4 P4 z" W1 G, t8 ^- L/ y5 u# s. S" ?- {
连通器原理是几乎所有初中生朋友们都非常感兴趣的一个物理原理,因为生活中有很多应用(初中物理课本中有“茶壶”、“锅炉水位计”、“乳牛自动喂水器”、U形管、船闸等等),所以理解起来似乎并不难。
. N0 F% e) F' q6 P. O
但是,如果让同学们观察我现在说的这个物理实验,还是有些难度的。
: U0 g: B/ j$ X4 I5 \/ K& P
因为有些现象并不能用初中物理知识很好地解释清楚。
. g" d! l! d: [3 ?
按照初中物理教材中所说的连通器概念:上端开口、下端连通的容器叫做连通器!我们可以知道图中三个相互连通的瓶子,在瓶盖都打开或者至少两个打开时,就组成了连通器。
. U7 B: p0 h0 |7 ]& C
2 ]- M4 d- O) @
比如说,当三个瓶盖全部打开时,三个瓶子组成了连通器,任何一个瓶子中加入水,只要水量足够,最终三个瓶子中的水位一定相平!
T; z, D1 n( A1 F7 s7 T* y 之所以如此是根据连通器原理:静止在连通器中的同种液体,各部分直接与大气接触的液面高度总是相同的!
8 j% R; \* o7 g J8 G! z( ?0 e, X 那么,当三个瓶盖全部盖上后,现象却并不是如此了。
0 C1 H7 j z- T. F8 `% q' P 当给其中一个或者两个瓶子盖上盖子,只要不打开瓶盖,由于这一两个瓶子内部气压等于外界大气压,其压强至少可以支撑起十米高的水柱,所以,即便另外的瓶子加满水,也不会有水流入盖上盖子的瓶子内部。
) o$ }+ G5 z! @4 D; l) `) ?
这其实可以用高中物理的理想气体状态方程(等温变化,pv成反比)来解释!对于中考生朋友们,等到了高中就明白了。
1 ^, ]7 S5 I, m" w" I6 P. G 中学生朋友们,物理有趣且有用,为了美好的未来,加油!
" u3 U% V/ |! e
