海底地形 -海底地形是起伏不平的有什么什么什么和海沟等地形
- k4 ?( L7 w9 V, } w# g
海啸是如何形成的?假如50米高的巨浪来袭,往内陆跑还是往水里扎
! G" ~$ Z" w' w1 }8 ~, N- H2 z8 o7 r; D
如果留意过新闻和灾难片的人们,会对海啸有印象,这种恐怖的自然现象,属于非常可怕的灾难,瞬间就会以排山倒海的滔天巨浪,冲击席卷一切能波及到的生命和物体,危害非常大。海啸是如何形成的?假如50米高的海啸巨浪来袭,该往内陆跑,还是往水里扎?
- b( r2 j P# n2 ?0 S5 Z0 S5 _
7 n) X1 `) U2 P5 |" g" _! P: c" J
0 k0 a1 _8 V* k3 c8 X+ l : u/ T1 c+ y$ c/ a
5 h" _% L9 \6 d S5 |5 K
* m7 V, x1 S! e4 }, Y# C
去年汤加王国火山爆发,产生的海啸波高达90米,这个数字听上去如果比较抽象,那么按照普通的居民楼来说,层高在3米左右,相当于30层楼房瞬间压顶而下,这是什么概念?
3 w2 Q1 M) l- X# ?
如果按照国际海啸协会的说法,汤加的海啸严重性比较罕见,一般地震引发的海啸波,在10米左右的巨浪就已经很吓人,比如日本曾经发生的海啸,就属于这个灾难等级,汤加的海啸波严重性,比日本的海啸高九倍。
. y0 D% U) t& u5 \6 t- v4 k3 G
海啸是怎么形成的呢?一般什么样的区域容易发生海啸呢?
& W/ Q# [/ d3 E# C- v1 q
2 O. s& D- ^/ b# D0 j
7 @+ ~6 g9 z1 X $ b: r6 x. A! ]1 U
2 h8 f3 n4 K+ n1 J; a# {- t
5 l0 _. X2 K) E+ b3 D: r
引发海啸的情况有很多种,比如地震海啸,就是海底发生地震时,极剧的地形变化,导致海浪奔涌突袭海水剧烈扰动所致,这种地震海啸也比较常见,很多海啸的性质大多因为地震原因引发。而且在全球范围内,因为地震引发的海啸概率是最大的,这种性质的海啸,目前对人类造成的危害也是最多的。
( ?$ I5 ^ c3 Y1 P
火山海啸,和地震海啸的性质相似,因为海底的火山爆发,导致极其具有破坏力的长浪和危害极强的巨浪,能够造成非常大规模的破坏。
2 |2 i0 C0 b7 e u g c8 L8 K5 c
滑坡海啸,海底的地形和海底山脉岩石等,大面积出现滑坡危害时,或者海底的冰山崩裂导致的海啸爆发,这种海啸也是引发巨浪的一种原因。
6 R4 Q8 h; Y/ N( T) |
* o S* ]) N) Y" n) Y
/ k! W8 k2 {5 c. y6 z 7 E0 a, V( {5 @& L6 m6 e) Z
3 S9 \6 ~' u! O) z% f
6 [7 U7 G3 ~0 E) k
此外除了地球上的自然现象,还有宇宙天体对海洋的影响,也会引发海啸。比如巨型的陨石正好落入大洋之中,正好激起面积极其广大,影响范围非常大的巨浪,这种海啸是很少见的,也是非常个别的例子。
* T2 e' r4 g, D8 F/ c3 c/ t
什么样的地区容易引发海啸呢?
4 r( ?, n, C; l+ g
在世界范围内,一些地区因为海底处于严重的断裂带和活动剧烈的位置,导致海底地形变化的周期比较频繁,容易出现海啸。比如夏威夷群岛,阿拉斯,日本海和周边海域地区,我国的临近位置,以及美国和加拿大等海域,都容易引发海啸,这样说起来,容易出现海啸的位置还是比较多的。
3 I2 w/ r8 @' g& g. D* e1 }
5 H! p+ ?! M" v' q! R
" h3 X7 M4 A( i9 a% I. q + q5 a, \) y. W8 I, X ?
