8.1“海洋化学资源”知识归纳检测题
( W5 ]) h2 K# [一、单选题
4 r; z, T5 A8 u" U L1.“绿色能源”是当今人类理想的能源,下列不属于“绿色能源”的是()
/ B8 x) B, w9 F I/ Y: eA. 氢气
5 m8 e: p$ Z6 [1 w$ Q0 C5 Z. [B. 地热能
$ s+ u3 t& a+ C9 n' x7 _C. 太阳能
4 f! Z$ H* F F6 e: ^: qD. 煤
. H4 z$ m+ q$ e) E) ^! N7 ^! Q2.下列图示的实验操作中,错误的是()( A- f7 T& d; }4 V3 |
A. B. C. D.9 R/ N \% d& \4 c/ T
铁丝在O2中燃烧蒸发过滤CO2验满# [; c) L0 T+ c) P: B! j8 z
3.下列说法正确的是()' X+ f" ~9 G& q+ f
A. 人体中含量最多的元素是氧: w, w6 N* O0 e9 S) f) K; @6 m
B. 地壳中含量最多的金属元素是铁
1 C, o/ P- b5 b$ SC. 海水中最多的非金属元素是钠
, ], k" \; y4 q* J' W7 V% ID. 空气中含量最多的元素的符号是N2! }- r0 G0 w" @: q- b7 K w; Q+ B
4.中考复习阶段,小明同学梳理了以下知识:①太阳能、风能和天然气都是可再生能源;②洗涤剂常用来洗涤油污,是因为洗涤剂能溶解油污;③生活中通过煮沸降低水的硬度;④用醋精、澄清石灰水推测鸡蛋壳里含有碳酸盐;⑤元素周期表上的原子序数与元素原子核电荷数在数值上不相等;⑥蒸发结晶时,等到水分全部蒸干才移走酒精灯;上面说法正确的是()5 p9 m: Z3 i( b2 V7 g0 {# n& u
A. ②③⑤
. e1 w+ a# K8 L; z# _B. ①③⑤7 B R: N! t6 C* p
C. ③④
: d2 K8 [7 c/ ^$ q3 g+ h7 BD. ④⑤⑥
3 A) N- h7 M* l: c5.实验操作错误的是()
" [6 c- j( R: LA. B. C. D.7 g# w" ~; @/ Z# n( e d
加热液体滴加液体加热蒸发测定溶液pH
! c2 `$ h1 o* ^6 ^" f5 k6.下列实验操作错误的是()8 n1 Z# q: T& Q6 I R" W5 g
A. B. C. D.
, U6 d% W1 D# X/ M2 N蒸发结晶检查气密性滴管用毕即插回测定溶液的pH3 p6 R3 ^2 u9 ]5 W
第1页7.下列图示实验操作正确的是()4 D' f" K& w- v: P. Z5 \
A. 测待测溶液pH
3 B% Q! y: ^2 p2 B6 _1 ^4 YB. 蒸发0 }9 s" H3 J9 B1 |& C% e6 p2 |
C. 过滤+ V; e+ P$ G# @2 C/ F+ V
D. 氧气验满8 L/ Z& L' C% c" z9 k6 W' w
8.图中所示实验操作正确的是()1 k9 l4 `" z* P' K, `8 K
A. B. C. D.
0 m! H: m! T+ @" U8 m6 W. ?9.下列叙述不正确的是()
( T% s+ o# k$ J- AA. 用蒸馏的方法,可以得到净化程度较离的水0 }+ n5 F" ^- _( D- N, V, D: }* ?* d
B. 用食醋浸泡鸡蛋的方法,可以制得无壳鸡蛋8 {! Z1 M: ?; D/ \8 {5 {8 R- b
C. 用灼烧闻气味的方法,可以试分棉制品和羊毛制品$ M9 T; L( d# C* \
D. 用喷水的方法,可以扑灭所有物质燃烧引起的火灾0 p& n, n Q1 r1 m+ p
10.下列关于资源的叙述不正确的是()# w. Z+ D+ N" M- h
A. 地球上水储量很大,所以淡水资源不会匮乏0 [% D2 d# J* U; B" M
B. 将石油加热炼制,可得到汽油、煤油等多种产品
! A. b8 J+ p+ l2 B1 i, C1 NC. 地壳中含量最高的金属元素是铝元素; G1 K. z: N& V/ E( l
D. 更多的利用太阳能可减少环境污染
