第九讲海水中的化学
0 H9 V1 \! V, U第1课时海洋化学资源0 r9 \! J& ]1 c+ y9 z4 q0 R# Q$ K
某某:________ 班级:________ 限时:______分钟! b' Y+ Z0 u# g# b
1.下列有关海洋资源及其综合利用的说法错误的是( )) E7 f- R9 n3 a6 x# F( l3 v5 |
A.海水制镁应用了富集提纯的思想
6 M8 G9 T, T5 JB.蒸馏法淡化海水是利用了海水中各组分的颗粒大小不同; |+ ^7 ` K' t, A
C.海底的可燃冰大量燃烧后,也会造成温室效应$ _$ d/ y/ x$ v9 o8 j
D.侯氏制碱法生产过程需要同合成氨厂联合,故称联合制碱法+ p% V9 f7 Z4 O8 J4 \
2.(2019·易错题)浩瀚的海洋中含量最多的物质是( )0 z8 Y% W% }% k# O$ o* w0 _
A.NaCl B.MgCl2C.CaCl2D.H2O' Z) L# A9 M- ^& ?
3.下列方法可使海水转化为饮用水的是( )! T( N7 }( V9 b2 n$ Z: \+ Z8 M( D
A.蒸馏 B.静置沉淀2 A) _& ?( V1 ^% l9 D4 N* N
C.活性炭吸附 D.过滤% b1 y* r8 d' X# i6 S
4.(2018·某某中考)在“粗盐中难溶性杂质的去除”实验中,玻璃棒的用途不正确的是( )# F* w7 q& f8 [
A.称取粗盐后,把粗盐研磨细" y8 Q' J5 B+ D
B.溶解时搅拌,加速粗盐溶解4 y: s O# w+ p( O/ w7 T) L
C.称量精盐前,把精盐固体转移到纸上5 ~* ^& s5 X1 c$ z) X
D.蒸发时搅拌,防止局部温度过高,造成液滴飞溅
6 N* o. z f: l! @5.(2018·某某中考)海水综合利用流程如图,有关说法错误的是( ): P. l: O0 Y7 p; D5 }/ p4 f
A.从母液中可进一步制得金属镁
X' `9 F; ?7 mB.①处操作是溶解、过滤、蒸发结晶1 y3 V9 f2 h- r$ W
C.海水“晒盐”得到的粗盐还含有杂质
# o F$ ?' N. B* n* ~$ {6 BD.析出粗盐后的母液是氯化钠的不饱和溶液
# R; D# {- R3 I. e' {6.(2018·某某中考)粗盐含有少量的MgCl2、CaCl2、Na2SO4等杂质,为了将杂质除干净,先向粗盐溶液中分别加入过量的①NaOH②Na2CO38 E/ }2 i( Y5 O# r% q
第1页③BaCl 2溶液,过滤,再加入④稀盐酸使溶液的pH =7将最后所得溶液进行蒸发可得到精盐,加入溶液的先后顺序错误的是( )) Y' B* K& l5 f# x& \
A .②③①④ B.③②①④% e! H6 [; H$ Y) u- H8 P" {5 s. A" |
C .①③②④ D.③①②④
) u+ z% \7 X" A9 Y6 w' X( L7.(2018·某某中考)我国科学家侯德榜先生以饱和食盐水、NH 3和CO 2为原料,发明了“联合制碱法”。该方法中涉及的反应有+ n, F4 R- R" J& \4 g6 k- I# w
①Na Cl +CO 2+NH 3+H 2O===NaHCO 3+NH 4Cl
: ? q. v2 a- z; S8 P: x' ~2 ~②2NaHCO 3=====△Na 2CO 3+CO 2↑+H 2O
1 [! W+ K1 w0 b$ E% Y5 w: d O下列说法不正确的是( )
' N( c1 f5 t2 Q; W y; YA .氯化钠由钠离子和氯离子构成
7 o5 s" T% s. QB .碳酸氢钠可用于治疗胃酸过多
}% F- R6 k: a5 T2 H! {8 j5 h2 cC .该生产工艺中CO 2可以循环利用
6 w, ^' R4 E- DD .副产品氯化铵作氮肥时,应与碱性物质混合施用% L+ ^/ W. q( e- L- P" F" N3 |
8.(2019·改编题)金属镁广泛应用于火箭、导弹和飞机制造业。从海水或卤水中提取镁的流程如下所示,下列说法中错误的是( )
