长度单位,日常常用的有“米”、“厘米”、“公里”等,它们的单位长度有多少,我们再熟悉不过。而其他一些经常提到的,像是“海里”,却似乎不太清楚它究竟代表着多长的距离?此时还会萌生出另一个问题:为什么海上要用海里来描述距离,而不用公里呢?
- I+ \2 H* l2 o- b- c. L9 b( }, a2 ]下面就来聊一下这个话题。
' M7 O) A. O' K5 h4 O8 ?8 G" ]& W5 v5 l
4 O+ G9 o& A( D# y. R' C“海里”概念的由来4 i h, L& v8 p5 K b5 R5 @
0 \, v6 \) S4 \4 n; t测量一个物品的长度,通常来讲都会用测量尺。如果没有测量尺,也会本能地去观察它周边的物品,对比大小,相较之下,便能够知晓它大致的长度等的数值。在陆地上,我们想要通过此种方式来估算任何实物的长度,其实都比较容易,因为参照物非常多。而在海面上,我们如何能够办到呢?6 S& \: L/ L& `3 `! Z* ]
1 z. P6 J* x# a+ J @# x& T
4 ]( l! _: S' U. u7 k0 \8 P海上的参照物在何处?可能会联想到的是船只、岛屿、礁石、飞鸟等。不过,这相比于茫茫的大海,可以说能够遇见,再用其来作参照物与之对比,还是比较困难。而且,在海上,是无法像在陆地上一样静止不动的。 w G" b2 W- O S- r5 O7 f
在海上的移动速度,也不会以人为的方式来控制。这时候,海上前行的速度就无法判定。种种复杂的因素相互交织在一起,这就促使了前人不得不去探寻、解决这些问题。“海里”,也在这个漫长的研究与探索的过程中,诞生。
2 d1 R% X( N8 P0 Z# y* o公元前五世纪,前人已经具备了远洋航行的能力。在他们的不断实践的过程中,就猜测到了,其实看似是平面的海面,呈现的是圆弧形状。那么,是不是可以推测出,人类身处的地球,其实就是一个“圆”、“球体”?
; v" i, `% E# N G到了十六世纪,航海技术的不断发展,对此加以探索的人也越来越多。理论与实践持续推进之后,通过航海仪器测量出了大海所在的经纬度,继而,“经线圈”的概念出现了。
" U9 e9 c+ r3 I3 b9 s
# u0 C3 D4 C) R0 ~
" h; S+ S& ?7 ?3 y; v4 d所谓的“经线圈”,就是地球上任意一个点,穿过南北极点,所画出的大圆。每一圈都是一个圆,一圈就是360°,需要将其分成360份,每一份为1°,再分成60份,每一份就是一分。这也就是一海里的距离。* Q" {: {6 p% e% W |: R
H' v4 U6 _! H [. c; i' M
: Z1 k0 p6 ?5 ?) s“一海里”究竟是多长? l- F j$ p4 B
. b. b; o; z V' c
那么,“海里”的概念产生了,长度就是接下来要明确的第二个重要问题。“一海里”究竟是多长?这时候,就要联系到“米制”的度量衡标准了。
( H1 B8 M k4 t4 k6 F5 M$ g1公里就是1千米,这是我们都知道的,而关于米的定义,则要追溯到1799年。十八世纪,法国正式启用“米制”来测量物体长度,在这一年里,法国正式开始使用一种被称为“米制”的度量衡标准,该标准将1米的长度定义为:“通过巴黎的经线上从地球北极点到地球赤道的距离的1千万分之1”。
5 L! \" }: a1 n! @) ^, t在接下来的时间里,“米制”逐渐得到了广泛的采纳,为了精确地表示1米的长度,人们可谓是想尽了办法,但在实际应用中总是会存在着一定的误差,直到科学家能够非常精确地测定光速之后,这一问题才得到解决,于是1米的长度最终被定义为:“光在真空中直线前进299792458分之1秒的距离”。
4 u b( N9 d$ } t7 ^/ Y现在我们假设地球是一个完美的球体,那么按此标准就可以得出,“通过巴黎的经线上从地球北极点到地球赤道的距离”,其实就是上述“经线圈”周长的4分之1,所以“经线圈”的周长就为4千万米,也就是4万公里。6 C9 H4 J+ x) R+ p