" J" q2 e; {% ~# l2 ~4 i h
8 m+ P/ g! U L7 w2 R
现代科技能够科学分析和预测,对于海啸形成的时间和可能造成的危害,会有一定的预警,当然准确率和及时预警的效率,还是在不断进步中。
$ M2 L/ `( N/ z6 o, ~
古时候人们把海啸称为海吼和海沸等,意为大海的狂怒和沸腾般恐怖的场景。
( c2 `% y3 [0 W2 s# ^* b, j
随着很多以海啸为题材的科幻片和灾难片出现,人们对于海啸这种极其恐怖的灾难,也有了一定的了解,那么网上有类似的问题引发讨论,如果遭遇到50米高的海啸来袭时,人们该往哪里逃,还有一线生机呢?是该往海水里扎下去,还是往内陆所在的方向跑呢?
6 ~5 J' y' r; X, J
) I; l$ _' C4 r7 Z
8 _3 ?! Y( J% |1 m" D: b , o% h; Z3 Z* q4 _$ T4 b8 b, J; s
8 b$ ~& [: r- @3 { N, W* z' J
, j. o5 @: y5 W X# K, A1 a7 W
如果是50米高的海啸滔天巨浪来袭,按照科学家用计算机模拟的结果,这么高的海啸巨浪,瞬间就能拍到内陆位置300米的范围,瞬间时速为800公里,像飞机一样的航行速度,世界上最快的短跑选手,恐怕也无法在几秒之内跑到300米之外。
' R _. Y2 {9 J0 {! R
更何况普通人的两条腿,平时只是走路平均每小时3公里的水平,面对骇人浪涛,早就吓傻了,哪里会有逃跑的能力呢?
& T0 j: g) T6 [, {- j
那么还有人说,既然往岸上内陆所在的位置跑步过去,人扎进水里能不能逃生呢?也不能这么做,一旦头往水里一扎,巨大的浪涛排山倒海拍下来,相当于山倒下来一样的重量,人体是无法承受的,说句严重的话,容易把坚固的物体拍成碎片,更何况血肉之躯的人类了,根本经不住几十米巨浪砸下来的力道。
( N$ }! l, N( Y8 C: \
. |# k% w% q$ @+ A; d9 k% B
3 `3 i; S5 L7 T3 R! n" E% k $ I2 V& @- J8 I
u& ^9 K. f( o k$ V3 L
; d5 E4 |- R$ n- l
难道说遇到海啸,跑又跑不过,扎水里会被砸得九死一生,也是没有办法逃跑,就只能认命了吗?
q% Z( F3 O/ y& Z E A0 P
如果不巧遇到了50米的海啸,只能尽快抓住能保住的可漂浮物,争取最大限度的生还可能。而且在巨浪滔天的时候,海底的很多杂物也会席卷而出,很容易伤人,要尽量注意避开那些海上的杂物,在浪涛席卷的间隙,尽量快速呼吸,然后熬过浪涛的冲击。
: m/ N7 V1 J: {) u* e. Y$ R
* G( H# P W4 e. |: Q% y6 Z
% u/ C- ]( q! [ & i# r$ i# N3 D# ^1 | \
; U+ F: l1 z+ j& U3 b
" l" b! Q7 R* Q) p4 f! U: o E
虽然说在海啸来袭时凶险万分,但是人们直面海啸的可能性非常小。除了一些远洋出海的特殊情况,其他在内陆海岸边旅游景区等地方,海啸的发生概率是很小的。而且随着科技发达,未来对于海啸的发生时间和危害程度,预警的准确率也会越来越高。
2 J8 s: x5 n6 O) \5 V5 D
中国造出“新型光刻机”,可实现22nm工艺制程,已投入使用!
& g6 p7 Q, W8 S. X5 E# [
中国自主研发的振国重器,外媒都感慨美急于追赶中国
- L$ X! [0 q+ U: M0 g+ s9 h
量子计算机“九章”实现霸权,其设计原理是什么?看完就明白了
$ Q4 Z# M" Z7 Y( ~, v * H0 s* q1 _) t+ A; `4 B$ }; x 5 C" G" w. ]4 X( O+ s$ x/ c5 x7 n7 [; }2 r % x6 Q& t# W" { ' Z' V8 ^2 _1 B- H& m : l1 I z( J6 d7 O
冰死铁
活跃在3 天前
