第三单元海水中的化学
3 }6 A9 K7 d3 R# \: k一、海洋化学资源# S; \* _/ L( i
1、海水中的物质; y B% W" r# c; N" G- U
(1)海水由96。5%的水和3。5%的溶解的盐组成。. W9 ^9 M7 ~- l4 X8 [
①海水中主要有4种金属离子(Na+、Mg2+、Ca2+、K+)和2种酸根离子(Cl—、SO42—)。当把海水蒸干时,任一金属离子和酸根离子都可以结合构成一种盐,故海水中主要的盐有:Na2SO4、NaCl、MgSO4、MgCl、CaSO4、CaCl、K2SO4、KCl。
: K% h' x" g4 A) Q2 }1 N! `②海水之最:
5 c6 @% v- B$ n含量最多的金属离子:Na+,含量最多的非金属离子或酸根离子:Cl—: T3 k0 s2 v9 S( ~: |4 v8 ~
含量最多的非金属元素:O,含量最多的金属元素:Na1 R& s# h8 B% d
海水盐分中含量最多的非金属元素:Cl。
4 h. _# s2 i0 h5 d2 @" t9 V5 a(2)海水制镁8 K/ `& V1 f2 M; z ~
Ⅰ.流程:# d) Y X, E* w
Ⅱ.化学方程式:" f$ i& @9 \2 \7 g0 G
①MaCl2+Ca(OH)2=Mg(OH)2↓+CaCl2; E5 I1 s: ?$ J* T4 Q0 D
②Mg(OH)2+2HCl=2H2O+MgCl2+ a) U, {$ p' n( x
③MgCl2通电Mg+Cl2↑
6 l+ x2 m- a2 \2 B注意:0 U3 ?+ ]/ P7 {6 w) b" M2 K
①海水中原本就有氯化镁,为什么要先加石灰乳生成氢氧化镁沉淀,再加盐酸得到氯化镁呢?海水中氯化镁的含量很低,要想得到它,首先要设法使之富集。提取镁时,如果直接以海水为原料,则将其中的氯化镁转化为沉淀的过程就是为了使镁元素富集;如果以卤水为原料,则在海水晒盐阶段就经过了一次富集,转化为沉淀的目的即可使镁元素进一步富集,又可除去其中的氯化钠等杂质.4 a+ A* ]# G& _. e( w
②从海水中提取镁时,选择石灰乳做沉淀剂的原因是什么?# W0 ~/ E% i) d* E7 I
因为石灰乳价廉易得,大海中富含贝壳,它们的主要成分为碳酸钙,可就地取材通过大海制得石灰乳,反应的化学方程式为:CaCO3高温CaO+CO2↑、CaO+H2O=Ca(OH)20 B; s( U9 P: R0 a$ _% K
2、海底矿物
7 }/ G5 u% C0 S! u# z, r& Z; {(1)可燃冰
* D& I; i n" m①可燃冰——天然气水合物—-固体-—极易燃烧- @7 I: N( ]6 _0 \
②形成:由天然气(主要成分是CH4)和水在低温、高压条件下形成的冰状固体.
8 w8 [1 d. T; l" I③优点:燃烧产生的热量比同等条件下的煤或石油产生的热量多得多.燃烧后几乎不产生任何残渣或废气,被科学家誉为“未来能源”、“21世纪能源”。
. ~( P4 x; I* e7 y/ o( f! v注意:3 ]. q' W3 H* g, }# a3 L/ e
①纯净的天然气水合物呈白色,形似白雪,可以像固体酒精一样直接被点燃,被形象的称为“可燃冰"。/ U3 U- F) `; i* \3 w
②人类开采可燃冰,面临着许多问题:6 N& S+ {# \+ C0 }- j
第1页A.收集海水中的气体十分困难,可燃冰在海底大面积分,其分解出来的甲烷很难聚集在某一地区内收集,而且一离开海床便迅速分解,容易发生喷井意外。* \5 u2 f4 {( x) H; Y$ o1 _( F
B。甲烷的温室效应很强,若处理不当,分解出来可能造成大陆架边缘动荡而引发海底塌方,甚至导致大规模海啸,带来灾难性后果。因此,可燃冰也是一种存在安全隐患的能源。
! j! E, Z' ?9 E/ b$ q& u# z3 p(2)锰结核: m% C! G) @: Z% {$ k
①海底还蕴藏着一种含有多种金属的矿物——多金属结核,也称:锰结核(含锰最多)。
* @' i+ ]' r. d' _3 `②锰结核含有锰、铁、镍、铜、钴和钛等20多种金属元素,多金属结核的全球总储量在30000亿吨以上。2 g* P6 r2 v/ B& {7 [4 W1 g
