【解答】解:A、温度为T1℃时,100g甲,乙的饱和溶液,温度降到T0℃时,两溶液的质量仍然相等错误,因为甲析出的固体比乙多;故选项错误;9 Q0 e: @0 H3 n" S& i* G1 l r
B、温度为T1℃时,甲和乙各30g分别加入100g水中,均形成饱和溶液正确,因为该温度下,它们的溶
5 |; V/ d9 [) d; ?解度都是30g;故选项正确; C5 }4 f. D' C
C、温度为T2℃时,在100g水中加入50g乙,形成的是不饱和溶液错误,因为该温度下,乙的溶解度小
1 Y" K# T" w- O- K4 D. V: z于50g;故选项错误;
7 _5 L6 u" W* L, N6 w( `3 Q; KD、甲的溶解度大于乙错误,因为没有指明温度;故选项错误;( z- h: q$ F- t# X* d5 t
故选:B。
3 \; z8 |" M- k0 A6 c9.(2019•高淳区二模)在“粗盐中难溶性杂质的去除”实验中,下列叙述不正确的是()A.用热水溶解,可加快粗盐的溶解速率8 @' x# Q8 y- R1 `, R
B.蒸发时用玻璃棒搅拌,可防止液滴飞溅3 Q# R- O, ?7 j) |
C.把粗盐磨细,可提高精盐的产率
5 G* z9 h6 D7 V6 s# K5 Y0 _3 QD.该实验不能除去粗盐中的硫酸钠1 @; D" u4 Y) D. \: y' V3 l
【答案】C
4 f1 R# w% |+ S; o! r; _ r% F【解答】解:A、可用热水加速粗盐的溶解,故选项说法正确。" F; q" F$ Q% C; t' F
B、蒸发时搅拌,防止因局部温度过高,造成液滴飞溅,故选项说法正确。& _- Q6 N! v: m# k1 x
C、根据精盐产率的公式可知,粗盐磨细,不能提高精盐的产率,故选项说法错误;
/ r6 N: M3 c) y7 @8 {7 CD、粗盐提纯是将粗盐中含有的泥沙等不溶物除去,不能除去粗盐中可溶性杂质,如硫酸钠,故故选项说
# H* z3 G2 Z6 J9 h: y9 L. u法正确。
, F8 a9 g1 H; ~6 Q6 m' C) J" A故选:C。- a5 X Z4 V' I) X/ l( i! I: q" N
10.(2019•上城区一模)小金自制了一个“气象瓶”,其密闭玻璃容器内装有硝酸钾和氯化铵及蒸馏水,当外界温度改变,物质溶解度相应变化,会展现出不同形态的结晶。当澄清透明的气象瓶中出现大量晶体8 ]& O0 R/ v) @; C8 B- Q' x
第6页时,相关描述正确的是(): q6 h/ j" `4 l9 k7 h
( W8 U! Y& h7 t* g: L0 w6 G
A.溶液变为不饱和溶液B.溶解度不变3 g2 E; @1 ^. _8 B y
C.溶剂质量变小D.溶质质量变小2 J! u7 f0 i3 M5 M* j
【答案】D
. T8 } D, I, t【解答】解:A、当澄清透明的气象瓶中出现大量晶体时,溶液为饱和溶液,故选项说法错误。
+ F$ D4 @7 c3 n% r" w9 W- N& bB、当澄清透明的气象瓶中出现大量晶体时,硝酸钾的溶解度随着温度的降低而减小,溶解度减小,故选
& V0 M7 D3 B8 B# x项说法错误。6 \6 N6 b; R5 Y r( Y. w" A8 a" {
C、当澄清透明的气象瓶中出现大量晶体时,溶剂的质量不变,故选项说法错误。
0 E% A' a! m& {5 B& qD、当澄清透明的气象瓶中出现大量晶体时,有晶体析出,溶质质量变小,故选项说法正确。, j& G0 L( }0 Q' u' B
故选:D。9 F7 A& D+ x8 P: S0 E
11.(2019•无锡二模)NaCl是重要的资源,其应用与生产如图所示。下列说法不正确的是()
5 V9 r. P) F3 i
% U3 Y. p8 h [0 IA.应用①操作的主要步骤为:计算、称量、溶解、装瓶、贴标签
; B0 w8 W2 h7 E/ ~B.应用②在制备烧碱的过程中,水参与了反应
`1 P/ e0 O* L+ sC.应用③为提高产率应先通NH3,再通CO2,制备过程中还能得到一种化肥
2 x) F7 F" J2 l% l/ Z: s2 o! vD.生产中提纯粗盐时可依次加入过量的BaCl2、NaOH、Na2CO3溶液,再过滤、蒸发
1 ~0 Y- j& X, m; S【答案】D
1 a4 \+ ~$ t2 `9 O' s6 u* H第7页【解答】解:A、应用①操作的主要步骤为:计算、称量、溶解、装瓶、贴标签,该选项说法正确;- r& W7 J0 p F" B4 t1 `( S: a
B、应用②在制备烧碱的过程中,电解饱和食盐水生成氢氧化钠、氢气和氯气,水参与了反应,该选项说% T- u! T/ D* K
法正确;
" ?- l+ } U6 F2 j1 DC、应用③为提高产率应先通NH3,再通CO2,有利于吸收二氧化碳气体,制备过程中还能得到一种化肥氯4 ]4 c4 ?7 S7 ?% x4 m& B
化铵,该选项说法正确;9 [. o G t* z/ |: X& H
D、依次加入过量的BaCl2、NaOH、Na2CO3溶液,能够依次除去硫酸根离子、镁离子、钙离子和过量的钡
7 k L, p3 |$ C5 `% L离子,但是不能除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,该选项说法不正确。 G( H0 u7 l# K
故选:D。( b/ K5 H9 P6 x, K) T# H' {2 l' I* s
12.(2019•台儿庄区模拟)某温度时,向一定量的饱和氢氧化钙溶液中加入少量生石灰,再恢复到原温,下列各相关的变化图象正确的是()【提示:CaO+H2O=Ca(OH)2】7 S3 q! F0 |$ q# J& k
A.B.