* L G" P) h; S8 f; _* W/ ]1 g海水或卤水――→试剂①Ⅰ氢氧化镁――→盐酸Ⅱ氯化镁――→通电Ⅲ
6 _& t6 f+ t/ w3 g3 |金属镁 A .流程Ⅰ中试剂①可使用石灰乳,成本较低
# t# I k9 V; }- [( NB .流程Ⅰ、Ⅱ的主要目的是将海水或卤水中的氯化镁富集起来,提纯氯化镁
; T0 p5 `' r1 a9 q: d2 C0 N6 {C .流程Ⅲ发生反应的化学方程式为MgCl 2=====通电Mg +Cl 2↑
1 p+ y2 y+ G- ^) R. vD .流程Ⅲ将化学能转化为电能7 D! E4 |& n3 B3 O3 S
9.(2016·某某中考改编)海水是一种重要的资源,利用海水可制取镁等物质。有人设计如图实验流程:
3 Z8 n4 L- I B* w1 a 0 i9 B4 a/ o% b4 ^6 `1 g$ g
下列说法错误的是( )
6 \( t0 c( q9 K第2页A .固体
4 p3 `2 i0 S' @5 D/ ?) h7 V+ rB 是Mg(OH)2,试剂X 为盐酸9 L' `) n0 J& p( a9 k
B .操作Ⅰ和操作Ⅲ的操作方式完全相同+ o- d7 U2 Q! _0 N2 D6 f. S/ P
C .加入NaOH 溶液应过量,其目的是使MgCl 2完全反应
; s( V8 f2 N4 D2 s$ B; H" }5 VD .处理等量海水,若将NaOH 溶液换成石灰乳,能节约成本
2 V" w3 h$ o, p( v5 `4 n10.(2017·某某沂源二模)从海水中制备纯碱和金属镁的流程如图所示:
- ~9 [2 g+ }4 b
/ c2 {% r$ D- L0 q2 u Q, g# W下列说法不正确的是( )
- W( }& U$ @. @. L2 P7 N9 YA .步骤Ⅱ中吸氨的作用是使溶液呈碱性,促进二氧化碳吸收
4 |' ?; x; v4 s' _0 u. lB .第Ⅲ步反应的化学方程式为2NaHCO 3=====△Na 2CO 3+CO 2↑+H 2O
b5 W; \0 J( p& Z, h& O; _C .步骤Ⅴ中所加试剂是盐酸/ T9 B$ H/ j5 f) G6 n6 J
D .步骤Ⅳ发生的是置换反应& h+ ]- } R* _( F' _ z9 ^
11.(2017·仙桃中考)粗盐中含有多种可溶性杂质(SO 2-4、Mg 2+、Ca 2+
8 H1 R+ e/ }, E4 _ w5 q等)和难溶性杂质(泥沙等),以下是粗盐提纯思维导图,下列有关说法中不正确的是( )8 w% s' N U$ x- m
A .①通过溶解、过滤操作,除去粗盐中难溶性杂质8 e0 y: {! B3 U! x! `
B .②、③、④通过加入相应试剂沉淀杂质离子,是因为相应离子在溶液中不能大量共存) y) E, \ V3 u1 H4 |
C .任意交换②、③、④中加入试剂的顺序并不影响杂质的除去1 r, H( A- {- w. `# _7 k" r
D .⑤加入适量稀HCl ,调节溶液pH 为7
* W( z3 f5 x8 E8 b" {! Y# g12.(2019·改编题)我国化学家侯德榜创立了著名的“候氏制碱法”,促进了世界制碱技术的发展。如图是“侯氏制碱法”的流程简图,下列有关说法正确的是( )+ p! G. e/ a$ ^/ G, m$ r6 C7 Y
第3页A.沉淀池中的反应物只有两种, ^: H" F% P U4 `/ w; f3 b
B.实验中要向食盐水中先通入CO2再通入NH3, c+ B9 ~# Z% N) `
C.析出晶体后剩余溶液中只有一种溶质
% Q6 j) Z! P5 G' F7 jD.该技术的关键是在沉淀池中析出大量的碳酸氢钠固体
& A! e% Z" y7 @7 u13.(2018·某某中考)三沙市是我国位置最南、总面积最大(含海域)、陆地面积最小的地级市。
% k6 }3 h ~+ y& [+ a0 E$ j, `(1)永兴岛上的饮用水主要利用海水淡化膜对海水进行二级脱盐后获得。分离原理如图所示,该原理与化学实验中常见的________操作相似。