3、海洋资源的开发和利用
' [2 n' I: w% I+ `2 x海洋资源指的是与海水水体本身有着直接关系的物质和能量。
6 F- F) k! E5 P- h+ J8 P$ r4 {/ K①海洋资源:
! _4 m1 z, @+ _化学资源(溶解于海水中的化学元素——工业用冷却水源、食盐等各种盐类、淡水、溴)
# x$ p0 e* ~. }+ k8 ^矿产资源(滨海、大陆架及深海海底所蕴藏的矿产资源——滨海砂矿:富含砂、贝壳等建筑材料,大陆架:石油、天然气、煤、硫、磷,金属矿产;海盆:深海锰结核。)& ~0 A5 K) \7 f7 d+ D
动力资源(海水波浪、潮汐及海流所产生的能量、贮存的热量—-潮汐发电、波浪发电)
2 y1 c8 L: h1 |生物资源(海水中生存的生物—-鱼、虾、贝、藻)1 h% o" t) H9 A0 }. M* {
②海洋污染:陆源污染、海上污染。* \9 Q6 x4 q: j+ t) a7 }
③防止污染措施:海洋环境立法、建立海洋自然保护区、加强海洋环境监测、提高消除污染的技术水平等。
- t3 N$ \2 v' p+ N; w注意:开发海洋资源的同时要保护海洋过度索取会遭到海洋的报复。
4 D8 Z) l' A1 Q& r& F4、海水淡化
9 z; v5 M, ~# t5 J8 b(1)蒸馏法淡化海水
5 s) L; A6 X# t, j( W DⅠ。实验装置:如右图所示。
; I, A {$ z MⅡ。实验现象: @8 U! W9 @" ?
加热后大试管中的海水沸腾,小试管中有少量无色液体;( T1 W1 o; a {; G4 L( W" D
向小试管的冷凝水中滴加硝酸银溶液后无白色沉淀产生.
& q7 [/ Y+ ]$ v; f! V7 RⅢ.注意事项:
, w3 L) v6 t" j8 Z7 S, P m①实验前要先检查装置的气密性,气密性良好才能使用;
4 ]& u* n+ X1 J! U, x, h②玻璃导管尽量长些(延长水蒸气在导管中的滞留时间,有利于热的水蒸气冷凝);4 Y7 W( h) Q4 a! A5 @8 v3 b
③为防止暴沸,可在大试管中加几粒沸石或碎瓷片;
& k3 u: a- w/ q④试管中的液体量不能超过试管容积的1/3.7 R. _8 Y. f; U7 g' A
Ⅳ.实验结论:+ T, ^5 @# c" H* }1 H
采用蒸馏的方法可除去海水中的可溶性杂质得到淡水。
5 Z4 z, U5 W/ j5 D/ [: cⅤ.实验改进:. _ |' X5 ]- s$ U8 v; c& Q) z% k
使冷凝效果更好的方法①换成较长的玻璃导管
' c# Q6 O) f% ]( Z3 @* k# n$ W②将玻璃导管改为冷凝器2 I5 {( A5 `5 Q# ]- s* H
③在玻璃导管上敷上冷毛巾
8 k, t5 Y( D4 t& Y- p5 _- @( z第2页$ | }+ x, Y8 B( T3 ?3 E) Z- W
注意:, {& n- s/ i- ~ H6 c: G, I2 x% m
①蒸馏是通过加热蒸发而将液体从溶液中分离出来的一种方法,是分离液体混合物的一种方法。(分离混合物的方法:过滤、结晶、蒸馏)0 p% X- M" k } D* k+ j( g
②NaCl溶液中加入AgNO3溶液会产生白色沉淀,其反应化学方程式为:
W$ T) A- N" Y W' rNaCl+AgNO3=AgCl↓+NaNO3* [# _1 C1 @( G6 }( ^
向溶液中加入AgNO3溶液,看是否产生白色沉淀,是检验溶液中有无Cl—的常用方法。(2)世界范围内海水淡化能做到规模化和产业化的主要方法:
+ N/ q" v8 v v6 _5 R& `①膜法-—反渗透法(利用的是渗透压的原理)7 }7 _( a% d8 y
②热法——低温多效蒸馏法、多级闪急蒸馏法0 c* }1 M' v1 T/ A( B: S/ I3 f
二、海水“晒盐”
# U% g+ i9 P" V2 q. D1、粗盐提纯(实际问题):
$ Q1 h9 f p1 H4 w3 D8 r+ v; M海水“晒盐”得到的粗盐,往往含有可溶性杂质(如Na2SO4、CaCl2、MgCl2等)和不溶性杂质(如泥沙等),必须对其进行分离和提纯,才能用于工业生产和人们的生活.
