化工原理考研大纲重点笔记真题答案
" ` L: _' n- i& x9 `4 y
一、流体的物理性质
7 m* ?9 @% A3 x; I% e: ?6 U
1.连续介质假定
. e- U! R+ K# J# D8 O! Q
(1)将流体视为由无数微团或质点组成的密集而无间隙的连续介质;
6 w/ O9 o& ]' L* d4 R* z
(2)连续性假设并不是在任何情况下都适用,如高真空下的气体就不能视为连续介质。
$ ~: g6 C9 R# _# b# N- h6 ?
2.流体的密度和比容
2 y @. B( a1 D* v" n h) O
(1)密度的定义与性质
' q- N5 Y. \5 E- X$ y+ D: A
流体的密度是指单位体积流体所具有的质量,以ρ表示。
- F( V: ^2 I9 C h5 [! [4 ?. b 7 u9 n9 U# ~/ I4 z6 e+ _
比体积是指密度的倒数,以符号υ表示,它是指单位质量流体所占有的体积,即
4 A- ]! l+ {/ y+ C- z2 X& I$ `7 f
. Y. }: Z: [- q# s
液体的密度随着压力和温度的变化很小,一般可忽略不计,因此ρ=常数。气体的密度随温度、压力改变较大。低压气体的密度可近似按理想气体状态方程计算
( F/ S( T: T# Y
; ?: K6 ?0 `8 E$ ^; \
高压气体的密度可采用实际气体状态方程计算。
5 k; G, ^: P, V) g5 L# n
(2)流体混合物的密度
4 S7 |. g+ a9 I5 S& C- F3 z
①液体混合物的组成常用质量分数表示。以1kg液体混合物为基准,设各个组分在混合前后体积不变(理想溶液),则1kg混合物的体积等于各组分单独存在时体积之和,即
9 s0 P5 y/ s+ n, o0 I; _- X
) {$ B% H" D4 D+ }- _7 p) `
ρA,ρB,…,ρn——各纯组分的密度,kg/m3;
0 h9 N: q! i* {' I: r- O. p& h3 d) X
ωA,ωB,…,ωn——混合物中各组分的质量分数,kg/kg。
' B7 Q" O* d( ]4 P' I
②气体混合物的组成常用体积分数φ表示。以1m3气体混合物为基准,各组分的质量分别为φAρA,φBρB,φnρn,则1m3气体混合物的质量等于各组分质量之和,即
/ n0 m- ^2 J0 V) x/ _
ρm=ρAφA+ρBφB+ρnφn
: P6 ?3 V( g' F
φA,φB,φn——气体混合物中各组分的体积分数,m3/m3。
) Y: E* d) T, `4 o
3.流体的膨胀性和压缩性
0 D$ \, b# g7 U+ z* m
(1)膨胀性
. z/ B2 H. \2 F/ b3 T$ F
流体的膨胀性是指流体温度升高时其体积会增大的性质。膨胀性的大小用体积膨胀系数α表示。
5 m A0 o7 u/ _9 k. ^/ \
2 ^$ V& P# U1 |) s& l5 [. y- F
dT——流体温度的增量,K;
5 h& k! W$ D! L$ M3 T9 A. L3 H
dv/v——流体体积的相对变化量。
# Y2 Z0 T6 M" |9 V% l
液体的膨胀性通常可忽略不计,而气体的膨胀性相对很大。
- v( B% G2 ^- P3 m' H7 `" J# H
(2)可压缩性
- { Y3 Y) a+ o; e
可压缩性是指流体受压力作用其体积会减小的性质。流体可压缩性的大小用体积压缩系数β来表征。
/ V+ a' q, V9 Y
. d9 [6 M; l8 s/ D, B/ _: j
负号表示dv与dp的变化方向相反。
& h0 D3 P: e8 X3 ^% t% l
由于ρv=1,故上式又可以写成
) ]) K. ?2 F3 z 5 d* N* o2 n8 b: T2 C
由β的表达式知,β值越大,流体越容易被压缩;反之,不易被压缩。
