九年级化学下册 8.1 海水中的化学学案(无答案)(新版)鲁教版.doc
九年级化学下册 8.1 海水中的化学学案(无答案)(新& y. Z  }9 P3 X% ~$ q8 A7 h
版)鲁教版
3 e2 w9 W, s' m1 u( N) f一、复习目标:
+ H  _' _7 ]. K4 M7 {* R$ O1. 学会从海水中提取金属镁的原理、认识海水淡化的几种方法。9 `. a$ t* T, M, c; i# t
2. 了解海水“晒盐”的过程,认识饱和溶液、结晶等概念,认识溶解度的含义,熟练应用溶5 ?5 \: f) p* g
解度曲线。# K0 X, T# a/ ^$ C" r4 G, d
二、基础知识归纳与训练:4 W; `! v3 }3 ~. ?/ O
海水中的物质
0 n" n, o7 e( \3 D" z" ~+ S# v海底矿物
4 `8 r1 c; m( H- |- P! K海洋化学资源海水淡化:最常用的方法___________
0 z' C3 H6 f' S1 B: B8 v# o  k海洋资源的开发和利用
. ?, a! J  s" X: }% |; B海水晒盐的过程——粗盐提纯的步骤:_____、_____、____) K6 G7 [8 l& e
饱和溶液与不饱和溶液, ^1 r; g* ?, [
海海水晒盐结晶:
6 E' M9 Z1 Q7 ]' W1 `. B水溶解度:
0 Z/ e+ R" b- g的原料_____________________
& K! G2 C6 u# M6 C3 G) @7 x化氨碱法制纯碱媒介____________________3 j# V2 }& q! e# o$ m  w
学原理________________________________ 海水制碱纯碱的用途
- e7 e- w4 }0 u+ [物理性质:_____色_____体,_____溶于水
  V5 Y1 B7 N3 \  W纯碱的性质与指示剂反应:水溶液使酚酞变__
8 \# M9 }: }+ O6 a5 V5 |与酸反应____________________8 y3 \9 N2 Z: P1 i& j  r4 V
化学性质与氢氧化钙反应______________6 [% ]3 g0 `0 v) i9 Q: R
与氯化钡反应________________
5 f) x  l! T( t2 b% ~4 X典型例题:1、下面是从海水中提取镁的流程图,请写出相关化学方程式:
0 X5 w* P, p* `7 R- y
+ q) }: K5 i' ^# t2 L6 q) `" u' }/ ?! ?; G- k& Y7 u
) g4 t0 a  _! x1 ^2 d" z& |
8 u4 f- t' p# X0 u5 M7 ^7 z" h' |
2.下图为三种物质的溶解度曲线图,根据图示回答:: C. i8 ?% ]* w; f; x' B- p
(1)要使t2时c物质的不饱和溶液变为饱和溶液,
+ ~2 N1 q1 x& Y9 n, l. {可以采取的措施是、。  N) g" K1 I1 W1 P# M: d5 a
(2)k点表示的含义是。
+ v1 H+ Q8 [0 g9 T+ @& M" H. ak
0 N! d+ e( t- J+ N温度溶
1 J+ ^# r- W' r
+ y/ @' @+ O# W1 P- v
6 r! ^/ K, V, w+ g8 ]t1 t2
$ q6 b3 M6 q: g: m6 ~a
' a3 c6 z" l# @7 g/ O! E# z8 s# jb$ r0 ~" g4 o$ v
c
4 e) A" V9 O7 D6 V- M第1页(3)相同质量的a、b、c三种饱和溶液,温度从t2降到t1时,析出晶体
5 U- \5 d: S) I4 F  E最多的,无晶体析出的是。* K$ H# E/ C; L5 r
(4)要从b的溶液中得到该物质的最好方法是: ~8 M0 W3 C1 t5 m* y1 |+ Q# `
(5)若a 物质的溶液中混有少量 b物质,除去的最好方法是。$ s( r5 K1 t$ g7 j- v, k
当堂训练:9 i6 o/ G/ F* S. k" X+ v; s9 H
1.(2011·广安)右图是固体甲、乙的溶解度曲线图,下列说法. Y" u$ w3 G0 p& Q$ Z
