海洋调查技术名词释义(上)
  A( T/ r" I5 O" A* v3 E' ^% \ 6b29529aa25dad2eed3d69ac236d70b6.png ' L% u& @& K1 ^
1、海洋调查:用各种仪器直接或间接对海洋的物理学、化学、生物学、地质学、地貌学、气象学及其他海洋状况进行调查研究
2、海洋调查基本分类:综合调查;专业调查
3、调查方式:单船走航、多船联合调查、无人浮标站、海洋遥感
4、海洋调查任务:观测海洋要素及与之有关的气象要素,编制观测报表,整理分析观测资料,绘制各类海洋要素图,查清所观测的海域中各种要素的分布状况和变化规律
5、海洋调查系统:被测对象—工作对象,传感器、平台—系统硬件,实测方法、数据信息处理技术—系统软件
6、海滨观测:在海滨的固定地点进行的水文观测
7、海上观测:在海上以空间位置固定和活动的方式进行的水文观测
8、大面观测:在一定的时间内对各站观测一次的调查方式
9、断面观测:在大面观测中选择一些具有代表性的断面进行长期重复观测的调查方式
10、水深:固定地点从海平面至海底的垂直距离。(现场水深或瞬时水深以及海图水深)
11、现场水深或瞬时水深:现场测得的自海面至海底的垂直距离
12、海图水深:是从深度基准面起算到海底的水深
13、测深方法:回声探测仪,钢丝绳测深
14、钢丝绳:用水文绞车上系有重锤的钢丝绳测量水深
15、设备基本组成:绞车,用于放收钢丝;重锤,用于维持钢丝的垂直下沉;绳索计数器,用于计量放出或收回的钢丝绳长度;倾角器,用于测量钢丝绳倾角;钢丝绳,用于测水深。定时探测时,根据海流的大小在水纹绞车的钢丝绳前挂一个(不同规格)重锤,其探测步骤如下:用计数器记录水面以上绳长;重锤触海底并拉直钢丝绳;记录此时绳长;收回钢丝绳
16、回声测深仪:测深声波在海水中以一定的速度(平均声速1500m/s),直线传播,并能由海底反射回来。根据声波往返时间(T),及其所在测区水域中的传播速度(V),求得发射器至反射目标的直线距离,即测得水深(H)
17、水温观测:表层,表层以下的标准层及底层表层:海表以下,1m以内的水层;底层厚度:随水深增加而增加
18、沿岸台站:只观测表面水温。观测时间一般在每日的2,8,14,20时
19、海上观测:包括表层和表层以下各层水温;观测时间为:大面或断面站,船到站就观测一次,连续站每小时观测一次
20、液体温度计:主要是表面温度计和颠倒温度计
21、玻璃液体温度计原理:利用装在玻璃容器中的测温液体,随温度改变而引起的体积变化,以液柱位置的变化来测定温度。
当温度变化为∆t,引起测温液体的体积变化量为∆V,表达式为:
∆V=Vt—V0=V0(1+α∆t)—V0=V0αt
α为测温液体的视膨胀系数,即测温液体膨胀与玻璃膨胀系数之差
体积为∆V的测温液体进入截面积为S的毛细管是的毛细管内液柱的长度改变了∆L
L=∆V/S=∆×∆t/S
测温原理V0,αS对任何选定的温度计来说都已固定,所以液柱长度的改变量与温度变化成正比。温度升高,管中的液柱就伸长;反之,温度降低,液柱缩短
22、误差:①常定误差——制作引起的;测液与温度的非线性关系;液体分化造成的体积和视膨胀系数改变;玻璃收缩。②非常定误差——水温与气温的不一致;读数时的视线误差
23、表层水温测温:用于测量表层水温,范围从-6℃到+40℃:分度值为0.2度,准确度为0.1度。
直接测量步骤:在离开船舷0.5米以外的地方将温度计放入水中提出水面,倒掉贮水桶中的海水,重新放入水中。泡在水中0~1米深度处感温5分钟后取上读数
注意点:①读数应在背风、背阳光处进行;②从温度计离开水面到读数完毕,时间不得超过20秒精度要到0.1度;③读时视线要与温度计垂直,眼睛要与水银顶端在同一水平面。
取水测量步骤:取一桶海水放于阴影处,把温度计放入桶内搅动感温1~2分钟,将水桶和贮水桶中的海水倒重取一桶海水,将温度计放入感温3分钟读数时温度计不可离开水面,一分钟后再读一次。气温高于水温时取偏低的一次,气温低于水温时取偏高的一次。
注意点:①感温和取水要避开船只排水的影响;②读数时要避免阳光直接照射;③冬天不应取上冰块或使雪落入桶中,观测完毕将水桶倒置;④表面温度计要每年检定一次
24、颠倒温度计测温:测温和测压。
