 E6 j3 r* G3 \/ n8 {3 b, v6 y
A 、高斯面上各点电场强度均为零
% u7 _! N% G4 D6 DB 、穿过高斯面上任意一个小面元的电场强度通量均为零
3 W1 z' W0 E0 `* E/ i: t% HC 、穿过闭合高斯面的电场强度通量等于零
# w- S/ b0 m$ }3 W0 fD 、说明静电场的电场线是闭合曲线
) ^2 B9 o1 R% g4. 用细导线均匀密绕成长为l 、半径为a (a l >>)、总匝数为N 的螺线管,管内充满相对磁导率为r μ的均匀磁介质.若线圈中载有恒定电流I ,则管中任意一点的[ ]
* k. M0 ?4 G, |+ t; | JA 、磁感强度大小为NI# R! j/ W6 q6 P
B r 0μμ=
: z8 w) [0 }9 r) V# h/ |# T* hB 、磁感强度大小为l NI B /r μ=
2 e9 B4 T, _! C! Y4 f |C 、磁场强度大小为l NI H /0μ=
( V' ?# \, a2 K. [7 z. BD 、磁场强度大小为l NI H /=' K+ A3 |6 p8 y( i c! \# c- d9 \$ ~
5. 有一边长为a 的正立方体,在其中心有一电荷量为q 的正点电荷,如图所示,则通过正立方体任一侧面的电场强度通量为[ ]( `; X5 M4 [# h6 g# K: g, W/ d
! {5 n5 S1 v2 y T( S0 @) S
0 q, v% x$ E. X3 [' ^& { A 、03εq- H, k: Z& B$ O3 p# u( G
B 、0εq9 E2 [# Z/ g: D
C 、20a T& i; \2 `! c' @$ Z6 p4 d/ D" A
q ε D 、06εq 6. 磁介质中的磁场是由[ ]* k0 `, J5 E% }8 ~
A 、传导电流激发的
U) J2 E1 a! b F: }/ c* jB 、传导电流和磁化电流共同激发的- r/ @% E& B4 e- I" m
C 、传导电流和位移电流共同激发的* `! i$ d, W# G7 q
D 、全电流激发的8 n/ e: Z7 } Y0 q6 W# g+ Z& U
7. 如图,长度为l 的直导线ab 在均匀磁场B K 中以速度v K
" w8 f) Q7 l; P+ T7 u. s移动,直导线ab 中的电动势为[ ]* v2 E f! \% i
- L# k3 ~( s5 zB K
: g4 ]1 X& M$ o; L) ~
3 m! \% v' [+ ZA 、υBl
/ \ `/ j- {0 y) O- p! C9 XB 、αυsin Bl. ?& H! H8 s; p! _- Q- j3 R
C 、αυcos Bl9 A4 l) e$ T" x" F3 h
D 、0 8. 两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流I ,并各以8 \6 W; W9 t- Y5 A# P1 \" e, E
t+ v o& j) R5 |% f
I d d 的变化率减小,一矩形线圈位于导线平面内(如图),则[ ]
, O' Z: e! u. j7 Y 8 ~8 Q4 F1 D( r
% K* \- P) s+ n: G& M
: W! }2 P+ C. e; Q# m D/ C
A 、线圈中无感应电流4 \0 ~$ S% O% Z8 p% K
B 、线圈中感应电流为顺时针方向
8 F) \# D, b+ E5 x6 WC 、线圈中感应电流为逆时针方向
5 C7 ^9 y) F, T0 FD 、线圈中感应电流方向不确定 9. 有两个线圈,线圈1对线圈2的互感系数为21M ,而线圈2对线圈1的互感系数为12M .若它们分别流过1i 和2i 的变化电流且t% o8 {- V( m# O* J; i. F! _
i t i d d d d 21>,并设由2i 变化在线圈1中产生的互感电动势为12ε,由1i 变化在线圈2中产生的互感电动势为21ε,判断下述哪个论断正确[ ] A 、21122112,
( ~; c6 [$ F9 n/ ]) Cεε==M M B 、21122112,εε≠≠M M C 、12212112,εε>=M M D 、12212112,εε>,则两束反射光在相遇点的相位; P' ^7 R0 \$ h7 i
差为[ ]
) q" T* I& y5 l. G7 n7 ^8 z9 g8 e( ?
