n7 U' a0 x; g5 e" M0 [
温室效应一直是人们热议的话题,随着全球的温度逐渐变暖,冰川在不断地融化,从而导致海平面上升,很多岛屿将被淹没,就在我们都以为海平面会上升的时候,却有研究结果表明,海平面可能不会上升,反而会引起下降,这究竟是怎么一回事呢? 1 u: q+ ~4 b7 F# P2 v" L. E
: l% r8 O- m( M# q) w 按照我们理解的常理来说,温室效应导致的冰川融化,会促使海平面上升,按照以往的推算,如果温室效应继续加剧,冰川融化的速度就会加快,大概到2100年左右,地球的平均气温将要上升2.5℃,而这足以让海平面上升两三米左右。
7 V5 B* a# U% z E0 R + C6 U% l2 h1 o2 B( Z" P
随着温度的升高,全产生了另一种现象,那便是北大西洋暖流削弱甚至停止,这便是影响海平面的原因之一,根据气候研究所的研究结果来看,北大西洋暖流对于北半球的气温有着举足轻重的作用。
8 i" @. [( C8 X
! _! U; O s: \" T7 A- A! p* ^! } 暖流的到来一般伴随着降水,所以北大西洋暖流对于北半球的降水量也非常的重要,但是根据监测数据得出,自从1800年开始,北大西洋暖流便开始一直减弱,到现在大概减弱了15%,而最严重的一次便是20世纪九十年代,人类进入工业时代,开始大范围的影响环境。
/ ?6 I3 L. O) A4 G d/ ] d' @- [5 m& K
人类活动为什么会影响暖流的强度呢?暖流的强弱是否是因为工业革命的开始呢?2 l+ e* ^& t n5 _, u0 Z3 h# L
一般来说,暖流会伴随着降水,将赤道地区的水源转送到北极区域,这便是北大西洋暖流的范围,在1600年左右,北大西洋暖流每秒可以输送2000万立方米左右的水量,而这些水源对于北半球来说非常的重要,到达北极之后,水源的温度下降便会形成降水,重新进入河流海洋回归到赤道地区,形成一个完整的循环。
) F3 {2 b+ I" s0 l6 {, u. _
. M& {/ }3 ?4 Q* M 全球各处的洋流都是如此,开始到结束,都是一个完整的循环,而且一般洋流经过的海域都会引来丰富的鱼群,所以非常适合建造渔场来进行养殖,但是随着温室效应的加剧,南北极冰川融化速度加快,大量融化的淡水重新进入海洋,海洋的盐度也被稀释,而这也影响了洋流的强度。
, X: `/ q4 J0 F 6 D& _8 k. [2 H7 [8 c; ~+ A9 T Z
海水的盐度会影响洋流中运载的水源,盐度的下降会导致运动到北半球的洋流冷水减缓下降,而这便断开了正在循环中的洋流,进而削弱了洋流的强度,虽然各个国家都在降低二氧化碳的排放,但是仍然没有办法阻止全球气温的变暖。 . G2 r& r; z% I6 w# i
* q8 q1 y: {2 T+ ^/ g5 Y1 u" ` 根据波茨坦气候影响研究所推测的结果显示,如果温室效应继续恶化,北大西洋暖流的强度将会在2100年减少45%,而这也将意味着,暖流活动将会减少一半。而这意味着,欧洲地区和北美东部地区会因为暖流无法到来而变得更加寒冷。
8 Z: j) }6 r- n6 I
6 Z/ K5 y. M8 l. g 如果北大西洋暖流消失,会出现什么样的状况呢?首先是北大西洋暖流光顾的北欧和英国,这里将会变得与俄罗斯一样冰天雪地,在2004年上映的电影后天就讲述了,北半球因为温室效应,北大西洋暖流彻底消失,北欧地区与美国东部陷入冰河包裹的状态。 ) F* s: y' m4 n4 K4 m# X
4 X5 d% x D3 i: v. c 如果真的如电影中所说的一样,为什么会导致海平面的下降呢?
' g' M3 o: x5 N6 ~/ |, v 将南北半球进行对比,北半球比南半球的温度稍高,而这便是洋流的作用,但是在之前第四次的冰川期,大量的海水变成冰川覆盖在陆地上,海平面更是下降了120米,而这似乎与全球变暖没有多大的关系。
" h/ \5 G8 C. S, j+ |% m2 ] # H' R" o- O! q0 W' J
但是就2020年超级寒流的出现,便警示着人们,这些都息息相关。关于2020年超级寒流有很多的解释,最为科学的便是,全球温度的升高,导致低纬度地区温湿气流加强,北极涡旋变得不稳定,从而进入低纬度地区,形成了冬季超级寒流。 $ k3 ^) R$ H1 b8 h: {1 M. L$ V
3 \! v4 e+ ]7 J- T! K. n
这些都是因为全球变暖所导致的,北大西洋暖流的强度减弱,导致北半球温度降低,冰川的面积也在逐渐地增加,并没有我们一开始预料的减少,而冰川面积的增大,对于阳光的反射力度就会加强,从而来抵消温度升高带来的温室效应,地球在一点点的自救,但是对于人类来说,有可能是新一轮的冰川期。
! @' s3 ~( E# O) u8 {8 D5 C ) D' v( E& K& T8 `2 E' U
如果北大西洋暖流全部消失,冰川期有可能便更早的到来,根据科学家的推算,按照现在北大西洋暖流消失的速度,大概在2100年将会进入冰川期,而这对于人类来说将是一次重大的灾难。冰川期的到来,海平面会急速的下降,甚至可能下降一百米,全球的航运事业全部报废,人们的生活也会受到极大的影响,各种地形都会受到影响,为了生存,人们有可能会迁徙到可以生存的环境。 4 j1 @- b& a+ W. D$ X2 r V. G
% g% r: I, P% ~5 s2 X% W 根据目前来看,海平面的下降似乎比海平面上升的危害更大,如果无法制止温室效应,人类是否会一步步地走向冰川期。
* |' F. {! y8 i1 z
: d- |; Y8 }4 _" `) c
: u$ ]0 h& Y( \ ~" ?% g2 b0 l3 \* u7 @
; [/ A. v/ O2 B% D1 E7 N M3 Q