# ^. A( f: S# s. L v" X* i. y
# [$ q( g& V1 T! n- x: x% v不过,这时候一米的长度还不够精确,在使用的时候,多多少少还是会出现偏差。所以,后来研究者又将其做了进一步的明确,结合了光速进行测定。因此,经由计算就能得出“一海里”的长度。经线圈的长度就是四倍北极到赤道的长度,也就是四千万米,四万公里。接着套用前面所讲的计算方法,就可以计算出一海里的长度。
* e* I( x0 [1 }9 E* ]" N$ L4 F k( T* x# d+ g& ~* L9 K: @
5 q9 c: L2 _2 G- Q" ^$ E根据海里的定义就可以计算出,1海里就等于4千万米除以360然后再除以60,其结果就是大约1852米,也就是说,1海里大约是1.852公里。8 F4 L1 m2 ?0 D' W7 U3 O
然而地球却并不是一个完美的球体,这就意味着,地球上不同纬度的区域,1海里的距离就会存在着一定的差异,比如说在赤道区域,1海里大约是1.843公里,而在两极区域,1海里大约是1.862公里。2 t3 ]5 K, ~- E6 ~+ E: ]8 x
在这种情况下,地球上各个区域对“1海里是多少公里”的定义就出现了不同,但一般来讲,人们普通采用的是1929年国际水文地理学会议上通过的标准,而根据该标准的定义,1海里就是1.852公里。
4 D% r3 M8 o! n) b: L, b1 S V% i$ U7 A: ~6 y# M
/ m6 U7 y7 I$ X- i) y“海里”出现早于“公里”
0 c3 e+ t, F4 H5 k n9 D大海里用“海里”作为测量单位,陆地上“公里”作为测量单位,这在我们现在,就是既定的规则,原本就如此。
( u; D* E o. Y: T而且,了解了“海里”的由来之后,我们也知道,“海里”这一概念是从很早之前就开始的,比“公里”出现的时间更早,且它本身的诞生就是与地球的形状、体积相关。因而何来的用“公里”代替?+ V! U+ I# ~ D! m K
名称的诞生,通常都是有其源头,也是按照着时间的先后顺序进行衍化。一般情况也不会用“后来者”的名称去代替“先前之人”。只不过我们生活于陆地之上,大部分时间接触到的也都是陆地之上的人事物,所以相较于“海里”,我们更熟知“公里”罢了。2 {) l$ b9 C* A5 k' Z( O5 \
现在,将两者进行了了解和区分,也就明白了海上的测量单位为什么是“海里”,而不用“公里”了。1 @0 A- p7 B* t) B) \
来源:风雨科普、中国海洋发展研究中心
3 T8 L N4 u4 o, J, L+ e下面一起来关注未来24小时海况预报~# J$ x0 b7 P9 [
浙江海洋预报( Z; o* j/ Q( ]2 ]2 _/ |
3月28日20:00-3月29日20:00# b1 Y+ y% T6 Q% F, V8 @5 ^) E, `( z
1 R+ i% Q5 T9 q" W2 _7 S% l; ?, M
浙江海域海浪大面预报8 u; a% w% }. }" n
& b7 H9 [! H* W* x+ |' O& H
今天夜间到明天白天,全省海域大部海域将有1、2m上下的轻到中浪,杭州湾是0.5-1.0m的轻浪。
, a6 @' X& o; G2 s$ [全省海域风浪稍大,小型船只出海请注意安全。
! [ V3 v3 B9 C滨海旅游区预报7 S" T" z+ S8 ?+ j& S
明天,五个滨海旅游区的浪高都在1m上下,水温在11、12度左右,整体海况稍差,较适宜海上垂钓和游览。' S, R- P: t. r
足不出户了解更多海洋资讯,点击下方“阅读原文”关注浙江海洋预报网 (www.zjocean.org.cn)1 ^3 s5 V2 [4 W1 b) z* m5 r3 S% A6 D
浙江省海洋监测预报中心
+ d& o% H5 y. L2 X戳我进入浙江海洋预报网~ |