9 c7 l5 _$ J) Z2 j4 U# f& T6 R9 ?(1)除去粗盐中的不溶性杂质" Y: m9 |% \0 k* c7 E4 D ~
①方法:
1 T7 s3 @0 V0 K6 [ a将粗盐晶体溶解在水中,过滤除去不溶物,再通过蒸发结晶得到比较纯净的氯化钠晶体。
& ^" s/ V" P7 Y5 N7 b5 ~/ `②步骤:溶解→过滤→蒸发
7 u1 S! s, m) R(2)除去粗盐中的可溶性杂质) P! }2 z2 ]0 F; J% ^& v
粗盐中可溶性杂质主要有Na2SO4、CaCl2、MgCl2。
4 N3 d6 I+ i8 U" w% @①方法:9 a! ^$ R8 ^3 g
加入过量的BaCl2可除去Na2SO4,加入过量的NaOH可除去MgCl2,加入过量的Na2CO3可除去CaCl2和过量的BaCl2,然后进行过滤把沉淀除去,再加入适量的盐酸,将溶液的pH调为7,除去多余的Na2CO3和NaOH。) p# d8 i9 K H4 n( u( T
②原理: a9 [2 S! l V( ]' _5 ]
Na2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NaCl、MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl
, m7 P7 k- g: F8 T$ sCaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl、BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl
8 X( [0 v( ]8 w: _9 [/ ENa2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑、NaOH+HCl=NaCl+H2O
% M# W" H7 @2 ?) q5 }, B! H7 I注意:
* c" u; S/ N5 U( y* ]Ⅰ。所用试剂都是过量的:6 O) Y) e" [" ?& L! x# ?/ _
每滴加一滴试剂,都要观察一次现象,看沉淀是否继续增加.
$ u0 x, J6 U0 a* _! O0 [; B若有沉淀增加,则需继续滴加试剂;若不再有沉淀增加,则停止滴加试剂。
* m% G- a2 A" r故最后一滴试剂不参加反应,所以所用试剂都是过量的。
) @, k0 H. J- Y: Q4 q2 @ NⅡ。除杂质时所加试剂的顺序要求是:
* j' [5 b2 i- G6 w①Na2CO3必须在BaCl2之后加入,目的:除去过量的Ba2+。# s8 X6 F3 f0 f c% H$ L# {
②过滤之后加HCl,目的:除去过量的CO32-和OH—。
$ R3 F) g! a4 ~# a, `3 ~0 C第3页③除以上两点要求外,其它试剂顺序可调整。1 k/ b8 B1 T6 X. \' L" n ^9 q
如:BaCl2、NaOH、Na2CO3、过滤、HCl;或BaCl2、Na2CO3、NaOH、过滤、HCl;
$ p& y- U6 W K! o' W# P _或NaOH、BaCl2、Na2CO3、过滤、HCl。
( k6 i# F7 V# y: s2、食盐的用途% W, Z% T7 g& H7 j7 h
①工业:制造烧碱、纯碱、氮气、盐酸、化学肥料、塑料、合成橡胶、染料等. y C/ G7 B+ c y# g w3 A
②生活:用作调味品和食品添加剂。' D' d0 P* E. H' Y1 r
③医疗:生理盐水是使用氯化钠配制的。
7 U4 W- a" m5 Q) t! d f④农业:用一定浓度的氯化钠溶液选种。3 ^* X6 x$ U" z
三、海水“制碱”+ g1 \; A1 v8 H9 e' L% X5 w$ B- F
1、氨碱法质纯碱
6 o4 U# g B; A* a. g) w+ j5 L7 t1 \
2 V3 p9 f+ H p/ nⅡ。媒介:氨" u8 A2 N2 c+ V" C+ m) D
Ⅲ。原理:, M' R0 q" ?: o8 ~0 Y( C9 }
向饱和食盐水中通入氨气制成饱和氨盐水,然后在加压的条件下向氨盐水中通入足量的二氧化碳生成碳酸氢钠,由于碳酸氢钠在该状态下溶解度小,呈晶体析出,过滤得到NaHCO3固体,NaHCO3不稳定,受热后会分解成Na2CO3、H2O和CO2,因此给NaHCO3加热就可得到Na2CO3。
' U! M: J$ _5 G% \% H6 p+ VⅣ。相关反应化学方程式:2 c2 U$ y6 g0 Y. J) |
①NaCl+NH3+CO2+H2O=NaHCO3+NH4Cl
