: g* x2 S8 V3 ~1 X 一、产品简介
) Q! b2 o0 c5 N& H HD-DPF420超声波多普勒流量计是应用于河流、明渠及管道等工况的水位流速流量监测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性高、受环境因素影响小,无转动部件、维护频次低、工作可靠性高,是在线测量和便携测量的首选产品。变送器支持4~20mA和RS485 MODBUS RTU输出,4.3寸触摸屏显示,同时支持低功耗节省模式。
7 O8 e; J& u, \0 @. z2 Z 多普勒效应,发收的频率差与流速建立关系,超声波发收的时间差与液位建立关系,静压式液位用于特殊工况,环境温度测量用于修正超声波实际传播速度。 ( v2 M+ L8 L h5 R e
+ _. m6 }% n) `# s) M9 n. w 二、功能特点
* N' O" { ~# }! k! R# r3 E. { ※ 工业不锈钢与工业塑料材质,防水、防腐、结实耐用
, I! U$ }8 A4 k3 G' z* C ※ 无损耗件,维护次数少,使用成本低 + D; F1 H- D% R- l, e
※ 分辨率高,测量精度高 # n$ X9 N5 m) ]9 C% [- C
※ 传感器使用寿命长达 5 年以上 0 `9 X: F4 B) c5 g) s+ I) p' q
※ 不怕化学试剂、液体粘稠度等因素的干扰
" l6 A1 ^5 h7 K$ g: n; J& ?9 p" G, s* w ※ 隔离 Modbus RS485通信接口和4~20mA输出接口
% Y& o1 H0 z8 t2 q. F) r ※ 变送器支持4.3寸工业触摸屏显示,可设置测量参数
: A: I0 l" F& ^1 A1 _ ※ 支持低功耗节省模式,可关闭触摸屏显示,可设置定时采集模式
4 F5 K" k ]* m" @ 三、技术参数 n1 V5 ]' u7 I& {
传感器指标 6 `2 P0 U/ |: b
外形尺寸: 237×77×33.5mm % E4 B, i" k& z
流速指标: 量程-10m/s~10m/s ;分辨率 0.001m/s;重复性≤0.002m/s
: {6 ~) G. r: F) h% X 流速精度: 0~4.5m/s之间时精度为读数的2%+-1cm/s;4.5m/s~10m/s 之间的精度为0.06m/s或实际峰值速度的4% , z: R, X! w8 B4 b1 k# b
液位指标: 量程 0~10m;分辨率 1mm;精度±0.5%FS
4 J9 O; s) w. i8 ]7 \ 温 度: 量程-20℃~60℃;精度 0.5℃
L6 U& O& d- q8 W1 Y 响应时间: 小于 30 秒
, F8 k* T' ^. | 温度指标: 工作范围:0~60°C
: E7 u8 q+ m2 @* }* | 分辨率:0.01°C
- i1 I( Y0 k6 F3 G4 ~0 I [ 精度:±0.5°C
g2 c; Y* P; V0 |0 U$ O) Z; h 响应时间:小于30s 4 l- u+ H5 r+ q+ ?( L
存储温度: -20℃ ~60℃ 2 u4 `1 f3 G- d- N
环境温度: -20℃ ~60℃
1 { a, w8 h. t3 r& x# B$ e% D, h 介质温度: 0℃ ~50℃ * E/ W# O% w8 n8 |5 [5 I
最大深度: 10米
: L8 _' D9 k" v" V 化学适应: 甲醇和乙醇安全,避免其他有机溶剂 - E+ F* [5 U' i6 |
标 定: 出厂时已经标定,一般无需再次标定 9 B; n; i; n3 |, n2 o+ \" [3 C) ~
外 壳: 塑料及不锈钢
; G% i# u8 f5 _0 r 重 量: <1kg # j, _- F! ?: ]3 f: Y
电缆长度: 标配10米 & f8 b/ z+ A0 A# T+ G
变送器指标 " J6 ]" i1 d& i" D" V% ~
供电方式:AC220V或DC12-24V
( H) b5 u0 T9 M! E0 e. p$ O 显示方式:4.3寸工业触摸屏
/ e3 u2 V R7 p( C: ] 输出方式:RS485 或 4~20mA
2 w- ^$ u- w' `& \& b; p- p" M) ? 外壳材质:铝合金
V7 z$ ]6 R! ~: F 防护等级:IP65
* S% w0 C, G' H 工作模式:实时模式、节电模式
2 A! ~$ T# ]3 j + @: |+ m1 D( e) u9 l
: P4 ^7 K* C# ~8 P7 G
- ~5 q$ c6 [. @+ E; X- r- b& A1 {$ j' a. U, d5 z4 C
1 W, `' a# \2 o4 L |
