窦华书:湍流为什么一定必须是三维的?
7 n+ M2 z3 ]4 j, G( `0 \; Q# ?
! B+ X( y' V% |0 v, P8 ^
3 h2 l7 p6 B+ s6 @) q
- h9 i" g$ l% N, t
图1 湍流的动能随波数变化的能谱关系
3 ~  L- D2 o( H0 w+ E0 ?湍流的最主要的特征就是,湍流是一个随着时间变化(非定常)的旋涡运动,而且旋涡是从大到小多尺度分布的。
8 r7 D) q4 e* G% R) c7 E
3 f8 g0 l4 \, i: H9 g" n* d- ^湍流之所以存在,是以漩涡的不断产生与耗散维持的。如果旋涡只耗散,不再继续产生,湍流就不能维持了。完全发展的湍流就是一个旋涡生成与破灭的动力学平衡状态。如果以这句话作为湍流的定义,比以前的许多湍流的定义似乎更生动、具体、形象,也更精确。
/ H% X1 _- T2 ~+ a6 j
$ E! Y( o6 s  r0 O/ M& F根据能量梯度理论[1-4],在三维流动中,湍流的产生是依靠NS方程的奇点的产生来创造旋涡(湍流猝发),也即大涡,大涡改变了原来的流动速度分布,再进一步分形,形成新的更多的尺度更小的奇点(旋涡),奇点再生成新的下一级旋涡,这样循环下去,逐级形成一系列多尺度的旋涡。当最小的旋涡的尺度达到旋涡能量不能继续推动旋涡旋转,不能产生更小的奇点(旋涡),就被粘性耗散掉,这就是级串是怎么形成的过程和原理。这就是完全发展的湍流中形成的Richardson-Kolmogorov的湍流能量级串(即正级串,如图1)。 如果这个正级串的能量传递现象被破坏,或者被抑制,湍流就不能正常维持(由此我们可以想出进行湍流控制的idea,即抑制正级串维持可以延迟湍流)。1 a3 x5 A8 E( |- i
+ F9 {! g- A* ]- Y* E1 @' w  C. b/ ?8 r
根据能量梯度理论,在三维流动中,当大涡形成时,物理机理是主流速度的间断(生成负的spike),即流向压缩,由于散度为零,那么在壁面流动中,就必然存在竖直方向的速度升起和展向的旋涡拉伸。当然,在后半个周期中速度的涨落是相反的,即旋涡必须展向压缩。总之,www.52ocean.cn的能量输入是靠主流速度的间断,通过大涡生成而传递的。
6 `! O/ I7 U* g! X4 b% h# r4 `8 W
' d. Z' L/ @9 I% X/ L
再次强调,是NS方程的奇点引起速度间断(湍流猝发),产生大涡,导致湍流。因而是湍流导致旋涡的拉伸,不是拉伸产生了湍流三维的层流流动中也存在漩涡拉伸,可是没有湍流。如果要分析某流动现象的物理机理,要看这个过程发生的能量是从哪里来的,就能找到原因。湍流的生成和演化机理,必然是那些湍流里面有,而层流里面没有的结构和现象及其背后因素在起作用。7 e. K) @8 I9 X6 A' A) j
7 U9 g6 W) B( R1 w& ?
二维流动中,因为支配方程NS方程只允许旋涡的对流,不允许有旋涡的展向拉伸(虽然拉伸是湍流产生结果),这样就抑制了新的漩涡的生成,或者说湍流的生成(即抑制了能量的输入)。如果没有新的漩涡的生成,但是漩涡的耗散还是存在的。等到原来的旋涡被粘性耗散掉,没有新的旋涡补充进来,湍流就不能维持了。所以二维流动中不存在湍流。
0 z0 x7 G- o% w8 n6 e
3 X2 }2 e9 j; V7 ?6 e* d上述是作者根据能量梯度理论,从流动物理上来解释,从湍流产生的过程来解释,湍流为什么一定是三维的,为什么二维流动里不存在湍流。诺贝尔奖获得者李政道教授1951年在Journal of Applied Physics上的一页的文章有理论论证,主要就是二维流动没有漩涡的展向拉伸,就没有湍流。
; f+ z* l1 M( b1 R7 U
2 ?1 b! x) q' V% ?6 |! L: O
对牛顿流体、正压流体、质量力有势的不可压缩流体的三维流动的涡量输运方程如下:0 h- U7 M6 i9 H7 F/ e! ]0 j
& `( h' e; Y; l7 H  W
9 k1 W: Q( ~$ D( C' |
0 M! {" q. X' |* N右边第一项就是大家熟知的旋涡拉伸项。在三维湍流的转捩过程和完全发展的湍流中,这一项有正有负,但是总的结果是正的,这样就是使得涡量随时间增长。只有涡量增长了,层流才有可能转捩为湍流。在完全发展的湍流中,涡量的增长和涡量的耗散(右边第二项)达到动态平衡。. N3 _* c9 F. s0 |+ B3 h
对二维流动,旋涡拉伸项为零。这样,右边没有其它项可以使得涡量增长,湍流就不可能产生出来,所以二维流动里没有湍流(流体力学教材里讲的)。当我们翻看许多经典文献,有一些著名的湍流专家指出,旋涡拉伸是湍流产生的原因。非常多的数学家都是同意这种说法的(注:作者本人认为旋涡拉伸是湍流产生的结果)。3 ~6 |& B  e1 e7 o2 l! Z# Y0 `" |
