温室效应与海平面上升 -温室效应会导致海平面升高吗
/ t! ?& N+ c8 n" |7 \, a( h6 ^/ P
全球气候变暖造成的海水温度变暖和海平面上升,正在对海洋生态系统和海水的热特性造成损害。
$ l1 x @7 i$ D4 `" s
前言
: s0 {( K1 [! b! |
温室效应的不断累计,让原本负重不堪的地球生态系统更加恶化,目前已造成了不可逆的全球生态破坏,也成为了我们这一代人共同面临的挑战。全球气候持续变暖,会导致大气温度升高、海水温度升高,进而引发海平面上升、沿海地区台风海啸等灾难天气的频发,不管是对海洋生物的多样性,还是对人类的工作生活,都会产生无法估量的严重后果。在过去的在过去的50年里,全球变暖带来的90%以上的热量被储存于海洋中。最近的研究发现,从1971年到2010年,表层海水变暖占总变暖热储能的63%以上。若储存在海洋中的这些热量最终释放到大气层中,会导致更加严重的全球变暖事件的发生。全球的温室气体的排放如果一直不减少,全球的生态系统都会遭到无法修护的损害。
2 h% D2 |& I% h! @' \& t( }" L
图1:按行业分类的年度全球温室气体排放量
海洋约占地球表面积的约 70%,最深深度超过 3688 米。海洋吸收的热能通过自然洋流,在全世界范围内进行重新分配转移。除了云、水蒸气和温室气体是海洋热能的来源,海洋大部分的大的部分热能来自于太阳,海洋俨然成为了太阳能最大的收集器。
( j0 u; O. I2 q3 m) z' |
液体中的热传递过程称为热传导和热对流。热传导是通过直接接触传递热能,而对流是通过液体或气体的运动传递能量。对流传热系数可通过方程式q=h∙ΔT来换算,其中q是热流密度[W∙m2],h和ΔT分别代表是传热系数[W/(m^2.K)]、温差[℃/K]。海洋很容易保留热能,通常几十年内不会将热量释放到地球其他系统中。水比空气的比热容值(是指将物质的单位质量提高一个单位温度所需的能量)会高一些。举例空气的比热容值为1158焦耳,水的比热容值为3850焦耳。从这个数据可以看出,与空气相比,一公斤海水升温需要三倍于空气的热量。大家可以简单理解为水相比于空气需要获得更多的热量来升温。
小至 2 度的温度变化,就可以将藻类赶出它们的栖息地。珊瑚可以在白化事件中幸存下来,但如果它们继续生活在海水升温的环境下,它们就会变得非常容易死亡。6 D8 g. v4 ^' u+ i% I, M% P* l
珊瑚白化
) t& I- ~7 W' z1 c2 Q+ w& S
虽然与空气相比,海洋温度上升1摄氏度所需的热量和时间要长得多,但即使温度的微小变化也会对海洋生物产生深远的影响。海洋水温上升对海洋生态最具代表性的一个影响之一就是珊瑚白化。珊瑚礁对海洋系统的碳中和及营养供给循环有着非常重要的作用。珊瑚体内的共生藻(虫黄藻)通过光合作用为珊瑚提供生存所需的能量,海水温度过高时,珊瑚共生藻就会离开珊瑚,导致珊瑚的颜色逐渐变浅,直至变白,最终删除会因失去营养供给而死亡。而将共生藻赶出它们的栖息地,只因微小至2摄氏度的海水水温变化。当然也有一些珊瑚在白化后,如果不再经受温度变化的压力环境,可以通过继续获得共生藻,从而局部复原,但环境如果继续恶化,珊瑚则极易白化死亡。
0 W- `8 H& o2 T, x6 g$ ^ i
图 2:被白化的珊瑚礁
珊瑚白化对海洋生态系统来说是一个极具破坏性的生态事件。一旦珊瑚死亡,它们很难再次复活,并且珊瑚繁殖能力弱,这会导致珊瑚生态系统的持续恶化。珊瑚是很多海洋生物的食物提供来源和栖息地。珊瑚白化会降低海洋生物的食物供给下降,降低海洋生态产能,影响人们的生活。在过去三年中,世界上 1/5 的珊瑚走向了消亡,如果海洋温度继续以目前的速度攀升,那么珊瑚所带来的的海洋生态多样性将会永久性地消失殆尽。
+ W7 ~% \; [& z1 ^
溶解氧含量
0 S1 ~3 X8 O! ]3 U5 x% F
海洋变暖对海洋生物造成损害的另一个后果是水中溶解氧量的下降。溶解氧是指水中可用的游离、非复合氧的水平。溶解氧的生存非常依赖于温度的变化,较高的水温只含有较少的氧气。溶解氧含量是海洋生态健康的一个重要的参数。溶解氧是鱼类、无脊椎动物、细菌和植物等多种水生生物耐以生存的必要成分,所以,溶解氧的多与少会对生活在海洋中的许多生物的健康产生巨大影响。
! G3 b g& ^( y! M
图3:描绘水分子结构的路易斯图
海洋中的大部分氧气是通过浮游植物(微小的海藻和海带)的光合作用产生的。这些初级生产者在接收最多阳光的海洋表层最丰富。该区域也极具生物多样性,是珊瑚礁栖息地。 阳光可以穿透海水100 米,使该地区成为最富氧的层。 大多数海洋物种严重依赖大量氧气来进行有效呼吸。 生活在该地区下方的物种严重依赖洋流向它们输送氧气。 如果表层中缺乏氧气(由于水温高),这也将导致海洋底层变得严重缺氧。
/ }6 D1 j! q* N: A) B; M
氧气的溶解度随着水温的升高而降低。 与温暖的浅地表水相比,冷水将自动具有更好的保持更高浓度溶解氧的能力。 盐度(盐浓度)也在影响水体溶解氧浓度方面发挥作用。 大多数海水的盐浓度为百万分之 35 或 3.5%。 这一特性解释了为什么盐水的溶解氧自动比淡水平均少 20%。 海水自然含有较少的溶解氧,可供水生野生动物用于呼吸,这使得保护已经存在的东西变得更加重要。
氧的溶解度随着水温的升高而降低。与温暖的浅表水相比,温度更低的水有更好的含氧量。盐浓度对水体的溶解氧浓度也有影响。大多数海水的盐浓度为3.5%,这一特性解释了为什么盐水的溶解氧平均比淡水少20%。海水中的溶解氧自然较少,可供水生海洋生物生存,这让保护海洋显得更加重要。 6 w1 K5 Z" i1 c5 L2 g. Z
冰川融化与海平面上升
