$ E4 B7 k, I; T 地形是指地球表面的高低起伏所呈现的形态,可以分为陆地地形和海底地形两大类。我们人类生活在陆地上,因而我们更关心陆地地形,平原、丘陵、山地、高原和盆地是五种基本的陆地地形形态。海底地形是指海面以下深处的海底所呈现的高低起伏状况,随着人类对海洋权益和开发的重视,对于海底地形状况的研究也愈发重要。
" ?7 L+ |6 ^8 L& T4 ]
8 |' a7 C- ~' D2 u. y& d! N % k. H8 _4 a) A/ @3 ]
你觉得东海大陆架有多大?
s* |8 }8 H T! x
n! V. |/ r6 w# I0 Y8 m7 R, b 海底地形主要包括大陆架、大陆坡、海沟、洋盆和海岭等类型,海底地形的形成主要是由于板块运动造成,其中洋盆是海底地形的主体平均水深在三四千米以上,洋盆内部十分平坦开阔。海岭是海底的山脉,通常位于板块的生长边界,由于海底火山喷发而形成。海沟位于板块的消亡边界,由于海洋板块俯冲到大陆板块下方,从而形成深深的俯冲地带,也就是海沟。 8 A% G- q$ |% c% [
) N J& f+ m, q6 E- H* R
大陆架位于大陆的边缘地带,是大陆边缘土地往海洋延伸的部分,也可以理解为是被海水覆盖的大陆,在冰川时期,由于海平面下降,大陆架常常出露海面,成为陆地的组成部分。大陆架是大陆向海洋的自然延伸部分,水深一般不超过200米,通常被认为是大陆的一部分。从国际法的角度来看,大陆架是指邻接一国海岸但在领海以外的一定区域的海床和底土,沿岸国有权为勘探和开发自然资源的目的对其大陆架行使主权权利。 & j+ V8 v5 O% u4 o, @4 g2 Y- I
" \- O4 e9 w. ?3 F) u6 R 5 b0 B* c9 h+ y# y
海底地形示意图 $ _0 u4 N, V$ v) G
+ z b) \# d `$ g* d& z
我国地处亚欧大陆东岸,太平洋西岸,海岸线曲折漫长,从而也就意味着我国拥有极为宽广的大陆架,这些大陆架分布在渤海、黄海、东海和南海等海域海底。就东海大陆架而言,分布在我国东海海底,东海的范围由我国大陆和台湾岛以及朝鲜半岛、日本九州岛、琉球群岛等围绕而成,总面积约为77万平方千米。那么,东海大陆架的面积有多大呢? 2 w$ J5 e1 M# y5 Y
0 |3 N/ x C% g; N7 ? 从东海海域的海底地形来看,从我国大陆往东逐渐延伸的部分就是东海大陆架,其范围一直往东可以延伸到200海里以外,东海大陆架的清晰边缘是“冲绳海槽”,该海槽是东海大陆架边缘隆褶带与琉球岛弧之间的一个狭长带状弧间盆地,冲绳海槽位于我国台湾岛与日本九州岛之间,呈弧形形态,全长超过840千米,总面积约为24.6万平方千米,其中最深的地方水深达2050米。
: j" y" v6 |& @9 y: C, ^
4 ]1 B" I$ T6 x6 `& y2 j5 D4 q0 }
4 b& r' h" [' z# d- W$ R3 \* { 东海开渔
$ p: X( y5 H: f1 v6 r1 i
3 B" o+ B% O) \ U/ |; G 冲绳海槽西侧就是我国东海大陆架往东延伸的大陆坡,从海底地形状况来看,中国大陆与日本琉球群岛之间的东海大陆架的天然分界,应位于冲绳海槽的中心线。在历史上,冲绳海槽也是我国与琉球王国的天然分界线。东海大陆架从我国大陆往东自然延伸,最远处位于上海东南方向大约600千米处,总面积约为51万平方千米,约占东海总面积的三分之二,是世界上最宽广大陆架之一。
) x7 r% y8 }' W4 t# f: {) q ' Y# S- n2 P# D; ^: V2 \% Z j8 H
. G0 ?5 _$ A9 k0 |) p- c
大陆架 4 Z6 C; _9 V8 _7 s, f2 Z$ ~5 |
6 g$ P Y' a( `2 d4 I 对于海洋权益而言,是指国家领土向海洋延伸形成的一些权利和利益。一国可以主张海洋权益的范围包括本国的内水和领海,还包括本国管辖的毗连区、专属经济区,以及大陆架海床和底土等。专属经济区是在领海以外邻接领海的一带海域,一般从领海基线往外不超过200海里。
) @' S, W, w: @5 }0 N# L1 y
2 p% M5 M( B! _) a4 k9 n; e( S
q# s9 ^2 x8 i$ T8 J' P6 C 东海大陆架和冲绳海槽 8 i4 @! d) ]3 o) C6 D
3 @& I% [* U2 S: U3 N' M9 u
但是,从自然形成角度来说,大陆架是大陆的自然延伸,此外,如东海大陆架的海底沉积物绝大部分来自我国大陆,因而国际上一般规定,如果大陆架自然延伸超过200海里,那么专属经济区也可以往外延伸,一般不超过350海里,根据国际法 ,中国在东海大陆架具有排他性主权。
* X8 g& k$ F/ C& H. k' P/ H
( j7 c1 l. {9 K4 j9 m3 d V' E
$ B/ L7 [, H$ r* X# V 中国东海防空识别区与东海大陆架范围基本吻合 , d8 D7 [6 [% m" `
; f; B: j0 r/ R1 [8 u
) n: X, X2 Y# ^9 C3 |3 t4 S2 b
) {# }$ G0 D. Z' {3 S) F& \2 b4 n2 r# p+ R7 t! o0 v% V4 { v
, D8 Y& u) ~8 h8 n+ b
