便携式多普勒超声波流量计如何安装使用?
: }" o4 ~# W0 |. I9 T4 N) y- W
便携式多普勒超声波流量计的安装使用解说
+ W5 r. {. y" r0 P- T) t
便携式多普勒超声波流量计是利用速度面积法测量流量,适合满管以及非满管,可以自由设定水位(水深)断面关系(系数)。适用于河道、渠道、管道等场所,专为测量水体水位、流速和流量而设计。能够适应于各种规则、不规则环境。
* w" H7 K7 P' k0 ]- w' c }5 [7 T8 T
便携式(手持式)多普勒超声波流速/流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。替代传统旋桨式流速仪,起始速度低,测量量程宽,使用简单。
$ M2 s& [! y$ u0 M5 y7 |1 C
设备内置16M存储空间,可存储10万条以上数据、内置高性能锂电池,一次充电可连续工作12小时以上,配有液晶显示屏,可实时显示流速。流量、水位等数据。特别适用于灌区渠道流速流量的校核、城市污水管网、入河污水口的流量监测和数据统计分析。
' L9 A9 z6 R1 X1 I6 Z
技术特点
0 c/ o; X' K1 |( C/ T: a. |
流速量程可达0.02-5m/s、分辨率1mm/s。
7 |. J8 |' Q0 B- H; W+ J: o, P. i, g( }
高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量,测量结果实时刷新。
, `# j% ~; X2 h9 A+ U4 p! P
速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。
' |* J6 c0 F: @ Q/ {0 Q
集成压力水位传感器可直接测量水深、浅水中也可使用。
* o' K* F1 N0 c n! i
流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。
, \ j: a) t1 g
小巧轻便的手持终端,带有图形显示界面,可实时显示流速、流量、水位、水温。
# z# a, f; [( h+ I i4 c
16MB内部存储空间,可存储10万条以上数据。
$ U# v1 ]2 O, X- b H. B% E
配有数据接收软件,用于数据导出和处理。
4 Y) }; c- [0 A/ b- Q% J; W* y! p l6 j
内置多种标准流速测量方法及流量计算方法。
) K7 q" e. u) x I, C
可充电电池组,连续使用超过12小时。
3 o. R, B" ~( i/ y7 K) Q
产品应用
8 H5 ~/ p5 `5 I5 U9 I$ e. ~
天然河道、明渠、各种适合手持涉水测流及桥上测流的场合、使用传统机械式点流速仪的场合。
2 [3 v5 v7 p6 G. z+ @3 r [
便携式多普勒超声波流量计使用时只需将探头和支架固定好,手持不锈钢测杆,将探头深入水体中,探头正对水流方向,测量时需保证探头区域水流均匀稳定,探头前方不得有阻挡物(石头、沉积物、垃圾塑料等)。
|/ x9 ?4 D+ ~
安装示意图如下:
/ V9 ]2 c% T8 Y: M1 o( ?' n* Q2 q
$ M b6 T( j$ y0 [4 J
$ T h" v8 Y. h1 _, K5 |4 i
使用时连接便携式手持和多普勒超声波流量计即可,长按“确认”键四秒开机(“返回”键长按五秒关机),即可进入界面,设备出厂时都是统一的恢复出厂设置,这时候测量被测流域时就需要自行更改设置进行测量,
6 k" g' F5 q" H2 `: P
①点击“返回”进入主菜单,
& {' ~- k, P: R. `% J
②选择流量计采集设置,
9 t) ?" Q$ H% N
③点击进入流量预置模式1设置,
8 E# {1 G, K' z7 w
④选择被测流域堰槽类型、宽度、高度(根据现场使用环境设置)即可完成设置。
( x4 O- f) m; p
操作如下图:
5 F" g7 Q2 I3 M
& n1 o& m0 e2 w7 w, l" S' I& j
有需要的请私信我,免费分享200多份相关文档资料!
! p: s1 Y- T p" W " J, R% @3 l8 u9 W5 L7 w; Y. n ' R) O( j2 t* z. V- p1 B4 h8 O0 T I2 V5 ` " D Y$ H/ h% Q/ T
冰死铁
活跃在前天 19:21