正确的是
7 y; L8 S0 J! w1 v$ MA.甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度
1 k' I) r2 o: `/ f8 vB.甲、乙两物质的溶解度都随温度升高而减小- x" _( i% W; _/ Z2 |( @4 e' T; S/ }
C.用冷却热饱和溶液的方法可除去混在甲中的乙物质. x+ {/ z' V2 R& A4 J9 L
D.20℃时,可配制质量分数为30%的乙物质溶液
* \* o/ d( D  e' ^4 `: [2、有甲、乙、丙、丁四种物质,在化学反应中的关系是:甲+乙
0 @2 C5 A. M8 k8 t' s4 s0 a→丙+丁()
/ J6 o9 v' }( k0 dA.若甲为盐酸,丁为水,则乙一定为碱) N2 C( u8 C/ h4 p
B.若甲为碳水化合物,乙为氧气,则该反应一定为氧化反应
3 {0 X9 }' o# A% Z6 \C.若将10g甲和15g乙混合,充分反应后,则生成丙和丁的质量总和一定为25g! R8 o& r/ o/ F. K- b
D.若甲、乙、丙、丁都是化合物,则该反应一定是复分解反应
: ]: ^; X. E+ o- M  G, G  a3、炎热的夏天,小林打开冰箱,从4℃的储藏室里拿出一杯底部还有少量蔗糖晶体的溶液A,; D2 A; G5 J9 ~$ \5 Z0 y
在室温下放置一段时间后,发现晶体消失了,得到溶液B。判断下列说法正确的是()# z0 |: t; `8 ?- ?$ Q* m; O; d
A. 4℃时,A溶液一定是饱和溶液8 w% e* D6 R- l
B. 室温下,B溶液一定是饱和溶液
" b3 ]# i2 O( O) C$ L+ KC. 蔗糖晶体的溶解度随温度的升高而降低
( H. D6 \! l/ Q$ ?% ^D. A溶液的溶质质量分数大于B溶液的溶质质量分数
0 m! N# g) _2 m. O4、解决了缺水问题。该技术(原理如图所示)采用对海水加压,/ w* r- _6 H/ K
海水中的溶剂分子可以通过半透膜,而溶质分子很难透过。下列  P! f9 A; M9 ]) ^
说法正确的是()
" L+ i% D; t8 ]+ kA.浓海水中溶质质量增加   B.水分子能透过半透膜
% ~+ ?, Q2 H8 X! e, z7 ^" R! v7 DC.浓海水的溶质质量分数减小5 p3 L: B4 |& O
D.解决了缺水问题,就可以不用节水了! ^7 `4 s- e. J3 j0 U
5、金属镁可用于火箭、飞机、轮船的制造。镁在现代材料工业中需求量逐渐增大。海水中# \. O$ d" `( E4 Q, K9 X% T# @
含有约O.129%的镁元素,仅次于氯和钠,总储量约1800亿吨,开发潜力很大。
1 m3 C8 u, D# c' Q7 O8 x⑴在提取镁的生产过程中,需要浓缩海水,提高海水中MgCl2的质量分数,你认为既环保又
2 ~) g7 X* H* \经济的方法是_________________。
+ i5 X" w6 d( ~⑵浓缩海水中MgCl2的质量分数两9.150%,求要将150吨浓缩海水中MgCl2都转化为
/ W& s  `. i5 i; _: f$ SMg(OH)2,理论上需要Ca(OH)2多少吨?(相对原子质量:Mg 24 Cl 35.5 Ca 40  0 16  H 1)9 J$ d0 A/ N; ?# v* }3 }1 n
第2页第八单元海水中的化学(2), i8 k- c* u$ N' v) V9 z
一、复习目标:
( J" I, R6 r6 V1 X+ W. R! x, [: I1. 学会粗盐提纯的实验方法,了解食盐在生产、生活中的重要用途
) |2 _# a3 T# L& H7 ^, B  J2. 知道氨碱法制纯碱的原理,探究纯碱的性质,了解纯碱的主要用途。
. D- A' [2 V7 Y" m2 B二、基础知识:% h# W  c4 H, F  U
1.粗盐提纯过程中,主要步骤是(1)(2)(3)其中在
/ O9 P' c! P  ~2 [) Y' t  c  r2 \) m(1)中玻璃棒的作用是;在(2)中玻璃棒的作用是;在(3)1 L! G8 ^( j4 q. w; d
中玻璃棒的作用是          .