7 Y( q! N0 C5 T( L11.下列实验操作中,错误的是()
5 o4 H, [( ~: w* O' C6 ^A. 蒸发食盐水+ E5 E- n5 B9 o) Q% x+ O
B. 称量固体
1 d$ B0 s' O$ J/ e3 PC. 滴加液体药品
! @% E5 \. T$ E6 w$ {$ WD. 浓硫酸稀释
7 ]$ h2 e0 I6 K) T3 v12.下列实验操作中,正确的是()) a Z3 x* e, E8 @
第2页A. 点燃酒精灯
$ S" E3 I' L- e8 ~* T* B6 ZB. 取锌粒7 _) y2 @6 y+ Y. C
C. 稀释浓硫酸) k7 y9 ^' d& S) x6 n4 l* P
D. 蒸发
8 {* D/ a# _0 n# B9 [13.欲将粗盐提纯并用所得精盐配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液,说法正确的是()
9 B0 f3 C/ ?6 e/ I) E) tA. 过滤时,用玻璃棒搅拌加快过滤速度+ Z5 x" u. W8 T; p/ E5 X
B. 蒸发时,待蒸发皿中晶体全部析出后停止加热
9 Q2 X7 H- |! r1 ^7 y" I4 vC. 配制溶液时必须使用的仪器有托盘天平、酒精灯、量筒、烧杯、玻璃棒等7 Q. }4 _6 c1 P
D. 配制溶液需要经过计算、称量、溶解、装瓶存放等步骤* x4 p n# y% ?9 G
14.如图所示的实验操作中正确的是()8 {* h( `, t1 g, o2 F' M
A. 加热液体. h9 i0 j5 g5 K3 x9 J
B. 移走蒸发皿
& K" W" H8 r/ \) ]1 [C. 倾倒液体
2 \* o) H% G& T! ^2 LD. 读取液体体积
) s5 R& y% C2 V0 j! r; x: A) Y- z8 m; f. u& u
) y& u& O- M$ K+ t/ f) @
! A4 B' k3 A1 ^
+ j. ?0 }) m- K2 C8 N15.下列是关于“粗盐提纯”实验的几种说法,其中正确的是()
8 P. S N2 [4 W' A, n/ s# T% LA. 为加快过滤速度,应用玻璃棒不断搅拌过滤器内的液体
5 J; i/ J7 U% CB. 如果经两次过滤滤液仍浑浊,则应检查实验装置并分析原因
' s2 H7 |$ M: |- qC. 蒸发滤液时要用玻璃棒不断搅拌,用酒精灯持续加热直到蒸干为止
5 t. ^$ i2 a3 }5 AD. 倒入蒸发皿里的溶液不应超过蒸发皿容积的
5 f% p2 J4 G f! L二、填空题
8 f7 n5 L \7 |6 {- T- h16.能源和环境已经成为人们日益关注的问题.7 X7 O9 q, I2 i8 t5 [, V
(1)目前人们利用最多的能源是煤________ 和天然气等化石燃料,煤燃烧会产生大量的二氧化碳、二氧化硫和一氧化碳等气体,这些气体中,溶于水会导致酸雨的主要是________ .
( |0 Y3 X; ^0 e, s(2)氢气作为一种清洁燃料没有大规模使用的原因是________ (填字母).
# m9 F0 ^6 q( L; @6 VA.氢气的储存和运输B.获得氢气的成本9 g0 @; l" r) V
C.制备氢气的原料D.氢气燃烧的热值不高.
" b1 ] w- X1 E' h$ X* c' B17.化石燃料主要包括煤、________ 和天然气,它们都含有碳元素,其中天然气的主要成分是________ (写化学式).
" `# @2 C: E3 H$ ~8 U# e第3页18.页岩气是指蕴藏于页岩系统中的天然气,是一种新开发的能源,重庆涪陵是页岩气资源富集地区(1)目前人类大量使用的三大化石能源是:石油、________ 和天然气.
' i& n8 P3 K2 P% I% q(2)页岩气主要成分完全燃烧的化学方程式为________ .
( g. r% F; }% ^4 r' h19.用石油作原料,制取汽油、煤油,是利用了组成石油各物质的________不同而分离出来的,所以分离石油是________变化.