! l# x* `% ~- V, s②2NaHCO3△Na2CO3+H2O+CO2↑% f& N/ O! h5 z
NH4Cl2NH4Cl+Ca(OH)2△CaCl2+2H2O+2NH3↑9 c3 T* H0 a/ J' W: t4 }
Ⅴ。优缺点
2 i, o2 C3 D4 H6 U q8 a* @& ?" Z优点:①原料易得、便宜。②CO2和NH3可回收使用,能连续生产.9 }8 j& i {" [0 M, V5 x( [' b! D
缺点:①食盐利用率不高。②回收NH3时产生大量污染环境的CaCl2。! ]( j1 J9 Y8 z5 `: ]
2、侯氏制碱法(联合制碱法)+ J+ }" h" p$ r& H9 r) ]! B( h* D
优点:①食盐利用率高。②产生两种有用产物NH4Cl和Na2CO3,不产生污染环境的CaCl2。; J2 F. K, W+ O+ t- _
3、纯碱的性质1 y9 H3 i# d+ @: q3 M
(1)物理性质:白色粉末,易溶于水。0 f7 d& J2 P9 x( b- x$ _
(2)化学性质:; U$ ~/ _5 l# i# ~2 b# } |
①与指示剂的作用-—纯碱溶于水溶液显碱性,能使无色酚酞试液变红,使紫色石蕊试液变蓝。 R X' |& Z8 c6 ^4 l' [
注意:+ Z9 m2 P0 E: H# w$ m7 r$ U
A.碳酸钠属于盐而不属于碱,它的水溶液呈碱性,是因为它能与水反应生成很少量的氢氧化钠。B。盐类物质的水溶液有的呈中性如NaCl,有的呈碱性如Na2CO3,有的呈酸性如CuSO4. C.家庭中利用纯碱溶液显碱性的性质除去油污。1 W1 n: @! @, l8 l/ T4 q
第4页②与Ca(OH)2反应
1 u8 A( I# O, Y6 T; Q现象:产生白色沉淀。
, R j. f P3 {8 W+ A化学方程式:Na2CO3+Ca(OH)2=2NaOH+CaCO3↓/ m0 E# C& R6 i4 } C0 c' k/ g
注意:
& Y% S* k/ E& V) P" EA.工业制烧碱的方法就是利用上述反应。
$ U4 g! D& k2 W% d( l( {1 `B.制取碱类物质原理:6 e0 V5 L9 d; d
选取含有相应金属离子(或铵根离子)的盐类物质的溶液与氢氧化钠等可溶性碱反应.如氢氧化铜的制取可用:CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2↓+Na2SO4) s5 W9 E( ?% |2 B3 o
③与酸(HCl、H2SO4)反应
5 V9 h# F- q8 w4 v) L! y现象:生成无色、无味的气体,该气体能使澄清的石灰水变浑浊。
6 K P1 x$ @+ _0 x! K2 c化学方程式:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑) Y( X5 N$ s- U( O% K
Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2↑/ b+ K1 U5 g% \1 y3 U
注意:& V6 z$ w" w) s- Z
Na2CO3和NaHCO3都能与酸(HCl、H2SO4)反应产生CO2,检验某物质中是否含有CO32-或HCO3—的方法为:, D* `0 L4 ^% d4 R2 G
A.试剂:稀盐酸、澄清石灰水、待测样品。7 n0 J- N! ]+ _* X& V6 D* a3 F; }9 w
B.操作方法:取待测样品于试管中,向其中滴加适量的稀盐酸,观察到有气泡冒出,将生成的气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,证明待测样品中含有CO32-或HCO3-。/ _7 U% u3 @; M5 y
④与某些盐(如BaCl2、CaCl2)反应; w n! L* ^. x
现象:生成白色沉淀。
0 M. L( q" D' D: s$ Q/ ~化学方程式:Na2CO3+BaCl2=BaCO3↓+2NaCl
- Y# C _/ k. j5 X0 GNa2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl, L1 s* M5 Y- N3 `/ v, U* ]; L5 f/ l
7 s" i3 j# f+ e! w& j
4
; T5 D: p( u* @% s- J% u①盐+酸→新盐+新酸5 M; u$ B5 f0 F. Q
条件:反应物——盐可溶或难溶,酸必须可溶;生成物——必须有气体、沉淀或水.* w/ h3 ~) T/ T6 J& q n
例如:! F5 q: |6 {; x0 h5 B
第5页 |