& N# u) r$ Z0 c* H$ r' ~" y2.物质分离的方法有:A.过滤  B.蒸馏   C.结晶    D.蒸发。
; f# x3 V+ k0 K①从自来水中提取蒸馏水()②泥水中除去泥沙()
* {; P; h' Y2 c& s③从盐水中提取食盐()④从硝酸钾与氯化钠的混合物中提取硝酸钾()* l/ s5 l- g1 f/ N: w
⑤氢氧化钙溶液中通入二氧化碳后,从混合物中分离出碳酸钙()
' w7 r9 Y8 I; a$ a' c3.纯碱的性质,相关的实验现象,化学方程式
8 N4 D- n6 w; R( ^6 K, ?(1)碳酸钠俗名,又称,是一种色体,溶于水,其水溶液呈性,我国著名科学家。
/ k4 b# N: F3 g(2)与(酸)反应生成的气体能使澄清的石灰水变浑浊。
) ?: P: A$ ], k* m' l& Y- o(3)与(碱)氢氧化钙反应,生成白色沉淀。
8 ^, k0 T) j3 J, d1 j- n! j(4)与(盐)氯化钡溶液反应。# k6 |* E3 ?. ]1 \& ]( ^
4.浓氨水易挥发,挥发出的有较强的刺激性气味,其水溶液显性,能使紫色石蕊试液
5 G0 }- _: B( ]5 j4 \变,使无色酚酞试液变。) ^5 a- @  w3 @: \
5、碳酸氢钠俗名水溶液显性,受热不稳定发生分解,化学方程式是。
% m/ a5 \' \+ v! c2 H* l1 d5 V三、典型例题
  K* ?* V( ], @例1. (09青岛)海水经过晒盐后得到粗盐和苦卤,重结晶后的食盐中还含有硫酸钠、氯化镁、氯化钙等可溶性杂质,他们在溶液中主要以SO42-、Ca2+、Mg2+的形式存在,为将这些杂质离子除净,应加入过量的氯化钡、氢氧化钠、碳酸钠等物质将其转化为沉淀,过滤除去;再加入适量的盐酸,得到精盐水,最后经蒸发即得精盐。以上是某化工厂对海水进行综合利用的示意图:! h9 O8 z+ K, n+ B8 \9 E# |& H
7 c7 D  z& u, c+ o
; S& \! A9 T2 X. k! J2 V; h' X(1)在苦卤制镁的过程中加入了石灰乳(主要成分是氢氧化钙),石灰乳是用生石灰制得的,请写出制取石灰乳的化学方程式__________        __   __。
$ J) V" Z. d, o( i! L; u$ g9 y(2)在制备精盐的过程中,氯化钡和碳酸钠溶液的添加顺序是否可以颠倒____,理由是;(3)
5 x( e( _1 z  z& d第3页在利用粗盐制备精盐过程的第⑥步操作中,加入适量盐酸的目的是。( h2 a4 v0 r: Q- l$ v. e
例2、食盐、食醋、纯碱等均为厨房中常用的物质.利用这些物质你不能完成的实验是( )  A. 鉴别食盐和纯碱          B.检验自来水中是否含有氯离子' {# Z0 o/ w! ]: w
C. 检验鸡蛋壳能否溶于酸6 V' `, Q4 C* x; S
D.除去热水瓶中的水垢/ i; _2 K0 B8 a
当堂训练:1. 下列不属于氯化钠用途的是()
. h' z, b0 W6 ^. A6 tA. 氯化钠是一种重要的调味品
6 Q8 c% F! \  UB. 农业上可以用氯化钠溶液来选种; Q9 B' }# y3 t4 p
C. 公路上的积雪可用氯化钠来消除
7 r& V$ E3 K7 u6 Y$ OD. 可以用氯化钠溶液来清除铁锈5 G3 ^3 C6 W6 H( h3 W
2、将珍珠加入稀盐酸中有气泡产生,生成的气体能使澄清的石灰水变浑浊,则珍珠中含有下