% i9 _3 F* [, M" q1 E20. 随着经济的发展,能源与环境成为人们日益关注的问题。% @ ?$ { c$ L. E" w
(1)化石燃料为不可再生能源,化石燃料指煤、石油和________ 。; G* L# v: O$ c% t; } A J y
(2)低碳经济的关键是开发利用新能源。下列属于新能源的有________ 。[填序号]
9 n$ d# Y% v( d8 `+ @' x5 \A. 太阳能
6 d- g, b3 a( u# b+ HB. 核能8 x' V% W4 j; P; G9 i& e
C. 风能: o; U5 k" S' v! T& d
D. 氢气& W, _ A7 Z% r: Q
(3)下面物质利用合成有机高分子材料制成的是________ 。[填序号]8 u9 I! Z6 l, X& h4 P) `+ W8 c: ~8 }9 @+ T
" C/ `) w1 l8 j( B9 G9 Z: C$ f$ b' P(4)含碳燃料不充分燃烧会生成一氧化碳,如:2C2H6O+aO22CO2+2CO+6H2O,其中化学计量数a值为________。3 l- K* Z7 i! m2 m& L$ Q7 b/ y
(5)大量燃煤(含杂质硫、氮等)造成的主要环境问题有________ 。[填序号]% _* ] k1 R; x7 C9 \
A. 酸雨
+ T3 q, \0 ?3 `" @+ G) tB. 臭氧空洞
7 C7 T% z6 B) A8 h3 U rC. 沙尘暴
- V+ d) [; n2 U) d6 u5 I- QD. 温室效应
: d2 F; p$ b6 v' D+ q) S& C为了减少污染,在家庭燃烧的蜂窝煤中可以添加熟石灰来吸收硫燃烧生成的SO2,请写出此反应方程式
0 s( W7 l: M5 f________ (提示:2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O )。
, h2 p- G( ]3 {1 y: Z+ p* g三、实验探究题
' Z: Y/ ?$ L) \1 }7 Z" r21.实验室用的蒸馏水可以通过蒸馏自来水来制取.操作方法是:在如图所示蒸馏烧瓶中加入约体积的自来水,再加入几粒沸石(或碎瓷片).
; w$ O% \* o: b$ b' h; P9 m$ f1 U在确定各连接部位严密不漏气后,加热蒸馏烧瓶,注意不要使液体沸腾得太剧烈.弃去开始馏出的部分液体,收集到10mL左右蒸馏水后,停止加热.请回答下列问题:
+ w; O# {5 W1 M4 R, q" ]
7 }- n" F3 q( U* n2 J(1)写出仪器A、B的名称:A________,B________.
1 I& E) A6 z x j3 H2 w$ {(2)实验时冷凝管进、出水的方向应该是b进a出,不能a进b出的理由是________.1 U' P1 k2 ?( Y# o. \
(3)细心观察发现:该装置明显少了一种支撑冷凝管的仪器,该仪器是________ (填序号).
8 z0 _" J- ?+ }' y$ v第4页a.三脚架b.铁架台c.泥三角d.漏斗架
3 N- f4 Z' b, o% E* Z(4)实验中加入的沸石(或碎瓷片)________催化剂(填“是”或“不是”).% j( V) m. m2 o2 s4 R- z7 ?
(5)用该装置也可以将硬水软化为软水,区分硬水和软水的常用试剂是________.' A) w$ M+ ^& P0 E+ q
22.(规范的实验操作是获得试验成功的重要保证.
# r {" e6 d3 H9 C& p# G
6 a& r9 v0 v3 I8 @! r6 x" Y+ D(1)A实验中待________时,应停止加热.
) ~0 D- i4 b3 H(2)B实验中能说明装置不漏气的现象是________.
* a, X+ F4 j+ y, T1 t4 g7 [(3)C实验中有一处明显的错误是________.
( |+ v: T" p; g3 g3 ^23.用某种粗盐进行提纯实验,步骤如图所示,请回答下列问题:7 }# d$ H6 \4 I) U, p5 N8 Q/ E+ ^
. s" [% L% ^7 P( g% W(1)步骤①和②的操作名称是________.操作①②③都要用到得一种玻璃仪器是________.( O9 f+ a% W9 U) G" u1 `
(2)步骤④加热蒸发过程中氯化钠的质量分数逐渐________(填“变大”或“变小”);当蒸发皿中有较多量固体出现时,应________,用余热使水份蒸干.0 ~7 a2 f f- h% o/ u
(3)实验结束后称量获得的精盐,并计算精盐的产率,发现产率较低,其可能原因是(填序号).A. 过滤时滤纸有破损 B. 蒸发后,所得精盐很潮湿.
q5 r& q6 Y- {! b9 JC. 蒸发时有固体溅出
% X0 w5 R( i8 i0 DD. 溶解含有泥沙的粗食盐时,加入的水量不足% v# k4 }" D8 y3 V% ^7 V
(4)为了验证固体A中含CaCO3.甲同学取少量固体A于试管中,滴加稀盐酸,并用涂有澄清石灰水的小烧杯罩于试管口; k" O ^4 h- D. U2 c, G
实验现象:________+ b* B* X; e. I8 A0 o4 g
反应的化学方程式为________;________.8 H" D0 Z! e" t/ y n+ X, g: q" ?
四、综合题
7 c2 c1 l$ O/ P4 Y24.
; ^0 B& a8 `% J" J综合分析上述材料,回答下列问题:! S" ?+ G4 `; M! s7 y7 ?: A
(1)南海丰富的资源中,油气属于________(填“纯净物”或“混合物”)。对石油加热炼制时,根据各成分的________不同可得到的产品有________(写一种)。- g7 ^7 H4 s! y" S) W( L
第5页 |
