3 D7 H/ D( [ q0 b$ H 关于气候变暖冰山融化海平面上升的问题,我认真研究过许多资料, 得出的结果其实比海平面上升更为严重。如果只是单纯的海平面上升,那也没什么好怕的,最终结果也就是:沿海城市被淹促使人类往内陆迁徙,沿海小国部分居民极可能会向接壤国家避难,然后两国发生政治摩擦擦枪走火发生局部战争,不过这都什么好担心的。打打杀杀,自生自灭,人之常情。但是真实模拟的结果却比这严重是因为世间万物都不会单线发展,换言之海平面上升不是气候变暖的唯一结果。
/ _" v# Q* G0 W' w2 a' T2 O
我先大致说一下气候变暖造成海平面上升的原因,网上的解释一搜一大把。工业废气、汽车尾气、生物燃料当然是主要原因,山林大火、火山喷发也推波助澜。大家天天说的二氧化碳怎么怎么罪魁祸首,没错是没错但是二氧化碳也只是小角色。打个比方,在众多废气尾气中有一种物质叫做异戊二稀,英文名Isoprene,这种分子跟二氧化碳比极其微小极其轻,但是年排放量相当于地球全部人口重量的总和,可想而知大气中这种分子物的聚合如何加重温室效应。然后你要知道赤道跟两极的温度变化是成雪崩效应的,赤道这种热的地方变热,上升1℃, 那么两极地温度会上升10℃,现在的认证计算结果是赤道已经上升了0.8度。那你以为极地冰山那么好融化你太天真了,何况前面已经有人介绍过了,单纯的冰山融化并不会导致海平面上升,问题在于,由于各种废气尾气的排放,一些极小的化学废物颗粒会随之漂浮在大气,我说“一些”但是你懂的总量会是多大。这些颗粒现在已经被科学家发现在两极地区堆积,渗入冰雪层,直捣冰根,分解冰根分子聚合度,导致其变脆且承重力下降,在温度升到的影响下,上层冰盖融化之后造成雪水流动,滴水穿石听说过吧,因此水流刚开始会流出一个小洞,或者沿着冰缝以重力加速度之势劈开冰层,这就是为什么你能看到巨大的冰山一股脑全滑到海里而不是一点一点消融,我说的“巨大”你懂的有多大。 因此,当整个冰盖以非线性的速率减少,就导致了海水直接暴露在太阳之下,同时因为地轴是倾斜的,所以海水升温的速度也是极快。 这种温度的骤变会转而加速世界的寒热变化。
2 s4 Z5 E& r5 ]# @" K9 i 下面进入正题---为什么后果更严重。你应该知道世界是有洋流和气流的,周游世界不停不息,话说它们不烧油不插电它为什么满世界跑,因为温差和地球自转。世界洋流和气流相当于这个世界的发动机,推动海水和气流的循环。有一条洋流,在北大西洋,墨西哥Gulf stream 湾流会在那与北极的冷气流汇合,这一循环极为重要,它把赤道的热流带到这里,在此冷却,当热温挥发之后,因为盐度不变,会使海水密度增加,进而变重,以巨大的速度(你懂的)下沉至海底并把冷流推回赤道,完成整个循环。 但是随着温室效应持续的增加,导致了北极冰山不断的融化,大量淡水冲入湾流并稀释,使之盐分降低密度下降,即无法绝对下沉,无法良好的完成循环。其次,有一个很重要的气流叫做:jet streams 喷射气流。 这个气流是从热带到两极地的重要气流,这个气流的产生主要因为“温度梯度”,倾斜旋转的地球在经过太阳照射后会产生温差。喷射气流的作用就是交换寒、热气。而两级温度的上升,会减小这个温度梯度,导致jet streams气流减弱,与洋流一个道理--无法良好完成循环,导致寒流滞留。那么结果是什么呢,世界范围的北部地区,包括欧洲、俄罗斯、部分中国、部分美国进入冰河世纪。你说我胡扯? 看没看到去年年末和今年年初的欧洲和美国东部暴雪?你用地球仪看看欧洲和美国东部是不是挨着? 暴雪只不过是一个开始,多说不易,自己用10年的时间段衡量。
+ c( z& V6 N2 E$ E3 b 说完暴雪,再说说暴雨。为什么有暴雨,刚刚说过了,地球气候变化时非线性的,赤道温度上升一度,赤道附近海域海水受变暖影响蒸发量直线上升,同时附近陆地泥土的湿气也会被一起蒸发,这代表什么:云团携带巨大量水蒸气,在气流的推动下形成飓风、台风,不小心解释了菲律宾2013超大海燕台风。是啊,2013,暴雪并暴雨。请注意另一个细节,就是泥土湿气的蒸发,会直接导致干旱和耕地的不可循环,威胁粮食产量。新的湿气云团又会重新分布降雨点,造成大面积人口迁移和但时间粮食危机,如果降雨点频繁变化,就演变成长期。
( m2 G6 _5 \# B3 ?& O, V5 N- k+ C
最后一点,科学家已经发现海水温度上升导致浮游微生物活动速度加快,使之更加难以被捕食。这个报道应该可以搜得到。在大海中浮游微生物是食物链的最底端,大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,虾米吃微生物。如果虾米活不了,鲸鱼也活不了。其次,温室效应使病毒活性增强,(我注一下,我不是科学家,我只是把科学告诉你,所有这些都可以在网上搜到)。 病毒变种能力大大增强,看看禽流感都已经H几N几了,很显而易见。传播能力大大增强,美国流感最初只发生在东海岸4个洲,现在已覆盖全美。 哪天真变异僵尸也真说不定。还有害虫生命力增强、活动范围扩大。你认识的害虫是不是只有蟑螂蚊子?这两个的数量和活动区域已经超乎你的想象了,活在地面上的人们。其他你没听说过的害虫,如针对植物的病发的害虫导致大规模植被死亡,进而正在加速削减世界CO2的消化能力和赖以其生存的其他物种灭亡。
' U8 l$ K: k) x- w8 W: ?/ |4 z
说了这么多不少了, 有多少人在等着在地球逐渐玩完之前自己老死? 那你的美梦要碎一地了, 地球气候是可以骤变的。研究中我总是以10年一个基点是有原因的,因为世界温度变化的循环是10年,现阶段是低谷期,20年以后达到下一个峰值。人类无意停下发展的脚步,可能所有措施都已太迟,天要下雨,娘要嫁人,随他去吧。(原创)
. x" h: `% y; ?) h