5 J+ Q: G! I/ aC.D.
6 f& j: ~) j8 h5 w【答案】B9 e; ]# Q9 h6 J
【解答】解:A、因为饱和溶液的质量分数计算公式是:×100%,所以饱和溶液的溶质质量分数影响因素是溶解度,固体的溶解度影响因素是温度,由于最后恢复到原来温度,所以最后的溶解度与开始时相等,溶质质量分数不变,故A错。6 o$ h5 |- s- @; Y( z8 Z" a6 q* x
B、因为开始生石灰与水反应生成氢氧化钙,所以溶剂质量减少,对于饱和氢氧化钙溶液来说,溶剂减少! j1 m1 R$ E) Q8 B
就会析出溶质,所以溶质减少,由于生石灰与水反应生成氢氧化钙时放出热量,在反应过程中温度升高,溶解度减小,但冷却后温度降低,溶解度又增大了,又溶解了一部分,温度不变后溶质也不变了,故B
) |, ] \" f4 m+ v$ K5 i第8页正确;
! b/ x7 v, i. Z" @6 G5 n1 PC、因为生石灰与水反应生成氢氧化钙,所以溶剂质量减少,故C错;1 ~0 w+ ]+ m4 G- k
D、固体的溶解度影响因素是温度,由于最后恢复到原来温度,所以最后的溶解度与开始时相等,但由于
b9 i1 Q4 D% m3 Z+ s生石灰与水反应放热,使温度升高,因为氢氧化钙的溶解度随温度的升高而减小,故D错;
- w8 q$ @1 m) B: q& {4 ~) k8 j! A; \故选:B。1 T5 j" B- M# a- v Z6 z' I& |
13.(2019•淄博市沂源县模拟)在t1℃时,将等质量的硝酸钾和氯化钾通酸分别加入到各盛有100g水的两个烧杯中,充分搅拌后现象如图甲所示,硝酸钾和氯化钾的溶解度曲线如图乙所示,下列说法正确的是3 S6 o: F8 _1 t' ?( f1 ^& c- o
()6 o$ k% Y5 D# _; N; ~( n3 o# j
A.烧杯①中的上层溶液是饱和溶液
$ o3 }9 Q( R7 U6 B) ~B.烧杯②中溶液的溶质是氯化钾5 \7 Y$ \% T* m- P8 R$ r0 m
C.将温度升高到t2℃,烧杯②中的固体全部溶解
% \* O; k- w( ?' M3 n$ ?D.烧杯①中溶液质量比烧杯②中溶液质量小
1 E5 h& u7 G3 k' I: G) J【答案】C
( t) E& Z0 j. p" Q3 g2 ~( T( ?【解答】解:A、烧杯①的底部没有固体剩余,剩余溶液可能是不饱和溶液,故错误;
* U- k# ^9 Q; _0 `B、t1℃时,氯化钾的溶解度大于硝酸钾的溶解度,所以将等质量的硝酸钾和氯化钾分別加入到各盛有100g
. @4 O$ H; n6 C水的两个烧杯中,烧杯①中没有固体剩余,溶液的溶质是氯化钾,故错误;
- j) [" Y y$ t i' r& vC、t2℃时,硝酸钾、氯化钾的溶解度相等,所以将温度升高到t2℃,烧杯②中的固体全部溶解,故正确。8 W4 \7 H( v8 ] [8 @4 y; T
D、在t1℃时,将等质量的硝酸钾和氯化钾分別加入到各盛有100g水的两个烧杯中,烧杯①中的固体全, p5 b' J2 N( v; i* \/ ?
部溶解,烧杯②中有固体剩余,所以烧杯①溶液质量比烧杯②中溶液质量大,故错误;
: S1 Q: m' x5 w/ @/ N第9页故选:C。
2 @8 Y7 f. \" _二、填空题
/ X5 N& p% l, R) {" X- W" @7 H& S14.(2019•新泰市一模)用“化学的视角”认识身边的物质
1 C0 r) |7 g) u3 }3 K4 V(1)如图1是自然界中碳循环的示意图1:$ [5 a; h5 S* M( k0 B: k1 u w
+ ~( |" `# t, ~7 I* w1 y& S3 I; k
①下列关于自然界中碳循环的说法中,不正确的是
% G+ g+ W: U% M& c6 b4 ^9 A/ p8 MA.使用天然气作燃料可有效缓解温室效应
9 `! v q" k7 qB.海洋能够吸收二氧化碳,其原因是二氧化碳能溶于水并可与水反应
, L4 b1 G2 H2 G# ~, g, R# YC.动植物体内的葡萄糖在酶的作用下缓慢氧化,生成了二氧化碳和水/ N" k; O6 ~& K+ P' r
D.在碳循环的过程中,C元素化合价一直升高) @- B, @( _/ u6 x! C+ \! t* w
②请验证人和动物呼出的气体中含有二氧化碳(用化学方程式表示)
1 [2 v8 Y2 A3 H8 P(2)水是地球表面数量最多的天然物质。认识水、利用水是全人类的责任。
) ^& [8 c# A- g' a7 ?& y第10页 |