- S9 \" c6 T7 ^: I7 q列离子中的()' _1 _. D) e7 W4 T
A. 氯离子/ a* \, ~2 c- d) b% W- y# |% B+ M! F
B. 碳酸根离子6 f' p$ e4 A/ F1 h2 o
C. 硫酸根离子
5 b8 O( a. {8 ~& e9 ]" A8 `5 uD. 氢氧根离子7 ^% \$ D( n* P% F6 ^
3、浩瀚无际的海洋为人类提供了丰富的资源。由海水制备金属镁,主要有以下步骤:①电解熔融的氯化镁;②加熟石灰;③加盐酸;④过滤;⑤浓缩结晶。其先后顺序正确的是()  R  u! r, c' j$ [9 C
A.②④⑤③①1 a/ T1 M8 a9 b3 n
B.③②④①⑤: q1 R6 i1 A9 S1 J/ S. M, Y
C.③④②⑤①
9 J" S! d! Y  o2 {D.②④③⑤①* `7 N6 o5 x# w( |7 D6 L
4、向装有等量水的A、B、C烧杯中分别加入10g、25g、25gNaNO3固体,充分溶解后,现象如图一所示。
5 c7 [) U- p' S, I4 L0 A; T0 W(1)烧杯中的溶液一定属于饱和溶液的是(填序号);
1 B# `8 G, j+ g( r(2)图二能表示NaNO3溶解度曲线的是(填“甲”或“乙”);
7 j8 H: P4 [" Z; o9 Q* j(3)由图二分析,若分别将100g甲、乙的饱和溶液从t2℃降温到t1℃,对所得溶液的叙述正确的(填序号)。
6 ~2 p2 e9 E- b. i" D1 qA.甲、乙都是饱和溶液  B.所含溶剂质量:甲<乙
6 M& m" J( [  JC.溶液质量:甲>乙     D.溶质质量分数:甲>乙
) z% R% L; b1 E1 O: {! q: E- g5、海洋是地球上最大的储水库,浩瀚的海洋蕴含着丰富的化学资源。我市具有较长的海岸
$ K$ Y3 D& i2 i- }9 _& g' y, ]9 b线,海洋资源开发前景广阔。
7 k% H" M1 j+ m* E6 n% R4 R(1)目前海水淡化普遍采用的方法是,证明得到的水是淡水的方法是。- b/ x8 u1 G  R1 {: Y1 |
(2)海底不仅蕴藏着大量的煤、石油、天然气等常规化石燃料,人们还在海底发现了一种新型矿产资源是,被科学家誉为"21世纪能源”。
3 ?0 x+ l9 `3 i- R(3)海水晒盐能够得到粗盐和卤水。
" d6 H. p8 e# c7 D7 i' C①卤水中含有MgCl2、KCl和MgSO4等物质,右图是它们的溶解度曲线。
( O  b+ k( F; r% _! Tt1℃时,MgCl2、KCl和MgSO4三种物质的饱和溶液中,溶质质量分数最大的
$ P. D, o3 j( Q& i是。将t1℃的MgCl2、KCl和MgSO4三种物质的饱和溶液加热! }# k7 ^1 F% m$ b/ y) \" S: |
到t2℃以上时,会析出晶体(填名称)。- M0 D; }0 ~5 M( [: ^3 \# U
②将粗盐提纯可以得到纯净的NaCl。欲用纯净的NaCl配制100g0.9%的生理盐1 k2 ]0 ^! L4 P4 i, j7 s( l; C
水,需要NaCl的质量为克。配制该溶液时需要的玻璃仪器有。如果配6 s+ Y0 k5 f. z* s# @' ^
制的溶液的溶质质量分数低于0.9%,你认为可能的原因是
  Q9 m5 m- g/ q: E+ w) F- F+ T' }+ P第4页
超级爸爸
活跃在6 天前