5 z5 B- Q T' r9 ?( B4 z0 j/ f3 A 、λ/π42e n B 、λ/π22e n C 、π)/π4(2+λe n D 、π)/π2(2?λe n 7. 一束光强为0I 的自然光,相继通过三个偏振片1P 、2P 、3P 后,出射光的光强为8/0I I =.已知1P 和3P 的偏振化方向相互垂直,若以入射光线为轴,旋转2P ,要使出射光的光强为零,2P 最少要转过的角度是[ ]3 o. r& o5 P0 y
A 、°30
* @ x; B5 P7 j. b; D! YB 、°45
8 j' [- A* A' b9 [; Q5 S$ H5 [9 r: YC 、°60
; M8 D1 R$ j' n7 x" fD 、°90
) y& E! `$ t, ]( W5 c* w0 _; X8. 两块平板玻璃构成空气劈形膜,左边为棱边,用单色平行光垂直入射.若上面的平板玻璃以棱边为轴,沿逆时针方向作微小转动,则干涉条纹的[ ]$ l: d! @( e0 p( B {! ~- j
A 、间隔变小,并向棱边方向平移
" F6 C+ m+ h; N2 V! `9 g/ GB 、间隔变大,并向远离棱边方向平移( ^2 V9 O6 Q. M6 g4 f$ C
C 、间隔不变,向棱边方向平移
! r6 }, A& W) J1 J9 w1 HD 、间隔变小,并向远离棱边方向平移 9. 一物块悬挂在弹簧下方作简谐运动,当此物块的位移等于振幅的一半时,其动能是总能量% P+ ^, E- ^$ d
的________(设平衡位置处势能为零)6 G% [$ a: [. f9 o8 o3 D/ j3 x0 |0 a
.当此物块在平衡位置时,弹簧的长度比原长长l Δ,这一振动系统的周期为________.& v1 p# I/ \' T9 Q# Y$ P
10. 一简谐运动的旋转矢量图如图所示,振幅矢量长2 cm ,则该简谐运动的初相为________,振动方程为________.
+ M+ V$ W4 w: o/ v5 f+ J$ ^7 ~" q9 F# I1 z
t
4 j+ g* H; v( e* e# d7 V11. 一列平面简谐波沿x 轴正向无衰减地传播,波的振幅为m 1023?×,周期为0.01 s ,波速为400 m/s. 当0=t 时x 轴原点处的质元正通过平衡位置向y 轴正方向运动,则该简谐波的表达式为________.
" y# O0 o8 P; E( s6 G0 g/ J q12. 在简谐波的一条射线上,相距0.2 m 两点的振动相位差为6/π.又知振动周期为0.4 s ,则波长为________,波速为________.0 Q5 }7 J' s5 j8 E. Z% ?7 t
13. 设反射波的表达式是]π2& b) ^1 K+ p, O' @
1)200(π100cos[15.02+?=x t y (SI) 波在0=x 处发生反射,反射点为自由端,则形成的驻波的表达式为_______./ c5 I1 k$ m9 F1 a& m# r3 t
14. 波长为 600 nm 的单色平行光,垂直入射到缝宽为mm 6.0=b 的单缝上,缝后有一焦距cm 60=′f 的透镜,在透镜焦平面上观察衍射图样.则:中央明纹的宽度为________,两个第三级暗纹之间的距离为________.)m 10nm 1(9# h2 y6 m; `1 A3 y/ `( e
?= 15. 两个偏振片堆叠在一起,其偏振化方向相互垂直.若一束强度为0I 的线偏振光入射,其光矢量振动方向与第一偏振片偏振化方向夹角为4/π,则穿过第一偏振片后的光强为________,穿过两个偏振片后的光强为________.
: ]+ o6 r9 Z, A, L16. 一束自然光以布儒斯特角入射到平板玻璃片上,就偏振状态来说则反射光为________,' d( `* H8 n2 s& M. T. c+ H
反射光E G 矢量的振动方向________,透射光为________.1 r) ?- ^" i Y% w# d: o# J7 u( S
17. 一质量kg 25.0=m 的物体,在弹簧的力作用下沿x 轴运动,平衡位置在原点. 弹簧的劲度系数N/m 25=k . l( J9 R, u/ u7 [) ~
(1) 求振动的周期T 和角频率ω.