6 z' L% k7 I O- s/ F% C(2)三沙海域的海水盐度高,从海水中获得食盐的方法是_________________
3 k1 V; b& X% H& o% L* ?; [_________________________________________________________________。% o4 A! y. P3 E+ o5 ]8 Q/ d6 L
(3)海水提取粗盐后的母液(苦卤)还可以用来提取金属镁,其流程如下,流程中,溶液A为________,其中没有发生的基本反应类型为______________________。0 r3 x B3 F) g4 X5 T* n" j
14.(2018·某某中考)2017年5月,我国南海海域首次实现“可燃冰”试采成功。“可燃冰”为甲烷的水合物,其化学式为CH4·8H2O,主要是由甲烷与水在高压低温条件下形成的类冰状物质,可燃烧。/ V& \( }/ D6 O3 W
(1)目前使用的主要化石燃料有______、石油和天然气等。
; `8 I$ W" }5 K; Z(2)甲烷属于__________(填“有机物”或“无机物”)7 Y% K# g! `! D3 k/ ? S
(3)可燃冰中元素质量比C∶H∶O为________________。* w! p: q8 c8 i7 R5 j
第4页(4)可燃冰在空气中燃烧的化学方程式为___________________________。# `1 C2 G; m2 b0 Z
(5)与化石燃料相比较,开采可燃冰的积极意义有__________________(写一条)。/ ?. E' H" v; C7 \* u' G
15.(2017·某某博山一模)我国制碱工业先驱侯德榜发明了“侯氏制碱法”,其模拟流程如图:2 {3 a# X1 q* Q
(1)反应①的基本反应类型为____________,反应②的化学方程式________; c# ]: E2 t* D0 y% w
________________________________________________________________。1 r5 R* \, m6 v9 N
(2)工业上用分离液态空气的方法制取氮气,属于________(填“物理”或“化学”)变化。; n) e4 _' Y5 ` H9 y
(3)写出NH4Cl的一种用途:__________。% w% V* G0 V" x/ b$ b# ?! o% M& s
16.(2017·某某X店三模)如图是模拟海水制盐的流程。% F1 v O/ x7 ^2 X
(1)操作a所需要的玻璃仪器有______________________。+ L% o# {& y$ Z" X: M! e
(2)如何用实验证明第①步所加的Ca(OH)2溶液已过量?
1 b! D5 P3 C2 E! p____________________________________________________________________# m9 |5 o; @' I9 }) W4 K! H
____________________________________________________________________( l3 ]9 @+ } _7 Z6 K
__________________________________________________________________。; D9 M u5 C, |2 A0 p+ z4 N. L
(3)实验过程中,滤液的成分除了含有水和氯化钠外,还含有__________________________。8 B3 K5 O/ U0 e1 t
(4)为了使制得的精盐水只含有水和氯化钠,步骤④的作用是除去杂质,请写出其中一个反应的化学方程式:____________________________________。如果要将精盐水继续提纯成NaCl晶体,应进行的操作是____________。8 r8 ?) f @" j5 O5 |# }1 ^ f
17.(2018·某某周村一模)海水是巨大的资源宝库。如图所示利用海水为原料可获得许多化工产品。
+ F' l0 M* Q1 d% Y第5页 |