颠倒温度计:可测任意指定深度的温度。
闭端颠倒温度计是将两只温度计:主温度计⑴和辅温度计⑵装在同一个厚壁玻璃套内。
主温度计测量水温,辅温度计测量玻璃套管内的温度以进行还原订正。主温计与辅温计互相倒置,并固定在厚壁玻璃套管内。
在离贮蓄泡不远的毛细管上,有一狭窄处,并从这里向贮蓄泡方面伸出一盲枝。当温度计被颠倒时,水银断裂在盲枝的分支处,这是决定温度计示数准确性的主要原因
25、温盐深自计仪(CTD、STD)、电子温深仪(EBT)、投弃式温深仪(XBT):电子式温盐深自计仪ctd由水下部分(探头)和船上接收部分组成,之间用绞车电缆连接。
26、绝对盐度:海水中溶解物质质量与海水质量的比值
27、盐度的测量方法:化学
硝酸银滴定法物理:比重法、折射法、电导法
①比重法:一个大气压下,单位体积海水的重量与同温度同体积蒸馏水的重量之比。从比重求密度,再根据密度、温度推求盐度
②折射法:通过测量水质的折射率来确定盐度
③电导法:利用不同盐度具有不同导电特性来确定海水盐度
28、透明度:表示海水透明的程度(即光在海水中衰减程度),是海水能见程度的一个度量。一准平行光束在水中传播一定距离后,其光能流I与原来光能流I0之比
29、海发光:是指夜晚海面生物发光的现象
30、海色:海面的颜色主要取决于海面对光线的反射,因此,它与当时的天空状况和海面状况有关
31、水色:海水的颜色是由水分子及悬浮物质的散射和反射出来的光线决定的水色用国际统一的福氏水色计的色标号码(1—21号)来表示水色;蓝色水色高(号码小),褐色水色低(号码大);(盒的左边为1至11号,右边为11至21号)
32、透明度观测:在主甲板的背阳光处,将透明度盘放入水中,沉到刚好看不见的深度,然后再慢慢地提到隐约可见时,读取绳索在水面的标记数值(有波浪时应分别读取绳索在波峰和波谷处的标记数值)。读到一位小数,重复二到三次,取其平均值,即为观测的透明度值,记入水温观测记录表中。若倾角超过15°,则应进行深度订正。当绳索倾角过大时,盘下的重锤应适当加重
33、发光生物有以下几种:发光细菌;单细胞有机物,如夜光虫;较复杂的海生生物,如水母、海绵;鱼也能发光
34、海发光类型:①火花型(H);②弥漫型(M);③闪光型(S)
35、海冰:海水冻结而成的咸水冰。但广义的海冰指海洋上所有的冰:咸水冰、河冰、冰山等
36、海冰观测类别:浮冰观测项目,固定冰观测项目,冰山观测项目
37、冰期:指初冰日起至终冰日止的总天数(冰维持的时间),自出现冰之日起至冰消失不再出现日止的这一时段。
初冰日最早出现冰的日期,用某月某日来表示终冰日是指冰最后消失之日,也用“某月某日”来表示
38、特征期:在一冰期内,依据冰的发展又分为3个或5个特征期;3个:初冰期、严重(盛)冰期、消冰期;5个:初冰期、封冰期、盛冰期、融冰期、消冰期
39、冰量:能见海域内海冰覆盖的面积占该海域面积的成数
40、浮冰密集度浮冰群中所有冰块总面积占整个浮冰区域面积的成数。
1 I* @% t. V. l/ v4 d
记录时,只记整数。海面无冰,记录空白;海面有少量冰,但其量不到海面的1/20时记“0”;冰占整个能见海面的1/10记“1”;占2/10记“2”;海面全部被冰覆盖记“10”,若有少量空隙可见海水,则记方块10,其余类推
41、浮冰型:①初生冰(用N用示);②冰皮(用R表示);③尼罗冰;④莲叶冰(用P表示);⑤灰冰(用G表示);⑥灰白冰(用Gw表示);⑦白冰(用W表示);⑧一年冰(用Fy表示);⑨多年冰(用My表示)
42、固定冰型:①冰川舌(Gf);②冰架(Is);③沿岸冰(Ci);④冰脚(If);⑤搁浅冰(Si)
43、浮冰表面特征:①平整冰(用L表示);②重叠冰(用Ra表示);③冰脊(用Ri表示);④冰丘(用H表示);⑤覆雪冰(用S表示);⑥覆水冰(用F表示);⑦蜂窝冰(用Ro表示)
44、冰状观测:是指浮冰的大小尺度,分为:①巨冰盘(用Gf表示);②大冰盘(用Bf表示);③中冰盘(用Mf表示);④小冰盘(用Sf表示);⑤冰块(用Ic表示);⑥碎冰(用Bi表示)
(未完,待续)
6 p6 p. {0 u! y( U  {2 l2 t5 ~                / f0 y$ L2 _1 E4 |