5 e- W# O6 t: Y) F: J/ {
4.流体的黏性
. X. o. i; R1 H, i$ I+ j
(1)牛顿黏性定律
4 R1 { d2 [" G3 f( M# y+ M
流体在运动时,任意相邻流体层之间存在着抵抗流体变形的作用力,称为剪切力(内摩擦力)。流体的黏性是指流体所具有的在其内部产生阻碍自身运动的特性。
0 k/ c- l! K% i$ M4 p" r2 k
①黏性的产生原因
o% j/ n( H# a# @7 ~. Y
a.流体分子之间的引力(内聚力)产生内摩擦力;
6 J r1 r3 i" O' y* K
b.流体分子作随机热运动的动量交换产生内摩擦力。
% m! T! O) V( }; m% i" u- I$ Q0 O1 G
②牛顿黏性定律
; L# Z U, h5 T; \5 b
* u7 \- G! \/ m
τ——剪应力或内摩擦力,N/m2;
+ f$ O' ?; H4 L4 C e
μ——流体的动力黏度,简称黏度,Pa·s;
+ Z) V0 J& R8 L0 K/ Z2 T
dux/dy——速度梯度,1/s。
! G9 L6 ^/ V3 J" d. x* e7 V5 E
负号表示τ与速度梯度的方向相反。
* p* D8 L6 w7 B: J$ U C
(2)流体的黏度
3 ~+ }/ c( k8 w M3 W
μ表示单位速度梯度下流体的内摩擦力,它直接反映了流体内摩擦力的大小。在SI制中,μ的单位为N·s/m2或Pa·s。以前单位有泊(P)或厘泊(cP),换算关系为:1Pa·s=10P=1000cP。
' @# A, Q8 g0 i* j- H5 }0 ]& {
运动黏度是指流体黏度μ与密度ρ的比值,以ν表示
$ W" w/ Q0 ]+ z# b5 D* t& a6 y
& R+ v5 i$ F9 ~7 e* |# u1 O! b
在SI制中,ν的单位为m2/s,其非法定单位为cm2/s(St),它们的关系为
: p$ i; o$ s( ~
1St=100cSt=10-4m2/s
1 p1 [2 F* A. u7 u
当温度升高或压力降低时,液体黏度降低;温度降低、压力升高时,液体黏度增大。当温度升高时,气体黏性增大;当压力提高时,气体黏度减小。
: [/ Z/ x+ [+ I( D
(3)理想流体与黏性流体
8 R% B0 M/ V9 H* d; W+ m
黏性流体或实际流体是指具有黏性的流体。理想流体是指假想的、完全无黏性(μ=0)的流体。
0 i6 o- ]* r$ C l/ ^1 L
二、流体静力学
9 o5 L* F* V, ]7 p3 M0 P
1.静止流体的压力特性
6 D) n/ r: i7 F* x- q3 a) }
(1)静压力的定义
. x& F0 n9 k" h
静止流体内部没有剪应力,只有法向应力。静压力是指法向应力,以p表示。
) u7 i$ m5 X, M0 I
(2)静压力的特性
; d$ {, w6 b/ R( K4 T3 k
①流体静压力垂直于其作用面,其方向为该作用面的内法线方向;
% v; F5 B3 Y* ]) v1 V- i3 x
②静止流体中任意一点处的静压力的大小与作用面的方位无关,即同一点上各方向作用的静压力值相等。
0 M& I5 _! ]# ^
(3)静压力的单位
: m& X( R1 n% r' f; t0 @# c
在SI单位中,压力的单位是N/m2或Pa。
# X. v5 Q1 w. ?: A! m! m4 R% R/ i
一些常用压力单位之间的换算关系如下:
- ^* }% S) M$ X4 m9 k$ m: v. `& a& O H" ] T; h+ [" j+ X, b& H5 S! y4 Z, j) }/ o/ R 6 ^: `# W; y$ ^: A' W+ I: v 2 m* V/ m3 O+ J" h0 R 3 a5 h/ F6 o7 p
孙一震