; Z' a. M/ k9 E6 H! o6 L2 h
由于温水分子间隔更远,所以温水比冷水占用体积更大。随着水的升温,海水分子获得更多的动能,分子开始发生膨胀反应,继而海水体积整体扩大,这种现象被称为热膨胀。所以,冰川融化,可以解释海平面上升的大部分原因。自 1880 年以来,全球海平面上升了 23 厘米以上,目前的上升速度为每年 0.32 厘米。海平面的上升会对沿海社区、基础设施造成严重破坏,并可能迫使这些地区的居民搬迁。在全球范围内,15 个超级城市中有 11 个直接位于海岸,海平面的上升会让这些沿海城市造成洪流威胁。这不仅会破坏沿海地区的基础设施,造成巨额资金损失,甚至会影响沿海地区居民的人身安全。 2015 年,全球海水侵入造成了超过 60 亿美元的基础设施损失,到 2050 年,这一代价可能会增加到近 1 万亿美元。
冰川的融化也威胁着沿海的动物。北极熊捕猎海豹依靠海冰的存在,若海冰变薄甚至融化,将造成北极熊无法继续捕食海豹,这让北极熊面临着生存危险和灭绝危机。 - _( f' ~( D- d
图4:北极熊站在变薄的海冰上
结论
$ z5 x$ F) N8 j& e1 J f
随着全球气候变暖、海水温度继续升高,将导致全球生态系统的持续恶化。冰川的融化和海平面的上升,会导致依存于珊瑚的生态多样化的浅海区域,因珊瑚白化消亡而随之消亡;沿海城市面临着洪流威胁,北极熊的生存环境将面临更加严峻的考验。如果海洋继续以目前的速度变暖,预计到2025年,海水温度将上升0.4-1.1摄氏度(2020年海洋健康指数),这将消除所有剩余的所有珊瑚,并对整个海洋的物种多样性产生深远影响。《巴黎协定》和《京都议定书》等立法正在努力应对这些负面影响,并要求社会做出积极的改变,但如果没有全球范围的共同努力来应对气候变化,人类对海洋生态系统造成的破坏,不太可能在近期内减少。
9 O1 @) j( A1 A' Y& T
承包热导系数测试服务Thermtest Asia,我们提供包括热导率、热阻、热阻率、热扩散率,热渗透率和比热容测量在内的全方面实验室服务。
) }% Z$ w$ U, x" q/ c1 Z
原文:全球气候变暖对海洋温度和海洋生态的热特性影响 - Thermtest Asia
& ^9 A/ d4 v1 u) y; W- [. B
文献参考:
Climate Change: Ocean Heat Content: NOAA Climate.gov. (2020, February 13). Retrieved July 25, 2020, from https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-ocean-heat-contentDissolved Oxygen. (2019, January 23). Retrieved July 25, 2020, from https://www.fondriest.com/environmental-measurements/parameters/water-quality/dissolved-oxygen/Everything You Need to Know about Coral Bleaching-And How We Can Stop It. (n.d.). Retrieved July 25, 2020, from https://www.worldwildlife.org/pages/everything-you-need-to-know-about-coral-bleaching-and-how-we-can-stop-itOcean heat. (n.d.). Retrieved July 25, 2020, from https://energyeducation.ca/encyclopedia/Ocean_heatOxygen ” World Ocean Review. (n.d.). Retrieved July 25, 2020, from https://worldoceanreview.com/en/wor-1/ocean-chemistry/oxygen/Pierre-louis, K. (2019, January 10). Ocean Warming Is Accelerating Faster Than Thought, New Research Finds. Retrieved July 25, 2020, from https://www.nytimes.com/2019/01/10/climate/ocean-warming-climate-change.htmlUS Department of Commerce, N. (2010, March 15). What is coral bleaching? Retrieved July 25, 2020, from https://oceanservice.noaa.gov/facts/coral_bleach.htmlJ.M.K.C. Donev et al. (2016). Energy Education – Ocean heat [Online]. Available: https://energyeducation.ca/encyclopedia/Ocean_heat. [Accessed: July 16, 2020]. ) i: s; K& C. H. Z0 r5 ` k$ d/ Z) l! t4 i9 h$ o0 b4 I4 C 4 L! r2 F4 t, R6 v3 I - O. k5 @' P8 X( w: ~' `6 P$ \% r" ~. A0 v, X" _- N: L
茶江鱼