# F1 L7 ]' E/ w
另外,在二维流动中,拟涡能(涡量的平方)是一个无粘流动不变量。在二维粘性流动中,虽然拟涡能(由于粘性耗散)是随时间减小的。但是对流项促使它保持不变,即促使它不下降,也不让它增长。这样,拟涡能不增长,涡量就不会增长,湍流就不会产生。拟涡能引起二维湍流中的逆级串就是这个原理。
  i$ b+ k/ O# {# f! s7 M
: @) p: S$ c" J$ X: ?# I" K2 Q2 y
对大气动力学里面的非正压流体,右边有一项斜压项,就可以产生旋涡。对于密度分层的流体,右边有一项浮力项,也可以产生旋涡。这2种作用都会与粘性项相互作用而导致湍流。
. g' K8 J- a% y: R" X+ E1 i
' F0 P2 e8 L7 \. o3 T* @, a对于磁流体,右边多了一项www.52ocean.cn的夹角大小以及它的Hartmann number的大小。洛伦兹力可以产生旋涡,促进湍流生成;另一方面,它可以抑制旋涡生成,生成逆级联的湍流能谱,延迟湍流。
- O+ {9 t( a8 v9 `/ z' p7 k" r自然界里的流体流动都是三维的,没有二维的。所谓的二维流动只是理论上的二维流动,也即在三维流动中,限制流动在第三个方向有任何变化,从理论上看看流动性质会是什么样的。或者对某种特殊的流动问题(展向变化很小),对流动模型进行简化,可以近似看作二维流动。+ U7 `3 D- n6 ~. F
" C  Q7 l1 [& |' o参考文献. }) \2 V" c( M3 s% Z# J( [- \" x
" [4 h$ R3 w% S8 t, F& j
1. Dou, H.-S., Origin of Turbulence-Energy Gradient Theory, 2022, Springer. www.52ocean.cn   (全书下载地址)." Z; l/ |  A$ p9 y1 w& m$ s
2. Dou, H.-S., Energy Gradient Theory of Hydrodynamic Instability, The Third International Conference on Nonlinear Science, Singapore, 30 June-2 July, 2004. 链接如下: https://arxiv.org/abs/nlin/0501049
: w6 x+ O0 o7 d8 H
- U( W* C& V' [8 C3. Dou, H.-S., Singularity of Navier-Stokes equations leading to turbulence, Adv. Appl. Math. Mech., 13(3), 2021, 527-553. https://doi.org/10.4208/aamm.OA-2020-0063 ; https://arxiv.org/abs/1805.12053v10 ; {5 J& E7 v$ T3 j* T
4. Dou, H.-S., No existence and smoothness of solution of the Navier-Stokes equation, Entropy, 2022, 24, 339. https://doi.org/10.3390/e24030339 & P  m9 W; t8 ^# X% }
5. 窦华书,我是怎样创立能量梯度理论的?www.52ocean.cn  A( N) ~8 |; X" f1 C: `0 H
6.新书访谈,专访《湍流的起源能量梯度理论》作者窦华书教授,Springer。www.52ocean.cn4 o3 S) K/ k0 Z7 K( a
& o, `; i+ D& d0 b. z7.窦华书教授成功破解了百年湍流难题,中国教育日报网。http://chinaedutech.com/dfjy/2022/1117/1327.html 或者 , U7 z1 q+ _- ~% u5 F
www.52ocean.cn! d$ H2 o  T4 S% k) @2 J9 |: A
& ?! Y% ^! g, e5 ^
8.窦华书教授在纳维-斯托克斯方程问题上取得新进展,浙江理工大学官网新闻。
( @6 w: m9 R4 t! C& m
% {  K  P, F+ ^2 @! Q7 L/ W
www.52ocean.cn  或者  www.52ocean.cn% H/ j3 L; W. c8 E9 {
% Y6 k' W/ R! v/ H# [
% E( G* K( K9 f2 I; N: Q2 X                    , i( Y( b, a. h1 X& {; z+ H
% {" v& X/ g1 Q7 b
                                        转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自窦华书科学网博客。
三观道人
活跃在3 天前