; Z u. @* _, \(2) 如果振幅cm 15=A ,0=t 时物体位于cm 5.7=x 处,且物体沿x 轴反向运动,求初速度0υ及初相φ.
" R0 q/ X0 U3 D' a1 y w(3) 写出振动表达式.8 E8 v k2 |& Z0 k, k
18. 一物体作简谐运动,其速度最大值m/s 1032m ?×=υ,其振幅m 1022?×=A .若0
/ R' ]# P, h% B=t 时,物体位于平衡位置且向x 轴的负方向运动.求:
4 f; E/ t' D, x8 V3 Y$ J8 `3 H$ H(1) 振动周期T ; (2) 加速度的最大值m a ; (3) 振动方程的表达式. 19. 设入射波的表达式为(
9 n8 M! _, v0 b6 p% jπ2cos 1T
2 [9 g T. v( Rt x A y +=λ,在0=x 处发生反射,反射点为一固定端.设反射时无能量损失,求: (1) 反射波的表达式; (2) 合成的驻波的表达式; (3) 波腹和波节的位置.
' [- z% V8 `+ Q' y+ f! w) L20. 薄钢片上有两条紧靠的平行细缝,用波长nm 1.546=λ)m 10nm 1(9
* E) f9 p( @1 \8 C" w?=的平面光波正入射到钢片上.屏幕距双缝的距离为m 00.2=D ,测得中央明条纹两侧的第五级明条纹间的距离为mm 0.12=Δx .% r) H4 i% Q# A) f: v. e
(1) 求两缝间的距离.6 v1 A5 k7 U1 o; a" F
(2) 从任一明条纹(记作0)向一边数到第20条明条纹,共经过多大距离?: Z2 _" e# ?( O6 _7 h
(3) 如果使光波斜入射到钢片上,条纹间距将如何改变?
, s! M n( X+ Y$ x, S& ~5 c21. 一衍射光栅,每厘米200条透光缝,每条透光缝宽为cm 1023" _* @# B, q3 e2 p
?×=a ,在光栅后放一焦距m 1=f 的凸透镜,现以nm 600=λ)m 10nm 1(9?=的单色平行光垂直照射光栅,求: (1) 透光缝a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少?7 I, Z' R. h( |1 h5 Z: K" m
(2) 在该宽度内,有几个光栅衍射主极大?# _8 \& S1 j$ E% G- {) H6 X
量子物理部分
$ T- Y0 k+ {' o2 H3 Y1. 用频率为ν的单色光照射某种金属时,逸出光电子的最大动能为k E ;若改用频率为ν2的单色光照射此种金属时,则逸出光电子的最大动能为[ ]
3 f! Q: p: a! P$ I w: O' cA 、k 2E
1 ?+ I% _: _. q- t- kB 、k 2E h ?ν a) g8 Q' T, d4 C* K9 y4 D
C 、k E h ?ν
/ ~# a1 O7 C8 {D 、k. V, x. H7 g$ \, z+ t- b; }: d
E h +ν 2. 不确定关系式=≥?ΔΔx p x 表示在x 方向上[ ]
- o" \% ?5 V# Y& GA 、粒子位置不能准确确定
. W5 o( t* W+ H DB 、粒子动量不能准确确定9 J% U$ t3 F9 y& e; U4 [
C 、粒子位置和动量都不能准确确定
9 E3 }3 m) v) N5 xD 、粒子位置和动量不能同时准确确定* n4 K4 U5 y: @1 i8 Q
3. 将波函数在空间各点的振幅同时增大D 倍,则粒子在空间的分布概率将[ ] A 、增大23 c" [$ o" v V6 q. i; U3 {
D 倍 B 、增大D 2倍 C 、增大D 倍 D 、不变 4. 已知某金属的逸出功为W ,用频率为)(011ννν>的光照射该金属能产生光电效应,则该金属的红限频率0ν=________,且遏止电势差0U =________. 5. 玻尔的氢原子理论的三个基本假设是:2 }$ O; Q" A- ?+ U& q; S
(1) ________,
9 Z4 f# d* Z2 B5 L(2) ________,
( n. Z, z" {6 m(3) ________. |
